  1. ARGONIUS
    ARGONIUS
      7
  2. som
    som
  3. Bristar
    Bristar
  4. vnuk
    vnuk
Показан контент с высокой репутацией 22.03.2012 во всех областях
  1. я когда варю трубу, на кол-во замков вообще не обращаю внимания. просто жопку чуток шлифанешь болгаркой и сверху навариваешь. получается иногда что даже не увидишь где остановился, но такое не всегда к сожалению ) у нас иногда слесаря не хотят снимать уже прихваченную конструкцию труб ну там допустим от флянца к флянцу или от локтя до локтя говорят типо мы все под уровень выставили, а снимать йух вам! лазайте! а начальники прибегают и требуют от тебя 90инчей накртутить иначе 228 см, причем трубы считают так - если труба 15 см в диаметре, то 15 и считается.. так что вот и надо заварить 15 таких труб за 8 часовой день. Хорошо когда слесаря режут прихваты и снимают тебе , на позиции у тебя совсем мало получается... но ведь иногда есть такие упертые п-сы и выбора нет , лезешь и как макака вертишься вокруг стыков так понимаю и по России поездили наверное? у меня, к сожалению, а может и к счастью, такой возможности не было.. так что мотался по канаде - но думаю что будни у сварных везде примерно одинаковые
  2. Циклон ВУДИ-201 примерно 16 т.р. Циклон ПДИ-181 где -то 13 т.р. Вчера отправили в деревню на сварку авто. Отзыв - восторг. Сварщик сказал: - на таком аппарате варить не устанешь. Китай тоже хорош , но у нас он подороже. Это Брима МИГ160, 200,250. А для себя - Циклон. Аппарат - сказка. Достойный и качественный ответ Китаю.
  3. @Bristar. По сути мы тут все земляки. Независимо где работаеш (вариш). Vnuk вот Африку обваривает . Некоторые в Европе сверкают (сверкали).
  4. @Bristar . Гуд дэй, пайп велдер . "поворотная труба" - в сварочном лексиконе это: сварка в стык с возможностью плавного вращения свариваемой трубы по ходу сварки. По сути получается шов в нижнем положении с одним "замком". А "замок" - перекрывание начала шва завершением этого же шва (касаемо трубы). Характерный такой бугорок получается на шве.
  5. к сожалению той стали, со сваркой которой вы столкнулись с проблемой трещинообразования у меня под руками нет. Возможно в вашем случае, с этим изделием помогло максимальное снижение тепловложения в шов. Например: частота импульса 1 Гц, базовый ток 8 - 10 А, пиковый ток придётся подбирать самому, начать к примеру со 160 А, скорее всего ток придётся добавить, скважность импульса около 90%, ну, предгаз 0,3 сек хватит, постгаз секунд 6-7, ну и ток спада (заварки кратера) секунды 3 - 4. Должны получаться очень короткие резкие вспышки - щелчки раз в секунду. НЕ КОРОТКИЕ ПЕРЕРЫВЫ между вспышками, а короткие рабочие вспышки дуги. Я бы попробовал так, а насколько это сработает покажет только практическая проба режима. Пиковый ток подбирайте сами, думаю ампер 160-180 где то будет. Вот как- то примерно так, что я думаю по этому вопросу.. Может кому интересно по импульсным режимам: http://www.чип.pу
  6. Эти настройки начинают чувствоваться со временем. Варить на импульсе очень легко, я глубоко убеждён что хорошо варят постоянкой профессионалы, а научившись подбирать импульсные режимы любой чайник вроде меня сможет более менее качественно варить например тонкий металл. И про полуавтомат вы зря, я например с год с ним мучаюсь и не могу его понять и прочувствовать, а импульсный режим на аргоннике для меня гораздо проще и понятней. Может я что то неправильно или неточно написал выше, буду рад если меня по делу и обоснованно поправят. Не смог написать всё в одном сообщении, компа нет, пишу с телефона. Да так и воспринимать по частям удобней мне кажется.
  7. ещё немного.. В вашем аппарате крутилка регулирует скважность, в моём аппарате та же крутилка КОЭФФИЦЕНТ УЧАСТИЯ. То есть ваши МИЛЛЕРовцы решили что понятнее будет воспринимать регулировку по процентности базового тока, а создатели моего ФИМЕРа решили что понятней будет обозначать эту крутилку по процентности пикового (вспышечного) тока. То есть на моём аппарате коэффицент участия 30% = скважности 70% на вашем аппарате. Встретиться может и то обозначение этой крутилки и то. Могут назвать её и регулятором КОЭФФИЦЕНТА УЧАСТИЯ ПИКОВОГО ТОКА-это как у меня, и регулятором СКВАЖНОСТИ, как у вас. И так и так правильно, это все равно что сказать к примеру что стакан на три десятых полон. Или на семь десятых пуст. Смысл то один..
  8. ещё маленько.. Что будет на практике со швом, если укоротить время пикового и удлинить время базового тока? И при этом увеличить мощность пикового тока? А вот что. Короткая резкая вспышка одним "щелчком" расплавит ванну и присадку, но не перегреет основной металл, и потому что по времени всё произошло очень быстро. Потом ток упадёт до базового, и дуга просто горит, не плавя металл и присадку. Потом горелка и присадка чуть сдвинутся, новый импульс, новая ванна наложится краешком на уже застывающую, и так дальше по цепочке снова и снова. Такая сварка называется "капля за каплей" мне очень нравится эта техника. Так изменением СКВАЖНОСТИ меняется ТЕПЛОВЛОЖЕНИЕ в шов. С этим тоже вроде несложно?
  9. скажем мой любимый импульсный режим, это 1 Гц. То есть за одну секунду дуга будет гореть на двух разных мощностях тока. Одна вспышка дуги+одно спокойное горение дуги за одну секунду и будет импульсом в 1 Гц. С этим ясно? Тогда дальше. Вспышку которая плавит ванну и присадку назовём пиковым током, спокойное горение дуги-базовым током, с этим вроде тоже понятно? Помним что время пикового+время базового токов= 1 секунде. (в режиме 1 Герц) Дальше.. Можно ведь увеличить время одного и уменьшить время другого тока в этой секунде? Да можно конечно. Скажем 3/10 секунды горит пиковый ток (вспышка дуги), а 7/10 секунды горит базовый ток (спокойная дуга). Представили? То есть время в которое горит базовый ток 70%, так? Вот эти проценты, если сильно не замудряться и есть СКВАЖНОСТЬ ИМПУЛЬСА.
  10. на импульсе как варится, вспышка-спокойная дуга, вспышка-спокойная дуга, так ведь? Вот этот регулятор и настраивает время вспышки(пиковый ток называется), и время спокойного горения дуги (на базовом токе). А соотношение этих времён и есть скважность. В процентах. Это если примерно обьяснять, приближённо-точно.
  11. отпишусь и я чтоль. мне 16, отец инженер подъемно-какихто конструкций. научил меня варить в 11 лет. (появился мопед Карпаты с постоянно переламывающейся рамой). варю для себя, иногда друзья обращаются. сварка в основном применяется для издевательства над мотоциклом (Ява 634). отец говорит что уже неплохо варю. варил бензобаки, сварил себе с нуля маслобак. учюсь на первом курсе колледжа, по профессии автомеханика (когда пришел посмотреть одногруппников, которые взяли доп. профессию "электро-газо сварщик" - обрадовался что не записался туда.) параллельно осваиваю токарное дело (дома стоит токарный станок). оси для колес, тормозные диски и т.п. точить получается. вот впринципе и все.
  12. Для сварки порошковыми проволоками полуавтомат должен быть оборудован: а) четырехроликовым механизмом подачи б) роликами с U-образной канавкой и насечкой (U-groove)
  13. А какой смысл тогда варить в импульсном режиме? ИМХО, получите более медленную сварку и практически то же тепловложение. Коэффицент участия пикового тока поменьше, процентов 10-20, базовый ток поменньше, ампер 5-10, а пиковый ток побольше, но покороче по времени, и тогда реально тепловложение будет минимальным. не знаю как на этой марке стали, но наприимер на 2мм нержавейке при сварке без защиты изнанки шва, никогда не мог получить обратную сторону не горелую при использовании коэффицента участия 50%. Ну, возможно у Вас это получается.. Настройки в этом случае у меня были: Базовый ток 8 А, пиковый ток 175 А , коэффицент участия пикового тока 12%, частота импульса 1 Гц. Присадка 2мм. по импульсу: http://websvarka.ru/...indpost&p=15700
  14. Всегда поражала плотность металла на всем что связанно с морфлотом.На каждом метре тонны металла.Снимок в тему: лето прошлого года терминал в Луге
  15. Котельню вчера запустили где-то в 23 часа, короче мало чего порвало, но регистр в моём подъезде и ещё в нескольких, не выдержал... С утра заварил разорваную трубу в подвале, концевик возле самой двери, а слесаря отогревали замёрзший метапол. Наконец то созрел, поставил магнитную клемму массы на трубах нужная вещ.
  16. Сварка п.а довольно интересное занятие. Особенно нравится его настраивать под различные толщины, фанатично подгонять А.и подачу проволоки. Когда все правильно настроенно, брызг вообще быть не должно. Вывести на подобное совершенство не мало времени уходит. Когда все получится и все правильно, проволока просто вливается в сВ.ванну, словно горячий тонкий ручеек металла. Сопло при этом должно находится не более 10 мм От металла, а не как это принято у многих аж на 20 поднимают, От того и брызги. Правильно Мукола сказал, все приходит с опытом, но если Вы совместите советы во едино, все получится. 1 голова хорошо,а 2 лучше, и веревка крепка вдвойне и в трое не скоро порвется!
