  1. АВН
    АВН
  2. бензопилорист
    бензопилорист
  3. митька51
    митька51
  4. кропаль
    кропаль
Показан контент с высокой репутацией 11.09.2012 во всех областях
  1. Скоро наступят холода,начальство торопит. Ну а мы вроде завершаем ремонт котла.В спешке ,о качестве просто некогда думать. Торцы труб после резака ,торцованы Мангустом и зачищены шлифмашинкой В вернем коллекторе колокольчики вырезаны резаком ,отверстия доведены до ума шлифмашинкой День ,два и мы его победим!!!!
  2. в сторожа или грузчики - это ваше дело. нас о многом не спрашивают, потому что еще мелко плаваем. а по поводу НАКСА... раньше были училища и техникумы, что готовили сварщиков по высшему разряду, на каждом заводе была своя служба сварки, которая брала и учила человека! в надалеком прошлом это все накрылось медным тазом! и квалификация резко упала. чем-то нужно было регулировать сварку. вот НАКС и появился. Если можете мне четко объяснить, чем плох НАКС, сниму перед вами шляпу!
  3. А это что и как? Пишите уже сразу все подробности, интересно же. По крайней мере мне как новичку интересно. Судя по положению чешуек в вертикальном положении производили сварку? Я вот сегодня тоже со сварщиком шестого разряда работал, правда он собирал мне конструкции на прихватки, а я уже обваривал. Сначала показал как варить, дал пару советов и оставил меня варить. Умудрился прожечь и пока никто позор не увидел заварил быстро Жаль и сфотографировать не на что, надо будет что ли телефон купить новый с камерой. У нас правда не так интересно, всё сталь да УОНИ 13/55.Как-то было дело ещё в период ученичества в проф. лицее, проходила Научно-техническая конференция учащихся, приезжал зам директора ЗФ Норникеля с напутственной речью, но ближе к делу. Тема работы у нас с товарищем была "Определение режима ручной дуговой сварки", провели эксперимент, а именно выполнили сварку стыкового соединения стали толщиной 10 мм в нижнем положении шва, электродами марки МР-3 диаметром 4 мм. 1 участок сварного шва выполнили силой тока I св = 120 А 2 участок сварного шва выполнили силой тока указанной на упаковке электродов Iтабл=160 А 3 участок сварного шва выполнили силой тока Iрасч =180 А рассчитав по формуле Iрасч= (20+6d)d= (20+6×4)4=176 А И собственно предсказуемые результаты эксперимента: 1 участок сварного шва силой тока I св = 120 А – ослабление размеров и формы шва, непровар корня шва, образование кратера 2 участок сварного шва силой тока Iтабл=160 А – размеры и форма шва выдержаны в параметрах стандарта, обеспечен провар корня шва 3 участок сварного шва силой тока Iрасч =180 А - разбрызгивание металла, отсутствие чешуйчатости шва, обеспечен провар корня шва, образование кратера Пришли к тому что надо искать золотую середину Опытным или не очень опытным сварщикам это может быть понятно и не особо интересно, но нам как начинающим и тем кто вообще не разбирается было интересно. Хоть тут и ежу понятно чем грозит неправильно подобранный сварной ток, но всё равно занятно вышло.
  4. http://www.youtube.com/watch?v=y5TmW8Irf-g я панк-старовер..и показываю факушку двумя перстами но туже пугачиху я уважаю больше чем арию
  5. Сварено много лет назад на ПРС-3,ГСН-3,WL-20 d=4.0.Сп.2В,s=3 mm,присадка Сп.3в d=2,0.
  6. Собственно,вот такое нашел,кто использовал,какая эффективность,что нужно подключать к нему.Подозреваю что можно использовать для сварки алюминия полуавтоматом,чтоб не было черноты,копоти вокруг шва.http://images.prom.ua/2437778_w640_h640_soplo_s_dymootsosom.jpg
  7. Пара фотографий, вероятно 1950-х годов. Сварщик на челябинском лакокрасочном заводе Автоматчик. Интересный аппарат! И ещё картина "Электросварщик". Худоджник Рудольф Немер. 1949 год
  8. Да, это почти вертикал. Вот та грань, на которой пальцы перчаток лежат (надеюсь, видно), выставлена строго горизонтально. А труба, в которую этот короб вставили - под наклоном. Подробности, например: сталь 09Г2С, электроды сычёвские УОНИИ 13/55 диаметром 3.0 мм и 4.0 мм, аппарат Профи ARC 200. "Корень" и подварку варил 3-кой (корень в кавычках, потому что провара без разделки не получается, и пришлось электрод буквально вдавливать в зазор на бОльшом токе), остальное 4-кой. Мы больше напарники, чем учитель и ученик: показал, дал советы, оставил варить. Я иногда сам смотрю как он варит и потом сам варю, иногда он мне даёт подсказки в общих чертах. И, всё-таки, конечно, всю эту неделю, что мы вместе работаем, он был моим учителем Фотку, конечно, надо было повернуть, но это моя первая, в следующий раз учту. Обычно подбираю ток "на глаз и слух", т.к. аппарат очень зависит от сети. В тот день для четвёрки ставил ~185A, для тройки ~105. Бывает, что прописные истины осознаёшь только на практике.
  9. Это работа: , :а это помощь наладчикам "в качестве перекура".Три набега по 10-15 минут каждый.
  10. Пропаганду фашизма буду пресекать. Зря ржём над консерваторским образованием Маликова.Его творчество встало с той ноги,а вот про многие современные и хард,и панк-группы (типа "Б.М.") этого не скажешь,кормятся только участием в пьяных скандалах.
  11. Насос потребляет 30-100 ватт.Можно приспособить бесперебойник от компьютера или преобразователь 12-220 с авто акумулятором,на случай отключения.
  12. это такая пневмо(электро)машинка,для снятия фасок,торцевания и т.д _МАНГУСТ 2МТ_.pdf хорошая весЧь....
  13. Привет уважаемые сварные! Достались мне на металлоприемке станочные тиски разбитые.Выкупил и решил восстановить.Направляющие щеки потрескались от усердия -решено было заменить новыми,благо чугунная плита 15 мм уже валялась в уголке укромном.Выпилил новые щеки .Сфрезеровал разбитые и дело дошло до сварки.ЕСАБовские по чугуну кипят и не варят.Перепробовал почти весь запас электродов-ничего не хочет варить.Кипит и лопается.Попробовал нержавейкой(ОК67.70)-с виду вроде получилось неплохо.Вопрос-как этот сварочный шов по крепости стоит ли дальше заниматься такими тисами?
  14. Горелка жесть,в таких внутри клапан газа,дешевле не найти,крайне неудобная.За аппарат ничего не скажу,на глаз-оччень бюджетно сделан.
  15. А что такое Мангуст в данном конкретном случае?
  16. Сегодня пробовал варить. Нержавейка варится просто отлично(кажется даже лучше чем в аргоне)но приходится долго разогревать электрод,а вот с диском(литье) мне не понравилось на переменке дуга горит как то грубо и непонятная копоть появляется. Так же попробовал на полуавтомате(вот тут превзошло все мои ожидания)ток убавил на минимум,подобрал подачу и просто песня . Вывод:на ТIGе лучше аргон (к гелию нужно приспосабливаться),а вот на п\автомате он дает возможность сваривать более толстые детали и красивейший шов без брызг.
  17. пару фоток для апа)) http://i052.radikal.ru/1209/55/b33dd8a0425b.jpg http://i073.radikal.ru/1209/13/9bd2ac86e0d0.jpg
  18. Уважаемые собеседники! Есть небольшие итоги: Кемпи действительно лучше любой Ресанты в любой категории. FitWeld 300, будучи моноблоком весом около 20 кг вместе с катушкой и ценой комплекта в районе 110 Круб. безусловно заслуживает внимания. Но! ПВ 20% при 300А делает его малопригодным для сварки продолжительных швов. А какая ПВ у него при 200-220 А? К сожалению, я такой информации не нашел (никакой иронии, мне на самом деле интересно). Кстати о порошковой проволоке: цена делает её применение рентабельным только там, где варить в газе практически невозможно.
  19. за скорпов скажу так..никогда не терпел этих немчуру косящих под англов...и на сцене мне они казались этаким попс-хардом....то бишь хардой но такой популярненькой и прилизаной...под массы...чемто на KISS смахивали..все такие в коже и в страшных прибамбасах...а поют как алла пугачева))) кстать..мы тут както переслушивали то от чего в юности фыркали...а старая попса куда круче современной...в той хоть три ноты было..а в нынешней ваще одна......и я зауважал некоторых старых попсеров...к примеру модернов и диму маликова..а-студио......и запротестовал против старых рокеров...скажем от алисы и ддт завоняло шоуменством и псевдопатриотежём (сорь кого обидел высказыванием) но милиционер в рок клубе круче чем нынешние сопли о родине шевчука побалдеем http://www.youtube.com/watch?v=G2V5VQHeWgY
  20. @som, а вот и не буду поправлять...все эти дистошны и суперметаловердрайвы-большое русское Х по сравнению басухой фирмы Урал...даже играя на ней партию баса из ласкового мая..можно выдать такой тяжеляк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! до сих пор помню как с младшим тарасовым и его кентой в какойто школе напоролись на древнюю электронику и решили просто поиграть рокинрольчик...мановар плакал..такого дребезга и рычания ни одна аппаратура в мире не выдаст а ваще стиль стилю в метале рознь..и не по примочкам и педалькам я вот втыкал тут бананов металик...так они шпилят в стиле лейзибилли-помесь хэви и сайко а за педальки господа..передайте спасибо джорджу харрисону из битлов...это его был дебют с этой штукой
  21. @BelaZZ, Сейчас с утра еду на работу, вижу рыбу торгуют на районе- самка 150руб хвост. Жене звякнул, купила пять штук, уже два литра икры засолила. Короче:" Началось в колхозе утро", - теперь только успевай покупать, разделывать, солить.
  22. МЫ сейчас с сахалинских мостов убежали . на газпром путь наметил. Чередуем
  23. @volt, Неплохая работа , ещё с режимчиками нужно поиграться , а то швы перегрев , серые швы -это ни есть гуд. Лучше на пульсе варить, хотя попадается труба с поднебесной - режимы не помогут, всё равно пережжённые будут.
  24. опыта ноль теория ноль....пока научился сваривать убил 2 горелки tig..и баллонов 5аргона... вот результат....спасибо парням из форума websvarka.ru почитал фак научился вот и результаты за 1.5 мес что получилось))))
  25. Вышитый шёлком герб СССР на спине голландки из экспозиции КПП погранзоны КСФ померк в моих глазах.
  26. И вообще!! Рекламщики такие шутники!! http://www.youtube.com/watch?v=X-wphdiudXo&feature=player_detailpage
  27. привет студент пару строк с моей практики.Моё мнение: в техникуме меня не учили.начал работать в совхозе поставили меня учеником к тогда крутому сварному. .главное металл от шлака отличать шлак пузырится и остывает неравномерно и быстрее. учись работать с; плохими; электродами а хорошими ты всегда сможешь .ДЕРЗАЙТЕ
  28. Скорее всего большая скорость перемещения и малый ток.
  29. Нет, АВН, мой способ немного другой... Может кто замечал, как на мощном аппарате постоянного тока (в идеале генератор "сак") если массу нечайно скинули с детали и она упала рядом, то иногда при чирканьи элктродом пробивают искры ? Так вот, если земля сырая (не мокрая) и имеется мощный контур заземления (например само заземление или армированная бетонная конструкция уходящая глубоко в землю) - к нему приципить массу (к заземлению ), положить деталь рядом с заземлением и разжечь дугу, то получится очень "нежная" сварочная дуга какбудто для пайки. Электроды ано-21. Таким макаром я и приварил лист оцинковки к трубе 4-кой. Кстати, дуга может не загораться из-за малого насыщения земли солями но эт редкость. Думаю и консервную банку так можно )))
