  1. Точмаш 23
      9
  2. Александр ПАНЧ 11
  3. copich
  4. WAR
    WAR
Показан контент с высокой репутацией 16.07.2024 во всех областях
  1. Уважаемый Гость! На форуме обсуждаются темы применяемых материалов, способы сварки, участники делятся опытом сварки, литературой и т.д. Если Вас интересует настолько подробная информация ("список довольно большой."), направляйте официальный запрос и мы, если сочтем необходимым, предоставим официальный ответ. Какая связь между системой налогообложения и возвратом не качественного товара? Химический состав сплава до обсуждения качества сварочных работ, производимых проволокой ПАНЧ -12 считаю сообщать пока преждевременным, чтобы избежать "скатывания" в обсуждение свойств сплава, а не сварочных свойств материала. Вы, как специалист в этом вопросе, должны знать, что никель первичный производится по единственному действующему ГОСТ 819-2018. Свойства сварочной проволоки для сварки изделий из чугуна скорее не прямо пропорциональны содержанию никеля в сплаве, а больше зависят от легирующих элементов. Продаем мы это более года, а испытания и внедрение этого производились намного дольше.
  2. Панч 11 и панч 12 были созданы в институте Патона, если ошибаюсь,к этому приложил руку проф. Грецкий Ю.Я. В ГОСТ Сварка конструкционных чугунов указана проволока Панч 12 .Точные пропорции не помню,но где-то 68% никеля и 28% железа. Проволока,изготовленная по ТУ имеет другое соотношение компонентов. Это может являться коммерческой тайной, и указывать точное соотношение компонентов никто не будет.А так,общие принципы- Грецкий Ю.Я. Содержание никеля в однопроходных швах на тонкостенных изделиях или в многослойных швах при сварке массивных отливок должно быть не ниже 50 % [30]. При этом для снижения температуры плавления сварочных материалов целесообразно дополнительное их легирование марганцем и медью. Без специального модифицирования графитная фаза в швах на никелево-железной основе сосредотачивается на границах зерен в виде тонких прослоек, снижая пластичность металла шва. Эффективное модифицирование обеспечивается введением редкоземельных элементов. Остаточное содержание РЗМ 0,05…0,12 % является оптимальным — обеспечивается равномерное распределение графитных включений, которые при этом имеют вид только точечных и шаровидных [31]. Металл шва с такой формой графита не подвержен образованию горячих трещин. Выбор электродных материалов на никелевой основе зависит от уровня прочности свариваемого чугуна. Для изделий из сравнительно низкопрочных серых чугунов, особенно тонкостенных, более пригодны никелевые электроды и проволоки (до 98 % Ni). При их использовании металл шва достаточно прочен (σв = 250…300 МПа) при хороших показателях его пластичности (δ = 25…30 %) и твердости (НВ 160…180) и легко проковывается. Для чугунов повышенной и высокой прочности (σв ≤ 500 МПа) и их сочетаний со сталью в большей степени подходят электродные материалы на никелево-железной основе (50…70 % Ni). В этом случае обеспечивается прочность металла шва на уровне 350…500 МПа при приемлемых значениях относительного удлинения (15…20 %) и твердости (до НВ 210 МПа). Такой металл поддается про
  3. Разработчики находились в институте Патона, Патону вопросы о сертификации не пробовали задать?..какие ученые степени имеют его коллеги?
  4. От себя добавлю-предлагаемый сварочный материал хорошего качества.Может быть,даже снизил нижний предел по току с 90а до 80а на прямой полярности... по ГОСТу 90а.
  5. так то оно так, но смягчит процесс. Напряжение ХХ в 90В обеспечит более стабильный старт дуги, а дроссель будет поддерживать. Но возможно, что тут дело еще в умении и руках. Не берусь тут однозначно говорить, т.к. ранее не заострял на этом внимание и сие электроды прошли меня стороной. Я как-то на выставке прошел по стендам, набрал по электроду разных производителей. И на проверенном аппарате очень отчетливо заметил разницу, что только у одного представителя были хорошие электроды и даже целлюлозные протестировал. А как себя ведут УОНИ, сравнивать не было надобности в моей жизни. Т.е. конечно, утверждать, что аппарат решит все проблемы, очень сомнительно. Но хороший аппарат, это все же некоторая уверенность, хоть одна неизвестная вычеркивается из уравнения. я бы так однозначно не говорил. Я могу сказать, что от аппарата конечно многое зависит, но не всегда стоит гнаться за высоким ХХ. Не знаю, как уже сказал, за УОНИ, но типа МР3 и аналогичные, то же сильно ощущают разницу в аппарате. Поэтому стоит поизучать этот вопрос и может найдется что-то более или менее бюджетное для ваших желаний. Если не ошибаюсь Моргмаил показывал на Decapower что-то. А ресанта один из примитивных аппаратов, от него что-то вменяемое не нужно ожидать.
  6. Его интересует надежность данного аппарата, и говорить о том,что все на свете ломается ни к чему. Надо говорить о статистике ремонта. Часто ли попадает данная модель в ремонт или нет?...а с функционалом понятно. На примере автомобилей- Тойота и Жигули ломаются,только одна реже,другая чаще.
  7. смотря какая цель перед вами стоит. Как можно ответить на ваш вопрос без знания нюансов. Если вас устраивает аппарат и бюджет имеется, то почему нет? В любом случае, какой бы из бюджетных аппаратов не взяли, имеет риск вот такого поворота событий. И конечно перед покупкой надо уточнять, что будет если будет случай сервиса, т.е. куда отправлять, за чей счет если признают случай гарантийным и т.д. Т.е. немного трезвой головы и в целом все будет вас устраивать. Конечно поломки свойственны для любого бренда и производителя. Другое дело как у вас будут выстраиваться отношения. Ведь любой сервис это прежде всего человеческий фактор и тут ни кто не застрахован от негатива, т.к. даже в супер пупер компании можно нарваться на не адеквата. За эти деньги можно взять многое, но не забывайте, что в случае сервиса может оказаться совсем не таким выгодным как вначале приобретения казалось. И если не будет сервисного случая, вы выиграли, если получилось сэкономить. Еще один момент по сервисам. Многие считают, что если в его городе есть сервис бренда, то это отлично, но вовсе не означает, что он полностью может решить вашу проблему. Т.е. может оказаться, что будут отправлять в головной сервис или в местном будут делать голову... Поэтому важно учитывать отношение головного сервиса к клиентам. А местные может вообще не стоит рассматривать. Поэтому уточняйте все интересующие вас вопросы и конечно надо быть готовым, что дешевое имеет место поломки вероятнее чем более дорогое (если сравнивать качество), если не учитывать жадность продавца. P.S. продавцу так же не выгодно отправлять не рабочее. Поэтому позвоните менеджеру и узнайте, может они предложат что-то другое или предложат подождать в приобретении. Ведь повальные отказы это удар со всех сторон и даже если обманывают покупателя при таком раскладе продажу совсем кривого скорее приостановят, например на складе больше нет или еще какая причина.
  8. Заработок: По работе куча подобного было. Иск грошовый, но представительские приятно греют душу (они тоже не абы какие, их суд сам корректирует). Попутно собираются все чеки и издержки. Но тут нюансов много, например, вторая сторона должна быть достаточно "деревянной" в законах + дело должно быть с выигрышем, близким к 100%. У нас на предприятии были свои, штатные юристы - даже проигрыш был не страшен, но когда сам адвокату платишь, то тут уже риски возрастают и стоят дороже. Особенно в данной, весьма спорной ситуации. Как я понял, то продавец не отказывается от обязательств, но покупатель поставил условия, что для возврата товара, он, максимум, откроет дверь и в удобное ему время. В суде не дураки сидят и потребительский терроризм тоже душат, поэтому предварительная переписка между сторонами будет играть важную роль. +1
  9. чтобы не разводить балаган, поставим тут три точки, подождем результат, если все во всём уверены. А касательно цитаты, как бы я сделал, выше написал. Время и нервы дороже какой бы то ни было железки. А опыт на то и опыт, если не хватило знаний до получения опыта. Денег, так или иначе потерянных конечно жалко. Но опыт возможно столько и стоит.
