  1. Isperyanc
    Isperyanc
      12
  2. АВН
    АВН
      8
  3. svarnoi69
    svarnoi69
  4. cimon
    cimon
Показан контент с высокой репутацией 08.06.2013 во всех областях
  1. Сегодня,произошёл забавный случай.Приехал друг и говорит:Поехали отдохнём,рыбку на речке половим,напитки вкусные с собой возьмём.Ответ:Да без проблем.Следующая фраза убила на повал.Ты сварочник захвати ,там забор надо ещё сделать,
  2. вот за что я люблю аустенит, дак это за то, что корень шва видно! Да и варить можно после строжки не зачищая, окалину только отколотить и вперёд строгал углём 10/15, угловая головка
  3. Шпингалеты для ленивых, нагибаться не надо и от ветра держат в обе стороны. Прут на 20.
  4. Давным-давно это было, выезжал из гаража и в этот момент под сильным порывом ветра створка ворот начала закрываться, и закрылась бы окаянная, если бы мой автомобиль ей не помешал. Результат, вмятина в боковине буса, ремонт $600. Меня сумма ремонта конечно сильно впечатлила и за 2 часа сляпал полезнейшие противоветровые упоры. Больше таких глупых травм с моими авто не происходило.
  5. В каждой шутке ,есть доля шутки...
  6. Как и обещал) Интересует мнение как лучше организовать маленький пост по сварке? Люди добрые нужен совет! Не хочется потом переделать что то! Если буду длинное что то сваривать то есть бетонная площадка 10 метров на 1 метр почти под открытым небом.
  7. Гражданин, сразу предусмотрите огнетушитель и аптечку, думаю, что будет достаточно автомобильной. И сразу обратите внимание на провода питания. Они должны быть адекватны потребляемым электроприборами нагрузке. Обязательно должны быть автоматы тепловой защиты и заземление.Варить вы можете и без тисков, и на голой земле, а вот безопасность должна быть на первом месте! Требования безопасности универсальные, а вот организация рабочего места зависит скорее от решаемых задач.
  8. Наконец то пришли газовики блин! Быстро чёта. Обычно недели три четыре. Просверлил коронкой. Прекрасно сверлится керамзитоблок.
  9. @Ростам, всё относительно, но если сильно хочется знать силу тока, то придётся купить клещи для измерения постоянного тока. У меня недорогие китайские, кажут вполне верно.
  10. А регулировать как, по радио?
  11. Ну, это не дилетанты, а "своими силами как-нибудь" До и после моих потуг А эпоксидку как ни чисти, аромат остается и после сварки хихикать хочется
  12. Всем доброго времени суток! Вот вопрос из названия темы и вытек. Помимо основной работы еще и хобби будет и доп. заработок я так думаю.Место сварки будет во дворе и под навесом (пока так) потихоньку покупаю. Тиски,плита я правда не знаю как она называется,сварка есть-правда древняя,по мне так отлично варит. Не знаю какой стол сделать( И не знаю как плиту укрепить плиту думал на отдельном каркасе и на одном уровне со столом, где будут тиски и наверное пресс,вдруг пригодится.Вот как бы и вопрос.
  13. Нашёл на ютубе."Процесс TIG сварки алюминия на постоянном токе DC «минус». Многие люди думают, что единственным способом для аргонодуговой TIG сварки алюминия является наличие аппарата с переменным током AC.. Но это неправильно! На самом деле, чтобы получить качество сварных швов алюминия с контролем на рентген - предпочтительнее сварить его на постоянном токе DC - со 100% гелием в качестве защитного газа." http://www.youtube.com/watch?v=gD9BOhcI8CE&feature=share&list=PLn1S6bUkRhqYMHAAO4CyBzk92N14m8UjC
  14. Не буду открывать тему. Кто в курсе? Возможно ли где-то и как-то приобрести новый (желательно, очень желательно - новый) китаец - ТИГ -200P ac/dc без "навесного оборудования" - горелка и т.д. и т.п. ? Я не занудный жадина, но продавцы и так накидывают, еще и комплектность ощутимо прибавляет цену. Я просто спросил...
  15. Про регистры из 40мм трубы даже не думайте, не будет от них теплоотдачи. И вообще, регистры не стоит ставить, только вид мастерской испортите, у них большие габариты, не эффективный теплообмен ввиду того, что труба над трубой находится, что препятствует теплообмену, очень большая емкость воды что ведет к перерасходу газа. Лучше задавить жабу и купить 20 секций самой дешевой алюмишки или биметалл. С аллюминиевыми радиаторами ничего не случится, т.к. вода будит залита в систему один раз на многие годы. Теплоотдача у аллюминиевой секции 200вт у 20секций 4000вт, такая мощность для вашего помещения даже избыточна, а это позволит осуществлять низкотемпературное отопление. Емкость одной секции всего 200-300грамм воды, значит вся система отопления будет содержать 10-15 литров, а с регистрами такой же мощности не менее 100 литров понадобится. Разведете пластиком всю систему отопления за день, а с регистрами провозитесь, даже страшно представить, сколько.
  16. добавлю. @Лепило, процесс штукатурки включает и откосы на окнах. нет рам-поштукатуриш,а потом сделаное опять отбивать/доделывать при установке.
  17. @Шурпет, отсюда http://youtu.be/Vtq1XV6ZVOc исходник где-то тут http://shop.childreninc.org/
  18. плита под стол хороша . ножки можно из 2" трубы или 75уголка. обшить потом шелестухой и внутри полочек наделать под стрУмент). обрамление из 75го будет достаточно. на ножки дополнительно косынки .посредине-снизу скрепить противоположные стороны обрамления полосой 60х4-6,чтобы уголок не разошелся(на всякий случай) ps.@art, гдето-так)))
  19. @pasadobl,для дома/хозабот/шабашек это ВЕЩЬ! явно может варить 4кой,если сильно не насиловать. главное-под дождь не попадать/не ставить на сырую землю.,бо будет ОЧЕНЬ бо-бо. сделайте под него 2х колесную тележку с прямой ручкой. ( у нас их называют *кравчучки*)) вот портативный ее вариант,много лишнего)) http://i.piccy.info/i7/6f5defe436c8923be0d740d62f4a2a8e/4-61-10/11523254/tachka_kravchuchka_hrom_500x500.jpg заметно облегчит перемещение. электроды на *переменку* дешевле. обратитесь к электрикам-силовикам-*пружина* -элемент им знакомый.( пусковой резистор для электродвигателей)через провод *массы* ,плюс провод с крокодилом на *массу*.больше витков-меньше ток. про *переключение* на трансформаторе вообще забудете
  20. 100-120й уголок на обрамление,если у вас Плита или 75й,если просто *плита*. стойки из того же материала. для регулировки уровня плиты-под опоры-болт на М12-18 ввареный в пластину (s=10-15мм, 100х100) и гайкой в ножке.рекомендую еще сделать железные *козелки*,2-3 шт. высота 75-80см,длина верхней части(труба проф. 40х40,60х40) 1,5-2,5м.-двери,ворота,решетки,заборы...
  21. Для контролера ветряка программу пишу , точнее составляю уже написанные помогающими людьми части . При запрограммированном напряжении (14.7 В) включится балласт (ограничитель) с ШИМ , ночь ковырялся с выводом на дисплей напряжения и тока зарядки - никак .... продолжаем биться пока не выдохнемся и не попросим снова помощи . Вот написаная программа на лицо. Безымянный.bmp
  22. Бывает такое, зависит от нагрузки. Если потребление тока синусоидальное, то приборы должны показывать одинаковые значения, но например комповский бллок питания или тот же инвертор, потребляют ток импульсами, тут уже возможны расхождения в показаниях приборов и возможно значительные, для таких целей нужны приборы с функцией "True RMS", типа такого. Но в конечном итоге потребление один хрен выливается в то, что показывает обычный стрелочный прибор. Неоднократно проверено на практике. А если на пальцах, то это означает, что допустим ток 1с потребляется 40А, а другую вообще не потребляется, а в сумме за 2 секунды потребление составит 20А.
  23. @cimon, я вот себе приобрёл электронный амперметр и только потом узнал, что он немного врёт при измерении токов высокой частоты, с клещами иногда разница до 5А, а иногда одинаково.
  24. пропорции не составлял, но могу сказать, что в аппарате стоит жесткий тор ,который на максимальном положении должен выдавать 36 вольт и если сеть проседает, то автоматически проседает напряжение на выходе (36в - 10% =32,4в и т. д.)а на последних выпусках по моему Дуга 318м1 стоят не авто тракторные диоды по 10 шт в плече (25ампер х10 шт=250 ампер) ,а 37 шт диодов по 3 ампера каждый (37шт х 3ампера =111ампер) вот более мене нормальный мост: а вот мост от кастрированного:
  25. 1 балл
  26. @morgmail, Да в молодости... Помню в 80-ом олимпийском, май жаркий выдался, мы с пацанами решили на Амур купаться рвануть... Ага, это в городе жарко а у воды-то чувствуем "прохладно". Залезли кое-как, ну понято вода - лёд, кое чего сжалось до птичих размеров, вылезли, дрожим.. Смотрим, у берега на "спасалке", машина мужики толкуться, подошли...а там нанайка тётка-утопленница в одежде. Течением с верхнего села принесло. Я тогда в первый раз утопленника увидел. Для атмосферы тех лет фото,
  27. Всё посмотреть его хотел, а тут случайно наткнулся. http://filmix.net/17127-chto-to-vrode-monstra-metallica-some-kind-of-monster-2004.html
  28. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=15KqqR0zgRQ Скидывал в какой то теме.
  29. Да, почти незаметные щелчки. Я про радиоуправление вот почему думаю--фильм "Куб" наверное многие видели(?) Так вот, мой объект состоит из тясячи маленьких комнатушек и аппарат таскать накладно, а так массу зацепил рядом с аппаратом, держак через проходку и работай спокойно.
  30. Вот удивили...я такие картинки вижу каждый день по 50-100 раз, когда у сборщика напарник курит пашол,а св.маска как всегда без оголовника:в одной руке кница,в другой держатель,рожу в сторону отвернул - прихватывает...
  31. @Fahrenheit_61,подобную практику сварки "в четыре проволоки" используют на поточных линиях в судостроении с 90-ых годов.Первые две головки варят d=2.0mm дуга в дугу корневые проходы на тавровых соединениях.Вторая пара головок с отступлением в ~ 200-400 mm проходит отделочные валики. При этом по сравнению с однопроходной сваркой снижается погонная энергия (деформации,напряжения и т.п.) и снижается количество дефектов (поры,флокены,наплывы и т.п.). В конце 90-ых мы несколько раз вечерами проводили противоправные действия по изменению технологии,используя вместо св.трактора А-1698 с проволокой d=1,6 сварку трактором АДФ-1201 с проволокой d=4.0 mm. Результаты не превзошли наших ожиданий - увеличение производительности по сварке перекрывалось увеличением времени правки и исправлением вн.дефектов (поверхности) шва.На толщине 16 мм РГК конечно проходил,но перед этим приходилось РАДС удалять подрезы по верхней кромке шва и небольшие наплывы на нижней плоскости.
  32. 1 балл
  33. Много проще купить http://websvarka.ru/...t=20#entry56340 и не париться.Если же конструировать ПДУ-"липучку" на радиоуправлении для топикстартера,то хотелось бы на это изделие посмотреть.
  34. А я вот сегодня решил погреться на берегу Уссури, в нашей деревне.
  35. Слегка в стену уперся ... ладно , начинать всеравно нужно с малого - лезть в серьезные штуки рано а скорее слижком рано , поэтому начну с "комнатных" поделок ... надеюсь вскоре добраться до котла а там и до сварочников недалеко останется . Сейчас конечно можно влезть но девайс получится не профессиональным , а скорее "светодиодным" с кучей сбоев .
  36. Поставили на прошлой неделе в соседнем дворе детскую площадку, сегодня ходил с дочкой ее "обкатывать")) с виду все ярко и красочно Но стоило подойди ближе как взору открылась картина сначала подумал ну пропустили один стык, с кем не бывает, так они там все такие варенные на 50%, может конечно я чего то недопонимаю, но сколько эта площадка простоит на открытом воздухе уже сейчас понятно а цены на них в интернете весьма и весьма ощутимые, что это дилетализм, пох безразличие или еще что, судить не мне, но такую ж работу кто то все же принял
  37. присадка св-08г2с а ток хз с апарата через баластник
  38. Отпросился с работы на 2 дня, решили с девушкой погулять сегодня по городу и зашли в музей лпковой миниатюры. Был приятно удивлен увиденным.
  39. А разъёмы и провод у него весьма э-э-э деликатные и малоремонтопригодные:
  40. @avk64, http://websvarka.ru/...1040#entry55953 пункт 3,а потом спрашивайте. или прекращайте курить такую забористую траву.
  41. Не прощу. Это я случайно ему защемил,потому что он норовил зарегистрироваться у нас под ником "Beloschka".
  42. " я его слепила из того, что было..." присадка ЭИ-981А
  43. открыл для себя недавно электроды LB-52U,до этого я всегда думал что нифига я не умею поднимать вертикал.
  44. ЖЭКовцы видимо сэкономили на оградке палисадника многоэтажки. Там метров 150 -200 такого "забора".
  45. Хоть вопрос и не ко мне, вот фото двух модификаций, одна подключается к любой буржуйке с хорошей тягой, другая работает сама по себе, но тяга тоже нужна.
  46. Осенью начал, почти летом закончил! Итак, было испробовано три разных горелки, пережито пару обратных ударов Компрессором я так и не разжился, пока пользуюсь для плазмореза чужим, и за это время кардинально пересмотрел свои взгляды на компрессор для горна, шума много. В сети наткнулся на поддув от автоулитки и вот, впендюрил! Правда горн ещё не приведён в должный вид...
  47. Я бы сказал тут больше в помощь не шаблоны а кондукторы
  48. Для митька51. Да случайно на вокзале в ларьке с прессой попалась книжка большая. Я тока тока инвертор купил. Скамьи уже в голове как то уже крутились не много, С размерами было не понятно. В нете были но попадались 30-40 мм глубина сиденья, узкие совсем. Но я больше не смотрел. Решил книгу эту купить. Вот так вот с инвертором, беляшом и книгой поехал домой. Размеры попробую выложить. Уж как то хорошо вышло. Садишься и засыпаешь.... Алберт Джексон и Дэвид Дэй авторы. 600 р.
