  1. tehsvar
    tehsvar
  2. hvr63
    hvr63
Показан контент с высокой репутацией 16.02.2024 во всех областях
  1. Вскрываете, смотрите куда идут два провода, которые проходят через ферритовое кольцо или ещё какие либо фильтры. При необходимости мультиметром проверяете на этих выводах напряжение, что идёт на кнопку. Сигнал же должен подаваться при замыкании кнопки, соответственно там есть напруга. Замыкаете имитатором кнопки и смотрите работу аппарата. Ошибиться там сложно, да и не будет ничего при ошибке. Если уж совсем боитесь, то возьмите сопротивление 10 Ом и им замыкайте. При неправильном подключении это избавит от пробоя чего либо, а при верном подключении всё сработает. Страшного в этом нет. Кстати, с месяц назад такой ремонтировал. Ну и дрянь, однако. Как ММА ещё ничего. ТИГ тоже терпимо. Но как плазма...
  2. Практика показала - все предположения сделанные по осциллограммам неверны. Такое ощущение, что на осциллограммах "+" с "-" попутаны. В общем, я сделал вывод: регулировать как показывает указатель и не забивать себе голову.
