  1. almasss
    almasss
      8
  2. dron
    dron
  3. МИХА75
    МИХА75
  4. Toha77
    Toha77
Показан контент с высокой репутацией 12.02.2012 во всех областях
  1. Хочу продолжить тему где кто и как работает.Живу и работаю в Германии.Сварщик/строитель металлоконструкций.С работой здесь бывает напряжённка,поэтому как то раз попробовал поработать в соседних странах.Сначала поработал в Бельгии.Строили бумагоперерабатывающий комбинат.Почти всё из нержи.К сожалению фотки не делал.Это было в 2002 году.Потом опять выезд.В Голландию.В 2007 году. Проработал больше года.Непосредственно там жил и работал.Здесь уже кое какие снимки есть.Сначало работа.Это наша фирмаЭто наша техничка была.Непосредственное место работы.Сварка ТИГНаша задача:вскрыть трубопровод,изоляцию,врезать патрубки,подключить к дому,закопать.Между делом посылали на другую работуЭто платформа по закачке песка с морского дна.Мы подключали охлаждение к моторам.Это радиатор,находится под платформой в воде.Иногда приходилось висеть прямо над водой(под ногами канал 6 м.глубиной)Сколько туда инструмента попадало.Один раз даже водолаза привезли,чтобы достал самое важное.
  2. Вот что получилось у меня. Затраты: радиатор отопления печки-650р. корпус компа-300р. блок питания от компа-300р. бензонасос погружной-720р. бачок расширительный-180р. шланг армированный d6 3м- 75р. хомуты 6шт-60р. ИТОГО:2285р.
  3. Мигрировал из края МурмАнского (Мончегорск) в Пермь солёноухую,где и сейчас обитаю. Так что,будете у нас на колыме милости просим в этих краях, пишите-звоните,подскажу где чего можно намутить.
  4. г.Ярославль.Работаю в группе компаний "дизель"
  5. При сварке алюминия на переменке он нужен ещё для пожига дуги при переходе через 0, т.к. люминь по ряду причин варится на переменке. И стабилизации горения.
  6. Если честно,то не очень.Не только из-за тех условий работы.Вообще как сварочный аппарат.Может это потому что я до этого работал в основном с "Fronius" и иногда с "Kemppi".Вообщето это был уже третий сварочник.С ними постоянно что то случалось.Один так вообще утопили.Правда его вытащили потом,просушили.Каким то спреем побрызгали и он дальше работал.Только к этому времени у меня уже другой был.
  7. Именно для этого и нужны,но в сварке алюминиевых сплавов просто необходимы из-за образования на поверхности св.металла оксидной плёнки.Тему про аргоно-дуговую сварку почитайте,там всё написано.
  8. и более подробно http://www.welding.su/articles/additional/additional_6.html
  9. Мда уж, этим всё сказано! Такое отношение к сварке вообще может только исходить из уст человека не имеющего к оной вообще никокого отношения! Дальнейшее общение с этим типом считаю просто бессмысленным!
  10. игры с богом 50/50 А ведь можно было,сделать проще ( и в плане безопасности понадёжней). Обрезать,подогреть,не много толщины наплавить (на малых режимах),обработать и просверлить отверстие, @svarnjuk правильно рассуждает по ребру от души (только не в тисках,их то зачем ломать)http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif
  11. Хорошо если работодатель понимает енто. Вон там за занесённом вагончиком стоит площадка под станцию управления насосом ЭЦН для скважины. Прутки ограждения 10-12-16 мм не редко встречаются надорванными. А лестница с права которая спускается, лопнули два крепления к самой раме из 4-х. Собирают в не много отапливаемом помещении. И насчёт "Понижение температуры отрицательно сказывается на физиологическом состоянии рабочего, снижая его трудоспособность". Это наверное везде так. На фото шкаф управления автоматикой. Когда не сильно холодно неисправность находится удаляется.... ну быстро а этот случай что на фото... Все мысли выдувает, пришлось распотрошить кабельные каналы чтоб разобраться в чём дело. Стоишь как этот... слюна тока изо рта не течёт как в фильмах про зомби. Думал так меня и найдут замёршего, стоящим с тестером...
  12. очень интересно.выглядит так:некие небесные сварщики с 15 летним стажем обсуждают как микроскопом забивать гвозди.при этом оный никогда невидевшие. не надо фото. я не экстрасэкс колдовать не умею.не надо сравнивать с тиг.плазма и тиг-две большие разници.догодается любоё албанский школьник. нету конкретых минусов-плюсов.высказываванья типа:это хрень-несерьёзны и смехотворны. есть испытанья на излом? есть себестоимость см.шва? есть практика применения присадки и флюсов? есть опыт приоретения расходников? не надо сказок про криворукого сварщика кторый не смог что-то присрать.все знают:техника в руках дикаря-просто дубина!
  13. Красноярский край. г. Зеленогорск (в великом прошлом-Красноярск-45) АВН привет. Вынести можно всё и везде... Главное договориться, поверь мне. http://wikimapia.org/#lat=56.1227828&lon=94.5140076&z=13&l=1&m=b
  14. С моим образом жизни "мой адрес не дом и не улица" , а так уроженец матушки Сибири, Чита .
  15. г. Апатиты Мурманской обл. Летом в Туле.
  16. ну вот опять привет.спрашиваю про сварку плазмой а мне про газорез.у меня их всяких вплоть до бензореза.а тагже-powwel-250 чисто из кореи кстати пропановый резак от тедаже.кликуха не четабельна инжектор в головке-режет хлеще бензареза.ещё-многопостовик на 300а ну и всякие газгольдеры-бллоны.так што отрезать,приварить не интересно.а интересно чтото чтото новенькое.и неосвоенное.иначе скукота.завтра поеду в хабаровск заодно прикуплю мультиплаз . и посмотрю что правда а что лож. и чихал я на все госты проще надо быть усилил-раскосынил.пнул неотпала значит навечно.
    -2 балла
