Показан контент с высокой репутацией 09.12.2012 во всех областях
Программа выходного дня,сделал за 4 часа.Полочка под обувь.Жена давно просила полочку.Пошло 8 метров квадратной трубы 15х15, проволока нержавейка на перемычки ф 3,2мм.Засверливал сверлом,затем вставлял проволоку,потом прихватил снизу,заодно и сварка натянула проволоку.Покрасил молотковой краской Ролакс для ковки, кисточкой.Длина 1.20,глубина 30,высота 50 сантиметров.10 баллов
На днях дурачился по РДС, использовал аргон.горелку с цангой 2,5 и электроды 2,5 ока по нерж. Электрод вставляется в горелку, как на снимке и держит его цанга 2,5 просто отлично. Этот ленивый способ побудил меня уже давно к работе и использую его при работе с аргон.дуг. сваркой при нужде варить электродом, например чернуху, какие то петли приварить или еще что не важно, главное не надо настраивать держак, разматывать и пере подключать. На 300 трубе использовал импульс при сварке электродом на 2 снимке, подача аргона при зажигании конечно же идет, но я поставил на минимум, дабы обмануть электронику и заставить функцию импульс работать на себя, ведь без подачи газа импульс Вам откажет по причине настройки мозгов в аппарате. Электроды-их возможность по схеме от 50-80А. У меня же импульс и А. 110 ставил, вспышка-затухание А.до 30 и соответственно баланс середины при этом эдак в 70-80 А. Высокие показатели меня более вставляют, чем малые. На шве видно чешую, это импульс оставил следы. Шлак не сбивал, как и писал ранее, зажигал второй следующий электрод в нем, что бы не было бугров. На снимке потолок и по середине между двумя направлениями поставил точку аргон.дуг.св для отметки двух начал. Варится с импульсом замечательно, отрывать не нужно, металл не течет и не капризничает, при его то вязкости(нерж) который сваривать электродом считается сложно, сложнее, чем чернуху, так как коэффициент на плавки в сравнении с чернухой, чернуха просто курит, даже взять уонии55 в том числе. 4 стык польский электродом. Косяки тщательно зачищают, а если не так, то страшно смотреть. Вывод, на импульсе или с контактором варить трубы значительно проще, отрывать при перегреве не надо и сварка проходит поэтому чище. Жаль пока нет чернухи, будет, сколочу материал и сюда. Поляки приходили глядели да головами кивали да хвалили. Кстати по полякам, ниже сфотографировал их стык аргон.дуг сваркой, очень худо варят, ну и свои. Держите фашисты гранату, подумал я и на лицевых у прохода оформил5 баллов
Барыга из меня не какой, да и благами пользовался скромно.Вообще-то открыть сварочный цех, именно цех, а не гаражную мастерскую, гораздо дороже, чем скажем заняться торговлей на тех же квадратах. Можно больше сказать, гаражная мастерская в 24кв.м. по оснащению может превзойти небольшой магазин. Даже в небольшой мастерской оснастка должна быть универсальной и сам пользователь, так сказать, универсал. Однако, есть пример когда на тех же 24кв.м. наши братцы коллеги не плохо зарабатывают. Наверняка всем знакома вывеска " Сварка аргоном" здесь некоторые удобства имеют большое значение. Я вообще начинал без условий и оснастки. Помню отключили напругу в мастерской, на " Ниве" нужно было заменить почти все элементы. Срубал специальным зубилом ( Р6М5 ) в элементах прокалывал отверстия дыроколом, и паял , латунь + бура , красил кислородом. Вот горелочка та самая и дырокольчик, Храню. Барыга с меня не какой, да и благами пользовался скромно.2 балла
Свое воспитание вы продемонстрировали фотографией для @morgmail Portantu adeus inimigo, vai po caralhu1 балл
Форумчане, не забываем назначение темы. Так кто что открыл и как он на енто решился???1 балл
Нет, в 2001 ВСЕ цены уже дублировались в евро. Хоть их и не было. Стоила маска 108 контушей (108 000 эшкудо) или 540 евро. Это было сделано для того что бы люди легче перешли на евро. К стати, это моя месячная зарплата была.1 балл
Да, соврал, и дико извиняюсь, компьютерные вtнтиляторы на этом самопале замерзают уже при минус 4 градуса Цитата от masterbolt с МС.1 балл
По поводу дежурного напряжения дуги. Функция удобна в нескольких аспектах. Во-первых, касанием проволоки к детали (не нажимая кнопку) можно заранее узнать, есть ли контакт. Искорка проскакивает, как и при чиркании электродом. Во-вторых эта же искорка очень хорошо помогает подсветить место свариваемого стыка (особенно если Вы не в хамелеоне варите). В-третьих, если проволоку вовремя не убрать от детали, то её кончик начинает раскаляться (потому и говорил выше про некое подобие функции HotStart), и когда мы нажимаем кнопку горелки, то начало шва сразу же получается приплюснутым до того же уровня, что и весь последующий шов. В-четвертых, если по какой-то причине из горелки вылезла лишняя проволока, то нет необходимости её откусывать - можно просто отжечь. В-пятых, точно так же отжечь можно проволоку, если она случайно приварилась. Даже нет необходимости нажимать кнопку. Ненужный кусок проволоки практически сгорает бесследно. Что же касается дожига проволоки при остановке, то эта функция работает именно так, как Вы и описали ранее. Только настраивается вручную. А я и не позиционирую себя в качестве профсварщика, как один товарищ на соседнем форуме, который даже ник соответствующий себе взял, но с пеной у рта доказывал, что редуктор на ротаметре служит всего лишь для грубой регулировки расхода газа, а на его (газа) выходное давление никак не влияет. И что при наличии профессиональных навыков (как у него) можно обойтись вообще без редуктора, и подключить аппарат напрямую к газовому баллону, а расход газа регулировать вентилем баллона. И попрошу не путать амбиции и любознательность. А перепробовал все настройки полуавтомата именно потому, что мне это было интересно. И еще потому, что имел желание добиться максимально лучших результатов, а не просто варить по принципу "как-то варит - ну и пусть варит". А Вы что - три года за мной непрерывно наблюдали? Давайте или доказательства своего утверждения, или не делайте голословных заявлений.Кстати, я всё думал, где видел Ваше лицо. И наконец вспомнил: http://s017.radikal.ru/i407/1212/96/0b93ed9a97ec.jpg Да, про проволоку. Сжег около 10 кг или немногим более. Но половину из этого количества потратил не на изготовление сварных конструкций, а именно на тренировку и изучение возможностей инвертора.1 балл
ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Е22-2.docЕ22-1.doc1 балл
Ээхэхэх, да бардак в нашей строне, всё продаётся, пока чиновников на кол садить не будут... Мои знакомые два года назад купили СРО за 600 тысяч, с кучей допусков, не имея ни опыта, ни людей, также аттестовали сварщика, на расстоянии Мне приходилось работать в конторе, у всех сварщиков даже были клейма, но всё это было куплено шефом, а вещи варили довольно серьёзные, фермы и т.д .1 балл
Делать на базе ВДМ посты п/а сварки занятие неблагодарное,лучше подключить к нему балластники через шины и использовать для РАДС или РДС.Освободившиеся однопостовые выпрямители задействовать на п/а сварку.1 балл
А зачем стапель для проверки ланжеронов? Помоему вас разводят, заявляя, что для этого нужен стапель. Он нужен для рихтровки и восстановления. А проверка делается просто замерами контрольных точек по заводским нормативам на данный кузов. Они есть в каждом приличном мануале по ремонту.1 балл
@митька51, как два пальца об асфальт....тройное выполнение норм НЗТ...нуи до сих пор в городе в кодаке травят легенды об одном печатнике фоток в смену выдавившим 3790 фоток...у него было 100 рук и ветер развевал его огненно рыжую копну волос (с)-симпсоны...в общем у меня есть кнопка вруба режима "обкуреный стаханов" да и сом потвердит что кликуха у меня такая что ножовкой по металлу я распилил стрелу башенного крана1 балл
Из личного опыта ,если тема еще актуально, то: По ссылке все достаточно хорошо написано и рассказано, единственное, делай хорошее, стабильное питание, это главное. Однажды собирал усилитель на TDA 1558 (2х22Вт) питание во время отладки и испытаний брал от 12вольтового аккумулятора, было все нормально, однако когда собрал сетевой блок питания, принебрегая фильтрами и стабилизацией, получил весьма фиговый результат (появились шумы промышленной сети 50гц).Так что питание должно быть качественным для звукотехники. По поводу питания, хорошие усилители питаются напряжением и до 60 вольт, сделано это для получения как и большей амплитуды сигнала, так и для снижения токовой нагрузки блока питания и соответственно меньше тепла будут выделять кристаллы микросхемы усилка. Например имеем 2 блока питания с равной мощностью 70Вт, но один на 12вольт, а другой на 35вольт, (если брать трансформатор)при 12в ток у БП будет 70/12=5,8А диаметр провода для такого тока примерно 1,6мм. При 35в ток равен 70/35=2А диаметр провода 1-1,1мм. Это все к тому, что при снижении напржения питания от номинального, нагрузка на БП при выведении громкости "на всю", будет выше, а результата полноценного может и не быть, т.к. амплитуды не хватит для нормальной раскачки колонок. БП равны по мощности, по изготовлению трансов и расходы на материал скорее всего выдет одинаково, но 35 вольтовый позволит выжать из усилка примерно заявленную мощность, а 12 вольтовый только треть. Еще пример, не зря, сооружая усилки для авто, лепят преобразователи с 12 в (бортовая сеть авто) до 35 или до 60в, смотря какая микрха будет стоять, в даташитах микрухи пишут что работоспособна при от 10 до 60 вольт. Так вот преобразователь жрет не мало, чтобы обеспечить к примеру ток 1,5а для 35вольт это 52,5 Вт, но для 12 вольт от источника это уже 4,4А. А это к тому, что в даташитах пишут при каком напржении питания и сопротивлении колонок , какая мощность будет на выходе. Если не ошибаюсь, то вот эта зависимость напряжения питания от выдаваемой мощности актуальна тока для усилков свыше 50ВТ, то что ниже, питается от 10-12в.1 балл
Фу-ты.. напугал. То ж международный день гражданской авиации (страны члены ICAO). Ну буду знать теперь, спасибо. У матери днюха 7го , получается отметил два праздника Не удивился бы что перенесли, любят у нас праздники перемещать по календарю. Когда учился в 94г - отмечали Советский день ГА 30 августа (когда съезжались на учёбу) а так 18 августа. Российский день ГА последнее воскресенье августа. ...и в августе же день военных авиаторов.1 балл
Вспомнил, сфоткал же тот фланец с чертежа, который раньше постил. http://s020.radikal.ru/i708/1212/d1/8901f1f85e3f.jpg1 балл
Согласен с Вами коллеги во всем. Я работаю главным сварщиком учебно-технического центра "Сварка и контроль" г. Пенза. Непосредственно руковожу учебным процессом сварщиков. Центр наш является образовательным заведением дополнительного профессионального образования, т. е. школа для взрослых. Работал сварщиком около 8 лет, Россия, Украина, Испания, и уже 12 лет занимаюсь подготовкой сварщиков как мастер и затем как преподаватель. Безусловно сварщик формируется как профессионал непосредственно на производстве, и кому повезет рядом окажется адекватный и компетентный коллега, способный поддержать и подучить. В любом случае кому придется столкнуться с подготовкой сварщиков нужно поставить перед учеником три цели (больше все равно не достигнет) 1. Правильное понимание сущности данного способа сварки. 2. Комплекс первичных профессиональных знаний (ничего общего с теорией) 3.Комплекс устойчивой мышечной и зрительной памяти управления сварочной ванной. (речь о флюсе не идет, хотя можно поспорить) Если по одному из пунктов у Вас непонятка, Вы рискуете подготовить "однорукого бандита" так я называю самоучек или полусамоучек. Если однорукий бандит всех, включая и Вас устраивает, то ради бога. Человек должен варить головой- рука на место станет в результате многократного выполнения движений- она тупая плоть. Почему такая длина дуги, угол электрода,горелки, что делает обмазка, как спасти сварочную ванну от водорода и зачем. Может показаться что вылез теоретик )) нет я сварной. Просто хочу сказать: берешься учить - выполняешь самое светлое дело в своей жизни - подготвься как следует. Кому интересно kapsvar@yandex.ru. www.svarkakontrol.ru.1 балл
Зажав в руке короткую иглу Склонив лицо к лиловому огню С рабочею сноровкою и с толком Сшивает ладно сварщица броню! Ложатся швы добротно… Разорвите! Напрасный труд! Какая крепость в швах! Трепещущие огненные нити Девчонка держит в худеньких руках… Нижний Тагил, 1943г. Автор неизвестен… http://armor.kiev.ua/Tanks/WWII/T34/tovictory/?p1 балл
Приветствую Вас товарищи сварные, давно хотел выложить фото "маленького начинающего сварного", да все как-то откладывал, тем более тема соответствующая. Для начала предыстория: Было сынишке 2 годика, время уверенного шага, даже бега, когда мир для познаний стал шире, в словарном запасе появились сложные слова (тлансаматор - трансформатор) и т.д. Вобщем гуляем мы по лужку, на лугу самодельные ворота для футбола, гоняем мяч, и я невзначай , обращаясь к сыну, показывая на трубу от воротины где расположился красивый сварной шов, говорю - сварка и дальше же поясняю, мол дядя сварщик пришел, принес "больсой тлансаматор" (к тому моменту это слово было наверно вторым по значимости чем Мама, а на вопрос как работает трансформатор - ответ ууууу и это не цитата из анекдота!) достал держак, электрод и сварил ворота и теперь все ребята в футбол играют. Сына такой рассказ заинтересовал, долго рассматривал, мяч отошел на другой план...Прошло некоторое время, так сказать я и сам забыл, что показывал ему сварной шов, подходит малыш к трубе отопления, а там как раз стык и показывая четко на шов, произносит - фанка (сварка),я уточняю, сварка? дя!, мы офигели, я у сына интересуюсь, а еще есть швы сварки показывая по длине трубы, малыш идет дальше и говорит: дя вот фанка. Ну а далее мамина сказка на ночь или песенка - не то, папуля рассказывай как дяди фанкой варят больсым тлансаматором. В итоге до сих пор не забыл, что такое "фанка", точнее сейчас уже "свалка" речь четче и понятнее, правда пока без "р", сейчас нам 3,5 года, однажды во дворе просит дай маску и держак я буду варить как сварщик.Верьте или нет, фото - не постановка, одел маску и взял держак сам, я помог только электрод вставить, вообще фоткаться не любит, точнее просишь улыбнись или посмотри, делает наоборот, так вот момент случайный, благо догадался телефон достать. Так что товарищи начинающие, любители и уважаемые профи, фанка - это сила затягивающая и вовлекающая своим процессом разные поколения, пусть даже товарищ сам по колено ростом.1 балл
Начнём заново.Может всё таки не цех,а участок или лучше св.мастерскую?Уж больно шикарно звучит "цех" и работников надо хотя бы сотню. Если сварка,то не того,что случайный путник занесёт,а постоянно нужного людям.Пользующегося спросом круглогодично и ежедневно. Как правило,это металлоремонт и изготовление "буржуек",мангалов,котлов и прочей "бытовухи".Причём как из хозяйского металла,так и из своего. Второй,более крупный и предпочтительный-(желательно муниципальный) заказ на изготовление систем водо- и теплоснабжения.Есть такие? Третье-это корпусные работы по ремонту автомобилей "на дому",когда до СТО далеко и дорого.Клиентура как правило соседи и родственники. Дальше логистика.Сколько и каких Вы готовы запасти св.материалов и металлов-сколько из них впоследствии придётся выкинуть из-за условий хранения? Система ценообразования.Вы тихо наживаете себе врагов в лице соседей,друзей,родственников вкладывая в цену все факторы производства. Вы заявляете цену ниже,чем у конкурентов-терпите нужду и лишения,но постоянно наращиваете клиентскую базу и доброе имя.Что больше подходит? Вот из этого и следует строить свой "бизнес-план".Следует добавить всякие "неучтёнки" и "форс-мажоры". Приличная автомастерская неподалёку закрылась только из-за того,что проезд к ней закрыли на ремонт систем и канализации.Объезд по газону-штраф,а напротив во дворе такая же авторемонтная,но чуть хуже.Куда клиент попёр?1 балл
Почему плохо то должно стать?? Вот когда один худенький в четырехсотку залез через два отвода, это был номер))1 балл
Тот шов, который красивый, электродом УОНИИ в поворотном (нижнем) положении. Верхние швы (по-месту) электродом ОК-46. Там электрод никак не подлазил от стены и зеркальце не вмещалось, чтобы посмотреть, что наварил. Все не глядя сварено и на ощупь пальцами проверял наличие шва. А вообще такой шов из-за глупости! Это в прошлом году переносил тепловой узел (в подвале) в другое место и в этом месте трубы уходили вверх (в потолок) и в стену. Было указание все их вырезать подчистую, как ненужные. А, как оказалось, некоторые трубы были еще действующими стояками. Пришлось, позже по-осени делать врезки. Вверху, на первом этаже, не было возможности ввариться, там, магазин автозапчастей и трубы под красивой отделкой спрятаны, короче разбирать, под сварку, гемор большой был и не очень хотели пускать... И еще нюанс - верхние трубы полдюйма, а снизу трех-четвертные (что было - тем и доварил), а встык бесполезно было-бы варить.1 балл
