Захарий присоединился к сообществу
Да,8 или 10мм,не помню точно
Вот приспособился, прям под маску. Малость извращение, но когда прицелиться надо, то неплохо получается. И глаза не мучает и ванну хорошо видать. Потому как родное затемнение хамелеона фу.
Дины видел только в хамелеон ах, мои удобства 9-13, вроде бы. Но, нормальный хамелеон не по карману, а те что есть, дрянь, на стекло смотришь, степень затемнения разная, солнце в затылок - ничего не видно, светофильтр работает коряво, моргает, стараюсь их не пользовать, глаза дороже. Лучше всего видно в обычную маску без авто светофильтра, какие номера не знаю, в сильно затемнённых хорошо видно ванну, но почти не видать куда вести электрод, особенно когда нет яркого солнца или в помещении. Выбрал стекло так, чтобы было видно при дневном солнце, или в помещении при хорошем освещении что-то, через стекло видно, тогда и при сварке нормально и ванну видать и куда электрод вести. На величину тока никогда не заморачивался, при подборе маски.
Колосник для топки тоже из листа железа вырезан?
Есть такое, до сих пор. Положение, освещение, солнце когда в затылок, сильно мпшаетплюс, плюс сама маска, точнее её стекло всё влияет на восприятие. Тут только практика. Для начала, чтоб шлак лучше убегал, чтоб лучше ванну было видно, по мере возможности свариваемые детали располагать под небольшим углом, несколько градусов, предполагаемый конец сварочного шва чуть выше, чем его начало. При сварке, точнее при начале, в местах когда шлаку некуда стекать и он заливает всё, начинается булькание, кипение, следует остановиться, отбить шлак и потом продолжить, бывает не один раз, пока начнёт нормально формироваться ванна и шлак будет растекаться.
Спасибо, посмотрю. Этот усатый мужик попадался, кстати, в поиске на ютубе.
А какой уровень затемнения используете на маске в зависимости от тока, чтобы хорошо видеть ванну? У меня возникло такое ощущение, что при 95-100 амперах 11DIN вроде мало - дуга так нормально светит фиолетовым.
Спасибо за инфу про сварочную ванну - этот процесс напоминает в некотором роде вождение авто - синхронно работают руки, ноги и голова. Да, если что-то делать полезное для хозяйства, то процесс познания пойдет легче и будет заинтересованность. Мне пока нужно учиться варить в нижнем положении, чтобы прочувствовать все стадии процесса. А то получалось так - "вот, вот сейчас зажгу, а блин, залипло, вот загорелось, вроде пошло - бац и шов закончился, а что это было - фиг, знает)))". За эти 3 дня я только 1 раз хорошо видел ванну и бегающий шлак - в остальные "проходы" - только фиолетовое свечение дуги - то ли наклон электрода мешал, то ли что (просто каждый раз находился в неудобном положении).
Здравствуйте коллеги. Познавательная лекция про три фазы 380в . Теперь про Ремонт ПДГ 252 "SELMA" - Ремонт и модернизация... При работе аппарата при подачи проволоки на малых оборотах меняется частота и мотор редуктор издаёт писк когда мало сварочных работ можно терпеть, а вот когда работаешь на аппарате по 8час в день не приятно .И решил это устранить В схеме изменил не которые элементы . правда плата управление не много увеличилось в размерах это на работу не влияет .Все подсоединение остались прежние .Сейчас аппарат работает очень хорошо. Вот СХЕМА и Печатная плата отличаются от заводской .Печатная плата в файле Sprint Layout 6 Коллеги собранная плата если правильно она работает сразу .Возникнуть вопросы пишите отвечу работает уже больше года в аппарате эта плата управление Успехов. Р/S Не забываем в мотре редукторе дворнике отсоединить щётку от массы и вывести провод , от неё на питание .Это для того чтобы транзистор не вышел из строя .и соединение с общим проводом аппарата. ПЛАТА ПДГ-252=1.lay6
Нормално. Зато, можна трещин, ни горячих, ни холодных, не бояться. Да ещё этим пригодится, которые любят поспорить, по умничать, но сварку только лишь видевшие.
СЕРГЕЙ_2055 присоединился к сообществу
не важно кто с этим знаком или нет. Открывать аппарат, если нет пломб, если гарантийный, то лучше обратиться по гарантии. Вскрыли аппарат, проверили на кнопке напряжение что выходит на плату. А дальше, судя по всему, проблема в блоке вспомогательного питания. А это уже ремонт.
В самом начале освооения не учитывал некоторые особенности и выработал позже привычку: 1) Чуть прогревать начало шва. 2) Не торопиться! На толстом металле отрабатывется сплошной шов. На тонком - с отрывом. С приобретением навыков толщина металла для непрерывного шва уменьшается. 3) Все время контролировать положение электрода по отношению к шву. 4) Если нет работы для сварки, то раз в месяц для практики тренируюсь на отходах. Очень важно увидеть и понять, как выглядит сварочная ванна. Во время сварки она не должна рваться и должна максимально сохранять свои размер и форму.
Обучаться лучше и быстрее делая какие-то не сложные изделия, типа поливалки, подпорки для кустов смородины, ну и всяко такое. Электроды типа j-422 по дешевле, ОК46 или AG е46, дороже. СЗСМ МР3 не рекомендую, плохо зажигаются. j-422 имеют особенность, не любят маленький ток. Зажигаем дугу держим чуть на месте, пока металл прогреется и появится ванна, держим электрод на переднем крае ванны, именно ванны, не на не расплавленном металле, и ведём углом назад. Шлаку много, но со временем привыкаешь, по началу разгдядываешь её только под кончиком электрода, когда хорошо прогреется её видно хорошо, на не толстом легко провалить, потому металл по толще 5-6мм. для начала. Ведёшь, смотришь, ванна растёт и в какой то момент бах, усё упало и дыра, стараешься запомнить это состояние и поведение ванны перед провал ом, стараешься её контролировать скоростью движения электрода. Если чувствуешь что не успеваешь за ванной, остановился, дал чуть остыть, недолго, иной раз несколько секунд и снова зажигаешь дугу на конце шва, валика, но не на не расплавленном металле и так и продолжаешь. Регулировкой тока и скоростью движения электрода, регулируешь количество вложеннго тепла, контролируя тепловложение, контролируешь сварочную ванну, добавил, убавил ток, быстрее, медленнее ведёшь электрод. Когда получится контролировать ванну, гоняя её в разные стороны, придёт обалденное чувство. Ванна должна быть всегда, размером примерно полтора диаметра электрода в ширину и не много вытянутой, и в нижнем и вертикальном и потолочном положениях, форма может немного меняться, то круглее, то чуть вытянутая, её бывает плохо видно из-за шлака, но она должна быть, иначе будет сёр, а не сварка. Фух, вроде не сильно наврал. Ежли что не так мастера поправят, и накажут.
Я не сварной, но всё равно влезу, ну не сидится мне. Я тож начинающий. Оч. помогло видео одного американа какого то Стивена, попробую ссыль воткнуть.https://yandex.ru/video/touch/preview/17344546218848663410?from_type=vast&parent-reqid=1777071091144479-8584679880154740966-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-10-BAL&path=yandex_search&text=обучающее+видео+по+сварке Ищется как "Основы дуговой сварки обучающее видео " На скришоте вон самое первое, усатый такой.
Трансформатор все же оставлю на хранение на случай ядерной зимы))). Да, цены на инверторы посмотрел, думаю от 5 тысяч можно что-то выбрать.
Купите сразу 3 метра кабеля 25 кв, медный, да и на будущее пригодится, когда выкините этот аппарат, и купите нормальный инвертор, держак берите на 200А, работать легче.
Скорее всего в будущем держак придется заменить - во время сильных залипаний, когда не получалось покачиваниями оторвать электрод, я его отсоединял, проскакивала искра и подгорели губки вдоль электрода. На ВБ есть в районе 800 руб с латунными губками на 315 ампер нашего производства по Госту. А этот китайский массой 0,5 кг. Так-то хожу в качалку, вес особо не чувствуется, просто координации нет :-). Провод у аппрарата короткий - 1,5 м, омедненный алюминий 14 кв. мм. Есть идея наростить его до 3 м нормальным медным кабелем на 16-25 кв.мм. По рассчетам калькулятора дополнительное сопротивление этого куска вроде около 0,01 Ома + некоторое переходное сопротивление от соединений. В теории не должно заметно повлиять на падение напряжения.
Я когда учился, мы начинали учебу со сварки в нижнем положении, наплавляли валики на пластинах, и это занимало времени отнюдь не час. Смелее, току побольше, обязательно зачищайте место сварки, до металла, от краски, ржавчины. И не держите короткую дугу. Держак Вы конечно приобрели себе не удобный, для учебы, но с другой стороны для тренировки кисти пусть будет. Кабель держака рекомендую придерживать свободной рукой, чтоб он не тянул своим весом вашу руку.
Спасибо за информацию! Да, я планирую оборудовать место для тренировки (на фазенде сколотить стол, огородить место от искр) и пробовать варить в сначала в нижнем положении, разжигать дугу, манипулировать током. Ну, и надо также найти побольше железок для опытов. В прошедших опытах пока не пробовал сварку с отрывом, т.к. были явные проблемы с розжигом дуги, да был ограничен во времени, типа, "давай сейчас заварим, а там потом научишься".
На тренировочных пластинах/железках рекомендовал бы в первое время делать пропиливание диском или нанесите маркером/чертилкой прямые линии, чтобы стараться вести по ним, так вы научитесь не теряться в пространстве и выдерживать ровную линию шва, не торопитесь, ручная дуговая сварка (кроме сварки тонкого) медитативный процесс, спешка не требуется, поставьте задачу себе положить монолитный валик, одновременно осуществляя проплавление основного металла. Как говорил мне мой мастер, не бойтесь прожечь, исправление ошибки в виде прожига - отличное упражнение, чтобы больше понимать, что такое проплавление и тепловложение. Это немного вредный совет, но на первое время, чтобы привыкнуть к весу электрододежателя, поддерживайте основную руку другой рукой, тем самым вы добавите руке стабилизации и соответственно улучшите ваши движения и внешний вид валика/шва. Вредный совет потому, что когда вы столкнетесь с ситуацией, что невозможно сваривать обеими руками (например левой рукой нужно держаться за стремянку/швеллер работая на высоте) ваш шов будет не очень, т.к привыкли к двуручному хвату электрододежателя, ну это на самом деле нарабатывается временем и опытом, недавно осознал на работе, что у меня уже довольно сносно сваривать левой рукой при осуществлении неудобных работ, хотя я правша Выбрать мощный электрододежатель возможно было ошибкой, намного удобнее оперировать 300А вариантами, хотя никто не спорит, что вес это надежно и долговечнее. Возможно это тоже немного вредный совет, но некоторые соединения рутиловыми электродами удобнее осуществлять точечным методом (сварка точками, каждая последующая точка частично перекрывает предыдущую) иногда при работе с тонким металлом электродами никак иначе и не выполнить работу
На Вашем аппарате нужно для 3 мм поставить около 110-115 А, и ориентироваться на то, чтоб валик шва был влит в металл. Вы учитесь сваривать пока в нижнем положении, для нижнего току можно ставить больше. Не бойтесь прожечь, бойтесь не проварить. Если прожгете, заплавите, и ток убавите.
Мало тока - сколько примерно нужно сделать для 3 мм электрода? И на первых порах нужно ли корректировать ток в зависимости от пространственного положения? Да, я заметил, что там, где шов получился условно более-менее, то электрод как-то хорошо разгорелся и кончик был не впритык к детали, а на расстоянии - дуга была хорошо видна.
У Вас мало тока, металл электрода навален просто сверху, добавьте ещё, и на рутиловых электродах не нужно держать очень короткую дугу, отведите кончик электрода примерно на 5 мм от металла.
На маркетплейсах продают довольно много дешевых трубок для автокондиционеров.Цена порядка 1500 2000р. Причина низкой стоимости ? "Резина" должна соответствовать стандарту CAE J2064. На снимке маркировка трубок EPDM/IIR Этилен полиэтилен диеновый мономер / изобутелен изопреновый каучук (бутилкаучук).Такие трубки не предназначены для фреона-у них другое назначение,поэтому и цена такая у этих поделок. Одна их причин. Шланг Рено Логан 2 с противовесом стоимостью 5500-6000р.
