  1. BAV
    BAV
  2. blazen79
    blazen79
  3. Twist
    Twist
  4. папаша
    папаша
Показан контент с высокой репутацией 02.08.2012 во всех областях
  1. Данный девайс был приобретен моим коллегой как "настоящий крутой ФИНН". При осмотре сразу вызвало подозрение сборка (кривые разноцветные саморезы) и запах (жуткий запах пластика), странная инструкция на финском языке и шнуры с надписью MADE IN CHUNA, а также внутри что-то болталось)). Ради интереса я его раскрутил и увидел именно то, что и ожидал все комплектующие MADE IN CHINA. Качество сборки очень низкое. Вернули в магазин, т.к. стоимость выше аналогов. Итог: не нужно обманывать потребителя!!!
  2. Бугор меня доколупал(по дружески), выразил ему ноту протеста.
  3. http://www.rapidwelding.com/images/otherpics/CKwedgeCollets.png http://www.ckworldwide.com/images/wedge_1.jpg Вот некоторые из преимуществ этих новых цанг: Клин цанга устранения скручивания и деформации в цангу. Это делает Клин цанга более долговечны, прочного 10 раз дольшечем стандартные цанги. Новый дизайн клин цанги, создает лучшее механическое сцепление и требует меньшего давления, чтобы затянуть вольфрама,это создает стабильную дугу и меньший нагрев горелкой! Для меня это действительно лучше, может быть, кто-то пытался это чудо!?
  4. Укажите пожалуйста какой аппарат используете! А на счет тока, сам опирался на "пачечные данные" а теперь опираюсь на эти же данные при сварке другими электродами ранее не опробованными, если объективно то момент на грани прилипания, но в то же время устойчивого зажигания электрода есть то, что надо, хотя товарищи профи больше смотрят как движется ванна за электродом - называют "управляемая ванна", что немало важно и правильно!!!Вобщем если Вам будет проще то: для МР3 - 90-100А для нижнего положения, полярность обратка ("+" на электроде). Еще один момент, только Вы и никто другой может знать в каком состоянии у Вас электропроводка и эл. сеть (от столба до гаража, дома и т.д. нужное подчеркнуть). Если есть возможность померяйте напряжение в розетке, куда включаете аппарат - 219-230В, это нормуль, а если ниже, то рекомендации в 90 - 100А не катят, накручивайте больше. Сам просто видел как товарищ электрик (монтер) накручивает на провод столба отвод к дому прижимая скрутку пасатижами, причем сила прижима видна на его скорченной гримассе так, что кажется сейчас перекусит провод,а его товарищ который поднимает люльку, заметно начал стрематься в опасениях от увиденного, и соответственно такое соединение при резкой нагрузке будет оказывать неприятную услугу...Я кончечно не приследую цель обвинения в адрес электриков, но просто случай не вымысел и имеет место быть где угодно. Так что варите и выкладывайте фото швов и не торопитесь в ведении электрода.
  5. сварка МР3 С, полярность обратная, неповоротная сборка. Материал сталь 3 холоднокатанная толщина 1.5мм: Тем же макаром консоль к вертикальной пластине (угл. вертикал+угл.горизонтал) простите за "Ё!" в переходе с вертикала на горизонтал - боялся прожеч торец консоли и чуть убежал на пластину симэл уонии 13/55 прямой полярностью: прогрев на грани прожига очевиден Субьективно прямой полярностью варить было легче, странно. Варил пластины образцов толщиной 8мм (корень) на обратной полярности обратный валик формируется легче и красивей (без прожигов и подрезов). на последнем фото - самоотделяющийся шлак Симэловских уонии. Электрод очень понравился!! муха села на варенье ..вот и всё стихотворенье.
  6. @Metallist, кобра сама себя убила этой рамой..во первых сварка...варили как попало....второе-качество стали труб..пластилин....третье-ну вот взьелись менты..или КБ по разрешенным нормам транспорта...ну низя заводу делать сухари и точка а ваще это был трясский аппарат...у валуя и то двигун природой завещан трясти мотик...но чтоб у кобры мот трясло сильней чем у валуя????? я этого не ожидал.... когда валуевский передок облегчил от лишнего железа на коротко рыжачке стал мотик прыгать вверх передком...а-ля богдан титомир в клипе "делай как я" но кобер стал выделывать совсем другие фокусы...при за сотню скорости его передок стало выносить на шимми....наверно это четвертый пункт что мот сняли с производства....угол атаки вилки расчитывали обезьяны ваще оппозиты с острым углом вилы надо ставить не на телескоп а на короткий рычаг или друид.... если интересует способы производства и смысл этих вил пиши какую хочешь сделать....самые провереные и дешевые способы изготовления заясню. колеса...ну если есть 21 дюйм от мотокросса..это есть гут...а ваше рекомендую обычное ижевское на 18....самое долговечное и надежное.....ширина там 3.50.....но можно поставить колесо от минска...тоже 18 дюймов..ширина 3.25...и очень маленький ненавязчивый тормозной барабан......можно также литник ижевский на 19 дюймов..ну это если есть деньги на обслуживание дисковых тормозов....я есть не любить диски...я любить тупую и надежную механику-колодки. заднее колесо...я надеюсь ты не выпендрежник чтоб ставить сзади каток-колесо от жиги...это и геморой как воткнуть его в заднюю подвесь...это и масса..это и потеря скорости..но обьясню как и это сделать.....а так рекомендну обод от коляски явы на 16 дюймов и резина от москвича-401....или от 16 д банана..и смотрятся они великолепно...классные пончики. корма...если хочешь сухарь...можно сместить сваркой заднюю вилу вниз к лыжам рамы и гнуть вниз к оси трубы верхней развилки рамы...можно вилку оставить на старом месте...опять загнуть к ней верх рамы и отрезать все лишнее железо с задницы рамы...да там туча способов в общем напиши что ты именно хочешь..я подскажу как поиздеваться над мотом кстати а чем тебе свечные рамы плохи от м-72? и если ты поклонник верхнеклапиков....то возьми с эмки хотябы коленвал и под цилиндры из текстолита подошву в 1 см сделай....будет обьём на сотку кубиков больше..на волке тож длинноходый коленвал ещё народ балуется на тему привод грм поставить на ремень или цепь...от этого меняется сторона хода распредвала и маслонасоса...ну маслюк можно просто на 180 градов повернуть и новые места крепежа высверлить...а вот грм- философы режут распред и переваривают кулачки...а дикие чукотские индейцы просто меняют местами цилиндры...там новую дырдочку под масло высверлить только...зато карбюраторы торчат вперед...и с нулевыми фильтрами жрут воздух набегающим потоком (приемистость-гут)...и глушаки торчат назад прямыми трубами( что есть вери вел для лучшего выплева выхлопа)..у меня так ваще стояли вместо всей глушсистемы два коротеньких патрубка от колена..длиной сантимов 15...плюс эффект огня из труб..но я поклонник стиля "боббер" а для чопероводов нужны рыбки)) пиши не стесняйся по любым вопросам...и седло научим шить с огненными вставочками..где то тут на форуме есть тема про моты...можем переехать туда..там кстать есть фотки одного мота с классным седлом
  7. Нужно внимательно читать, на основании чего изготовлены сварочные электроды. Если изготовлено по ГОСТ 9466-75 и 9467-75 то название марки никто не отменял - это УОНИИ. Если вместе с ГОСТом 9466-75 стоит ТУ (особенно двенадцать знаков), то написать в марке можно что угодно: УОНИ или ПУПОНИ - эти ТУ можно регистрировать чуть ли не частному лицу. Кстати, в эти "хитрые" названия могут вложить и дополнительные компоненты взамен дорогих, вплоть до "помёта животных" - сделано на "малой арнаульской". Эта конкуренция заставляет извращаться всех производителей, а в науку - вообще нет активов. Обидно, что повальная безграмотность просочилась в общество, которое готовит документы на допуск материалов, в том числе и сварочных, и встретить аббревиатуру УОНИ можно и в документах на допуск. Ностальгия по Андропову и Громыко - вот это руководители, видели развитие на семь шагов вперёд, начиная от воспитания детей, до госстандартов СССР. Этими стандартами до сих пор пользуются, почти все республики.
  8. не шутите с огнетушителем! Давление выше, чем в баллоне! И, если возникают вопросы "как сделать переходник", то Ваша техническая грамотность не позволяет Вам пользоваться такими устройствами. Ваша жизнь - это Ваше право, но можно кого-нибудь ыщщо прихватить, а это никак недопустимо....Купи баллон, всяких полно: баллонов, балонищ и баллончиков...
  9. Показали бы результат.Заказал как то пачку ЮНИТОРА АЛЮ...чего то-трап ремонтировать -и грели и чистили -все равно фигня полная.
  10. Ээээ... Братцы!Тут уже,скорей,философский аспект бытия сварщика затронут... Ещё Левша задавался вопросом "А почему на Руси ружья кирпичом битым чистят???..." И,помнится,для него всё закончилось не шибко ажурно... Сборщиков,ясен день,воспитывать надо.Иначе,придётся плевать на всех,на слесарей,электриков и снабженцев.И,по концовке,сваливать из такой шараш-конторы.По существу...Мне лично кажется,что сама тема несколько надуманная.Хотя бы потому,что в стране победившего идиотизма перфекционистам особенно трудно... Была б эта тема в разделе,к примеру,сварка в энегетике\химической промышленности\нефтегазе и т.д.,то понятно,что низзя,ибо нарушение технологии.Как говорится,"Чтоб не было *****жу,делай всё по чертежу!"Но,в сантехнике жизнь вносит,что называется,свои коррективы.Поэтому,для меня сей вопрос лежит в плоскости границ применения технологии.Понятно,что ответственные стыки,да и просто в тех случаях,когда есть возможность соблюсти эту самую технологию,варю без отрыва.А,попробуй-ка,обкатай безотрывной дугой стык новой трубы со старой,ржавой,абы как автогеном обрезанной,да ещё по которой водица течёт.Лёжа в жиже из смеси воды,глины и "чесоваты"...Нет уж!Какие тут основные электроды и безотрывная дуга?Рутиловые и в отрыв,в отрыв...
  11. Надо отделять мух от котлет. По степени вредного влияния на организм сварка в среде аргона наименее вредна. Наиболее вредна сварка полуавтоматом порошковой проволокой, там весь букет дерьма присутствует. Но по степени опасности для жизни всё не так однозначно... Отличный пример - варить на ПЛ аргоном в аккумуляторной яме. Тут статистика неумолима - трупы чуть не каждый год. Был не так давно случай, сразу двое, сварщик вырубился, второй полез его вытаскивать, и тоже там остался. Коварство аргона в том, что его концентрация в закрытых объемах повышается незаметно до тех пор, пока не станет нечем дышать, люди погибают просто из-за отсутствия кислорода.
  12. Доброго вечера. Я тоже новичок, но позволю себе пару начальных советов чтоли. По швам - торопитесь, первое время держите двумя руками держак. Швы у МР3 вообще красивые получаются в нижнем положении кроме угловых (только у меня, сам учусь), а у профи, так вообще как аргоном вареные!!! На этих электродах ванну не увидите, все закрывает шлак, если есть возможность попробуйте УОНИ ток 110А и МР3 90А все в нижнем положении. У УОНИ будет видна ванна шлак немного отстает и видно как из-под дуги металлическая речка течет, НО есть тут большое НО не увлекайтесь УОНями (для обучения с нуля не то, это попозже, так сказать следующий этап), а только попробуйте ради того чтоб увидеть разницу в ваннах. И еще начните ложить швы, опираясь обмазкой электрода на железяку, а после пробуйте держать руками на весу зазор, с МР3 легко, они поддерживают горение дуги на достаточно большом удалении от металла до 1 см точно. Вы старайтесь держать около 3 -5 мм, естественно замерять не надо, на глаз и стремитесь к стабильности удержания. Пробуйте ложить швы на разном удалении, отбив шлак сами увидите что к чему (это так сказать не объяснишь стуча клавишами, только видеть, пробовать). Забыл сразу спросить, у вас какой источник, чем варите?(а то вдруг не уместны советы та....) А еще добро пожаловать по ссылке указанной АВНом!!!!
  13. Стоматолог 5разряда. п.с. масса на ноге приводит в восторг.
  14. тоже немного балуюсь с титаном,на Ваш суд коллеги...
