  1. МИХА75
    МИХА75
  2. som
    som
  3. Minotawr
    Minotawr
  4. ARGONIUS
    ARGONIUS
Показан контент с высокой репутацией 18.01.2012 во всех областях
  1. за два года добиваю вторую УШМ. Первая Хитачи, токосьёмники аж на якоре стёрлись до основания, редуктор тож греметь начал, вторую сейчас доканчиваю, метабо. В общем их общая цена около 8 тыр будет, о комфорте работы грустно промолчу. Работы я им дал конечно.. и по 8 часов в день почти не выключая и нержавейки нарезал.. В общем кроме того что приканчиваю вторую ушм, стали неметь кисти.. я как то не захотел заиметь вибрационную болезнь, и задумался о хорошей болгарке. Хилти..круто конечно, но дорого. микиты, боши-моши и деволты убьются так же как и предыдущие. А стоят подороже. Стал думать искать, общаться с людьми, нашёл 3 марки на которые стоит обратить внимание: Фейн, Милуоки и Протул. Цены от 8 до 10 тыр. Но по сути это экономия. Хозяевам эти инструменты служат по 6- 8 лет. Ну, стоит она тысяч 10, дорого, согласен. Но прослужившие мне по году уже минуснули меня на 8 тыр. А купи я в своё время нормальную, и сейчас бы работал нормальной. Так что вывод у меня один: я не такой богатый человек, чтоб покупать дешёвые вещи.
  2. Северное сияние - контактная сварка Гарнир - присадочная проволока Трезубец - держак для электрода Адмирал Нахимов - головной стык Репа - Сталь3 Забрало - маска Рыбка - пластина, связующая при сварке, например, двутавра (в торец конечно). Расчеп, мартышка - приспособление похожее на вилку с двумя зубьями для выгибания металла и монтажка на конце которой вдоль приварена два болта с расстоянием примерно 100 мм (произвольно) для тех же целей... Мартышка - в некоторых местах называют кракодилами Деревянная сварка - это когда в трубопровод в месте протечки вбивают деревянный чоп, Кабеля - шнурки Макароны - электроды патроны,трубы малого диаметра Корона, корыто - маска За данные слова/фразы спасибо пользователям: glebelibob, McRose, Exterrior, Petrzzz, lux500alex, enser, jb . Тема прикреплена, чтобы всегда была на виду!
  3. Здравствуйте коллеги прошу подскажите, столкнулся с такой ситуацией:На работе пускали трубы с цинковым покрытием.При том трубы российского производства, а отводы и тройники импортного и концентрация цинка на разных сторонах стыка разная(к примеру: если российская куда не шло /на мой взгляд/,то импортные ,то ли английские или латвийские отводы вообще при шлифовке шлифовальной машинкой даже искры не летят будто они не покрыты цинком ,а из цинка )при том маркировка разная российский диаметр идет в мм.,а импортный в дюймах из за этого сами понимаете на стыке получается само собой перепад в принципе с этим я не раз сталкивался но может часть проблемы и в этом тоже. А проблема такова : после сдачи трассы около 1600 стыков разного диаметра (правда и слесаря уроды попались нормально фаски снять не могут , а про подогнать и речи нет, но всё таки 1600 стыков)короче 15% потекли и помокрели. Может есть технология или требуются особые навыки при сварке оцинковочных труб. Так как это был мой первый опыт, и сами понимаете наверное, не очень приятно получилось , приходилось переваривать. Но в своё оправдание могу сказать что сварка была не самая комфортная козырёк так и не хотел уходить , где цинка по меньше метал наплавлялся куда не шло, а вот с отводов хотелось всё бросить и трубу эту ************* ну ладно не об этом.Помогите пожалуйста избежать в дальнейшем таких ситуаций и достойно сдать свою работу.
  4. С толстым слоем цинка трубы не приходилось варить. А обыкновенные водопроводные, оцинкованные, трубы превосходно электродом свариваются. Вот газом куда сложней, только факел поднесешь, так сразу хлопает и затухает. Приходится либо отжигать слой цинка, либо науглероживающим пламенем варить. При электросварке бывают две крайности. Или перегреваешь и цинк активно начинает гореть взаимодействуя с воздухом. Или недогреваешь и тогда испарившийся цинк не успевает выйти из сварочной ванны и в шве поры. Возвратно поступательные движения при сварке первого слоя приветствуются. Таким образом сначала дугой отжигаешь цинк, затем продвигаешь сварочную ванну. И зазоры не надо делать большими. Если большая труба можно еще закрывать концы, чтобы не было сквозняка в трубе, ведь чем больше кислорода, тем сильней цинк горит.
  5. superwelder, а в два прохода если варить, с зачисткой после первого ? Так после зачистки и поры видно (которые можно вырезать поглубже и переварить) и цинк ободрать можно, и спокойно положить второй шов.
  6. nadar, Сварочные швы поручней обрабатываю лепестковыми кругами , различной зернистостью , и комбинированными лепестковыми скотч брайт , полирую войлочным кругом с применением различных паст полировальных не плохо получается .
  7. Прошло немного времени и несколько новых-старых фото, им уже пара месяцев. Это когда ремонт был в середине. А свежих пока нету. руки недоходят.
  8. а у меня морской контейнер 12Х2.4 метра.Купил за 21000. Сразу от дальней торцевой стены 5 метров зафигачил всё стилажами под потолок(стойки и поперечины из б/у трубы Ду25-40, шаг 1.9 м и уложил старыми дверями 2Х0.6) забил стелажи барахлом из гаража, квартиры,дачи+ненужные шмотки. ещё и места дофига осталось для материала и инструмента. остальные 7метров пространства для творчества и бардака ему сопутствующему. провёл электричество, освещение. весной закрою двускатной шиферной крышей с вылетом на одну сторону 3.5 метров и зделаю огороженный навес, вообще аэродром получится. Приемущество??? - никаких строительных работ. Контейнер - КаМаЗ контейнеровоз - кран.... и всё Ну контейнер всегда мобилен, продать можно если что, утеплил половину под бытовку а склад уже есть - строители с руками оторвут. я прав?
  9. Немного из жизни.На работе одному сварному говорю(чисто в приватной беседе,без всякого намёка),что в умных книгах,при предупреждении о начале сварки,говорят не "Глаза",а "Внимание".На что он решил применить сие в действии,как раз он в паре со слесарем что то ваяли.Во время очередной прихватки Димон(сварной) выдаёт:"Внимание!",и слесарь,уже "увернувшийся" от сварки начинает внимательно смотреть в место очередной прихватки и,естественно,ловит большого и пушистого зайца.
  10. Неровно горят,когда ной стороны электрода покрытие плавится дольше,т.е. остаётся козырёк
  11. Сегодня притащил аппарат и немного поварил, как-никак два с половиной года не аргонил. В понедельник открываюсь. Фрионовую трубку (8мм) с автокондишки удалось проварить только с третьего раза, всё-таки 2,5 года большой срок, навыки немного подзабылись, а про баланс вОООбще забыл! повернул баланс и всё получилось
  12. Хайдемари Марта Стефанишин-Пайпер (англ. Heidemarie Martha Stefanyshyn-Piper) — американская женщина-астронавт (р. 7 февраля 1963, Сент-Пол, штат Миннесота) в семье иммигрантов, отец её — украинец, мать — немка. Так что Aka Shira ричать надо = "Клята МАРТА! Шлессар Швайн !!Шниппель нах!!Вашу работу б..! З....о всё!". И тогда тебя все поймут.. Тоже добавляю себе "Клята Марта!" "Клята Хайдемари!" в список реплик - описаний состояния души. ) К теме непонятных окружающим фраз: мой знакомый когда чтото у него получилось хорошо ну или даже замечательно.. одобрительно так извергает- "..ну вот! п..д..ц котёнку."
  13. Анка-пулемётчица,-женщина сварщик на П/авт.... шутка
  14. АВТОМАТЧИК-сварщик на автоматических машинах и П/авт....
  15. Есть актриса, Мишель (если с именем не ошибаюсь) Пфайпер. Может её имя знакомо вам? Теперь буду знать, что говорить в подобной ситуации: "Клята Хейдемари". Жаль, что многие не поймут.
  16. 1 балл
  17. Ребята! а помоему забыли оч важных два слова!!! ЗАЯЦ - поймать дугу невооружённым глазом; Еврейский шов - вертикальный шов сверху вниз (красиво но не держит) А как называется ??? когда нужно залезть кудато и на высоте начинаеш путаться в шлангах, запинаться о них, и они за всёё ципляются и резак не дотягивается до места миллиметров 5 и ты орёш от этого как собака баскервилей!!!! ?
  18. "Волшебник голубого огня","Искроеб"--Сварщик) "Еврейка"--кепка или шапка которую одевают под маску) "йог"--сварщик которому приходитса варить в самых интересных позах))) "болгарин"--сварщик который чясто портит деталь но сам исправляет с помощью "болгарки")
  19. "Железная дорога"-непровар в корневом проходе по кромкам основного металла на всей длине шва. Выявляется на стадии строжки обратной стороны шва."Фольга"-чрезмерно выстроганная обратная сторона шва. "Green Card"-результат брака по гамма-контролю,выписка лаборатории.
  20. Молодой светила-Ваша светлость, старый-ваше сиятельство. Губы негра-с отрывом крупными стяжками
  21. народ а какже виноград(изабелла) - наплывы при вертикальной и потолочной сварке студентом игорешка,
  22. Зоркий слепень-сварщик в очках
  23. Патроны-электроды. Патронтаж-самодельный чехол для электродов, который удобно носить.
  24. Красавцы ребят читал и ржал я думал только у меня на работе используют эти фразы вот вам ещё словечик!!! Голландский сыр" - сварочный шов со множеством сварочных пор солома = штучный электрод ф1-2мм звукачи - дефектоскописты УЗК деревянный - плохой сварщик "шкварка" - некачественная сварка "Шо тяжёлое!" - когда схватил очень горячее "чвиркни здесь" - сделать прихватку ""плясуна поймать" - когда небольшой окатышь залетает в обувь "кувалдометр"-инструмент для правки металлоконструкций до и после сварки "вонючка"-ацетиленовый газогенератор ,,Шкварной [чаще всего Шкварка],, -Неопытный человек в сварке! ,,Чикнуть,,- Отрезать кусок металла! "Гена" - бензиновый (дизельный) генератор, используемый для питания св.апп. и др. эл.инструмента "земля"-заземление Сопля-наплыв на шве Намордник-маска прищепка - электрододержатель "колчан " -пачка электродов "Прихватчик "- чел ,проработавший долгое время сварщиком , но так и не научившийся толком варить (не путать со слесарем -прихватчиком ) Резак - дутик. Шихта - шлак (шихту сбей). Борода - неумело выполненный потолочный шов. "дятел"-произносят в шутку, при отбивании шлака. "кормилец"-иногда сврщики, с уважением, говорят про свой сварочник. "самовар" - Хороший , мощный сварочник "писька" или "пуля" Токовый наконечник сварочного полуавтомата. "Окурки" - мелкие остатки электродов. "расчёска"- очень большой провар. И пару фраз!!! Е... твою мать! (когда сварщик обжегся, ударился и т.п.) "глаза!" - идиоматическое междометие, произносимое сварщиком перед зажыганием дуги.
  25. КОЛ-- дефект,ШМОРГАЛКА-пульт дистанционного управления,КЛЕВОК-свар.молоточек,ДУПЛО-фарфоровый наконечник на аргон.горелку
  26. Расчеп, мартышка - приспособление похожее на вилку с двумя зубьями для выгибания металла и монтажка на конце которой вдоль приварена два болта с расстоянием примерно 100 мм (произвольно) для тех же целей... У нас называется "Х*й-нога".
  27. Лепило-Сварщик с подмоченной репутацией. Сварной-Сварщик с хорошей репутацией.
  28. Черняжка-Низко и среднеуглеродистая сталь без содержания легирующих веществ.
  29. обезьянка- маска для сварки в труднодоступных местах (на резинке) накидать мяса- варить в фаску
