  2. Это не ответ,так как речь идет всего лишь об опциях.
  3. Возможность подключения устройства подачи проволоки, интерфейс для внешнего управления в составе другого оборудования. Были предпосылки это использовать, сейчас их нет (ситуация изменилась).
  4. Сегодня
  5. Я скопировал НИК Nikoley, и шрифт изменился. И что бы я не делал, он так и оставался изменённым. По этому так и писал.
  6. Откровенно говоря,меня уже достали разговоры о супервозможностях этого "отечественного" аппарата. Возьмите тот же Гроверс 400 и Эвотиг 350 и дайте сравнительную характеристику "возможностям" этих аппаратов,только объективно,чем в принципе один отличается от другого? Подчеркну -в принципе,а не в мелких деталях и по бешеной цене.
  7. Просьба к модераторам - снести весь этот флуд.... Могу открыть тему "Электротехника для любознательных" Боюсь, что вся эта дискуссия пагубно влияет на неокрепшие умы....
  8. Куда Вас понесло ??? Ну Бог с ним, с темы про ремонт перепрыгнули на питание этого плуавтомата, а это то к чему ? Но ладно. На вашем рисунке (там где в квадрате буква Н - т.е. нагрузка в двух из трёх рисунков), везде подключение однофазное ! Я уже выше писал, что напряжение тут не играет роли ! Просто размах синусоиды будет в 220 и 380 вольт. Вот и вся разница.
  9. Потребитель и нагрузка это одно и тоже. Любой потребитель электричества априори является нагрузкой. Хоть мультиметр, осциллограф, хоть трансформатор. Потому эти слова и утверждение абсурдны.
  10. Прошивки не предоставляет Рилон (завод), к сожалению.
  11. Мы купили такой) правда чуть подороже и без телеги. И на следующий день он уже всю смену отработал на 290...340А (не в моих руках). Перегревался только сварщик и горелка. Но нам был нужен трехфазный источник TIG AC/DC на 350+ ампер. В любом случае мы бы купили такой источник. Ну а по выбору, почему Эвотиг - чистейший субъективизм. Сундук дешевый не хотелось, Аврору/Rilon по низу рынка - тоже, хотя около 100 тыс. конечная цена за новый выходила. Были готовы взять или Форсаж 500 или Гроверс 400 (предложили несильно дороже Форсажа но с БЖО и телегой), но... я в целом склонен поддержать отечественных производителей) Поэтому Форсаж отлетел банально по возможностям, хотя был помощнее. Потом пообщался с представителем ЗТИ, он общую картину по стоимости и срокам восстановления в случае поломок представил. В общем еще немного поторговались и виртуально ударили по рукам Да квалификация сегодня не позволяет оценить по достоинству все возможности Эвотига и даже объективно сравнить с одноклассниками, потому и не пишу об этом ничего, но по крайней мере в нем есть задел на дальнейшее развитие, как относительно квалификации, так и относительно технологии. А то, в какой степени этот задел будет использован, оставим на нашей совести, как и деньги на него потраченные, которые идут в разрез с чьей-то другой логикой. П.С. но новый Эвотиг мы бы не потянули, и я долго бы колебался выбирая между Форсажем и Гроверсом
  12. Повезло Вашему мужу с Вами, мне вот жена даже токосъёмник для горелки копеечный никогда не додумалась подарить, извиняет не только то, что она варит ( еду) очень вкусную, и дома прибирается)))).
  13. Ну вот и настал этот день когда я подарила мужу подарок, по вашим рекомендациям! Счастья было столько , что даже словами не объяснить! Сначала был шок, ступор, потом радость:) Никогда такого счастливого мужа не видела, как маленький ребенок радовался! Спасибо вам огромное, за помощь, без вас бы я точно не справилась! Удачи вам всем! а вот и первая работа мужа))
  14. Здравствуйте Всем ! Пришел в ремонт AuroraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL, с неисправностью: нет выхода. Хотя по индикаторам тока и напряжения , показания присутствуют и регулируются. Спасибо Nikoley, за предоставленную схему. Кстати, в ней я нашел две ошибки. Об этом напишу ниже. Первое; оказался пробит стабилитрон D6 на 5,1В. Из-за него собственно и небыло выхода. Заменил, выход появился. Но обнаружилась другая проблема. Аппарат варил на максимальном токе, как в режиме миг, так и в мма. Датчик тока снял и проверил отдельно, всё работает. Проверить его - просто. У него двухполярное питание 15в. И с другого блока питания, задаём ток 3 А. через низкоомный резистор, продев провод в окно датчика. На выходе датчика смотрим изменения, в зависимости от заданного тока. Трёх ампер, вполне достаточно для проверки. Далее увидел, что светодиод D7, не горит. Хотя выход в режиме ММА есть. Это узел контроля присутствия выходного напряжения. Отремонтировал и его. Оказался в обрыве резистор R6 -10К и пробит стабилитрон D5. Кстати по схеме D5 - обозначен как диод 4148. Это первая ошибка в схеме. А этот узел в схеме, ни что иное. как параметрический стабилизатор. Стабилитрон поставил на 14 вольт. Далее обнаружил осциллографом, что на модуль формирования импульсов для IGBT транзисторов PK04-004-B (12 вывод, если считать слева-направо) не приходит регулировка тока, с U4 TL084. На всякий случай поменял и U4. Подумал, что стабилитрон D6 (который я поменял), стоит в цепи обвязки этого операционника, и пробит неспроста. Далее оказалось, что реле, которое стоит в модуле PK04-053-A - залипшее. Может что то с реле случилось по механической части. Так-как больших токов там нет, и прикипеть контакты не могли. Насторожило то, что при включении реле , щелчка не слышно. Обмотка прозванивается. Хотя реле такого типа щёлкают прилично. И как оказалось не зря я обратил внимание на это реле. Этим реле подключается выход LM358 (данного модуля) к входу U4. Это и есть цепь регулировки тока для модуля формирования импульсов. После замены реле, на 12 выводе PK04-004-B, появилась регулировка. Уровень меняется от нуля, до 11,2 вольта. В зависимости от положения ручки регулятора тока. Вот такая история приключилась с аппаратом. Может кому пригодится. Удачных Вам ремонтов ! P\S Вторая ошибка в схеме; 3_out на U4 ни куда не идёт. А должен уходить на R11. А связи с R11 до D11 не должно быть.
  15. Вчера
  16. Здравствуйте! Я новенький, только зарегистрировался. В поисках набрел на этот форум и решил попытать счастья, так как уже отчаялся что либо найти в сети. Нужна "прошивка" для сварочного инвертора КЕДР MMA-200. Вышел из строя микроконтроллер stm32f103c8t6, ревизия платы RZ0030-01A на сколько понимаю такая же плата стоит в аппарате "Левша 200". Может есть у кого то есть "прошивка" или возможность "слить" из рабочего аппарата. К производителю обращался по этому поводу, ответили что аппарат давно снят с производства и "прошивки" нет.
  17. А Вы считаете, что у каждого в гараже стоит подобный аппарат?Фотографию или чертёж для получения вменяемого ответа крайне желательно прикреплять в подобных темах.
  18. всем добра форумчане!! кто-то сталкивался с ремонтом манипуляторной косилки? gl1 compoakt 490?? аппарат хороший, италия, но есть один нюанс- слабое место в конструкции. узел крепления гидроцилиндра интересует решение проблемы
  19. Продаётся импульсный китайский однофазный полуавтомат.Брался для сравнительных тестов, наработка околонулевая, в коробке все причиндалы: горелка 25, электрододержатель и прочая лабудень.Очень достойно себя показал, но далее не нужен.Слегка замят правый бок, в остальном-без замечаний.40 т.рублей.
  20. 2 года гарантии ещё есть, было 3, год проработал, аппарат абсолютно нормальный-см.выше
  21. Два случая питания одного и того же потребителя. Уверен что конструктив однофазного и трехфазного трансформатора знаете, так что направление токов в первичных,вторичных обмотках разрисуете. Извините за перевернутое фото.
  22. Всем здравия. А есть вообще такая практика, что бы баллон от огнетушителя с новым краном аттестовать как углекислотный? Суть в чём, что бы его проверили и допустили к заправке как обычный баллон. Я договорился, мне на станции заправки огнетушителей сказали что заправят с вентилем ВК2, но цена.... За 5л баллон 1024р.
  23. УУУУУ!!! Точно ПУЭ хоть раз открывал? """Согласно IEC 60364–7–710. 2002, в зависимости от вида медицинских процедур, проводимых в помещениях, предусмотрена следующая классификация помещений: Гр 0 – медицинские помещения, где не используются электроприборы Гр 1 – медицинские помещения, где приборы используются внешне или внутренне, но авария силового питания не может привести к гибели или серьезному ущербу для жизни пациента. Гр 2 – помещения, где первичная неисправность в цепи питания не должна приводить к отказу аппаратуры жизнеобеспечения. К помещениям группы 2 относятся: операционные, помещения интенсивной терапии, анестезионные, комнаты подготовки к операции, комнаты послеоперационного восстановления, искусственного сердца и помещения с детьми, родившимися недоношенными. Для питания электроприборов в помещениях медицинских учреждений группы 2 с целью обеспечения максимальной электробезопасности предписывается использование разделительных трансформаторов с системой контроля изоляции сети (режим изолированной нейтрали или IT–сеть)."""" "I" - от французского "isole" - изолированный "T" - terre - земля.... Двойка!
