  1. Serge75
    Serge75
  2. Точмаш 23
  3. Roks23
    Roks23
Показан контент с высокой репутацией 29.07.2023 во всех областях
  1. В 3D не делал. К заказу на резку файл с координатной сеткой прилагал отдельно. Дополнительно общался с исполнителем заказа по поводу возможностей оборудования (ширина и и глубины гравировки сетки). Гравировка стола.dxf
  2. Пропан+сжатый воздух хорош если делаете горн.
  3. Странно что даже возник такой вопрос. Раз уж связались со сваркой, расширяете свои возможности, умения -то должно быть всё. И категорические заявления про кислород и ацетилен....мальчишество что-ли.. По оборудованию. Пропановый баллон большой. К нему газовоздушную кровельную горелку- для подогрева деталей. Кислородно-пропановая горелка Н01-6В (или дороже аналогичную от GCE)- локальный (точечный) подогрев, пайка, сварка. Кислородно-пропановый резак- разогрев заклинивших деталей (выпрессовки), согнуть железяку какую красиво, отпуск сваренных деталей ,разрезать что либо если есть вероятность травмы при использовании УШМ или плазмы. Кислородный баллон сам нарисовался... Ацетилен нужен если есть вероятность (хоть малейшая) что подвернется работа где нет электричества и нет генератора под электросварку, а заварить не транспортабельную вещь Очень надо. Если "пылить" надумаете. Да и просто для разнообразия трубу ацетиленом обкатать. И всё выше сказанное (вместо пропана).
  4. 1 балл
  5. Коленвал Скания . Наплавка шейки.По материалу вала остаются вопросы:шлифовщик, занижая шейку,говорит, что это сталь. Прошлифовал он не один десяток валов, все-таки контора по ремонту бронетехники.Похоже,что так и есть. Сваривается как ст.45, но если судить по необработанным частям вала,то это литье и есть какой-то процент допуска,что это ВЧ. Наплавка велась как на стальной вал, а завтра шлифовка покажет что к чему. Занижение 0,7мм. 316ASi. После наплавки биение порядка0,02мм.
