markov_svarshik подписался на Ручная дуговая сварка — ММA
markov_svarshik изменил фотографию своего профиля
markov_svarshik присоединился к сообществу
ArtemXD присоединился к сообществу
Выставление максимального тока с панели хотелось бы (оно более точное).
Вот про это и имею в виду: где живёт этот блок, где мерять напряжение и как туда приконектиться, что бы все работало. К сожалению я от электрики несколько далековат, по мелочи или если скажут куда что затыкивать, сделать смогу, вот самому разобраться слабовато 8-/. Думал просто с курка сигнал снять на клапан, но тогда продувки не будет. К сожалению в электрике очень слаб.... 8-{{
Тумблера эти нужны для прошивки и диагностики. Не сравнивайте один аппарат с другим. Там они для других целей. Я одного не понимаю, что Вы хотите сделать? При подключении педали и выборе в параметрах регулировки с педали, Вы получите регулировку с педали. Если не нужна регулировка с педали, то тогда зачем педаль подключать? Или я что-то не правильно понял?
Делал из куска швеллера и уголков. Швеллер №16 – 160 мм, нашёл кусок чуть больше метра. Для загибателя и прижимной планки использовал неравнополочные уголки 63х40, сваренные по два. Край прижимной планки заточил под углом около 40 градусов. Кому нужно размеры станка листогиба
merFaN подписался на GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG
Всем привет! Сварочный аппарат grovers wsme-200 lcd ac dc pulse. Подскажите пожалуйста, какой тумблер отвечает за педаль, который включает управление силы тока на панели, а не на педале. Видел фото grovers wsme-200 ac dc, там 5ый тумблер, а здесь ничего не понятно. Хотелось бы узнать, за что отвечает каждый из тублеров. Буду премного благодарен!
rglagolev78 присоединился к сообществу
https://www.yaplakal.com/findpost/133604680/forum2/topic2774771.html
Все нашлись.
Если такой аппарат, как на скрине, то похоже это не защита, а неисправность. Предохранитель просто так не сгорит.
Неужели это так сложно для пользователя стало!? Тут даже никакой электроники нет!
ага, размером с аппарат. как и сам механизм подачи проволоки не должен иметь контакта с корпусом. Поэтому все должно быть изолировано. Силовой кабель прикручивается через штуцер подачи газа. Или между подающим и разъемом. Зависит от конструкции самого разъема. потому что трубка, с обратной стороны разъема должна фиксироваться в самом подающем механизме. Т.е. подающий и есть тот фиксатор, который не позволяет выпасть разъему. А пластиковая облицовка как раз от проворачивания работает. зависит от того, что выдает вспомогательный блок питания. НО!!! На китайских аппаратах встречается использование клапана на 220В. На мой взгляд, это лучше использовать. Конечно и так и так через реле запитку делать. Поэтому поставить клапан на 220В будет проще. А реле задержки так же приобрести под 220В. И в отличии от конденсатора, реле можно настраивать по времени. Иногда это удобство будет, чем всегда одно время для последующей продувки. А если делать вообще правильно, то 0.3-0.5 сек перед стартом подачи проволоки, газ должен начать подаваться.
Ага. Спасибо. По поводу продувки постгаза, размышляю, что либо надо ставить реле времени, как в машинах есть такие... Либо какой-то конденсатор, которого хватит на удержание клапана в открытом состоянии. Но сейчас основной вопрос в переделке и фактического подключения клапана как такового. В принципе во внедрении самой розетки я разобрался, надо ее изолировать от корпуса и на нее повесить силовой контакт (+ или -) в зависимости от полярности сварки. Подключить ее провода в штатный разъем МПП. Вот и остаётся система газоснабжения сварки.
Поделюсь. Понадобилось поставить газовый клапан на полуавтомат бытового уровня со встроенной горелкой и клапаном в кнопке горелки. Сей перфоманс понадобился для автоматизации сварки, но не суть. Искать специальный клапан было сильно лень, да и мне нужен был двуходовой. Взял клапан ЭПХХ от карбюратора (ВАЗ 2105-1127010-02). На аппарате у меня два входных газовых разъема - для работы в штатном режиме (с клапаном на кнопке горелки) и когда клапан на горелки принудительно открыт и работает электрический клапан. Это предыстория. А история такая: если работать на электрическом клапане (клапан на кнопке горелки принудительно открыт) - не хватает функции постгаза. Газ из шланга горелки успевает выйти раньше, чем сварочная ванна остывает. В результате - сварочная ванна закипает. Может конечно я что-то намудрил, но вот такое любопытное природное явление имеет место быть.
Аааа.... Да пластиковое есть, только розетка в нем не держится и диаметр большой, не чем корпус под него рассверливать. Поэтому решил его ставить просто как предохранитель от проворачивания, розетка под шестигранник. В основном меня напрягает клапан для газа, какой купить и как его подключить. Про продувку пока даже не думал, хотя она вроде тоже нужна.
В первом посте фото того что купил. Или комплект какой? Там фото аппарата, розетки и горелки - это то, что фактически имеется в наличии. Розетка с горелкой собираются как должно.
CharlesLef присоединился к сообществу
Вы в комплекте взяли евроразъём?
В моем случае, розетка пока что закреплёна на корпусе, что как раз и пугает. Видимо придется как-то изолировать ее от корпуса. А МПП и розетка, мне кажется самое простое. Переобожму провода от розетки в разъем куда подключалась встроенная горелка( голубой и красный провода), черный и красный от розетки.
Силовой разъём изолирован от корпуса аппарата, но это не самое проблемное. Вам надо состыковать разъём и МПП , вот здесь больше проблем.
Да, Спасибо, уже варил в маске, все работает супер. Первый раз ваще варил. Но, полуавтомат творит чудеса.
Mikce подписался на Fubag ts-mig 170. Установка евророзетки.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имею в наличии фубаг тс-миг 170. Приспичило убрать встроенную кишку и поставить с евроразъемом. Розетку купил начал устанавливать сообразил, что на нее надо подать силовой контакт и во встроенной, в курке механический клапан для газа. Вопросы стоят такие: 1) При подключении силового контакта к розетке, закреплённой на корпусе, не коротнет ли все это дело? Ведь на корпус выведено заземление всей электрики аппарата. 2) Куда подключить электрическую часть клапана подачи газа? И какого вольтажа использовать клапан 12в или 24в? Что бы все это работало как надо. Горелка самая простенькая MIG 15 AIR COOL 180A(60%). Спасибо.
да. так и должно быть. Мерцания нужны.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, купил маску хамелеон, как правильно она должна работать? При взгляде на солнце она затеняется и потом обратно светлеет... а если рукой провести перед датчиками то затемняется и опять светлеет.. Э то нормально? А вот экран телефона поднес затемнилась и не светлеет.. хотя у телефона экран темный Заранее спасибо за ответ неопытному человеку.
Под линзы для слобовидящих. https://www.vseinstrumenti.ru/product/linza-dioptricheskaya-2-0-svarog-96211-1119475/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=DSA_Rashodnie_materiali_nashi_fid&utm_content=6128715594&utm_term=ST%3Asearch|S%3Anone|AP%3Ano|PT%3Apremium|P%3A1|DT%3Adesktop|RI%3A213|CI%3A36620399|GI%3A3445755106|PI%3A1676182|AI%3A6128715594|RT%3A1676182|KW%3A|RN%3AМосква&yclid=9766695478535389183
