  2. У нас есть и нормальные владельцы снегоходов, как и везде, но обычно таскают одни и те же люди, отломанные рули, сломанные полозья, разбитые двигатели, и сами, то в гипсе, то в больницах, то в аппаратах Елизарова , нормальные эксплуатируют нормально, алкаши нажираются, и носятся по буеракам, что при мощи и скорости Ямах, Хонд, и прочей буржуйский техники в 80 % случаев заканчивается поломками и травмами.
  3. Почти "Украл, выпил–в тюрьму!Романтика!"...Так и есть, тоже подобной дичью занимался, пока в Сыктывкаре жил,ничего там не скорродирует, быстрее или башку разобьют,или раму в узел завяжут...
  4. Самовыпил заказчиков я думал - ремонт для нормальных людей.... Я вот соседу своему Ямаху подшаманиваю - то глушак, то что-нибудь из подвески, то багажник апгрейдю. Он к своему снегоходу очень бережно относится.
  5. Там коррозия не успевает поработать, они носятся на этих снегоходах по лесам и полям, пьяные, ( охотники) и себе руки ноги ломают, а полозья расходка, раз сломал, починил, потом сломал выкинул. Так что не успеет там ничего коррозировать)))
  6. Так себе решение... Элхим коррозия - страшная штука.
  7. Сегодня
  8. Я делал такие вещи, но накладки просили не приваривать, владелец делал из из стали, прикрутил при помощи болтом М 6.
  9. Фото дважды, это не я, это редактор, пишу с телефона.
  10. Сегодня до обеда продолжил, приготовил вторую накладку, вырезал УШМ, пошабрил её и рельс. Присадку тоже шабрил, ничего не обезжиривал. Накладку сделал не так как первую, сделал уже, получилось нахлёсточное. соединение Н1. Сделаю по три прихватки с каждой стороны. Греть умучался, китайская горелка, игрушечная для таких вещей, спалил почти полный баллончик. Что называется прочувствовал что такое не хватка тока, захотелось горелку водянку и амперов по безлимиту. Грею горелкой, капля воды крутится шариком, по показометру ставлю 230А, иии... ванны нет, грею дальше, капля воды отлетает, ток тот же, появляется ванна и то с натягом. Ну по мере разогрева сей детали, ток убавил до 170А, показалось маловато, но страшно за горелку, потому так. Толщина накладки 5мм, толщина детали тоже 5мм, меж ними местами зазор до около пол миллиметра. В обчем как то прихватил. Как люди сваривают ГБЦ на аппарата до 200А, пока для меня загадка. Это надо горелку пропан, кислород, ацетилен млщью киловатт 10, чтоб подогрев делать. Оч. не удобно мне кажется, а мож просто отсутствие опыта. После обеда продолжу обваривать накладки.
  11. Вчера
  12. я вот не понимаю, почему такое чудо приходит и пакетики у них с дырками. И ладно бы от тестера, так нет, тут надорвали, там ... видимо для замеров. Но какие замеры они хотели увидеть на этих выключателях? И почему нельзя было хомут отрезать и поднять пакеты, если уж очень захотел замерами заняться. А после, ну нет хомутов, так изолентой хоть ляпни, но не дырки же оставлять... Вот чего я не понимаю. А после, за счет грязи и сами выключатели уже в помойку. у данного клиента видимо. Ведь дай ему нагрузки побольше, то после диодного моста, следующее это трансформатор. Диодный мост как предохранитель у них Но реально, я согласен, такого исполнения аппараты, можно сказать - вечные! 20-30 лет смело работают, а может и больше. не совсем Многие заблуждаются. Если правильно сделана первичная обмотка и трансформатор в целом, то нагрузка в сравнении с инвертором на сеть не сильно возрастает. Поэтому, важным критерием - исполнение силового трансформатора. В простое, он конечно больше потребляет чем тот же инвертор, но ... это мелочи. Жрали много это с трансформаторами у которых исполнение не ахти. Эти (ну аналогичные) трансформаторы делались с вакуумной пропиткой лаком. И гула практически нет и потери минимальные.
  13. Шума- может быть... А вот сеть он грузит не по-детски....
  14. Там цех. Кстати, шума от него очень мало.
  15. Затем поставил на ребро (стоя, на узкую часть двутавра, рельса или как там его). УШМ разделал, после шабером пошкрябал, навалил типа шов, после снова обработал УШМ, подготовил накладку толщиной 5мм, шириной равной рельсу и попытался прихватить её. Задача оказалась та ещё. Ванна не образуется, ток на максимум(250А), 30сек. дольше страшно, боюсь горелка умрёт. Пробовал подогревать газовой, китайской горелкой (не особо помогло или мало грел). В обчем, в глубину категорически не желает проплавляться, так, сверху только. Может лучше было бы накладку по уже сделать, чтобы угловым соединением её приварить? Пока на прихватках закончил на сегодня, завтра продолжу. Тапки, казнь, виселица, на ваше усмотрение....
  16. Это хорошо... Но соседям пользователя не позавидуешь.
  17. Работает зато до сих пор. И ещё будет. Ранее мы ему от Селмы 351 диодный мост установили. Сейчас переключатели от Гроверс. Так что он скоро лишь по названию только Телвином будет.
  18. Всем здравствуйте, доброго дня, вечера. Ну, с. позлим спецов. Давно не писал, горелку в руки также давно не брал, месяца три, если не больше. Начало тут Сварка направляющих рельс снегохода. Ломает рельс который держит катки на снегоходе. Образец тренировочный, есть ещё один такой же поломанный, так что если в утиль то не страшно. Но зато, кака ни кака, практика. Сплав предположительно АД-31(где-то читал), по факту не известно. План - согласно полученных рекомендаций, залечить разлом, и приварить сверху и снизу накладки. Накладки вырезаны из трубы, сплав тоже не известен, но сваривается, имеет какую-то прочность (проба руками, легко не гнётся, как чистый алюминий). Электрод 2,4; потом 3,2. Газ 8-10л по шарику. Ток 197-160А по показометру, присадок er4043 2мм. Подготовка - берём фрезы, разделываем, зачищаем, зажимаем на сварочном столе струбцинами ..... ага.. (помечтать не вредно). Вместо сварочного стола и путнего инструмента имеем только кривой верстак и УШМ. (Что есть в наличии). Сначала УШМ, потом скребём шабрением. И пытаемся сварить. Выставляем как можно ровнее (всё равно повело, но не критично). На фото 151852 попытка пройти сначала своим телом, тут же дала трещину, с присадком нормально. Электродом макнул всего раз(хотя не практиковался месяца три, за это время только читал и макал в ванну свой электрод, оч.мне это нравится ), зато конкретно, с наплывом большой шишки на электроде(пришлось отпилить кусок и переточить). Почувствовал что такое не хватка тока и воздушная горелка, с такими толщинами 5мм. боюсь помрёт быстро. Сваривал без подогрева. Угол проплавить, прогреть что-то оч.плохо получается, первые навалил много "мяса"(иначе не получалось), после фото 160957, сначала в нижнем положении наплавил валик, потом в вертикальном, после их соединил и грелдугой пока не слилось с деталью. Как правльно воевать с такими углами?
  19. Telwin Mastermig 400. Поломалась плата управления и выгорели - сломались от грязи переключатели. Достать их сейчас сложно и дорого, да и неохота. Взял от Гроверс МИГ295 10 -ти позиционный переключатель , от 395 Гроверс 3-х позиционный. Это вместо родных 6-ти и 3-х позиционных. Они подходят. С распиновкой немного разобраться и иметь понятие работы транса, то всё получается нормально. В итоге вместо 18-ти ступеней напряжения выхода получаем 30. Более точная настройка. Плату управы тоже восстановили, гнёзда и прочую требуху сменили. Разбирать только пришлось полностью, чтобы удобнее было контакты зачищать и вызванивать обмотки. Ну и в пакет сами переключатели от грязи засунул.
  20. позволю небольшой флуд... Так это для тебя раз плюнул и растер. Я тут на посудомойку ездил. Показал хозяину где шланг сливной лопнул (ну понятно, что диагностику он не мог сделать, т.к. мало знаний и что хочет от него ПМ он не понимал). Вердикт я показал: снять хомут, заменить шланг, затянуть новый хомут и поехали ... И что в ответ я услышал?! Ну лучше вы это сделайте. Вот так и живем. Смотрел видео, где один ... отправил в ремонт другому осциллограф. Т.е. у хозяина осциллограф, но он его отправил в ремонт другому для ремонта цепей питания . Поэтому не все видят решение проблемы как: а что тут делать, дольше разбирать и собирать корпус, чем сделать сам ремонт
  21. Ну а как тут ещё !? Там этот транс тока состоит из одного витка первички и вторичка от 150 до 300 витков. Там провод первички квадрата 3, наверное. Естественно он будет звенеть как кз. Да его ж видно даже. Что там ремонтить то ? Ну бахнули эти кондёры из-за перенапруги или мож просто плохие попались. Хотя это редкость, больше на работу от гены похоже. Сменить их и всех делов. Сигнал проверил, переключение посмотрел, вперёд, работать. Естественно перед этим всю гарь отмыть. Кoндёры там 475/400 V.
  22. У меня есть действующий, могу прислать, но небесплатно
