  1. АВН
    АВН
  2. Michik
    Michik
  3. Maler
    Maler
  4. hau
    hau
Показан контент с высокой репутацией 29.03.2012 во всех областях
  1. Варю постоянкой, но на импульсе, без подогрева.Толщина 3-мм,ток импульса 120А, паузы 30А,в момент импульса подаю присадку,никаких трещин.
  2. Скорее всего оффтоп, но все же прочитал название "где,чем и как..." а как же про " в чем?" ))) Мой рабочий "намордник",креативил в свободное время) с виду аэрография,на самом деле кисти)
  3. В следующий раз уголок "присобачить" сплошным швом обратноступенчатым способом в разбежку и успокоиться.Пусть шеф оплачивает работу и стоимость расходных материалов,чтоб не рулилось больше в тупые твёрдые предметы.
  4. Это по сути там не критично... Там уголок вообще по всей длине борта проварен только снизу (местами еще стоят клепки... А так поверху там сварочного шва вообще нет... Суть этого колдовства на фотографии состоит в том, что пока варил изнутри умудрился прожечь дыру.... подозреваю передержал... и пришлось ее заварить изнутри, а потом с уголком пройти снаружи.... Там он не течет (и шов и "Крым"), а вот дальше от шва все равно сопливит...Технология вообще загадочная... Листы днища и борта внутри сходятся внахлест и под углом градусов 90... притом варится все это на заводе снаружи, а потом сверху накладывается уголок... Течь шов начал по словам шефа в районе шпангоута после удара о тупой твердый предмет . Но чтобы восстановить технологию надо срезать уголок,проваренный сплошным швом снизу (или вырезать его кусок), потом варить потом вваривать уголок на место.... Т.е. крошить пол лодки... решил варить изнутри в тавр.... варилось плохо и неудобно... Плюс изнутри листы-то сварить удалось, но не на всю глубину... шов получался в лодочку и до дна достать не получалось... Но по всей длине, чтобы их сварить, шов надо было класть метра 2 длиной... Когда начал варить, под действием деформации открылась трещина, которую на фоне источника света (т.е. окна) было видно даже в маске (хотя снаружи она прикрывалась уголком)... Проварил ее и сантиметров по 10 в стороны... На этом успокоился... Заливание воды внутрь лодки на сутки показало, неплохую герметичность.... Вся вода осталась на месте (не считая той что была выпита цеховым котом)....
  5. "Мизинцем в пол" нужно понимать буквально.Горелка в руке,а мизинец отогнут и является опорой для руки.У многих от этого возникает деформация крайнего сустава.Артрит или как это по-медицински? Сопло можно держать по-разному,желательно под 35-45 градусов углом вперед.Для закрепления деталей могут использоваться как приспособления (кондукторы),так и собственно прихватки.Прихватки можно выполнять своим телом и с присад(очной проволо)кой. Дико неудобно-это если лежишь на боку или на спине,а голову держишь на весу и дуга горит в 50 мм от стекла маски,и обе руки на весу,а варишь в потолок под гамму,и вокруг человек пять на часы смотрят и напряжённо ждут когда ты вольфрам засадишь,чтоб порадоваться.
  6. Высшее образование (техническое,сварочное пр-во) может понадобиться,если Вы планируете стать ИТР (мастером,технологом или инженером по сварке).Лучше учиться в базовом ОУ той отрасли,где хотите работать.Закончить "абы что",чтобы работать "абы где" не лучший вариант.Для сварщика достаточно диплома о окончании профтехучилища,сертифицированных курсов и т.п.Но дальше как повезёт,я знаю хороших сварщиков с образованием в 8 классов и плохих мастеров по сварке с законченной ленинградской "Корабелкой".Карьера зависит от личных качеств,а не от образования.
  7. Вредность будет зависеть от условий работы и зарплаты. Ваша зарплата будет зависеть от условий работы и квалификации.Квалификация будет зависеть от образования и опыта работы.Опыт работы везде требуется разный.У нас "адекватным специалистом" становятся через 5-7 лет.За границей достаточно трудно устроиться без опыта,квалификации и образования,в том числе знания языка.Условия везде разные и зачастую противоречивые.Извините за слишком общие ответы.Нужно учитывать слишком многие факторы...Будет больше конкретики в вопросах и ответы будут полнее.
  8. Взял диск от старой мантоварки (пароварки), отфигачил ножницами кусок, прошелся в тавр.Милимитровка, шаткая и лёгкая. Варил не закрепляя, по быстрому на весу. Вся прелесть в том, что ни мизинцем в "пол" не упереться ни сопло в угол положить- вести горелку пришлось "по воздуху". Ток 60-65А,баланс-0 частота АС90гц, сопло5,газ 6-7л. Не "на зачёт" конечно получилось но...как есть так есть Выкладываю ничего не приукрашивая и не не "замыливая".
  9. СВП-2 d=1.2 СО2 .Вертикальный шов 52+3-1 на 12+3-1.Тупой угол: Подварочный шов:12+3 mm. Острый угол:
  10. Вот чем я занимался пока нечего было делать))).Любимую кружку разбил,а пить горячий кофе из обычной банки без ручки как-то неудобно) - (труба 100,"ручка2- кусок импульсной трубки) )
  11. Различия - заменен трансформатор кнопки на горелке на импульсник, и предусмотрена возможность включения источника с внутреннего реле платы (перемычка установлена), либо через внешнее реле (перемычка не установлена). Обычно выходит из строя - стабилитроны VD9 (9В), VD17(12B) - тиристоры VS1, VS2. При пробое VD9 может обгореть дорожка. Схема RE189 Винница.pdf Схема RE189.pdf
