  1. АВН
    АВН
      7
  2. svarnjuk
    svarnjuk
  3. morgmail
    morgmail
  4. svarnoi69
    svarnoi69
Показан контент с высокой репутацией 18.05.2013 во всех областях
  1. Есть хорошие врачи, есть плохие, я встречал и тех и этих. Сам в жару когда работаю, выпиваю иногда по 6 литров Ласточки, всё потом выходит, думаю, что я умру от другого.
  2. Опять интересную работенку притащили. С виду ни чего особенного - обварить по кругу герметично кожух из нержавейки толщиной 0,7мм. Проблема в том, что это магнитная муфта, а в ней под этим кожухом мощные неодимовые магниты. Сначала пробовали варить просто импульсами и на переменке РАДС - ни чего не вышло, дугу уводит в сторону, сварочная ванна куда-то улетает постоянно))) В общем чтобы заварить, пришлось звонить на кафедру сварки, там подсказали как шунтировать магнитные поля. После этого все получилось отлично в импульсном режиме, ток импульса 80 А - 0,2 секунды, дежурная дуга 15% - 0,6 сек. Аппарат EWM Triton 230. Еще одна трудность - при нагреве до 80 градусов Цельсия магниты разряжаются в ноль, т.е. нельзя перегревать.
  3. Ещё один такой "плюс" и я поставлю Вам минус. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2315&st=0
  4. "На чужой каравай рот не разевай". ст.м. "Парк Победы",угол Московского и Бассейной.
  5. Без комментариев, как говорится.
  6. сегодня косил под фараона. варю каркасы. в цеху духота.(солнечная сторона), под навесом нет места.варил на солнце-- жара +32. до обеда без ветра.,потом полегчало-2 литра газировки и пару чашек свежесмолотого кофе))
  7. МТГ-02, Ф4, без колебательных движений (оба, удачный и не удачный) Ремонт св.кабеля Зарисовка на тему "Лом и лопата когда-нибудь добьют во мне сварщика" Исправление чужих ошибок, горизонт труба Ф325, МТГ-02,Ф4, фаска только на нижней трубе . После прохода корня, было зачищенно и проваренно, во время второго прохода здорово стреляло, значит какую-то часть пор я всё же переплавил. ... Почему-то написал МТГ-04, были 02. С цифрой "4" были только АНО-4.
  8. В силу того что я еще в "гостях" и мастерской нет показывать нечего. Поэтому для начала несколько фото с прежней работы. -эмблема фабрики где я работал -емкости из нержавейки не только сварка-токарный тоже мой фронт работ
  9. @Шурпет, где-то так http://www.ngpedia.ru/id410270p1.html
  10. @Dmitry N,Этот? Если да, то он только от аргона,..вроде. Во всяком случае у нас их используют только когда варят РАДС ...ну и маляры ещё. А так, обычный лепесток или с клапаном угольный "Алина" самое то))) Хотя возможно у них есть разные фильтры...
  11. Отчасти согласен со всем вышесказанным. Одна из особенностей моего организма состоит в том, что чувство жажды очень слабое и не важно сколько я в жару без воды, 2 часа или 12 часов. Ничего хорошего в этом нет, уже расхлёбывал последствия. В жару мы много пьём жидкости, потому что теряем не только много воды с потом, с потом выходит огромное количество солей. Происходит вымывание разных микроэлементов (например легко вымывается калий необходимый сердцу). По большому счёту жажда - это не только нехватка воды в организме, а тот самый сбитый баланс, который упомянул AMBIVERT42. А учитывая то, что баланс поваренной соли в организме очень жестокий, то не советовал бы всё же пить очень много воды. Попробуйте найти для себя оптимальный вариант с меньшим количеством воды чем 4-6 литров за смену, и вы почувствуете разницу и те кто "не чувствует" нагрузку на организм, принимая это за норму тоже. В нормальных условиях отрегулировать водно-солевой баланс можно просто выпив воды, дальше организм всё сделает сам. А вот в экстримальных организму нужно помогать.
  12. Другу один раз показал, обьяснял ну..... минуты две. Человек НИКОГДА НИЧЕМ до этого в жизни не варил. И вёл горелку и держал присадку он сам. Сказал что алюминий ему больше варить понравилось, чем чёрную сталь.
  13. в первую очередь стойкость к коррозии вышеперечисл. сталей- российской и импортной.Но, как говорится прочь сомненья, заказал сегодня на пробу обе. Буду пробовать. Спасибо ответившим. Не в упрек другому форуму (не буду говорить название), здесь, мне кажется, с большим пониманием относятся к начинающим. Найти знающего человека, чтоб показал и объяснил у нас проблема. Некоторые вообще делится секретами и навыками не собираются, типа, зачем конкурентов плодить. Может быть вопросы мои для кого-то смешны и нелепы, извиняйте, а учиться все равно надо.
  14. 1 балл
  15. @70rufs,удержать. @папаша, марку проволоки и % смеси можете спросить у родственницы,но не публиковать здесь (я попробую отгадать)?
  16. В следующем фото перебор с амперажом, как следствие шлак удаляется с затруднением А в этом с амперами в точку
  17. Прозвони провода от педали в растянутом виде, у китайцев очень часто бывают внутренние разрывы провода. Я знаю что ты уже прозванивал, но просто растяни по сильнее провод и ещё раз прозвони. Если всё нормально, то замени резистор в педали.
  18. Горизонт.Электроды ЭА-981/15, d 5мм Вертикалка, предварительно, (перекрываться будет эл-ми диаметром 4мм). Электроды ЭА-981/15, d 5мм
  19. https://www.youtube....e&v=svqjijZHQrI @som, Мелодия перекликается с группой ELO - Electric Light Orchestra, Rain Is Falling,- по моему восприятию во всяком случае.
  20. Пополню тему немного. Давненько мелочёвкой по-крупному заниматься не приходилось,а тут как навалилось...Короче,так сказать,по горячим стопам. Для разметки пользуюсь такими приблудами.Токарь немного их проточил,чтобы свободно перемещались.У меня ходовые размеры 1/2" и 3/4".Ровный рез - меньше проблем при сварке.Рулеткой прошёл,по втулке отрисовал. На втором фото - для сварки "маленьких узлов".Тупо согнутый пополам электрод надёжно удерживает деталь во время сварки . А на эти доработки маски подтолкнула всё та же мелочёвка.Можно и с откидным стеклом маску привлечь,но лично мне в ней неудобно. Заварить пол стыка 1/2",поднял маску,одел очки,сточил конец/начало,снял очки,доварил,одел,окультурил "замок"...А если этих стыков несколько десятков...Можно,одев очки,не снимать их,но они имеют склонность сползти в самый не подходящий момент-прицелился,опустил маску и очки сместились ,перекрывая обзор. Мысль эту давно вынашивал,но пока не припекало,так и не заморачивался. Сегодня воплотил,понравилось.Единственное неудобство-это снимая маску ослаблять оголовник (так я всегда так снимаю маску) чуть больше,ну и одевать по началу непривычно.К середине смены к этому симбиозу так привык,что уже и не замечал этих огрехов,а преимущество оценил.Выставляю на суд своё детище.Демо-версия,поэтому закрепил на изоленту,впоследствии можно предусмотреть легкосъёмный вариант.
  21. Откуда 3.000 ат? Вы что, пушечный ствол варить собрались? Вообще то трубу под высокое давление даже не за год варить учатся, насколько я знаю, и то с наставником. А Вы, судя по формулировке вопроса имеете о сварке весьма расплывчатое представление. Какая труба? Марка стали у неё есть? Диаметр? Разделка? Какие предъявляемые требования к обратному валику? Стык поворотный, нет? Какими методами контроля будете проверять стык: УЗК, рентген, опрессовка? Каким оборудованием располагаете, или сколько можете в это оборудование вложить, если заказ действительно серьёзный? Я не профи, и таких труб не варил, и то навскидку сразу столько вопросов в голову пришло...у профессионала их будет наверное намного больше. Отнеситесь серьёзней к вопросу, и точнее сформулируйте что вам нужно, и возможно здесь найдутся люди, кто сможет Вам ответить. А то так и охота ответить- уонями, уонями их вари, четвёркой, и току побольше, шоб крепче держалось
  22. Согласен!Чем более мы окружаем себя "благАми" цивилизации,тем сильнее тянет к простой,не "окультуренной",природе.Неподалёку от Кемерово есть заповедник "Томская Писаница" Частенько,и зимой и летом,ездим туда.Летом можно посмотреть на наскальные рисунки,сделанные первобытными людьми: http://s017.radikal.ru/i442/1111/ac/b511e20cee11.jpg http://s017.radikal.ru/i412/1111/01/a3c042913df8.jpg Побродить по лесу вдалеке от асфальтовых дорожек и исторических композиций.Постоять на берегу Томи,полюбоваться на мирно текущую речку,подышать неповторимыми ароматами хвойного леса. http://s40.radikal.ru/i090/1111/7a/034495b4493f.jpg http://s005.radikal.ru/i211/1111/8b/598055cc6890.jpg Те же виды,но зимой. http://s017.radikal.ru/i437/1111/0c/7fd40e291a99.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1305/b9/71444efdb792.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1305/c6/3cf15ee921f8.jpg Да и вообще,зачастую,красоты природы находятся прямо "под носом".Достаточно на миг остановиться и приглядеться. Вот,что,к примеру,нащёлкал зимой по дороге на работу после ночного тумана.Не выходя из машины. http://s017.radikal.ru/i441/1112/21/ff0d3baaea0a.jpg http://s017.radikal.ru/i434/1112/6a/aa80f837bab0.jpg http://s017.radikal.ru/i436/1112/1b/dae955bdcba3.jpg
  23. ОАО"УМПО" (Уфимское моторостроительное производственное объединение) А это наша гордость Самолёт Су-27 возле отдела кадров Моё рабочее место!!! Цех в общем (чуть - чуть) Трубный вращатель маленький (сломаный) Гнём трубы вручную Одна из моих работ (Рама газо генератора) А это подставки (Эти хреновины будут стоять вокруг двигателя) А это я на конкурсе (на звание лучшего сварщика ОАО УМПО)К сожалению работаю первый год, призового места не занел. В следующем году буду точно первым. Моя новая маска!!!
  24. сделал сегодня бак ,на тепловую пушку, из алюминия.
  25. Доброго дня всем! Фото очередной партии продувочных фурм. Корпус 0,6мм, фланец 6мм. Сила тока 106А, расход газа "на слух" .
  26. Хирургический ветеринарный стол:
  27. Танкист? Почему то интернет юмор, ассоциируется с демотиваторами(?)
  28. Челобитная. http://pikabu.ru/story/chelobitnaya_76880
  29. Историю эту слышал из первых уст,место действия-г.Асбест. Имена заменю на "Ф",Брата и Покупателя. У "Ф" на ближайшее время запланирован долгосрочный трудовой экскурс на Колыму.К нему,с просьбой о помощи продать авто,обращается брат.Всё бы ничего,но "Жигули" требуют серьёзного кузовного ремонта-пороги и днище сгнило,а времени и желания мало,да денег вкладывать желания ещё меньше.Немного поломали голову над проблемой и решили.С крыльями/подкрылками разобрались быстро,а с днищем был выбран вариант бетонировать.Сначала мысль была ради прикола,но затем она приобрела реальный смыл.Поколдовав с раствором,опалубкой и прочими хитростями,замаскировав свои труды суриком да грунтом,они представили "детище" на рынке.ПОкупатель нашёлся быстро:внешний вид авто нормальный,цена привлекательная."Беру,но только через "яму"-вынес свой вердикт потенциальный покупатель.Ёкнули сердца "махинаторов",но терять нечего,или пан ,или пропал.Нашли эстакаду и с замеранием сердца стали наблюдать,как покупатель начал обнюхивать,общупывать и обстукивать днище авто. Вылез он от туда довольный."Железобетон !!!" - выразил покупатель результат своей инспекции-" Покупаю".Как он был близок от истины.Машину продали.
  30. http://youtu.be/L1bbN08o6Y4
  31. Вот чем я занимался пока нечего было делать))).Любимую кружку разбил,а пить горячий кофе из обычной банки без ручки как-то неудобно) - (труба 100,"ручка2- кусок импульсной трубки) )
