Скорее всего надо откручивать и чистить/ промывать фильтр. На фото не видно никакой катастрофы с доступом. В принципе, и снять можно будет и поставить. Сделайте ещё одно фото, где видны границы люка, а в проём нужно поставить что-то для масштаба- линейку школьную хотя бы. Тогда станет яснее. Мне пока видно, что нужно несколько резьбовых соединений отревизовать и уплотнения по-лучше сделать. У вас там тёплый пол? Зачем нужна такая гребёнка?
Если это только ваша проблема, а не по всему стояку в подъезде (в домовом чате можно поинтересоваться), то позовите сантехника из управляющей компании. Наверное это даже будет бесплатно. Хотя, возможно они только до крана на стояке отвечают, а за остальное попросят плату. В любом случае от звонка диспетчеру хуже не станет. Если не помогает, то возможно там мусор и надо перебрать/почистить. При затоплении нижних квартир переживаний будет больше. Хотя бы страховку от затопления соседей сделайте, если ее нет. только мастер вам и ответит при осмотре.
В зависимости от того как организован поджог пилотной дуги, то последствия могут и быть. Но в любом случае, если дефект произошел, т.е. имеет место быть, того или иного узла, то надо разбираться детально, какая причина этого. Ну и конечно, смотреть инструкцию, что рекомендует производитель. По факту, работа пилотной дуги делает износ плазменного сопла и электрода. Поэтому длительное включение не рекомендуется. Но ... если схемная реализация не удачная или вы нарушили условия эксплуатации, то все может быть. В нормально спроектированном оборудовании, проблем быть не должно и опираясь на свой опыт, такого не встречал. В работе пилотной дуги, обратный кабель вообще не участвует. И от того что вы пилотной дугой по поверхности детали прошлись, не имея замкнутой цепи, как обратный кабель, кроме как увеличенный расход расходников и нагрев поверхности, ни чего не должно быть. Ведь по факту, обеспечить 100% качественное соединение обратного кабеля на деталь не всегда возможно в промышленных условиях. И если бы такая проблема встречалась в оборудовании, то сервисы, просто захлебнулись бы в ремонтах.
А можно ещё пару вопросов? мне не у кого больше спросить( После отключения горячей воды в начале лета, вода из крана (горячая) стала с очень слабым напором, очень тонкая струйка, и так во всех кранах. Связываю это с тем, что мог засориться как-то фильтр грубой очистки, т.к. воду отключали только "температурой", и холодная лилась вместо горячей. А я не перекрывала стояк на горячую, т.к. у меня ПММ подключена именно на горячую (у нее есть такая функция, всё официально ) Я крутила зеленую штуку, и пыталась внутри винт покрутить отверткой - ноль реакции, вода ни хуже ни лучше течет(( 1. Вопрос: могу лия сама что-то покрутить и увеличить напор? или нужно только разбирать фильтр и прочищать? Сама я такое точно не вывезу, сантехника звать? Сколько это примерно стоит? (краники, что бы прогнать воду по резиновой трубке я открывала, никаких изменений) Мне очень стыдно за ситуацию с трубами, надеюсь, ругать меня тут не будут(( Но я откладываю до последнего замену труб, т.к. опять же переживаю, что нужно разбирать весь короб и всё переделывать с нуля практически, т.к. там может трубы какие-то надо срезать, а всё это наверняка требует размаха 2. Возможно ли исправить ситуацию с этими всеми делами (на фото) не разбирая короб? Может мастер сможет подлезть как-то, что бы заменить трубы и гребенки? (ведь фильтры на воду и счетчики как-то устанавливали уже по факту). В сколько денег это примерно выйдет? хочу понять к чему мне готовиться. п.с. все эти ужасающие трубы держаться на добром слове и моей вере, что я успею перекрыть основные стояки, если вдруг что
Может осциллятор, либо любой другой узел отвечающий за дежурную дугу в плазморезе, выйти из строя по причине того, что дежурную дугу включали без подсоединения массы к детали?
Спасибо огромное! Только мне из балончика красить было бы куда проще, там место на пол человека еле влезла и темно. А из баллончика я бы напшикала там, точно бы везде попала. Но щеткой, соскребсти точно не получиться, чисто физически там не развернуться(( можно ли краской прям по ржавчине напшикать? о! спасибо! я посмотрю) а его можно прям на ржавчину без затирки? спасибо! осмотр салфеткой возможен раз в пол года - год, я боюсь, что в какой-то момент я там просто застряну навечно) Очень успокаивает, я испугалась действительно( Там на полу всё темное, не понять, намокло или нет, только салфеткой периодически проверять)
Сильно зависит от ситуации, конечно! Когда варят "кракозябру", где надо согнуться в букву ЗЮ, да еще под просвет....
в этом и проблема. Многие просто не знают или не задумываются, плюс это еще деньги, пробы и эксперименты. А когда тебе берут, а тебе этим работать, то и психику ломают - работай тем, что дали. Я это проходил, когда UTP на рынке была и давала на пробу свои материалы. Вот тогда я и понял, что такое МР3 . А там еще много нюансов, меньше зачищать - быстрее зачищать, легче процесс идет, стабильнее и т.д и т.п. А вот взял в руки электрод, да что один, что другой и тут и там обмазка и тут и там сердечник стальной. Да еще и аппарат нужен, чтобы вообще все прелести ощутить. В общем, если грубо, то электрод за 1 рубль и электрод за 10 рублей - огромная разница и выгода 10 рублевых, вот вообще не очевидная.
200 А, конечно, не накручивал, но вваривал в трубу 47 со стенкой 10 мм трубу 32 со стенкой 5 мм на токе 160 А (по показометру, конечно) проволокой 0.8 мм. Пока, по совету Сергея Николаича (да продлит аллах его годы!) не уменьшил вылет сопла до 0, тоже имел "какашки" внутри горелки.
да, верно. Но есть и обратный нюанс, проволока течет но сам материал не прогревается в нужной мере. В дальнейшем получаем "холодные швы". Поэтому сварщики\технология, всегда в клещах. Опытный сварщик иногда включает фантазию в виде подогрева детали, чтобы вытянуть слабенький аппарат или еще какие-то выкрутасы. Но все это на опыте и понимании происходящего. Насчет "серево" не согласен. Режим можно подобрать, но вот переженный материал - легко. Плюс более горячий на выходе из под сопла, значит еще и окисленный, сильнее обычного. как бы то ни было, но взять 1.6 электрод или 3.2, я про ММА. И скорость будет отличаться. В МИГ\МАГ грубо, аналогично. Это просто опыт и практика. Поэтому, на слабом аппарате, вариантов нет, берем 0.8. Но если аппарат позволяет и конечно же + сеть, то 1.0 еще как вариант. Но ... кто пробует 1.2... лично из моего опыта, 1.2 все же для 3-х фазных аппаратов, чтобы не нарушать технологию и получить качественное качество. Я полностью согласен с @Serge75 , что высокая скорость проволоки все равно не компенсирует пережигание проволоки при большой удельной энергии. И ванна жидкая получается и дольше ее остужать надо в защитной среде. Поэтому, для маленького диаметра так же свои ограничения. @welderman а вообще тема интересная. И на мой взгляд не раскрытая. На 0.8 из-за более жидкой ванны и меньшей скорости сварки, в итоге мы еще и коробление, больше шансов, получаем. недавно такое наблюдал. да, многие просто почему-то вообще не задумываются прежде чем, либо по голове получили либо еще что ... но потом забывают и вновь эксперименты.
viktor60 присоединился к сообществу
Ты пошарь на форуме поиском - есть информация о ремонте винтов для подвесных моторов. Ремонтировал винт свей Ямахи - словил цепь с выламыванием куска. Сваривалось замечательно, вообще без проблем, а вот винт древнего Нептуна (или Вихря) .... бросил через час мучений.
Конечно! И рентген и УЗК! А, если серьезно, даже USB камера для смартфона - весьма полезная вещь!
Есть хороший знакомый, работает сварщиком в небольшой компании - занимаются ремонтом и обслуживанием котельных, ГРП и проч., народ весьма квалифицированный. Скопилось у меня приличное количество трубных основных Behler' ов 3.2 мм. Я ему и предложил взять на пробу - так теперь только ими и собирает новые узлы (по "нечистому" продолжает всякие МР, ОЗС и прочие, что не жалко). Говорит - качество несравнимое и времени уходит меньше на исправление косяков.
Приложение малость претерпела трансформацию и "прописалось" на Андроиды. Пока только триал на три сессии. Финальный релиз вложиться в Ру Стор, но он уж больно "говняный" по отношению к разработчикам намного хуже чем "не дружественные" маркеты. Так что пока для ознакомления можно неограниченно переустанавливать и использовать. Посмотреть - использовать
часто применяют их для работы с неповоротными стыками труб и для прихватывания заготовок. Особенно часто отмечается возможность работы по загрязненным и влажным поверхностям Взято с сайта продающий эти электроды. Но пр грязные влажные поверхности, не верится, использование показало с точностью до наоборот, а вот те-же ок-46 и j-422, трубу в трубу нахлёстом, с зазором в 3мм местами, в которой на четверть вода течёт, смогли, долго, сложно, но смогли. Возможно, что на сайте указана прокалка перед использованием, не делал, факт, не чем. С другой стороны без прокалка, если зажёг, то электрод не хило греется, за прокалка не вкатить ли? Ещё раз, я не ору что россияне тупые, я русский до мозга костей, но и не кричу что мы самые умные и смекалистые, у других народов тоже пытливых умов и умельцев хватает. Да вот на форуме сколько видео иносранцев в пример выложено(правда большую часть посмотреть не могу) Всем, всех благ.
Второе более подходит. Хотя, покупать их вряд ли буду, лучше возьму е46 эсабовские или альфа глобал, пусть дороже. На край китайские. Согласен, примерно к похожему выводу пришёл, можно применять, когда удобно..... Небольшой опыт их пользования имею. Первый раз купил лет около 6 назад, 1.6мм пачка1кг, с новья да были супер, поджиг, повторный, горение не отличить от тех j-422, только ванна лучше контролируется. Тогда же взял пачку ок-46 эсаб 2мм 2кг. Так вот, спустя год, что не израсходовал, лежали в пачке, в сухом помещении, солнца не видели. Обмазка, просто осыпалась, достаёшь электрод, а он на половину голый, чуть шевельнёшь, дальше осыпается, а эсабовские до сих пор живые, а те выкинул. Не давно, тоже СЗСМ тройка, сварка отопления, первый поджиг норм, пока горячий ещё ничего, остыл, только стуком или шкрябанием, не чирком, не прокатывает, при сварке треск, искры не мало, чуть ток завысил, дуга рвётся, в неудобном месте или через зеркало, вообще тоска и слёзы. Загнуть, фигушки, обмазка сыплется. Вот пришёл к выводу, где удобно, то можно, по бедности. Я не орал о тупости россиян, я же сказал за державу обыдно, с детства слышу, что захраничное лучше, что на экспорт лучше чем для себе, удручающе действует, да неприятно. Если оскорбил чувства за СЗСМ прошу прощения, это просто мой опыт и мнение. Обратить внимание на назначение электродов, спасибо, буду внимать этому вопросу, я так думаю, по мере возможности, ибо не бохат. С уважением.
Я не сказал, что это невозможно.Но данные СМ разрабатывались для других задач. Короткие,сборочные монтажные швы на металлоконструкциях по неподготовленной поверхности.А отопление ими сваривают из-за жлобства и бедности.
99% домового отопления сварено подобными электродами...не развалилось,не раздуло дичайшим давлением почему-то
jikkde присоединился к сообществу
Буду благодарен за схему на ПДГ 312-5. TL 494 БП LM2576... нашел схему на ПДГ 312-2 - совсем не то...
STTH3003 присоединился к сообществу
https://youtu.be/4ei-zGd1tYQ?si=KXc7uhH81778XY2u Вот этот понтон, и причина по которой они переодически выходят из строя.
Переодически у меня возникает. У нас в районе и окрестностях в основном на плавные мосты, сиречь понтонные переправы. И бывает что в лодках образовывается течь, которую нужно чинить. Прошлой осенью звонят очень крупные лесозаготовители, 3 организации, они рубили лес за одним таким мостом, и видимо при прохождении одного из груженных лесовозов понтон ударился об что то на дне. Был помню вечер четверга. Звонят, объясняют проблему, был МРР( морской речной регистр) осмотрели полузатопленную лодку, и пойдя на встречу ( видимо сунули им барбарысок))), выставили условие: если в субботу утром проблема не решится, они запрещают эксплуатацию данного моста, снимают аппарели, и начнется т,гомотина, обследование, комиссии, тендер на ремонт, минимум на 3 месяца делов. Ну и они звонят мне, любые деньги заплатим, только почини. 4 помпы качали воду не переставая, я по щиколотку в воде заваривал пробоину. С накладкой, длинна повреждения около 200-250 мм. У меня всегда присутствует пачка этих электродов, МГМ-50К, очень помогали при ремонте труб с невозможностью окончательно перекрыть поступление воды, ну и ремонте подобному описанному выше. Сварка выполнялась с помощью аппарата ИНЕМ 200, он имеет огромный диапазон настроек, и в данном случае пригодился режим для целлюлозных электродов, а вот Кемппи отказался работать этими электродами в воде, хотя без воды жгет их за милую душу))). Ну и при сварке в воде сварочная маска не нужна, душу через толщу воды еле видно.
- 3 ответа
- 6
Andrakce присоединился к сообществу
Прежде чем орать белугой о тупости россиян, посмотрите назначение электродов МР-3.Данные СМ предназначены для сварки коротких швов при монтаже по неподготовленной поверхности.То есть–для сборки.И не более.То, что Вы им варите протяженные швы под давление, ну что сказать,кувалдой тоже можно штапики на окнах приколачивать...
Прежде чем впрягаться, всегда полезно оценить реальный масштаб бедствия. В подобных случаях выручает эндоскоп (он ведь почти у каждого есть).
