  1. TZYus
    TZYus
  2. selco
  3. Точмаш 23
  4. Renat_Spb
    Renat_Spb
Показан контент с высокой репутацией 14.07.2022 во всех областях
  1. Что собой представляют эл. ЦЧ4. Сердечник из низкоуглеродистой стали. В обмазку эл. введен феррованадий. Зачем нужен ванадий? Ванадий является сильным карбидообразователем. В сварочной ванне углерод в первую очередь образует карбиды с ванадием, затем с железом. Теоретически ванадий должен связать весь углерод. Образуются мелкодисперсные карбиды ванадия, матрица металла шва ферритная, пластичная. Карбиды ванадия в шве распределены равномерно. Шов собой представляет 10% ванадиевую сталь. Предназначение эл. ЦЧ4. Заварка дефектов в чугунных отливках; сварка трещин на связях в толстостенных отливках; сварка чугуна со сталью. Эти эл. не стоит использовать для сварки трещин тонкостенных чугунах. Неплохие результаты дает сварка каких-либо отломанных частей чугунных деталей, где не будут возникать внутренние напряжения, к примеру, как сварка трещин в блоках ДВС. Желателен подогрев. А что касается сварки ст.3 эл. ЦЧ4, то если они предназначены для сварки чугуна со сталью, то сталь со сталью сварят тоже)...вопрос в цене и целесообразности.
  2. @Luckystorm, Да держак на самом деле зачётный пробовал разные винтовые,эсаб, самодельные но лучше этого не встречал, уже около года жарю на работе 2,3,4,5 токи бывают до 200А суну в ведро с холодной водой остынет и дальше жарю. У него правильная конструкция губок он так и называется клещи.
  3. - В японском фольклоре есть весьма интересные и самобытные монстры. Например Сагари: лошадиная голова, свисающая с ветки дерева в лесу... Или: Сиримэ - призрак с глазом в жопе. Вот например: Хитоцумэ-кодзо... выглядит как лысый и одноглазый мальчик, а Хоонадэ - призрачные руки летающие отдельно от хозяина. Точно утверждать не буду, но есть подозрение, что причиной появления столь странных существ стало то, что японцы достаточно рано переняли у китайцев порох. Итак, тема нашего первого занятия: "Техника безопасности при обращении с взрывчатыми веществами."
  4. @Шурпет, Есть полный каталог 2014 в бумажном исполнении . Вот есть еще для Ал от Есаб и это попроще и понятнее и скорее ты сие и ищешь . Есаб проволоки Ал сплавов.pdf вот еще но не есаб присадочные материаля для АЛ.pdf это наши авторы но тоже не плохо присадочная проволока для алюминия.pdf
  5. @Calma, Александр , добавлю с твоего позволения тоже самое но в формате PDF Aluminium Brochure 2015.pdf
  6. Собрал и опробовал: Полуавтомат впервые опробовал. Учиться надо.
  7. Корпус, совмещенный со смесителем/ресивером: Маленько набрался опыта по сварке алюминия. Ес-но, с первого раза герметично не получилось, а исправлять труднее, чем сразу хорошо делать. (Если умеешь хорошо делать)
  8. Подготовил комплект к сборке, сделал новые штуцера, приобрел блок питания, завтра начну собирать и тестировать
  9. Достался такой аппарат, готовый смеситель (блок ротаметров с регулировкой от аппарата ИВЛ и наркоза). Надо (замешать), ротаметр для (СО2) высокоточный от 0.2 - 2 лит.мин., значит можно получить смесь 98/2 и 80/20. Смесь уже получается во втором ротаметре.
  10. по мне так не удобен УГС-1 так как он только одну смесь делает. в баллонах тоже есть проблема, при долгом хранение, это мне инженер технолог ewm говорил, смесь как бы расслаивается в баллоне, и при использование надо покатать баллон по полу в моем случае лучше возить два газа а не наборы баллонов смесей
  11. Пора к батюшке, каяться. Напишите Гундяеву он отпустит все грехи.
