  1. Точмаш 23
  2. tig
    tig
  3. welderman
  4. Isperyanc
    Isperyanc
Показан контент с высокой репутацией 11.06.2024 во всех областях
  1. Коробка. Св. узел будет жесткий с достаточно большим объемом наплавленного металла,естественно св. напряжения будут деформировать пр.поверхность. Надо свести к минимуму деформацию. В общем-то удалось,кроме одного места -между отверстиями,где вертикальный шов - зазор 0,25мм,что допустимо. Дополнительной подгонки плоскости не потребовалось. С левой стороны 5 лезвий ...слегка перегнем..
  2. Автор темы как я понимаю в Молдавии живет, так что с таможней особых проблем не предвидится. А вот с сервисным ремонтом проблемы могут быть, это уже из личного опыта. Есть у меня Магнум214 купленный в Польше - на ремонт ушло денег больше чем на покупку самого аппарата.
  3. Крышка генератора Шевроле Круз .Что произошло? Порядок сборки -подшипник запрессовывается в крышку и вальцуется/обжимаестся,затем устанавливается на вал. Если потребовалась замена подшипника,то надо ножки съемника завести в отверстия вентиляции,зафиксировать на обойме п. и снять крышку с подшипником,срезать буртик и извлечь сам подшипник. Если сделать иначе,то получим,то что видите на снимке. Посадочное место подшипника будет деформировано в любом случае,даже если сварка будет производиться,когда подшипник вставлен в него..Доводка производится гравером наждачной бумагой по отпечатку-раз за разом по нескольку соток. Время - 2часа . Долгий процесс,но в данном случае это выход из положения.
  4. ... было где то год назад ( сваркой уже серьезно не занимаюсь ) выезжая на объект шеф говорит по мимо основной задачи ты как бывший сварщик попросили обрезать трубу отопления и заглушить - плевое дело ,мимолетом прихватил какие попались электроды и под заглушку бол . Приезжаю на объект и выдают мне задание: обрезать и стыкануть в другом ракурсе, в углу, меня аж в холодный пот прошибло ( ни нужных электродов , ни зеркала ), но с помощью какой то матери заварил , на свое удивление очень даже достойно .
  5. Всё ,что необходимо знать специалисту 1 уровня(сварщику), на производстве-оговаривается в служебной документации. Также никто не отменял самообразование. Если у кого-то есть желание прочитать тут курс лекций по теории деформаций-пожалуйста, только за...
  6. Параметры от которых можно отталкиваться.
