  2. Не то говоришь. У меня есть редукторы, которыми я не пользуюсь, лежат, покрываются паутиной. Денег я за них не платил, очереди желающих нет....
  3. который в аппарате стоит. Сейчас протянул, когда тянул казалось вот вот лопнет гайка, но ничего, вродь обошлось. Так теперь до клапана мыло показало что вроде держит. Дальше остаётся только клапан. До завтра посмотрю, если будет травить, то придётся аппарат вскрывать, и наверное клапан под замену.
  4. Добрый день,я могу порекомендовать полуавтомат ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO от нашей компании . Сейчас в связи с расширением ассортимента идет "зачистка" складов и оборудование можно приобрести с 30% скидкой. В частности ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO можно купить по цене 330 тр,при этом гарантия ,помощь в пуске-наладке, а также помощь в обучении само собой подразумевается. В ближайшее время я опубликую в барахолке много других ,разумеется ,новых аппаратов по этой акции.
  5. спасибо конечно, но думаю стоит учиться обходиться своими силами, а не сбрасывать свои проблемы на другие плечи.
  6. Вроде затянул, пузырики перестали идти, проверил на мыло. подожду до завтра посмотрю. Очень не охота внутрь лезть. А мож сразу новый газовый клапан приобрести? от баллона до клапана не видно чтоб травил.
  7. Лучше подкопить / намекнуть близким на определенный аппарат в виде подарка и потерпеть ну или взять рассрочку (сейчас есть варианты взять без переплат на 6 месяцев), чем торопиться взять дешёвый. Кое что знаю про поставки в торг сети, а-ля Мерлен, так вот. Сварочники которые под них привозили/производили отличаются от обычных версий в сильно худшую сторону, торговым сетям важна лишь высокая маржа, которая достигается закупками товаров по самым возможно низким ценам, достигается это просто, максимальным удешевлением используемой элементной базы и не только, экономят на всем. Вартег 200 Дуо это совсем не тоже самое, что сварис комби. Я не сервисный инженер и в внутрянке не шарю, но более знающие люди смогут более подробно ответить) К тому же, аппарат сварочный, не на один раз берется, обычно 3-5 лет пользуют, прежде чем менять на другой, беря изначально максимально дешёвый вариант, вы рискуете: - словить внезапную поломку в разгар работ, а ремонтировать его кто будет? Будет ли гарантия? Кому куда и за сколько аппарат на ремонт отправлять? Многие ремонтники вообще не берут подобные аппараты в работу, т.к цена ремонта может составлять половину или полную стоимость аппарата, и нет смысла тратить время даже на диагностику, т.к большинство отказывается от ремонта услышав цену ремонта - не получите удовольствие от работы на совсем бытовых (считайте игрушечных аппаратах) , у вас будет что-то плохо получаться из-за упора в плохой аппарат, будете кусать локти и в итоге рано или поздно возьмёте более приличный вариант, хотя можно было сразу взять норм сварочник и не терять деньги на покупке дешёвого варианта. Даже бушный сварог на гарантии от более разумная покупка, чем чудо сварочники из мерлена, ну это имхо
  8. Сегодня
  9. так он новый, это первый баллон в его и моей жизни . А фумку из по шар конус не выдавит? Мож притирочной пастой или гайку на стальную поменять? Хотя резьба все равно латунь, смысла нет гайку менять, пожалуй.
  10. Весь редуктор... Я от Редиусов избавился и перекрестился. Есть запасы советских редукторов и запчастей к ним. Выслать?
  11. Точно! В корпусе- конус. Вообще, если по фото- то узел бы заменить...
  12. Таки зря- уплотннение не там. Уплотнение осуществляется притёртым соединением шарообразной поверхности штуцера и сферической поверхности корпуса. Вот туда можно слой фумки проложить. Без фанатизма. Одного слоя, наверное, должно хватить.
  13. после намотки фумки, мылом ещё не проверял. Чуть позже.
  14. фумки намотал, потом сообразил, что зря. Снизу всё равно будет травить.
  15. Спорить не буду, не я придумал. В нормативных документах по работе. Честно признаться законы физики с газами вообще ничего не помню из школьного курса. Кроме того что молекулы занимают весь объём. Потому остаётся мыльная вода и кисточка.
  16. Все "нюансы" с газами описываются законами Бойля-Мариотта, Менделеева-Клайперона и Соловьева, сами понимаете Седого))) ФормУла уж очень эмпирическая. Я б все же поборолся с утечками, оценил точность ротаметра (хотя бы по наполнению фляги 5-10 л) и опирался на здравый смысл.
  17. Одну утечку нашёл, штуцер на который шланг одевается, где прикручивается к редуктор, травит. Как не тянул всё равно травит по тихому, гайка и резьба латунь боюсь сломать. Штуцер какой-то не качественный, мож туда чего подложить, какую резинку, не выдавит? Хотя травит не сильно, пузырики еле еле идут. Надо ещё наверное внутри аппарата проверить. С 21:00 вчера до 17:00 сегодня пол деления упало. Шланг длиной 1.5м.
  18. 6000л в полном баллон 15мпа. понятно что манометр не проверен и может показывать температуру на луне. Но всё же примерный расчёт. На работе имеются сосуды под давлением, баллоны 7л с рабочим давлением 29,4мпа, сжатый воздух. Принцип расчёта взят от туда. Давление в баллон минус 10 для устойчивое работы редуктора умножить на объём баллона равно количество литров воздуха делим на расход получаем время работы. Или на аргоне другой подход для расчётов?
  19. Искать. А ещё при работе нужно вентиль на баллоне полностью открывать. А при перерывах не забывать закрывать. Для проверки расхода можно на алишке такой расходомер заказать: Рублей 300-400 стоит, но точнее показывает, чем показометры на китайских редукторах. Самый простой способ проверить на утечки, это закрыть вентиль и проверить сколько по времени будет держаться остаточное давление в шланге от редуктора на аппарат. Если и через пол часа будет пшик, то проблема не в шланге или клапане аппарата.
  20. Что-то ты насчитал.... в баллоне примерно 6000 литров аргона. И так вот в лоб, через давление - неправильно. И уж манометры, что стоят на редукторе - никак не измерительные приборы, скорее - индикаторы.
  21. 150-300Вт электропаяльники,можно нагреваемые медные в зависимости от ситуации.Возможно применение на радиаторах давлением не более нескольких атмосфер,но не на радиаторах кондиционеров.Также этот припой можно использовать для соединений других металлов,работающих при температурах выше точек плавления оловянных припоев,когда исключен нагрев газопламенной горелкой.Помнить,что припои на основе кадмия ядовиты.
