  1. BelaZZ
    BelaZZ
  2. levdenisov1962
    levdenisov1962
  3. Лепило
    Лепило
  4. welder99
    welder99
Показан контент с высокой репутацией 26.08.2011 во всех областях
  1. Форсаж дуги очень полезен при сварке труб электродами с основным покрытием на короткой дуге. Технология сварки сложная, электрод практически вводится в основной металл. В потолочном положении это часто приводит к залипанию, тут-то форсаж и спасает. Один совет: чем больше %форсаж, тем меньше ставь величину сварочного тока, иначе будут прожёги.
  2. Maler, ну, и дурак! Ладно, немного грубовато, но сам такой. Правда, немного кожа огрубела и совесть не так мучает. Но суди сам, работу сделал на отлично, претензий нет, то почему я должен упускать возможность заработать. Можно упустить момент заработка, например, в таких случаях, как указал митька51 или в подобных ему. Я фигею с наших украинцев, особенно с врачей. Попала окалина в глаз. Два дня мучился и не мог даже смотреть в темноте (окалина попала прямо в роговицу). Пришёл к врачихе, она посмотрела. Мол, да, надо вынимать. Гони 30 грн. (это около 90 рублей). Мол, плати за обезболивающее, которое подавляет рефлекс моргания. Это как понимать?! А если бы у меня не было с собой денег, то не вынимала бы??? Вот после таких индивидуумов и приходится наглеть, черстветь и про совестность забывать.
  3. в п/а для сварки алюминия необходимы следующие условия: 4х роликовый механизм подачи(пля равномерной протяжки,т.к. алюм. мягкий может проскальзывать), ролики должны быть с U-образной канавкой(использование V образной не допустимо, т.к. на проволоке будут засечки что приведет к неправильному формированию капли и наконечник может давать сбои,т.е. не будет выполнять функции токосъемного), проволокопровод в горелке должен быть тефлоновый(метал. спирелевидный будет делать засечки на проволоке.), напомню что любая царапина на алюм. поверхности сразу покрывается оксидной пленкой, что затрудняет процесс сварки. Если очистка алюм. необходима, ее следует производить, щеткой с нержавеющими волосками(взаимодействие легирующих элементов задерживают процесс образования пленки).
  4. Стык то не сложный, там есть за что зацепиться.Газосварка была же у вас там, осадить нужно было наружную трубу и без всяких зазоров варить, раз пока не получается с зазором.
  5. ?Здесь вопрос не в оценке качества, а в поиске советов (читай название темы). Если имеешь опыт, то поделись.?
  6. И чего 3- мм зазор не "развалится" от 140 ампер да ещё без притуплений. Интересно. Пойду трубу или лист отрезать. Щас я его ух как я его........ испорчу. Опа стоять. LB52 2,6 мм на таком токе 140 ампер не будут гореть. Вот так вот. Выше 90 ампер все признаки горения кончаются и начинается хаос......
  7. На нижнем фото,если память не изменяет,толщина 6мм,зазор 3мм,а труба,наверное,всё-таки 219. А это тоже,былое,РДС.На соседнем форуме тема была,для неё снимки делал.Труба 159мм,толщина 5мм http://s46.radikal.ru/i114/1105/c2/e859a8cafeb5.jpg http://s14.radikal.ru/i187/1105/10/9f225be104dd.jpg Все участки варились "потолком"(труба,после заварки участка,поворачивалась) http://i013.radikal.ru/1105/1f/c4ddcf9f6b85.jpg потолок,аргон,159 мм http://s54.radikal.ru/i146/1105/f8/79453ccf46aa.jpg
