  1. blazen79
    blazen79
  2. BelaZZ
    BelaZZ
  3. jkramar
    jkramar
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 07.04.2012 во всех областях
  1. 273*8, сквозной фланец s=26, эл.МТГ Второй фланец от руки, для жесткости и теплоотвода.
  2. Короткая дуга ( электрод плотно прижат к металлу и его продвижение осуществляется по мере сгорания) ,оптимальный наклон электрода ( чтобы и металл грел и шлак отгонял ) и повышенный ток.Всё это работает вкупе,все параметры подбираются опытным путём и с обязательным контролем .Сложного ничего нет. Врезка в 100-ку трубки ф 32мм.,эл.ОЗС-12,ф 3мм.,ток 140-160 А .Нижнее положение,в два захода( 2 замка)
  3. В прошлом году просили сделать самодельный станочек для заточки фрез,на станок для цилиндровки брёвен(станок и фрезы тоже самодельные)Вот что у меня получилось из простых подручных материалов
  4. У меня Michel ZX7 WSEM 200 AC\DC. Внешне панель другая, но скорее всего по функционалу точая копия. Дай фото более увеличенное(надписи не видно) Инструкция есть на русском(правда писала тупая блонди) могу отсканировать и выложить здесь. Но это только завтра.
  5. художественные швы-красиво конечно.Но ОТКшник Жора и правда нервный срыв получил бы.Не принята в наших ГОСТ,ОСТ и др.требованиях такая чешуйчатость . Как на фото,шов можно сделать в импульсном режиме (низкочастотный импульс) о чём,не давно в теме Сварка стали хн45ю,кто знает как варить? прояснял @ARGONIUS, начиная с #42 поста.
  6. А не планируется ли мобильная версия ? А то после обновления частенько попадаю на кнопку "жалоба" во время прокрутки страницы. Да и облегченная версия грузилась бы быстрее, особенно в местах слабого сигнала сотовой сети...
  7. Кнопку нажал,кнопку отпустил,подвинул горелку,кнопку нажал,кнопку отпустил,подвинул горелку,кнопк...-бац по рукам. Эх,жалко наш ОТКшник Жора этого не видит,может нервный срыв получил бы.
  8. Вот такие колёса я варил когда то... Два можно было успеть сделать за смену, если постараться. Весит - 90 кг.
  9. Микроскоп сейчас не нужен. Начинал варить на лазере и микроплазме. Там микроскоп как бы встроенный в установку. А нынче, мелочь такая, невооружённым глазом видно, почти всегда.
  10. Я имел в виду общую длину всей сборки, не сварочных швов)))) Вот, собственно, что получилось...Ау ж там внутри у неё - полно всяких кишечек))) Горелка это. Фланчик -хн54ю, стаканчик - 18х20н10т
  11. 1) титан в разделке мм15 2) титан в разделке мм8 титан в разделке,всё пока недоварено.
  12. Вот такое бывает раньше варил эту сталь и не знаю какую . Это обувное производство,остатки КППО "Красная Звезда". Раньше обычно варил УОНИИ 13/45 .Сейчас все полуавтоматы . Это так называемые (резаки-штанцы) . Детали, которыми заготовки для обуви на прессе вырубают . Сталь называли всегда "американкой" ,был и наш советский аналог-но плох, очень плох.
  13. Неразрушающий метод контроля "проявляющейся краской" применяется не только на стадии изготовления конструкций. В авиации этому методу контроля подвергаются лонжероны , силовые нервюры, забустерные элементы управления при плановых ремонтах и при обследовании после нештатных режимов эксплуатации (жёсткое приземление, касание ВПП, выкатывание на лётное поле с ВПП , удары и ТД). "Бородатый" но надёжный способ. Красное, смыть, белое= привет трещинка
  14. Даже не слыхал.. А что это? Ковкой я такие вещи не считаю... Ковка это когда одними руками и ручным инструментом. А это именно художественная сварка.
  15. Электроды выдаются из печки,пачки от них уже увезли на помойку и хозяин кладовой только одному сварщику может выдать электроды не в пенал.Пенал для электродов должен иметь крышку,маркировку т.№ и паспорт выданных эл-дов.
  16. Вот и весна пришла, а сней первый, боле-менее приличный заказ Откатные ворота, системы "пенал" (личная разработка заказчика ) сэкономил сперва на колёсах, кое как уговорил его взять вместо 4 колёс, шесть! Завтра поедет докупать ещё два, общая длина ворот - 5 метров, ширина проёма - 4м. То биш, в пенале остаётся всего метр, а это мало, воротина провисает, одно, надувное колесо решили поставить на самый край и ещё один ролик добавить в пенал, для устойчивости.
  17. АВН. Проектный консилиум из четырёх вариантов (в том числе лестница в помещении) выбрал этот. А "дядя" после сдачи второго этажа будет наслаждаться видами со второго этажа. На втором этаже я предложил сделать балкон для летнего чаепития (сдвиг осей стен 1200мм позволяет развернуться)... единогласно принято. Плотничать умею
  18. Любимая игрушка сварщиков среднего и старшего возраста.
  19. Горелки ГСН производит ОАО Кристал сервис Николаев, у нас на рынке 400гр брать не хотят дорого.
  20. Отремонтировать можно у нас: компания СВАРГОН,ремонтируем любые аппараты: инверторы, трансформаторные, плазму Диагностика у нас бесплатная,т.е. вы принимаем аппарат, смотрим что с ним, говорим стоимость ремонта и только после вашего подтверждения чиним.Если Вы отказываетесь от ремонта - за диагностику денег не берем! находимся: СПб, м.Автово, ул. "Дорога на Турухтанные острова", д.14 т. (812) 642 60 20 Также осуществляем гарантийный ремонт аппаратов GYSmi, IMS, Eland, Ресанта-работаем без выходных! Обращайтесь.
  21. Сегодня варил самозащитной 5+5 - вполне прилично. Полярность не менял.Скорость подачи только большая. Маленькие толщины , наверное, тяжеловато варить будет. При низкой скорости брызги и ничего хорошего.
  22. Да, ребята, круто! Ни в коем случае нельзя падать, а тем паче катиться. Только "леткой-енкой" - ноги вместе и скачками. Иначе от шагового не уйти. Иных вариантов нет. Народу им побило немало, особенно при пробое кабелей и обрыве проводов линий электропередач. Также советую не мочиться на высоковольтные столбы. У меня один кадр так помочился, орал минут 5, пока струя не иссякла. Потом ходил "циркулем" недели две. Я уже говорил, что быков на бойне бьют напряжением в 36 Вольт. В одних случаях и ситуациях человека невозможно убить тысячью Вольтами, а в других и пятидесяти достаточно. Поражающие факторы электрического тока зависят от большого количества моментов, вплоть до психоэмоционального состояния. Поэтому говорить, что меня уже било и надеяться, что на следующий раз не убьет - наивно. Так что не игнорируйте опыт человечества и не игнорируйте технику безопасности. Не доверяйте свою жизнь случаю.
  23. tig Согласен с Вами . Перепробовал за свою практику большинство марок вольфрама , кроме цены отличия не нашел . Сейчас пользуюсь отечественным нешлифованным , метровые прутки марки WL . И дешево и ток держит .
  24. По показанной схеме сваривания трубы все очень классно получается! Использовал в качестве подставки внутри трубы алюминиевую трубу меньшего диаметра, пропали сопли внутри трубы, края перестали проваливаться))) Огромное спасибо что правильно ткнули носом! Значит выходит чем ближе электрод к детали, тем ток выше и все быстрее плавится? Хотя я заметил что если его отводить дальше, то плавится просто большая площадь... Вот такой вопрос, от чего расплав может кипеть? То есть бывает просто плавится, образуется лужица и итог нормальный шов. А бывает Плавится не равномерно как то, нормальной ванночки нет и шов выходит никакой - дырявый весь и ощущение что оно там все кипело и ямки всякие по месту сварки. Так что скажете по поводу осциллятора? Помогает ли он в работе? Или это фишка исключительно для сварки цвет мета?
  25. И еще пару рекомендаций. Если инвертор на стабилизирован по выходному току, то величина дугового промежутка будет влиять на силу тока сварки. При его увеличении сопротивление дуги растет, ток сварки уменьшается, и наоборот. Это надо учитывать. При сварке труб/листов небольших толщин, особенно если сборка с зазором (неплотная подгонка) очень важно вовремя подавать присадочный материал в сварочную ванны. Небольшая задержка и прожег. Схему подачи присадки tig на этом форуме выкладывал.
  26. Приварится, если стальная. Но с ее помощью облегчается сборка, да и прочность соединения повысится. В выхлопных системах вставка не помешает. Если есть возможность удалить подкладку после сварки - она должна быть массивной (пруток). Можно стальной, но лучше из алюминия или его сплава, как экзотика - медь. Медь лучше всего.
  27. Есть предположение - поступить как с оцинковкой, когда абразивом проблематично отжечь.В вашем случае несколько сложнее - надо греть так, что бы алюминь остался без защиты.Как вариант греть по обратной от места сварки стороне детали. Алюминизированные глушаки варятся без особых проблем - но там чернуха алюминизированная, а что у вас не известно, хотя тоже скорее всего "черняшка".Простым электродом варить не пробовали?
