  1. ARGONIUS
    ARGONIUS
  2. Spec
    Spec
  3. morgmail
    morgmail
  4. МИХА75
    МИХА75
Показан контент с высокой репутацией 12.03.2012 во всех областях
  1. А какой смысл тогда варить в импульсном режиме? ИМХО, получите более медленную сварку и практически то же тепловложение. Коэффицент участия пикового тока поменьше, процентов 10-20, базовый ток поменньше, ампер 5-10, а пиковый ток побольше, но покороче по времени, и тогда реально тепловложение будет минимальным. не знаю как на этой марке стали, но наприимер на 2мм нержавейке при сварке без защиты изнанки шва, никогда не мог получить обратную сторону не горелую при использовании коэффицента участия 50%. Ну, возможно у Вас это получается.. Настройки в этом случае у меня были: Базовый ток 8 А, пиковый ток 175 А , коэффицент участия пикового тока 12%, частота импульса 1 Гц. Присадка 2мм. по импульсу: http://websvarka.ru/...indpost&p=15700
  2. если интересно пообщаться по импульсным режимам, и есть мнение что они могут быть полезны в данном случае, можем созвониться с автором поста. На оператора МТС у меня безлимит. Писать здесь придётся слишком много, и на форуме я с мобильного. Если нужно позвонить- на МТС мне без проблем. Это наверно всё чем я могу помочь, к сожалению...
  3. Вам 200 Ампер за глаза хватит. Мой совет - ВУДИ 201 Циклон. И ручник и полуавтомат. Всё работает как надо. Вес и компактность. Цена ниже китайцев(хотя х.з. где-как).Но мне реально он по душе. Лучше китайца для личного пользования. ИМХО. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=983
  4. Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья.......http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/unsure.gifhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Хорошие средства.Тоже пользуем,и спрей и пасту. Как просчитать расход,это вопрос с неоднозначным ответом.Зависит от многих факторов:используемый защитный газ(СО2,Аргон или смеси),режимы сварки(рабочие токи).используемая горелка(с охлаждением или без),да и сам сварщик(отношение к своему инструменту).... Можно посмотреть на сколько хватит балончика,на один сварочный пост (самый простой вариант) К примеру: В начале смены вычищаю горелку(т.с. тщательно) побрызгал спреем чуть и в "бой",в процессе работы уже использую пасту(макаю в банку горячей горелкой),брызги от лёгкого постукивания соплом о "препядствие" отскакивают-сопло боле-менее чистое....с обеда та же процедура по "тщательному очищению горелки (в среднем раза 2-3 в день использую спрей,остальное пастой.В принципе если всё подряд не поливать,балончика должно хватить на долго.А пасты должно хватить на гораздо большее время( в прошлом годе,где то в ноябре баночку открыл,так в ней на данное время,ещё больше половины)... Кому на неделю,кому на месяц,а кому и на.........
  5. ну носит не носит, а вот на разных заводах по разному результат получают. Видел как дорогими методами получают изделие. Цена которого очень высокая получается. У людей от незнания проблема с реализацией товара... Не по книжкам - это жизнь. И если у кого-то на заводе правильно (грамотно) поставлен процесс, это совсем не означает, что ко всем это применино. Поэтому для некоторых это абсурд, а для некоторых это действительность.касательно сопла-тока-газа, мне польностью понятно. И не вызывает бурного возмущения... Как это?! Я и так это прекрасно понял. Ведь есть компании, где расход сопел как семечки... Тоннами. Некоторые полуавтоматические горелки берут тоннами, т.к. не правильно обслуживают горелки. Если, что-то непонятно, то я нестесняюсь и задаю вопросы... Может где-то как издевательство звучит, за это я прошу прощения! http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif И если кому-то непонятно, что я имею ввиду. Спрашивайте - объсню! Т.е. кому-то это реальность, а для некоторых это фантастика. Видел как горыныч используют и удивляются, почему у них не получается. не надо думать, что только так и по другому быть не может.
  6. Один из наихудших аппаратов по качеству сборки и надежности. Сильно не нагружайте его в работе. У меня знакомый покупал такой. Два раза отгорала клейма (куда кабель втыкают) от платы. Потом сгорели какие-то детали отремонтировать бесполезно. Отработал около 2-3 мес. Сейчас, вроди как в продаже их нет, появились новые модели PROFHELPER Da Vinci. Внешний вид и ТХ более привлекательные, но качество, предполагаю, не лучше.
  7. 1 балл
  8. Batillus,"на Ваше место в шляпах"? Перечитайте свои посты и сами найдите нестыковки.Про премию можете не отвечать,мне и так всё понятно.
  9. Вот такая теперь у меня есть штука . Ящик недоделаный немного .Почемуто снимки под водой не особо получились , на яву все выглядет в деталях и четко .6 приличных толстолобиков на соседнем пруду плавает оказывается ! Не клюют ! Хоть в лунку ныряй !
  10. Тянули мужики газопровод в 80ых мимо деревни и доколупался местный дед--"подключите газ, я ветеран" Объясняют,что давление 70кг, а он ордена надел и каждый день ходить начал.(подключите и не колышет) Мужики вошли в ситуацию и газ кинули, а сами дальше трассу погналию. Через 2 месяца дед наехал на сельсовет--"Почему газ отключен"??? А они: Так ваш поселок не газифицирован!!!!! Полиционеры привезли работяг, а они в отказ--не наше!!!!! Полиционеры прокапали по трубе, а там баллон с редуктором под землёй .
  11. Осциллятор - штука полезная. Предназначен для бесконтактного возбуждения дуги, стабилизации дуги и повышения эффекта разрушения оксидной пленки при сварке алюминя переменным током. Если инвертор не оборудован осциллятором самому подключать не советую. Осциллятор генерирует высоковольтное (несколько киловольт) высокочастотное напряжение, которое без соответствующей защиты запросто может прошить сварочник. Сварочная дуга по форме похожа на конус с вершиной на электроде, при увеличении длины дуги анодное пятно, конечно, растет. Ток надо подбирать все-таки сварочником, длиной дуги корректируется в процессе сварки, напр. при нагреве изделия провар увеличивается, что можно скорректировать увеличением длины дуги или скорости перемещания горелки. Шов "дырявый весь и ощущение что оно там все кипело и ямки всякие по месту сварки" - не было газовой защиты (аргон). Или забыл краник открыть, или сдуло сквозняком. Попробуй на образце поварить без аргона. Или грязь. Зона сварки должна быть зачищена до металлического блеска.
  12. В общем понятно. До 900 градусов трубы выхлопного тракта не нагреваются - машина сгорит. Покрытие защищает от окалины. В эскизе даю набросок технологии сборки - сварки.
  13. Согласен,что Вы не должны получать меньше.Вы должны получать по труду,а не с барского плеча и "нет денег на ЗП"- мало беспокоящий работника фактор. В фЫрмах не могу сказать,но у нас иностранные специалисты (оф.статус) платят подоходный больше 13% и на них не распространяются некоторые льготы.
    -1 балл
  14. Про шляпы не понял. Вы о Чём вообще?????? какие нестыковки???
    -1 балл
  15. Так 60 с НАКС или без?"Труба" или опоры и сваи?Фирма-то как называется,местоположение её? "На ваше место в шляпах",-говорили руководители в 90-ых,а год-два назад стали предлагать деньги за "приведённого" сварщика с нашим профилем. p.s. Минус от Вас был особенно хорош...
    -1 балл
