Был сегодня на предприятии,с высокой технологической культурой.С пола есть можно,такая чистота...и ИТР грамотные,и сварчеги не придурки По проволоке работали,взяли,отварили,дёрнули и т.д.Сообщим результаты,будут в допуске- запросим ТКП.Всегда бы так
нет, конечно нет. Только из сотни или 1000, один скажет спасибо. Но однажды мне грибочков, баночку подогнали, чебоксарские клиенты. Я не сторонник этого, а вот жена с тещей, оценили. До сих пор о них отличные воспоминания. Ну и я сделал все в лучшем виде. Я уже к этому привык. Это часть моей работы . И сварщики это не последняя инстанция, деректора и те кричали... После решения вопросов, ни кто не подходит, а до конца командировки испаряется из поля видимости . Поэтому отношусь спокойно. Ну психует и ладно, это их нервы. А вы вот будьте добры и покажите... Весь этот негатив я пропускаю мимо. Я и так сам нервничаю, если что-то сделал плохо. Поэтому чужие нервы или флюиды мне ни к чему. А вот на частном фронте... то фен, то телефон, то зарядка то еще что-то, тут другое , много кто обращается. А от фирмы когда приезжаешь, мы все торгаши и золото ногами пинаем, особенно если сказать Москва хорошие отзывы редко пишут обычно негатив, это действие больше мотивирует, чем похвалить за хорошее отношение или выполненную работу. Нет проблемы, ну погнали дальше
Пока только порции ненависти в личке дают регулярно
- 81 ответ
Это хорошо, когда можно ржать, порой бывало очень грустно, когда приезжал по рекламации, типа ааа, мы у вас купили новый аппарат, а он не работает как надо, а только плюется, приезжайте к нам/меняйте аппарат/гоните деньги ааа, приезжаешь, смотришь на все это убранство, просишь отвести к аппарату, там стоит матёрый сварщик с таким лицом, типа фуу, что вы для меня купили, я только на кемппи работал раньше, и вообще, что за паренька прислали сюда ко мне - бате сварки. Просишь показать что не так, а он крутит регулировку индуктивности с зажатым курком горелки и такой с немного ехидным взглядом победителя восклицает смотрите, ну вот не варит же, а только плюется, шляпа ваш аппарат! я молча начинаю крутить барашек напряжения, отстраиваем процесс (при этом есессно стоит руководство в полном составе) объясняю что на панели за что отвечает и принципы настройки аппарата и уезжаю. И вот как думаете, извинился кто-нибудь за хамское общение и наезды? Конечно нет. Реальная история. Ещё были истории когда кнопки режимов сварки стояли в режиме ММА (интересно и почему же он не варит?) или ручники у которых тумблер был в положении управление током с пульта (аппарат сломанный, ток не выставить)
- 81 ответ
- 3
Нам, царям, надо за вредность молоко бесплатно давать! (с) Модераторам что давать?
- 81 ответ
- 2
История повторяется дважды,один раз- в виде трагедии(Ролли), второй раз -в виде фарса,в настоящее время.Зато сколько движухи,все при деле
- 81 ответ
- 2
тема может быть, как Знакомство с П\А и первые вопросы. Почистить ее немного позже. Но наверное, многим эта ахинея поможет не наступать на грабли. Я вижу, что это только чаще и чаще появляется, как на взгляд многих, не совсем уместные или правильные вопросы.
- 81 ответ
- 2
все очень просто. Надо сказать - покажи и тут появится множество отговорок. Говорить не мешки ворочать. Этим многие менеджерИ и пользуются. Я на выставках много чего наслушался. Я улыбаюсь и почти в голос, именно, РЖУ, а рядом стоят люди и внимательно всю ахинею слушают, да еще с открытыми ртами. На лазерных стендах, такая же ерунда творится.
- 81 ответ
- 3
Не успеваю от жалоб отписываться,зажимаю полёт мысли
- 81 ответ
- 2
Уважаемый товарищ топикстартер!Вас, в вашем местном сварочном магазине не только на деньги развели,но и серьёзно дезинформировали в части типов сплавов на основе алюминия.
- 81 ответ
- 2
Не стоит огорчаться, вам просто несколько раз пытались донести исходя из личного опыта, что ваш полуавтомат будет разумнее использовать по основному назначению, а именно для сварки обычных черных сталей, типа для различных поделок и мебелей из профиля например, все же он под эту задачу в основном проектировался, а все, что касается качественной бытовой и хоббийной сварки цветных металлов делегировать это более подходящему и действительно универсальному оборудованию, коим является аргонодуговой аппарат (tig ac/dc pulse), 200 амперным аппаратом, работающим от обычной розетки можно много чего сделать на самом деле. Ваша основная ошибка это считать не универсальный аппарат - возможным решением всевозможных сварочных задач, что неправильно. На своей работе я в основном только тигом и пользуюсь, ремонтируя отливки из самых разных сплавов (чугун, медь, латунь, бронза, алюминий разных групп и нержавейка). В теории я бы мог выполнять эти работы и на полуавтомате, но с гораздо худшим результатом и потерь времени на замену катушек и отстройку режимов, я лучше электроды по той же меди или по нерже возьму, чем полуавтоматом пытаться это делать. К тому же универсальные и толковые полуавтоматы стоят немалых денег. Если бы это было не так, то почти все производства не закупали бы аппараты стоимостью 400-1000+ крублей.В наше время, в особенно во время кризиса сферы продаж в сварочной отрасли, аргонники не так уж дорого стоят, точнее они никогда не стоили настолько дёшево, как сейчас, даже с учётом доставки с материка. Да и на Авито бывает проскакивают неплохие варианты взять почти новый Сварог (например е201b), у которого гарантия ещё будет действовать 4-4,5 года, который включали от силы пару раз. На освоение тиг сварки, изучение теории и на то, чтобы поставить руку может уйти несколько месяцев и много аргона, но если вам интересна сварка и у вас есть какие-то проекты/поделки, которые хотелось бы реализовать, то это стоит того. Я вот буквально недавно осознал в своей голове, как делать приятно визуальные швы на алюминии без использования импульса, а когда осознал это, удивился тому, насколько же все на самом деле было просто! (На осознание ушло 8 месяцев ежедневной практики ).
- 81 ответ
- 2
