  1. tehsvar
    tehsvar
      8
  2. copich
Показан контент с высокой репутацией 19.09.2024 во всех областях
  1. При включении кратко временно появляется <b00-10.2>, версия прошивки. Во включённом состоянии нажать на два энкодера одновремённо, и удерживать до появления первого режима программирования <P01-XXX>. Переключения режимов поворотом энкодера "V", изменения установки энкодером "A". Ввод данных кнопкой "Mode". После нажатия на кнопку переходит в рабочий режим. В режиме MIG при изменении тока, меняется и напряжение на индикаторе, но энкодером "V" можно подрегулировать напряжение в пределах -5v-+5v. Зачем так сделали китайцы без понятия, возможно меняется скорость подачи проволоки. Таблица снята с рабочего аппарата, в котором после настройки китайцы не перевели максимальный ток на 250, а стояло значение на 130. P01-130 P02-23.5 P03-005 P04-250---Установка максимального тока. В вашем случае будет 200. P05-001 P06-320 P07-130 P08-100 P09-001 P10-000 P11-010 P12-001 P13-100 P14-060 P15-000 P16-030 P17-117 P18-040 Вот такую информацию я как-то нашёл в сети.
  2. Не измеряют приборами ничего с работающим осциллятором. Вы так убьёте и тестер и осцилл. Не вздумайте больше. Проверено не только на своём опыте, но и на многих чужих ))). Я Вам плохого не советую, потому прислушайтесь, пожалуйста !
  3. Первым делом, было бы не плохо выйти на продавца и возможно производителя, узнать как сделать сброс на заводские настройки. Если первое не поможет, то после понимания, что сварщика не устраивает, возможно будет понимание, какие настройки можно потыкать, в противном случае все перебирать придется. Ну если на форуме не найдется у кого-то чего-то подобного или знаний как сделать сброс. По фото в интернете не вижу синергетики. Поэтому может пользователя смущает, что раньше крутилки были в одном месте для какого-то результата, а сейчас он поймать не может режим. Следовательно как раз два первых параметра и подбирать, если уж совсем хочется попасть к старым параметрам. А еще можно тупо тестером замерить и секундомером. Т.е. скорость подачи секундомером, если нет специального измерителя и напряжение просто тестером в режиме ХХ. Остальные параметры возможно как-то связаны с задержками, хот стартами и т.п. Поэтому, если есть понимание, что стало не адекватно, то тогда будет граница на какие параметры стоит смотреть и изменять.
  4. убрать нет, но заменить на без искровой или поставить экран на сам осциллятор. Плюс проложить провода так, чтобы меньше оказывало влияния на другие провода. Качественное заземление и т.п. Вариантов полно. Но не это главное. Главное, если вас результат устраивает, значит вы добились желаемого! Я художник и я так вижу. Это работает для себя, если не будет кому-то от этого вреда. А если сервис и достаточно с большим парком клиентов, то надо искать и делать унифицированное, чтобы не только у вас это работало но и в других случаях не проявлялось. Ну если сервис отвечает за свою работу, а не просто содрать денег.
