Спасибо. А вот оптический класс 1/1/1/1 и 1/1/1/2 - сильно будет заметна разница? Я почитал, что последняя цифра в классе означает качество бокового обзора (написал своими словами, как я это понимаю). Может я задаю примитивные вопросы, прошу прощения. Повторюсь, я полный ноль в этом деле.
из расчета эргономики, то конечно 800. Да, физически сломать выключатели наверное сложно. Но бывает, когда на улице работаешь и так или иначе иногда под дождиком приходится доделывать работу. Следовательно узлы управления снаружи, на мой взгляд, не удачное решение. Касательно работать в такой маске с УШМ, не удобно. Проще очечи одеть и желательно еще распиратор, защитить органы дыхания. Низкое затемнение в виде маленьких DIN, на вой взгляд больше относится к газовой сварке - пайке, но ни как для работы с УШМ. Для работы с УШМ, конструкция маски позволяет одним движением поднять темное стекло. Поэтому, получается, будет не обоснованная переплата за опции, которыми в целом и пользоваться ни кто не будет. И вообще, когда есть унификация, очень часто не означает удобство в дальнейшей эксплуатации.
Смотрел на Рутекторе. Цены как и интернет-магазине Все инструменты. Но на 730 маску Все Инструменты проводят акцию- цена снижена на 1000рэ
Со мной такого не случалась, думаю что проблема надуманная. Это нужно голову в маске пихать в какую-нибудь щель между трубами и стеной, чтоб регулятором зацепить. По цене посмотрите на рутекторе, там дешевле всего должно быть. Но доставка наверное отдельно.
Теперь думаю, какую выбрать между 730 и 800. Сейчас на Все Инструменты на Текмен 730 скидка и по цене 730 и 800 стоят практически одинаково. У 730 смущает то, что органы регулировок все вынесены снаружи. Многие люди на форумах (и здесь) говорили, что это не очень хорошо в процессе работы- можно случайно сбить настройки или повредить регуляторы. А кто-то на оборот говорил, что всё отлично на этот счёт. Эх! Сложно всё это.
Спасибо большое всем откликнувшимся. Действительно, я в сварочном деле ничего не понимаю, от слова Совсем. Нак написал ранее, выбираю подарок для бати на юбилей. Трудное это занятие, выбирать то, в чём не понимаешь. Вот по этому спросил здесь- у профессионалов, а не у продавцов в магазине.
Еще помню что здесь на форуме много лет назад хвалили оголовье масок Tecmen за удобство, но не помню какая именно модель была.
У 730-ой есть слабое место, проводок припаянный от наружного блока управления к блоку светофильтра. Пайку можно случайно повредить при замене батареек, если пальцем случайно проводок этот задеть и рвануть с усилием... Для бытового использования 800-ая наверное будет комфортнее. Еще у компании grovers fx-980 достойная маска в свои деньги, на нее тоже можете обратить внимание
раскрыли бы человеку нюансы. Возможно ему это очень далеко. В открытом состоянии, чем ярче картинка (меньше DIN), тем удобнее работать не подымая маску. Т.е. есть дуга, нет дуги, маску можно не подымать и легко позиционировать детали между собой. Если картинка тусклая (темная), то хоть маска и хамелион, все равно для удобства в работе, приходится подымать маску. А касательно в маске работать болгаркой... лично для меня забавная опция и не более того. Но у кого работ по сварке много и так же работ с болгаркой, то в целом может быть очень удобно.
не главное но очень важное замечание, что Китай. Китай бывает разным и поэтому результат будет разным. А то что не дешевый, то по причине реальной цвето передачи. За это и гребут. А по факту может так же не работать. И люди пищать могут совершенно по пустяковым вещам, по факту лично для тебя может вообще не жизне способным. Использовал китайский светофильтр, без наворотов но не дешевый, все хорошо видно. А вот при общении с разными пользователями, когда маска и светофильтр за 1000-1500р, то очень часто такой эффект, видно не ванну расплавленного материала, а светлое пятно и очертания ванны. Через простое стекло или качественный светофильтр видно как ведет себя расплавленный материал, как на границе начинает кристаллизоваться, отлично видно и около шовную зону, так же стык деталей для сварки. Т.е. все видно как и без дуги. А в процессе только цвет фона меняется и немного другая яркость картинки... При изменении затемнения, добавляется или убавляется яркость и следовательно если ток большой и дуга сильная, то идет засвет ванны и ее не видно, если затемнить немного, то общий фон яркости меняется и становится лучше видно. Следовательно и меняешь затемненность, пока не будет комфортно глазам и все будет рассматриваться в деталях.
САШ присоединился к сообществу
Оживлю тему. В свое время обзавелся дешманским зеленым китайским хамелеоном. Только столкнулся с проблемой. Зайцев не ловлю. Но, делаешь светлее - дуга слепит. И из-за нее не видно ни ванны ни кромок. Делаешь темнее. И ванна и кромки становятся почти черными. И один хрен их плохо видно. И это явление наблюдается что на MIG, что на MMA, что на TIG сварке. Грешил на то, что светофильтр - полное дерьмо. Прикупил другой картридж. Тоже кетай, но продвинутый, нифига не дешевый. С естественной цветопередачей. Двухрежимный (5-9/9-13). Оптический класс вроде бы нормальный заявлен. В отзывах все от восторга пищат. А с ним та-же самая беда. Через обычный стеклянный светофильтр все отлично вижу. И дугу и ванну и кромки. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Есть такое дело, поэтому и избавился в своё время.Хотя, для любительского использования, возможно, это не критично.
sundibe подписался на Мастерская по ремонту сварочников
Есть в пользовании 730s, немного тяжеловата, если долго работать, как по мне. В темноте на улице (при отрицательной температуре) при слабом освещении как-то словил зайчика.
Кирилл ХФ присоединился к сообществу
Hardtal подписался на Мастерская по ремонту сварочников и Сварочные маски Tecmen
Я ими не пользовался, но чисто из заявленных характеристик их особенности 800 - в открытом состоянии степень затемнения 2.5 DIN, оптический класс 1/1/1/2, режима шлифовки болгаркой нет 730 - в открытом состоянии степень затемнения 4 DIN, оптический класс 1/1/1/1, режим шлифовки болгаркой есть 735 - в открытом состоянии степень затемнения 3.5 DIN, оптический класс 1/1/1/2, режима шлифовки болгаркой нет
Jasonnat присоединился к сообществу
Интересная CEBORA MIG 2235/T. Сгорел переключатель и подгорели контакты пускателя. Всё нашлось от Гроверс МИГ395. Поставил переключатель 7-ми позиционный, предварительно расписав диаграмму переключений. Дополнительно пришлось врезать кнопку включения, так как в старом переключателе это было положение - 0. Но так, как мы сделали, на мой и клиента взгляд, удобнее. Установили новый пускатель. Тоже от 395-го. Он там так же на 24 вольта переменки. Человек просто сказал, что любит людей, делающих чудеса ! Ему этот аппарат нужен был срочно. Вдобавок сейчас там просто уже ломаться практически нечему.
резкий как понос ... Для вас поясню, что за его жизнь могли в нем конкретно что-то поменять. И если аппарат был еще в свое время в целом не плох, то очень быстро может свалиться в хлам состояние. Поэтому, в данном состоянии аппарата нужно не интересоваться как он раньше работал, а как сейчас он может работать. А следовательно, интересует начинка аппарата, что у него внутри. Следовательно фото, возможно прояснит его состояние и по установленным компонентам в целом можно понять, на что он способен, т.к. тут трансформатор и выпрямитель, и все это не зависит от работы блока управления в виде правильно или криво написанных программ. Если поменяли трансформатор или вообще уже собственноручно намотан, то ожидать хорошей работы не придется. То же относится и к подавалке. Если установлена качественная начинка, а не криво прикрученная с китайского базара, то и тут в целом не должно быть проблем. Это трансформатор и надо очень сильно постараться, чтобы уработать его до состояния не возможности настройки на удовлетворительный результат. Возможно вам это ни к чему, вся выше приведенная информация. Поэтому и дальше вести разговор не имеет смысла. это не про данный индивид. ТРОЛЬ, не применимо тут. Сегодня ехал в автобусе. Девочка не заплатила за проезд. Ей хотят выписать штраф, а она зажала документы. И на этой почве - разговоров минут на 20-30, где были и рыдание и сопли... а больше удивило, что пол автобуса стали наезжать на контролера, что мол не заплатила и ладно. Ну подумаешь, что ей лет 16-18 +\- и мозги должны быть на месте. Накосячил - плати... Так нет, мол это нормально... Сами себя все в округе обманывают, сами друг друга обманывают, а потом глаза круглые, что мол, а почему меня обманули... Нет порядка, сами же его и отрицают. Так и тут... Вместо, послушать и идти на контакт, плюют в колодец из которого сами же будут пить... Поэтому ТРОЛЬ, это так поиздеваться, но здесь не тот случай. Купит, а у него контактор кривой или трансформатор или выпрямитель... Может в начале жизненного цикла аппарат и был не плох, но сделать его кривым можно не напрягаясь. И следовательно, сказать, бери, потом тебя же и будут проклинать... А вроде бы хотел помочь... И главное даже без денег и "спасибо" было бы уже достаточно... Линькольны из Польши, в целом дрянь редкостная, если сравнивать с более удачными. Но дугу зажигает, сварку обеспечивает. Следовательно и назвать аппарат, плохим, в целом нельзя.
- 4 ответа
Здравствуйте, уважаемые мастера сварочного дела. Решил бате на пятидесятилетие подарить нормальную сварочную маску. Три дня смотрел видео на Ютуб, читал информацию на разных форумах. По результатам увиденного и прочитанного выбор пал на Tecmen. В связи с этим у меня появились вопросы. Скажите, какую маску выбрать из ADF730s, ADF735 и ADF800s? Нужна для дуговой сварки и полуавтоматом. Работа на даче и в гараже. Ещё у бати не очень хорошее зрение и возможно в маску будет устанавливаться диоптрия (специальное стекло вместо очков) или же он будет варить в очках. Где-то на форуме читал, что какая-то маска из Tecmen очень тесная и нос упирается в стекло, не говоря уже о работе в очках. В руках подержать, поверить и померить нет возможности, буду полагаться на ваше профессиональное мнение. Заказывать буду в интернет магазине. Очень сильно нужен Ваш совет. Хочу батю порадовать. Спасибо. Всем здоровья и добра.
Иван И присоединился к сообществу
Мистер ТРОЛЬ-идите нахер. Это кратко. По внутрянке это может Техсвар что то скажет. Аппарат древний как и я. Выпущен лет 30-35 назад. Трансформаторный. Название ни о чем не говорит, в нете никакой инфы. Возможно это клон Селмы под другим названием. Как и Джасик под именем Сварог . Еще один пост подобный и забаню.
- 4 ответа
- 4
Мистр бла бла бла вопрос уже задан . Но ! Для вас я поясню аппарат аппарату рознь нужно мнение человека который работал таким аппаратом вот и всё.
SergioFobre присоединился к сообществу
а вопрос то в чем собственно? Вам нужен человек который конкретно эту модель и этого производителя знает? Судя по состоянию, что он не новый, за период жизни зверька там могли и чудотворные ручки не раз поработать.
ан13то04ха подписался на Кто знаком с этим животным ? Мангуст вс 250 .
ан13то04ха присоединился к сообществу
gddc присоединился к сообществу
Kathyvot подписался на АЭМЗ-сварочная проволока
Clintbiads подписался на АЭМЗ-сварочная проволока
Наконец-то подошла очередь до второй катушки-вот видео.Все комментарии на совести автора . https://vk.com/video688012653_456239017?list=e93f9128b6a890cb53 Проволока уехала "втёмную"-с наказом поработать и дать ответ , как она вообще себя ведёт. Это проверяется на раз-два навивкой не менее 3 витков с шагом между витками =диаметру провлоки( для проволок до 1ммх3диаметра пруток для навивки, шаг тот же, диаметр проволоки) над листком чистой белой бумаги( это не обязательно,но так нагляднее).Покрытие может потрескаться, но не должно осыпаться. Если не осыпалось, и даже не потрескалось-вообще супер.Ничего производителю не предьявишь. Раздел 5.П 5.5-5.6 ГОСТ на покрытия.pdf
