Если сухую,то в меню надо будет отключить программно БЖО.Или поставить перемычку на разъёмы КП или УПП.
Горелку можно любую вкрячить с евроразъёмом.А можно фирменную от ЗТИ, цифровую.Вообще огонь.
Соответственно, при импульсном переносе,неважно, на каком предустановленном оператором токе, машина должна качнуть режим не менее, чем на 270А+ для формирования и отделения капли.Это к вопросу импульса в однофазниках очень актуально.Даже если там и максимум 1.00 мм.Там критический ток меньше, но тоже не менее 180- 200+/-А в моменте.А далее-чистая математика и возможности железа.А у китаёзов с этим есть проблемы.Вот мой Эксперт 200 от Авроры в двойном импульсе по стали просто отвратителен.Посему и не применяется. В одинарном-приемлемо, для 0,8 мм.
За всё не скажу,струйный перенос для проволоки типа 08Г2С диаметром 1,2мм начинается примерно от 270А.Напряжение на дуге примерно 30В.Смесь 80/20.
Торг,в пределах разумного, уместен.С учётом цены, против нового, вдвое.Так что, имейте совесть, не жмите на мозоль...
https://www.zavodsz.ru/files/gost/Svarka-v-uglekislom-gaze.pdf https://elib.spbstu.ru/dl/581/008.html https://ok.ru/video/2163958809940 https://elib.spbstu.ru/dl/581/008.html https://patentdb.ru/author/260095
Тут ,смотря в какой среде.Легко находятся работыШарапова М.Г/ Потапьевского А.Г. в сети. Чуть позже выложу
Струня подписался на Принцип работы полуавтомата
Доброго времени суток, товарищи! Теоретики и практики, подскажите пожалуйста такой момент: когда-то видел табличку/диаграммку взаимосвязи режимов полуавтоматической сварки и характера переноса металла в столбе дуги. То есть, при каком соотношении тока и напряжения какой характер переноса (глобулярный, мелкокапельный или струйный). Если есть у кого такая информация- поделитесь пожалуйста. Очень желательно с ссылкой на литературу.
Не, не про сварку, но навеяло воспоминания про подобный колхозный ремонт плавучего крана (сам кран на видео https://vkvideo.ru/video8991090_160853194?t=3m19s - КПЛ 351, грузоподъемность 350 тонн). Умудрились сломать гребной вал. Кран приписан у нас (в Дубне). Ждать вал из Австрии, а уж тем более тащить туда сам кран в разгар навигации сильно не хотелось. Сделали вал у нас (со слов исполнителя, банкет был шикарный). К слову, у нас не гребновалостроительный завод, немного другой профиль.
Продам великолепную импульсную машину МИГ/МАГ от ЗТИ 2 поколения, с полным программным пакетом для сталей, алюминия и его сплавов, кремнистой бронзы( только CSC отсутствует, но это отдельная ветка ).С БЖО,УПП и промежуточным КП 5 м , с заводской гарантией 1,5года+.Слегка б/у.Совсем слегка.Без горелки.За смешные для 500амперной машины данного класса 350 тыс.рублей.Никаких подводных камней и неисправностей.Просто деньги очень нужны.
на здоровье!
Не знаю куда выложить, но как бы почти спецтехника. Весной два полусектора восстанавливали,так не захотели два новых покупать за лям двести пара, хотели снимать и в цеху делать,но по итогу на месте на улице построили шалаш и врезали части вырезанные с донора, сварили,пока работает, это плавкран механизм подъёма стрелы
всем спасибо ребята ,заработал ..шунт поставил 0.7 2вт видео
Rikk присоединился к сообществу
Как раз теорию и изучал). В кодировке рутиловывых электродов стоит цифра 3 - обратная полярность.
ну-у-у, батенька, это вам теорию надо поднять и подтянуть. Это довольно интересная тема, если собираетесь не просто заборы варить, а овладеть этим методом сварки достаточно хорошо. Ведь ММА метод довольно интересный. Для некоторых марок электродов и АС можно использовать и DC, т.е. старый трансформатор без выпрямителя или в инверторе выбирать такой режим. А вот некоторые электроды чувствительно к этому относятся. А главное, это получение свойств как самого шва так и процесса, заложенные производителем. Поэтому нужно понимать, что вы собираетесь варить, какая цель у вас стоит как достижение и т.д. и т.п. А разбрызгивание от многих моментов зависит. И даже сам инвертор может сильно повлиять на процесс. А еще ... сухие (прожаренные) электроды или уже влажные.
зависит именно от исполнения схемы и применяемых компонентов. Схемы обычно это и учитывают если стоит это то в обвязке так, а если другое, то обвязка будет такой. Т.е. есть основные компоненты и есть как бы вспомогательные. Поэтому от основных и надо отталкиваться в поисках схемы. Тогда и выберите максимально приближенный к вам вариант.
Доброго времени ! подскажите пж . какие омники примерно могли стоять в истоке на землю , схем много все разные . отталкиваюсь от этой схемы , примерно такая схема
Вадим2026 изменил фотографию своего профиля
Еще заметил, что на моей пластине присутствуют брызги металла. Вообще - это "много" или "нормально"? Такое ощущение, что на 115 амперах от электрода мр3 брызг меньше, чем на 100 амперах. Но и пластина к тому моменту раскалилась.
Спасибо, понял. Как закончатся у нас дожди, выйду на улицу, протестирую сварку на обратной полярности электродами мр3, посмотрю разницу визуально хотя бы. На сайтах разных производителей есть разная информация по данным электродам - то варить на прямой, то на обратной полярности, то это рутиловый, то это рутилово-основной. Такое ощущение, что каждый производитель меняет рецептуру обмазки. На моей пачке вообще ничего не сказано про полярность.
зависит от задачи . Если надо расплавить электрод, то "+" на него. Если надо больше расплавлять основной материал, то электрод на "-". Играться током, все равно не дает такой эффект как смена полярности.
Raphx присоединился к сообществу
Sergio43voron присоединился к сообществу
Вит777 присоединился к сообществу
Всем привет, предлагаю остатки сварочных материалов со склада в Твери. Все в заводской упаковке. Условия хранения- сухой отапливаемый склад. Дополнительная информация, фото, видео- по запросу. Самовывоз, отправка удобной ТК, АВИТО-доставка. Скидки от объема. Количество в наличии – по запросу. Контакты: Алексей, +7 (920)688-2060 (СМС, МАХ, Телеграмм). 1. Проволока ESAB ОК Autrod 309LSi Ф1 мм ESAB, Чехия, заводская упаковка, сертификат, кассета 15 кг, продажа кассетами, 2019 год выпуска. Цена-11250 руб. за кассету (750 руб. за кг). 2.Проволока Св-06Х19Н9Т Ф 0,8мм на кассетах К-300 ГОСТ 2246-70 ,ООО Ферротрейд, кассета 13-18 кг, продажа кассетами, 2020 год выпуска, заводская упаковка. Цена 450 руб./кг. 3.Пруток сварочный ESAB ОК Тigrod 12.64 Ф 2,4х1000 мм, ESAB (Чехия), тубус 5 кг, продажа тубусами, 2018 год выпуска. Цена- 1950 руб за тубус (390 руб. за кг). 4.Пруток сварочный ESAB ОК Тigrod 308LSi Ф2х1000 мм, ESAB (Чехия),тубус 5 кг, продажа тубусами, 2020 год выпуска. Цена- 3950 руб за тубус (790 руб. за кг). 5. Электрод сварочный УОНИ-13/45 Ф3 партия 6192, Ярославское электродно-метизное производство , 5 кг в пачке, 20 кг в упаковке, продажа упаковками, 2019 год выпуска. Цена- 100 руб./кг. 6.Электрод сварочный УОНИ-13/45 Ф4 партия 6594, Ярославское электродно-метизное производство , 5 кг в пачке, 20 кг в упаковке, продажа упаковками, 2020 год выпуска. Сертификат. Цена- 100 руб./кг. 7.Электрод сварочный УОНИ-13/45 Ф3, профессиональная серия, СпецЭлектрод, 5 кг в пачке, продажа от 5 кг, 2018 год выпуска.Сертификат. Цена- 100 руб./кг 8.Электрод сварочный ОЗС-12 Ф4 , СпецЭлектрод,5 кг в пачке, продажа от 5 кг, 2016 год выпуска. Сертификат. Цена- 150 руб./кг. 9.Электрод сварочный УОНИ 13/55 ,СпецЭлектрод,5 кг в пачке, продажа от 5 кг, 2018 год выпуска. Сертиификат. Цена-100 руб./кг. 10.Электрод сварочный ОЗЛ-36, Э04х20н9 ,Ф4, Регионпромсервис,5 кг в пачке, продажа от 5 кг, 2023 год выпуска. Сертификат. Цена- 550 руб./кг. 11. Электрод вольфрамовый ГК СММ WLa15 1,6x175 мм золотой ГК СММ 10 шт в пачке, продажа кратно пачкам, 2011-2017 года выпуска. Цена- 500 руб./пачка. 12.Электрод вольфрамовый ГК СММ WLa15 2х175 мм золотой ГК СММ 10 шт в пачке, продажа кратно пачкам, 2011-2018 года выпуска. Цена- 600 руб./пач
