  1. tehsvar
    tehsvar
      11
  2. Фунтик
    Фунтик
  3. Weldermax
    Weldermax
  4. PIV
    PIV
Показан контент с высокой репутацией 27.11.2024 во всех областях
  1. Да. Но это зависит от токов, на которых Вы работали. Генератор при нагрузках, будет выдавать огромные выплески. Тем более, что сварка процесс прерывистый и резко нагружаемый. так что выбросы будут приличные. Тут нужно много всяких нюансов знать, чтобы его использовать. И запас двукратный по максимальному потреблению.
  2. Люблю всё же СЕА !! Теперь привезли 250 АС-ДС вместе с БВА. Не работает в комплекте. Ошибка вылазит. Дефект не сложный. После долгого стояния в БВА закисли датчики и забились шланги. Да и быстросьёмы тоже перестали нормально функционировать. Кое-что менял, кое-что промывал. Ну и сфоткал для разнообразия. Сам аппарат оказался рабочий.
  3. Сожжёте и то и другое. Механика не успеет переключать релюхи за вашими сварочными точками, а выплески будут ещё больше. Причём токи на реле будут ампер под 40, залипание реле обеспечено в самое кратчайшее время, в следствии чего сгорит и аппарат и стаб. Это всё решения для линейной нагрузки, а не динамической !!!!
  4. Если реально !!! 8 кВт, и аккуратная работа (не щёлканье кнопкой туда-сюда), то куда ни шло ещё. Да.
  5. Поработал 35 лет сварщиком, но до сих пор не могу понять для чего в некоторых аппаратах надо указывать диаметр электрода, и толщину свариваемой детали. Ведь это все лишняя заморочка. Не хватает тока-прибавь. Ведь ничего сложного. Чем проще тем надежнее. Меньше мозгов в аппарате, меньше ломаться будет.
  6. В левом верхнем углу j2fyco84eli69mf5r44rw24513uzjrjh.pdfj2fyco84eli69mf5r44rw24513uzjrjh.pdf
  7. ...потайные емкости для контробанды.
  8. С Краснодара прислали аппарат Grovers Multimig 200 PFC Dual Pulse SYN. Не было срабатывания на кнопку ни подачи проволоки ни газового клапана. Но ХХ появлялся. В них неисправности весьма редкие, потому попросил выслать, так как по ним наработок немного. В итоге выяснили неисправность, сделали, отправили хозяину. Проработал у него аппарат несколько часов и отказала подача проволоки. Всё остальное работает - клапан и ХХ, но нет подачи. Причём с кнопки протяга тоже. Отправили ему ещё одну плату, в которой до этого был дефект, но это уже оказалась не она. Человек оказался адекватный. Отправил вновь. Мы же в ответ сделали всё бесплатно. Предлагали и отправку оплатить, но так как получилось такое совпадение, то хозяин решил оплачивать доставку сам.
  9. Попался нам такой аппаратец немецкий - INVERTA SPOT 4.0. Инверторная контактная машина и споттер в одном флаконе. Частота работы самого инвертора примерно 4000 Гц. Возможно варьируется при нагрузке, но точно установить не получилось. Хотя и не слишком старался. Параметры примерные узнал, а далее уже подбирал комплектующие. Вышибало автоматы при нажатии на кнопку при сварке клещами. В России ни комплектующих ни сервисов по ним, естественно нет. Подбирали и подгоняли в размеры компоненты из того, что нашли по таким параметрам. В итоге аппарат работает.
