  1. jayfong
    jayfong
      8
  2. blazen79
    blazen79
  3. goshka
    goshka
  4. владимир из камышина
Показан контент с высокой репутацией 25.06.2012 во всех областях
  1. Уважаемые сварщики давно мечтал и вот я на форумк попробую послать фото своих швов ванна горячей промывки если интересно можете оценить мне будет интересно
  2. Тут уже не кислота виновата, а материал. 430 лучше вообще не трогать химией, это очень низкокачественная дешёвая нержавейка. Её не рекомендуют использовать на улице, в агрессивых средах и в постоянном контакте с водой. Она в основном идёт на внутреннюю декоративную отделку, разные панели для мебели, перила всякие. Основное её достоинство - хороший финиш при полировке. Именно из неё делают "зеркальные" поверхности. Для надёжных коррозостойких конструкций нужно использовать 304, ну или 316, если бюджет позволяет.
  3. Гнус под щитком, это смерть для моих нервов.
  4. Доброго времени суток всем! Полное название сварки - АФКДС - автоматическая контактно-дуговая сварка под флюсом стержней с листами. Вопрос в следующем, этот вид сварки очень востребован при футеровке печей в металлургической промышленности, а в НАКС этого вида нет. Может быть кто то сталкивался с таким вопросом и нашел выход, поделитесь. принцип сварки на видео http://www.youtube.com/watch?v=BU_yC1k_SHw
  5. Вообще такая точная информация должна быть у производителя горелок, и при покупки горелки должен быть паспорт или руководство, где подробно расписывается расходка. Но как правило например для китайцев эта норма зачастую оказывается лишней. По европейцам на сколько я знаю такого рода расходка стандартизирована. Поэтому могу предложить показать на примере опять же злополучного Кемппи стр №3: http://www.кемппи.co.RU.pdf
  6. Точно никто не скажет, только приблизительно . Мне 25-30 стыков Ф76,но каждый варит по своему кто то делает два прохода,кто то без зазора ,я в один проход с зазором1-3 мм.Вот тебе примерный расход.Если ты думаешь приобрести этот комплект,то скажу: очень удобно,но с одним баллоном лучше не заморачиваться.У меня их было четыре и я их отдавал на заправку (два-три дня), обмена не было - поэтому большой баллон всегда был под рукой.Это я про кислород,
  7. но у умного человека она на порядок больше , он в нее лошадь кушает
  8. Никогда не слышал раньше о таких. Слепни - да. Они, наверное, зайцев нахватались и прут под маску.
  9. На фиговой нержавейке, лоск не навести, т.е. она вообще полировке не поддается. На любой самой дорогой нержавейке будут окислы в месте сварки, после кислоты или черной щетки, вопрос времени.
  10. Мне частенько приходится проделывать такие операции. Я просто закрываю газ в процессе и сдуваю гайку одним кислородом и вуаля чистая работа(главное не направлять струю прямо на резьбу,а сдувать по касательной) Забыл добавить:чем резче сдуваешь тем больше шансов не повредить резьбу. Ацетилен я такой не использовал,а вот кислорода на дом(отопление ф76)одного баллона мне не хватало,но я и резал всегда горелкой.
  11. Добрый день! Вопрос был немного о другом. Есть сосуд иностранного производства, поставленный на учет. Сейчас киповцам надо врезать в него 8 штуцеров под их аппаратуру. Как это выполняется физически понятно. Вопросы следующие: - надо ли делать проект?? + согласовать его в ростехнадзоре и получить положительное заключение??? - как быть, если материал импортная сталь по DIN, а аттестовывались наши сварщики по М01, М11 + толщина у стенки сосуда 20 мм, а в удостоверениях толщина деталей 16 мм. Т.е. надо переаттестовывать под эту работу. Если кто имеет практический опыт с официальным внесением изменений в паспорт сосуда отзовитесь!!!!!
  12. Газом, трубы, с 2000 года не варю! Но могу сказать, что на 15-25 трубу поставил-бы 2 номер наконечник, можно и первым заварить. При этом расход газа совсем малый. Мне баллона хватало сделать отопление в частном доме из 76 трубы, наконечник №3.
  13. @АВН, Сто пудово! Каждому аппарату нужна индивидуальная настройка и индивидуальный подход. Даже один и тот же аппарат, в разных сетях по напряжению, нужно перенастраивать
  14. А пускай в задницу засунут себе кто этот накс придумал . когда его вводили нас кто спросил ?работать по наксу нам ? или им ? АВН-а не дословно слова цитирую - умею варить - не умею варить . вот весь и накс . и тем более отличный знакомый сварщик который много лет проработал везде .начинает задаваться вопросом где ему на накс сдать . в пору они должны у него сварке учится .
  15. @Роман1984, Не боги горшки отжигают . хорошо сделано . глаза боятся - руки делают . а насчет того что перестал себя за сварщика считать . мне мой учитель в молодости сказку хорошую расказал - он в колхозе сварщиком работал одно время . так приехали сварщики с большими разрядами с крупного завода . все очень образованные . но коснулось варить как всегда наши ржавые трактора . и спасовали спецы пятёркой электрод заварить 08 . ибо не по технологии . я не хотел ни кого обидеть . просто случай из жизни .
  16. Наши растут тихонько(но потроха скорее китайские)
  17. Во всяком случае варить толстое (железо) тонким (св.мат-лом) проще,чем тонкое толстым.Считаю,что главная ошибка начинающих в том,что стараются всё делать по "научным рекомендациям":"Подача 17,25 см/мин,расход газа 8,75 л/час,сила тока 191,405 А,напряжение на дуге 24,99 В".Нужно просто пробовать режимы и учиться их подбирать для каждого конкретного случая.
  18. Вот ещё и ещё. Это последние,по каждой теме выпадает 5 вопросов.4.03.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.03.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.03.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.03.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.04.1.01.НГДО-I-РД.doc 4.04.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.04.1.02.НГДО-I-РАД.doc 4.04.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.05.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.08.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.08.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.09.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.09.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 4.10.1.16.НГДО-I-РДН_о.doc 4.11.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.13.1.01.НГДО-I-РД_о.doc 4.13.1.02.НГДО-I-РАД_о.doc 5.01.1.01.ОХНВП-I-РД.doc 5.01.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.01.1.02.ОХНВП-I-РАД.doc 5.01.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc 5.02.1.01.ОХНВП-I-РД.doc 5.02.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.02.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc 5.08.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.08.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc 5.16.1.01.ОХНВП-I-РД_о.doc 5.16.1.02.ОХНВП-I-РАД_о.doc
  19. Газопровод четырех сотая
  20. Телепатов тут нет,проверяйте: электрику. ролик ,горелку. В общем ищите, что конкретно не пашет.
