  1. goshka
    goshka
      10
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      7
  3. blazen79
    blazen79
  4. СварщикРучник
    СварщикРучник
Показан контент с высокой репутацией 16.06.2012 во всех областях
  1. Моё колено http://s49.radikal.ru/i126/1206/a5/66a544f95446.jpg Это элемент ещё до кислоты http://s12.radikal.ru/i185/1106/88/735f51f0f55d.jpg
  2. Отмечусь немного. Корень - аргон,облицовка РД (LB-52U, ф3,2мм),труба 159 х 4,5 & кран. По порядку: корень,потолочный замок,верхний замок,обратная сторона шва. Немного видео процесса http://www.youtube.com/watch?v=ThoB4VlPkWk&feature=g-upl http://www.youtube.com/watch?v=AbAfYeDhets&feature=youtu.be http://s53.radikal.ru/i140/1206/ac/d1c907d232d8.jpghttp://i049.radikal.ru/1206/ae/fa7453d92083.jpghttp://i032.radikal.ru/1206/e9/2bdd9ce5bb5c.jpghttp://s017.radikal.ru/i406/1206/c6/9db6a424ffd4.jpg
  3. Просто Кемппи и в Поднебесной местечко нашло. Так что не удивительно , что запчасти похужее стали. Конкуренция ...
  4. Выдресировал усех,возят большинство чистое,городок небольшой,мойку считаю отдельно,половину стоимости сварки.
  5. Про аргон теперь забуду месяца 4.нызэнько стык был, да ф1200.Ребята варят, я за летописца)).
  6. косынка.П/а смесь 80/20. 1.2мм Св-08г2с
  7. Я вот такие на продажу делаю: http://s19.radikal.ru/i192/1205/3e/f31fb069dd5f.jpg Жаровня из 1.5 нержавейки 304. Рама из 25х25х1.5 квадратного бокса той же 304. Им же усиление идёт. Люди годами постоянно пользуются, ни у кого ни одной стенки не повело. Дно гуляет, да, но это пофик, оно всё равно больше функциональное, чем декоративное. Большой плюс в том, что, благодаря воздуху в боковых боксах, ручки абсолютно не греются и перенести его можно в любое время.
  8. Вообще мудрили с полу-осями. Центровка - токарный станок. Делаешь "папа+мама". Двухсторонняя разделка, но не под такие нагрузки. Давно кому-то на трактор газоновский мост укорачивали.
  9. тык лехко...При многопостовом источнике один тоже себе поменял.На балластнике провода на клеммах перекинул и готово.Таких знатоков пруд пруди...
  10. А у меня когда месяц проварил не дрожали . у меня учитель замечательный человек и специалист - сразу налил мне стакан со словами - Учись варить в нетрезвом виде . научишся - в трезвом всегда сможеш . в те года годы сварка была очень пьяная профессия .
  11. Кстати, вчера ехали с супругой из города и увидали рекламу "мангалы за 80 руб" Надеюсь на днях заехать в эту контору и посмотреть на это чудо производства а заодно и сфотать подробно. Интересно же - их за такие смешные деньги там что из пластмассы делают или из совковых лопат молотком выгибают?
  12. Всем здрассссте... А я что... не люди тож похвастаюсь... В прошлом году начал сварку осваивать... решил на мангале тренироваться... давно мечтал о стационарном
  13. Обещал вчера,но до компа не добрался-выкладываю сегодня. Электрод LB 3.2 провариваю за один проход на большом токе без разделки не сливая масла. Провар идет в глубь на 5-6 мм(приходилось не однократно вскрывать)заводской шов проварен максимум на четыре мм за красоту не судите,не так-то просто рисовать шов когда масло вытекает.
  14. Воротник и труба в три "наката". На таких железяках самое оно тренироваться. Режимы не скажу(смысла нет), сталь 304я 10мм, присадка 308lsi 2,4мм.
  15. Спасибо! варил его из троечки, на сезон без косяков хватит надеюсь! Проварил его со всех сторон (соскучился по держаку )
  16. Зачем себе жизнь усложнять? Я полностью согласен с коллегой "Аргонавтом"- есть специально обученные люди, которые снимут и установят обратно эту хрень. А аргонщик- должен варить!!! А не корячиться. Наша работа и так очень полезная для здоровья, поэтому и на пенсию в 45 уходим. Да и всё равно никто не оценит, какой красивый шов ты сделал. Любая работа сварщика начинается, по крайней мере у меня, с уважения к себе. Надо приготовить инструмент, удобно разложить, самому пристроиться, термоперчатки рядом, вольфрам с запасом наточить, при необходимости обеспечить предварительный нагрев (я когда то не поленился и изготовил печь самостоятельно, взяв за макс размер поддон с "бычка" и блок с "волги" и температура- до 450 градусов- хватает с головой. В чём плюсы- все жиры выгорают, не ведёт, снимает напряжение с "пациента" полученное при ударе, микротрещин не будет) и последующее остывание так же должно быть плавным, а если попался конструктор лего- изготовить скелет, на чём собирать будешь, из чего утраченные фрагменты восстанавливать(иногда, очень кстати пищевой алюм- например сковорода. Почему? Всё просто- очень чистый сплав, есть закругленные участки. Присадку только правильно надо подобрать. На всех немцах и половине японцев- сплав с магнием и т.д.). И самое главное!!!- выгнать клиентов, чтоб над душой не маячили пока будешь творить!!! А если это не поддон , а ГБЦ и трещина между сёдлами или поврежден масло провод- нагрев всей головы до 400 градусов неизбежен и туда же остывать!
  17. Всем привет из Иркутска!!! Вот и у нас настали теплые деньки, я второго июня женился и решил наконец-то сделать нам мангал (благо металла на балконе хватает ). Сварил за вечер под пивко и на следующий день опробовали. Ножки для него сделаю потом, когда дойду до гаража товарища, там 500 метров гладкой арматуры 10мм моей лежит. Изготовил его на балконе, ручником, ток 100 А
  18. Проволока св08г2с ф1мм газ микс 2. Конденсатор Ф1220мм длина (точно не помню) примерно 5000мм. Врезка трубы Ф273 и Ф325 Заглушка Колени с переходом и фланцем Ф273 на Ф159 и Ф325 на Ф159 Внутренняя сторона колена.
  19. @владимир из камышина,не надо спорить.Таких специалистов много,они знают всё и про всё.Для них по плечо любые задачи.Только вот Минарк Ево http://www.п/а для д...narcmig-evo-200 это совсем не ФастМиг или КемпоМат и чудес ждать от него не надо.Если б всё было так просто...
  20. готовая продукцияа это гибочный, вещь не менее полезнаяЭто плазматрон, очень полезная вещь! Чё то как то не кукаво всё загрузилось..простите)))
  21. Я тоже отмечусь. Сварным работаю всего 5 лет, 2 года отмотал по стройкам и объектам. 2 по разным предприятиям. Кризис в 2008 всех как я понял достал, не только в России. Выучился на сварного и работаю в Канаде, так как живу здесь уже 10 лет.. У меня отец был каменщиком на стройке, и я часто приходил к нему на объекты, там сваркой и заинтересовался - первый раз попробовал в 10 лет поварить. Сначала, конечно, трудно было.. Зеленого никуда не брали, а куда брали работа была паскудная и платили мало. Сейчас уже по-другому, уже как 3 года обзавелся всеми корочками северо-американскими и объездил пол-Канады - пороху понюхал. Сейчас летаю на вахты на север Канады.
  22. полировать пытался и не один раз нихрена хорошего не получилось.на старой маске вставлял с двух сторон обычное стекло 2 мм,а на новой этот фокус не пройдет(когда покупал в спешке не подумал)вся байда крепится на саморезах.По случаю разжился родными стеклами 110 руб комплект на год хватит(если опять камаз на маску не наедет)
  23. Я тока двух нашел, где свет, третий наверху где-то запрятался, н7аверно электрод меняет, точно АВН ? ))) А вообще ребят, после увиденных фоток, ипона мать, просто жуть берёт - чего же нам достаётся, какая работа?! Какой нахрен тоннаж, чё б они без сварных гнали .... дальше нецензурно
  24. В таком ценовом диапозоне, если инвертор то только китаец или русский китаец (откроешь крышку убедишься), если трансформаторного типа то сначала стоит убедиться что там где он будет использоваться достойное напряжение в сети (если 220, 3х фазник потянет), УДГУ-проверенный временем аппарат из транс. Хотя китайцы тоже стараються. У меня на работе линкольн 2шт., а в гараже китаец EXEL 250WSME, у нас он стоит около 800у.е. Конечно если варить головку, то приходится подогреть резаком, а всё более тонкое без проблем, только держи на готове горелку получше, после 6ти месяцев экспл. поменял на бензель и всё ок уже приличный срок. Не бойся китайцев если сумма ограничена- заработаешь и на нём. В нормальных руках и ТДМ250 -делает вещи
  25. А в чём проблема то.Если человек варить умеет,ему и МР,и ОЗС,и ОК,и АНО,а так же УОНИИ,ЛБ и иже с ними нипочём.А бессмысленный не спор,а вновь и вновь поднимаемая проблема.Вари,если не требуют,чем хочешь,а вот если требуют именно этим,то будь добр именно этим,и комиссии пофиг,все твои сомнения и доводы.И если ты умеешь варить,то проблемы как таковой то и нет,а вот если квалификация хромает,то и возникают подобные менжевания.
  26. Да собственно, мы здесь для этого! Удачи! P.S. Если у вас 4-х роликовый механизм, то для него специальная система есть по настройки прижима. Позволяет не заминать проволоку, не деформировать, минимизировать обсыпку омедненки, а следовательно и уменьшить расход каналов. Если так, то поделюсь инфой.
  27. Залить водой и где будет воздушный пузырь смело приваривать штуцер.
  28. Большая болгарка(УШМ на 230мм диск)самый лучший тренажёр.Не получилось нормально сварить,берём болгарку пилим катушки и снова варим,опять не получилось,снова болгарка и т.д.И пилим до тех пор пока не поймём кто ты,слесарь или сварщик.Обычно сварщики получаются через две недели практики с болгаркой.Использую методику давольно давно,(чем тяжелее болгарка-тем эфективней,"Кировские УШМ хороши")самому,в своё время,пришлось через неё пройти.Рука так "жёстко" набивается,зрение становится острее.... Инструктор становится,как отец родной....
  29. Сегодня чугунный патрубок варил. Выкладываю как пример сварки детали, где поводки практически не допустимы, оба конца соединяются с другими механизмами машины по плоскостям, их перекос при сборке создаст проблемы. Можно, конечно, кондуктор изготовить, но деталь единичная, стоимость изготовления кондуктора сопоставима с изготовлением новой детали из стали. Технология сварки подобных деталей описывалась неоднократно (напр. сварка коллекторов). Это разделка места сварки, высталление, предварительный нагрев резаком до 600 - 700С зоны сварки, сварка порошком ПР-НД42СР. Охлаждение.
