  1. tehsvar
    tehsvar
  2. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 01.12.2024 во всех областях
  1. О ПАНЧ 11 "александровском". Пришлось заниматься мостом трактора 8-10лет назад,но не меньше.Сварка проволокой 0,8мм" неосветленной". Через восемь лет эксплуатации вернулся с трещиной. Сварка ПАНЧ 11 1,2мм в три прохода.Могу сказать,что качество материала проверено временем.
  2. Он на взгляд примерно на 2,5 кВт., если не ошибаюсь. Сожгут всё. У гены должен быть запас примерно в 80% от максимального потребления аппарата. И для уменьшения пульсаций желательно вешать постоянную нагрузку в пару киловатт. Типа ТЭН-а. Вот тогда можно практически без опаски работать. Это если ещё гена исправен. Я как то ездил в Нюксенцы, подключал Форсажи к гене 100кВт на танковой основе в лесу. Сначала волков и лосей разогнали, после до генератора добрались ))). Благо я в начале проверил, что выдаёт генератор. Оказалось, что либо на заводе ошиблись и нулевую точку на корпус посадили, либо местные электрики так накрутили. Генератор давал дикий перекос на фазах даже на холостую. Подключив по схеме, всё выпрямилось. Стало понятно, почему сгорели другие инвертора.
