  1. Точмаш 23
      7
  2. copich
Показан контент с высокой репутацией 31.10.2024 во всех областях
  1. Подвеска ауди. Сплав EN356.0 Отличная свариваемость,но весь вопрос заключается в том,чтобы сохранить геометрию отверстия и обеспечить провар по всему сечению.Какие-то вкрапления посторонних включений в металл шва недопустимы. Зачистка околошовной зоны хорошая-светотень. Подварка со стороны отверстия обязательна. Подгонка дремелем круг армированный ф50мм. Подробно в картинах.
  2. Для всех, если вы сталкиваетесь с таким моментом как описывалось выше, есть решение. Сделаю бесплатно!!! Отправляете к нам аппарат и после забираете (это единственная ваша затрата). На все нужно ориентировочно час по времени. Поэтому если привезете, то в этот же день сможете забрать обратно. Ну и чай или кофе, на период ожидания будет Это не акция, спешить не нужно. Будет время и возможность, присылайте. В аппаратах в новой партии, т.е. конец 2024 года, будет на постоянной основе, т.е. с завода будет все сделано. P.S. если не боитесь разъемов и отвертки, то в личку напишите, скажу какую плату снять и именно ее можно будет отправить, так будет значительно дешевле пересылка. P.S. P.S. Спасибо, @dyuke, что правильно показал и рассказал. Конечно приношу извинения, за уделенное время на сбор и предоставление информации. Но именно такие действия помогают понять это ошибка сварщика или какую-то программу можно еще улучшить. если не чего сказать по существу, то лучше промолчать! просто так, хотелки ни кто не будет делать. Есть опыт производства и есть опыт сварщиков, что обязательно должно быть и почему именно так. А если результат или ответ не устраивает, то включаются не понятные обиды. Я собираю данные. Если их не достаточно, прошу предоставить дополнительную информацию. В данном случае это о Хелви. Но так с разными производителями. Если пользователь не хочет этим заниматься, то я не смогу помочь. Не всегда есть возможность сделать полную аналогию происходящего у пользователя. Но я не оправдываюсь или еще что-то, что можно подумать. Это описание процесса. Иногда нужно прикладывать усилия. А не просто буркнул и обиделся. Еще раз, СПАСИБО, всем заинтересованным, кто не равнодушно относится к оборудованию и позволяет его сделать лучшим под нашу российскую действительность. Ведь всегда были и будут особенности использования в Европе и в России того или иного оборудования.
  3. https://pmet.biz/catalogs/spravochnik-2021.pdf?ysclid=m2xgdc6qkn48469320 СОДЕРЖАНИЕ: Справочные данные ..........................................................................8 Температуры плавления металлов ................................................9 Перевод температуры °С ↔ °F ...................................................10 Перевод англо-американских технических мер в метрические. Меры длины, площади, объема, веса, давления ..........................................................................................12 Перевод твердости по Роквеллу (HRA, HRB, HRC), Бринеллю (НВ 30), Виккерсу (HV) ..............................................14 Диаграмма состояния железо-цементит .....................................19 Стали и сплавы. Определение величины зерна .......................20 Чугуны литейные серые. Классификация. Маркировка ...........22 Чугуны литейные серые. Марки чугунов. Зарубежные аналоги .....................................................................23 Чугуны литейные высокопрочные. Маркировка ........................24 Чугуны литейные высокопрочные. Марки чугунов. Зарубежные аналоги .....................................................................25 Стали литейные. Классификация .................................................26 Стали литейные. Маркировка .......................................................27 Стали литейные конструкционные углеродистые. Марки сталей. Зарубежные аналоги .......................................................28 Стали литейные конструкционные легированные. Влияние легирующих элементов ..................................................30 Стали литейные конструкционные легированные. Назначение .....................................................................................32 Стали литейные конструкционные легированные. Химический состав. Зарубежные аналоги .................................34 Стали литейные конструкционные легированные, не имеющие зарубежных аналогов (ГОСТ 977-88) ..................38 Стали нержавеющие. Классификация .........................................39 Основные марки нержавеющих сталей. Химический состав ........................................................................40 Нержавеющие стали. Зарубежные аналоги ...............................42 Стали для штампов горячего деформирования и литейной оснастки ......................................................................45 Алюминиевые литейные сплавы. Маркировка ...........................47 Алюминиевые деформируемые сплавы. Химический состав ........................................................................51 Медные сплавы. Маркировка. Свойства ....................................52 Медные сплавы. Марки сплавов. Зарубежные аналоги ..........53 Бронзы литейные. Физико-механические и технологические свойства .............................................................54 Латуни литейные. Физико-механические и технологические свойства .............................................................56 Латуни. Зарубежные аналоги .......................................................58 Деформируемые простые латуни. Химический состав ........................................................................59 Бронзы и латуни литейные. Химический состав ........................................................................60 Диаграмма состояния системы Cu-Zn ........................................61 Магниевые литейные сплавы. Химический состав. Способы литья ...........................................62 Цинковые литейные сплавы. Химический состав. ГОСТ 25140-93 ...............................................................................68 Цинковые литейные сплавы. Рекомендации по применению. ГОСТ 25140-93 .......................................................69 Титановые деформируемые сплавы. Химический состав. ГОСТ 19807-91 ...............................................................................70 Плавка чугуна и стали ...................................................................72 Материалы футеровочные и вспомогательные для индукционных и дуговых печей, разливочных ковшей .....74 Плавка Al и Al-сплавов. Производство Al-литейных и деформируемых сплавов ...........................................................80 Материалы футеровочные для плавильных печей ....................82 Тигли для алюминиевых и медных сплавов ..............................84 Фильтры пенокерамические для алюминия металлургические. ..........................................................................86 Препараты (флюсы) для металлургической обработки алюминия и алюминиевых сплавов ............................................88 Производство стального и чугунного фасонного литья ........90 Фильтры пенокерамические для фасонного чугунного литья ...................................................92 Фильтры пенокерамические для фасонного стального литья ...................................................93 Фильтры сетчатые для фильтрации чугуна и стали ................................................................................94 Клеи для ремонта форм и стержней..........................................95 Связующие для изготовления литейных форм и стержней ..........................................................96 Противопригарные покрытия для литейных форм и стержней ..........................................................98 Вспомогательные материалы для изготовления литейных форм и стержней ........................100 Литье цветных сплавов в кокиль, под высоким и низким давлением ...........................................102 Препараты (флюсы) для алюминиевого фасонного литья .....104 Фильтры пенокерамические для алюминиевого фасонного литья .........................................108 Фильтры сетчатые для фильтрации расплавов алюминиевых сплавов..............................................109 Противопригарные кокильные краски для алюминиевых, медных и магниевых сплавов.................................................... 110 Смазки для литья под высоким давлением сплавов алюминия, меди, магния, цинка ................................................ 112 Литейно-прессовое производство. Производство алюминиевого профиля..................................... 118 Фильтрация алюминиевого расплава с помощью изделий из стеклоткани (COMBO BAGS) ................................................120 Керамические материалы и изделия для литейного производства. Металлопроводы. ................................................121 Противопригарные материалы и ремонтные мастики для литейной керамики.......................................................................122 Графитовые кристаллизаторы и изделия..................................123 Смазки и специальные материалы для экструзии .................124 Смазочно-охлаждающие жидкости для резки алюминиевых слитков и профиля .......................................................................125 Кузнечно-штамповочное производство ...................................126 Цвета накала стали .....................................................................128 Температурные интервалы штамповки конструкционных углеродистых и легированных сталей .......................................129 Температурные интервалы и допустимые степени деформации алюминиевых сплавов ..........................................130 Температурные интервалы штамповки медных сплавов .......131 Температурные интервалы штамповки и допустимые степени деформации магниевых сплавов ................................132 Температурные интервалы штамповки титановых сплавов .......................................................................133 Смазки для горячей объемной штамповки..............................134 Смазки для холодной объемной и листовой штамповки .......136 Механическая обработка металлов ...........................................138 Смазочно-охлаждающие жидкости для механической обработки .....................................................140 Масла для шлифования ...............................................................142 Смазочно-охлаждающие жидкости для микрораспыления ..................................................................144 Электроэрозионная обработка ...................................................146 Диэлектрики для электроэрозионной обработки ...................148 Материалы для очистки поверхности и консервации ..........150 Очищающие растворы .................................................................152 Консерванты..................................................................................153
  4. есть технология, о чем я выше уже написал. Следовательно, сварщик или сварочный аппарат, это далеко не всегда - я могу зажечь дугу. Если вы сам себе злой буратино и вам самому нужно определять технологию сварки, то вам надо знать, какие материалы нуждаются или не нуждаются в тех или иных изысках, типа разделки кромок и обязательного ввода присадка или еще сложнее, когда именно только такой присадок нужен. Если варить инструментальную сталь, то свои сложности. Алюминий и его сплавы вообще некоторые имеют параметр как ограниченная свариваемость или не возможность использовать сварку или если сварка то только таким-то методом. В вашем случае, например высокотемпературная пайка может иметь место, т.е. например CuSi, тем же ТИГ методом. Или если "заподлицо", то например нужно сделать небольшую разделку. Если сталь инструментальная, то например, разогрев до некоторой температуры и после сварки, в песок или в печь, т.к. даже с присадком по месту сопряжения присадка и основного материала будет трещина. Еще сейчас актуальна лазерная сварка. И даже на простой черняге Ст3 или 09Г2С, может легко такой же эффект получиться. Это материаловедение. Нужно знать и понимать что внутри того или иного материала происходит, чтобы не получать охрупчивание.
