  1. saper24
    saper24
  2. kuznezs
    kuznezs
  3. svarnoi69
    svarnoi69
  4. jkramar
    jkramar
Показан контент с высокой репутацией 24.04.2013 во всех областях
  1. Варю отопление.54 радиатора на трёх этажах.Электроды мр3 мочёные.Пол пачки выкинул т.к. обмазка растворилась.Подводку к радиатору на фотке подготовил сам(пол дюйма вварено в три четверти). Остальные подводки готовили монтажники.Там сантиметровые зазоры завариваю. Налепился вдоволь.Не стал фоткать.Да,ещё трубы сразу все покрасили,как привезли.Типо так удобнее.
  2. Посещал недавно один крупный торговый центр с целью покупки велика племяшу. Режим работы не знали потому приехали рано. Было время жалом поводить по сторонам. Ну и высмотрел оригинальный способ декорации сварочных швов на ограждениях из нержавейки. Аля грязная сопля как бы я на французский манер сказал))) а ведь за это кому то заплачено. Ибо все стыки такие. Все фоткать не стал. Но кое что запечатлел .
  3. Регистры, разметка отвестий на линии по шаблону Загушки
  4. 1 балл
  5. Лет семь проработал с сим чудом.Если азбестовая нить на игле подгорела,то будет плеваться и плохо работать,постоянно будет тухнуть подогрев.Обратите внимание на обратный клапан,чтобы был в порядке и вешайте резак всегда соплом вниз.В противном случае бензин попадёт в кислородный шланг,обратный удар,шланг взрываеться ровно через метр.Имейте при себе всегда нож,если услушали хлопок,не паникуите ,режте кислородный шланг.Советую не использовать короткие шланги
  6. Хотелось бы вписаться в АВ. Сам я как сварщик ещё "зелёный",поэтому хотелось бы к кому-нибудь в пару,у кого можно было бы перенять весь накопившийся опыт Предпочтительней подсел бы на аргон,но и остальным видам сварки с удовольствием научусь.В нижних пространственных положениях и на подьём могу заварить под давление,под УЗД пока не знаю(скоро станет известно).Если требуется могу придти так сказать на "кастинг".В данный момент работаю в НПО ЦКТИ,планирую свалить в сентябре Маленький,компактный залезу куда угодно,"жрать много не прошу" Всё "криволежащее" стаскиваю по шкеркам Мда....не густенько
  7. Даже могу больше сказать . коснулось зимой эту 250 мм болванку резать . по весу нет возможности под пилу в цех затащить . резал по два метра . Соплом пропанового резака номер два я сделал один рез . совершил трудовой подвиг . Ругался долго и упорно . это помогло . поехали со снабженцем в магазин и купили более мощный с набором третьего и четвёртого номера . А про бензо -керосино рез вспомнили один раз . Но я им не работал и прямо сказал что это аппарат для газо -резчиков . Ещё один момент . бензин на складе испаряется быстреё чем пропан в баллоне на сварочном посту .
  8. Добрый день! Причин может быть несколько, начиная от самых элементарных. 1 проверьте кабель заземления. 2 Проверьте, есть ли напряжение на на сварочной горелке, или подключите сварочный кабель и проверьте источник в режиме сварки РДС предварительно установив на подающем механизме режим ММА. 3 Советуем отвезти комплект в авторизированный сервисный центр Lincoln Electric
  9. Дружище забудь про это "ГОВНО" пока цел и невредим.Заправляли мы зту адскую машину авиационным керосином.При обратном ударе,бензу хапает кислородная сторона.Пока ты соображаешь что к чему, у тебя под рукой "бах".После второго раза я энту штуку стороной обхожу.
  10. Как до задавался такой же целью и не нашел-у большинства труб -шов внутри мешает,бесшовные ооочень дорого и мало
  11. @saper24, я обыкновенным ручником пробовал нержу варить (просто ради интереса) и получалось гораздо лучше! Варил УОНИ, какими именно уже не помню помню что электроды были 3мм. Это же "изделие" я бы назвал "попытка сдачи на третий разряд".
  12. кл-ция по EN ISO 18273 ___ S Al 5754 (AlMg3) http://www.migweld.d...5754-almg3.html
  13. Ну если они не будут подвергаться влаге то не вижу причин в стойках из труб, а вот как крепление сделать надежным и недорогим тоже надо подумать, возможно на торец трубы приварить гайку а болтом через доску привинтить будет резонно. кстати круглые трубы тоже можно найти нужных диаметров, толщина стенки у них разная, главное чтобы была бесшовная труба.
  14. в выходные проходила реставрация освобождения Ворошиловграда. вот пару фоток в тему
  15. Одна из составных частей нового образца парапланерной лебедки. Помаленьку привыкаю к сварке алюминия, все не сильно нагруженные детали стараюсь изготавливать из АМГ-5, вроде тут 50 грамм сэкономил поставив алюминий, там 100 грамм а на готовом изделии все в 10 кг выливается.... Из недостатков конечно - при соединение сталь с алюминием приходится изолирующие прокладки ставить На фотографии пара швов на штанге определения натяжения троса (по текущему отклонению определяется усилие натяжения троса, сравнивается с допустимым и в случае превышения идет команда на двигатель сбавить обороты ) P\S думал на испытаниях подшипники рассыпятся скорость вращения валков при максимальной скорости смотки 15м\с доходит до 250 оборотов в секунду (15000 об\мин)
  16. http://i.piccy.info/i7/f524fcf5e9aa8ec7cf3b9fb5e8fce688/4-57-1558/48965876/2013_04_23_193446.jpg простите,убиенные братья... я не знал всей правды и пользовался ими...
  17. нечем было заняться на работе,и решил сделать что нибудь простенькое))) к вашему вниманию декоративная "*рень" с номером дома)))) http://s020.radikal.ru/i707/1304/61/fe992a0e6aeat.jpg http://s017.radikal.ru/i429/1304/25/13a252651d6dt.jpg http://s018.radikal.ru/i510/1304/30/7ca520c9b37et.jpg http://s40.radikal.ru/i090/1304/9f/7c7a99f948det.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1304/2e/2b38743fadfft.jpg
  18. стянул на форуме автомоделистов)))
  19. http://content.foto.mail.ru/mail/ostrovskaya-larisa/_myphoto/h-2212.jpg
  20. Вот заморочился на неделе. Душу на красоту потянуло, а то все бетон грязь ремонт. В подарочек простенький наборчик для камина.
  21. Во как кто то расслабляется http://www.youtube.com/watch?v=TWfph3iNC-k
  22. Мне такое никак.Потому что доренко иже с ним легион балоболов никак не влияют на ситуацию с подготовкой кадров для промышленности. У меня в книжке сварщика про "нержавейку" написано просто :рдс,радс18/8.Если у меня иногда бывают вопросы к технологам по СТП,то они находят свои ответы - чего и Вам желаю.Флуд про лохов и бабосы оставьте для "Курилки",здесь это не к месту.
  23. Небольшой P.S. Свою конструкцию я слегка дополнил. Чтобы и пластины в мангале лежали плотнее, и отверстия можно было прикрыть – уменьшить тягу или от ветра отсечь, а заодно и угли пошебуршить, внедрил я в конструктив две пластины. Весу особо не добавят, но пользы прибудет. В предыдущих постах делал акцент на ровный и аккуратный рез, а так же использование в дальнейшем «отходов» мангального производства.С этой сборки,кроме этого мангала,получилось ещё пару днищ,а если заменить одну сторону,то можно и ещё «выжать» заготовку. По поводу разметки.Штангель-это хорошо и точно,но в ходе реза,как бы мы не владели болгаркой, линия реза немного,но «разбивается».Соответственно,при отбивке волна передастся на предполагаемую линию реза.Поэтому лучше использовать для разметки ровную поверхность и подбор по нужной высоте пластины.Я использую свой джентельменский набор – «массивная» плита и пластина (3-4мм).Как раз выходим на нужный размер. Если пластина под днище оказалась немного великовата,то лучше не ровнять её зачистным диском-волна обеспечена,а аккуратно сделать всё отрезным. При соблюдении выше описанных операций получаем «близнецов». Ну вот ,пожалуй, и всё.Удачи !
  24. Да уж. Юмористы. Как так можно работать? Оборудование должно быть исправным, так в инструкции написано. Резак наверное во время работы "хлопал", или какие-нибудь другие предпосылки неисправности были.
  25. По выходным в поля и на просторы. Отрабатывать точки на старых картах. Смотреть что нам оставили после себя предки. Ноги убьешь за день, прибором намашешься аж рука болит. Но радости целые штаны и проблемы тебя никакие целый день не касаются. Пообщаешься с природой. Найдешь хозяйскую нычку на вымершей деревне. Прикоснешься к свидетелям великой Римской империи. Сеешь землю руками выбирая чешую Михал Федоровича. Полюбуешься на личные клейма старых мастеров по металлу. Помолчишь у могил героев войн имперских и советских.
  26. Наконец то смена пришла, пошел я "домовину" мерить.
  27. @BelaZZ, ничего удивительного в этом нет.Многим другим пользователям Ваши навыки тоже кажутся удивительными.Мой "5 разряд" действителен только в определённой области судостроения,поменяй я отрасль и всё придётся начинать заново - дилетантом.
  28. Тока не ржать. доделал профелегиб. Остались обрезки уголка и полок швеллера. Пришла в голову мысль из кусков как есть запузырить розу. Восемь миллиметров плоскогубцами не загнешь особо. Да и цели небыло. Сварил восемь треугольничков в бутон, два на листья и пять маленьких обрезков под бутон к стволу. Че смог погнул. Если розу рядом не прикладывать то так вроде и ничего экспромт)))
  29. пусть будут все близнецы в этом и фишка когда человек сравнит что все характеристики одинаковы внешне одинаковы сделаны на одном заводе а разница в цене 5000 соответственно он захочет узнать то ли жадность продавцов то ли качество компонентов.а может просто там нет какой то функции.человек должен знать максимальную правду тогда он сам в ответе за свой выбор ,а так впарили неделю поварил и в сервис .
  30. http://s018.radikal.ru/i508/1303/16/baefd75f4b5bt.jpghttp://s018.radikal.ru/i515/1303/80/8dfe2e2f2db0.jpg http://s47.radikal.ru/i117/1303/88/a8c6c3d27776t.jpg
  31. В любой конторе против рабочего целая армия. Юристы, бухгалтерия, ОТК купленный профсоюз и т.д. и т. п. А что противопоставит рабочий? Трудовой договор составленный грамотным юристом в пользу работодателя, не вызывает никаких противоречий у неподготовленного человека. На своих адвокатов мы не зарабатываем. Димка Медведев понукал нас правовым нигилизмом.....да только не в тех метил. Мне хоть и 32 но я еще союз помню. Детство свое в нем. Не сужу хорошо ли плохо ли там было не о том сейчас. Просто люди старшего поколения рабочих, когда рабочий считался человеком не забивали себе мозг юридическими тонкостями. От них требовалось план давать, а не различные кодексы изучать. И конторы за хороших работяг держались. Время сменилось. А рабочие остались голышом под ветрами перемен. Любому директору не надо закон знать. Достаточно волю свою юристу выразить, а то под нее лазейку в законе отыщет. Быстро красиво и с улыбочкой обуют так что еще и должен останешься. Никто конечно не мешает к юристам пойти, денег за помощь отвалить. Что б посмотрели проверили, подсказали. А только если ты их еще не заработал??? Да и вообще дурное время. Тебя постоянно берут на понт и смотрят как отреагируешь. По тому и судят чего тебе и сколько. Зоновская фишка. А в конторах она называется - "Зарплата по результатам собеседования"
  32. Люк Скайуокер, блин а где же подогреватель??? видео супер, но после того как я ОДИН раз выкурил косяк перед работой....... жутко вспоминать Пункт 6 зачет!!!
