  1. AbuKamil
    AbuKamil
  2. Менгон
    Менгон
  3. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
  4. МИХА75
    МИХА75
Показан контент с высокой репутацией 17.01.2012 во всех областях
  1. Прошло немного времени и несколько новых-старых фото, им уже пара месяцев. Это когда ремонт был в середине. А свежих пока нету. руки недоходят.
  2. Пусть будет так. Конечно, здесь можно друг-другу врать про разные марки - всё равно не проверишь, так же как и не докажешь.
  3. Менгон, уверен ваш аппарат имеет свои преимущества, хотя-бы из того, что можно сказать не поработав с ним-легкий вес, компактный размер да и про качество сборки не забываем, походу его в италии делают.
  4. А это уже перебор с вложением труда. Здание одноэтажное, на мой взгляд, достаточно будет выкопать соответствующую по размерам траншею, постелить на грунт клеенку с запасом, чтоб она из траншеи вылазила наружу. Придавить ее кирпичами, опустить в траншею каркас и заливать. + на этом можно сэкономить на матерьяле для опалубки, а после заливки и схватывания бетона, сам бетон накрыть выглядывающей клеенкой. И не лениться поливать его после схватывания (отвердения), если заливать будете в жаркую погоду, да в любом случае крепнущий бетон "любит влажность". Клеенка не будет давать "цементному молочку" впитываться в землю и марка останется как при изготовлении. ИМХО Это из личного опыта, так залил два не больших фундамента под пристройки к дому.
  5. Процесс плавления металла,бездымным не бывает.Заготовки после мойки,чистые-а вот проволоку,никто не моет(есть и масло,и грязь и "вякая бяка").Швы белые,чистые-режим нормальный. В вашем случае это не проблема, после сварки (диски ,обода или что там у вас) на мойку и потом на окраску"После сварки доработать напильником,-ещё нигде не отменялиhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gifhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
  6. Та любую, лишь бы равномерно тянула...
  7. Надо уравнять (или сблизить) толщины деталей в зоне сварки.
  8. Мужики, (ничего что так обращаюсь?), это всё не ТО! Для меня проще этот выставить на продажу, и сделать ещё один (14-й) под свои нужды, НО... Материала для изготовления практически нет, и найти дёшево - проблема... А всё купить и делать, так проще уже купить готовый.Вот как то так.... Вот он, мой кормилец...http://img34.imageshack.us/img34/3199/68294068.gif (Извиняюсь за качество фото (телефоном)) http://s1.ipicture.ru/uploads/20120114/I7ex8sW4.gif
  9. Всё зависит от требований аттестационного центра:область аттестации,используемые св.материалы и подобные серьёзности.Если допускают сварку рутилом,то,соответственно,от "безотрыва" придётся отказаться-потому как нереально сие сварить напроход из-за особенностей этого типа электродов.А если требуют вести сварку основным типом св.электродов,то "частые прерывания" являются нарушением технологии сварки-возможны "косяки" шва и налицо неправильные режимы сварки и низкий уровень квалификации.
  10. Сами то поняли что написали?
  11. Если через 10 месяцев работы вы вдруг стали терять зрение, советую подобрать не маску а другую профессию.Берусь подозревать, вы простой маской пользоваться не научились. Дорогая маска не понацея от излучения сварочной дуги. Если у профессионала есть путевая маска типа SpeedGlass, это не значит что он не пользуется простыми масками.
  12. Спасибо, прояснили суть да дело. Буду смотреть и читать. Обсолютно не хочу Вас обидеть, и приношу извинения если так получилось. Но всё же, реакция на критику с моей стороны ( про отсутствие коментариев к фото), немного болезненная что ли.. Хотя я не прав скорее всего. Дело личное, коментировать свои снимки или нет. Ещё раз извиняюсь если кого обидел ПыСы. А " репутация" - что в ней, хоть минус гугл .
  13. Форум, это по определению место, где люди делятся опытом, особенно с теми у кого его не хватает. Вы наверно сильно опытный специалист, раз вам достаточно взгляда одного. Хотя тогда что ищете вы здесь? Значит не сильно специалист. Я конечно мясорубки не ремонтирую, сильно сложно для меня . Но тупо насливать картинки, заваренных чайников и поддонов, дисков....в чём фишка? Спецу не интересны, начинающему непонятны. ПыСы. Хотя, я больше читаю чем пишу. Зря вмешался. Продолжайте самосозерцание, упехов Вам в этом.
  14. Вот соорудил, типа вращатель.
