Тут штЮка такая... Текмен 715 - не пропускал (и не пропускает), СпидГлаз - тоже.... А вот Есаб - целая история, Aristo Tech HD, очень она мне нравится, нет-нет, да и пропускала на ТИГе, дважды по гарантии менял светофильтр, при этом в сервисном центре никаких засветов получить не удалось. Перешла в запасные, а потом - к полуавтомату. И тут появился у меня новый сварочник - Гроверс 200WSME. И о чудо - нет при работе с ним засветов.
Мысли вслух, самое главное вообще в маске, чтобы "не пропускала", и заметил, что на многих масках от брендов, которые представлены в нашей стране, основным занятием которых изначально являлось именно привоз и реализация сварочного оборудования по фактору пропусков не являются сильными. Т.к эти организации в первую очередь коммерческие и их самая главная цель извлечение прибыли. Суть купить дешевле, продать максимально дороже используя маркетинговые уловки. Вот взять например маски птк, я почти все перепробовал, это маски не для сварщиков обьективно, мой самый дешёвый текмен (615-ый) ни одной дуги не пропустил за уже 2 месяца, а маска с таким современным фильтром за смену пропускает 4-5 раз, лежит по итогу пылиться, беру ее только на убойные работы, хочется вообще выкинуть ее. Так же я для себя понял, что мне лично больше по душе зелёный фильтр, как-то глазам комфортнее что-ли.
Так потому и мечусь в поисках! Выбираю...
А есть (встречали) модели с автоматическими боковыми стеклами? Хансконнер 108 профи, Старт Диджитал Х про, Аврора сан9. Как то очень похожи у них стекла и кнопки управления . И Гроверс (предложенный выше) в их числе.
И сразу импульс? Остальное Сергей сказал....
1. Сейчас пользуюсь маской Галактика от Фоксвельд, она условно панорамная, потому что боковые стёкла всегда затемнены. Тем не менее, когда приходится заразить головой внутрь некоего конструктива, меня боковой обзор выручает, позволяя не сносить препятствия. 2. По заявленным характеристикам этот Grovers является аналогом Esab А60, только нет выпуклого стекла, которое требует особо бережного обращения. Ну и цена пониже... Впрочем, я, конечно, жертва рекламы и брендовые имена меня завораживают, поэтому Esab пока лидирует.
Ну держитесь. Сейчас навтыкают и закидают ссаными тряпками. Слегка начну : какая проблема купить нормальную присадку? Озон,ВБ, Алишка ...домой привезут. Неужели ничего этого нет? Начните с присадки. Добавлю: баланс зачем на процентов 30-35 выкручен? Пробуйте на середине-50 %. маленький +-. И электрод тогда посмОтрите. Ещё и пульс(импульс) включен.. Сами швы-no comment.
DmitriyFeo присоединился к сообществу
Здравствуйте. не знаю как правильно начать. поэтому сразу без прелюдий.Аппарат внииссок 225, поджиг контактный, DC, электрод 1.6, настройки точные не помню, сварка в пульсе 40-70 hz. Нержа 0,5мм в нахлест. первый раз взял в руки тиг горелку.
К сожалению сказать нечего, не щупал эту маску и не тестил. Возможно товарищ tehsvar вам сможет ответить. А почему на нее обратили внимание? Тут ещё стоит задуматься над тем, зачем и для каких задач появились панорамные маски с боковыми окошками и нужно ли оно вам как вы думаете где и при каких условиях используют подобные маски? В такой бюджет себе лично я бы взял tecmen 730s, но только потому что у меня есть маски этого бренда и через мои руки прошло очень много таких масок с сбором обратной связи от пользователей, что о них можно сказать, выполнены качественно, надёжные (кроме соединения проводка к блоку светофильтра у 730-ой), пластик подходящий для работы в высоких температурах и на больших токах. Тут многие этот факт знают, но если бы эти изделия были не очень, то у них бы не заказывали те же Линкольн электрик маски на заказ под своим брендом. К тому же завод текмен специализируется только на сизах защиты зрения и дыхания и занимаются этим давно. Кстати tecmen 740L передумывал заказывать, на сайте текмена клона этой маски не смог найти ну или поиск у них неудобный и мне она не попалась, что-то смущает, а оригинал ли эти маски под именем 740L вообще...
StasStas, не ломайте аппарат далее. Поменяйте просто диод 150 EBU04 на новый и не морочьте людям голову. Чтобы понять почему и как ... нужно хотя бы лет 5 работы с ремонтом разных аппаратов и некоторую базу из технаря до этого.
- 4 ответа
Диоды уже поменяли? Где именно есть 100 вольт? На выходных разьемах сварки или где то на самой плате?
А вот ещё всплыл вариант GROVERS EXPERT PANORAMA FX-1080, LCD https://ozon.ru/t/Oq1Jkia Уважаемый Luckystorm, вы, я так понял, с техникой Grovers знакомы не понаслышке, может и об этой маске найдётся что сказать?
Вот такая схема. А почему сварочник не работает просто на переменке? Там есть 100В переменки а когда косаюсь электродом даже не искрит, ну может искрит но как от батарейки крона 9В. Я так понимаю если судить по схеме верхняя полу волна идет через 2а верхних диода, нижние "отдыхают" потом наоборот нижняя полуволна проходит через два нижних диода, верхние закрыты. В реальности какая то урезаная схема возможно работает только одна верхняя пара. так как там 2 диода yна 80А а аппарат на 160А. Почему от переменки просто искры нет?
romann457 присоединился к сообществу
М234 присоединился к сообществу
forsteN присоединился к сообществу
Robertcow подписался на Сварочные маски, часть 2
Malmirton присоединился к сообществу
Очень хорошая цена на озоне по вашей ссылке, юр.лицам я такую отгружал тысяч за 40 обычно...единственный минус у этой маски, что эффективные менеджеры эсаба придумали особое наружное стекло, которое не подходит ни от каких других масок и сами вы его не вырежете из-за округлой формы и изгибов, цены на эти стекла просто конские, не удивлюсь если эсаб сейчас эти маски отгружает своим партнёрам почти по себестоимости, ну с расчетом что отобьют свое на стеклах (по типу как сейчас телевизоры дешёвые продают по себестоимости или телефоны xiaomi из расчета что заработают на рекламе с вас). Ну если маску только под тиг использовать и бережно относится, стекол комплектных надолго хватит по идее, а работать в ней на п/а или потолком варить - деньги в трубу.
Кaman присоединился к сообществу
Сергей 189 присоединился к сообществу
Ну, тогда, ИМХО, только у проверенных продавцом (Romrim, например) или у камрадов с "репутацией"....
Пермский край. Медвежий угол.
Увы, нет такой возможности. Приходится ориентироваться на отзывы, хоть бы и с Озона. Например на эту (https://ozon.ru/t/DLiFMBr ) маску человек очень хорошо отозвался, я посмотрел по его профилю - он по разным товарам пишет подробные отзывы, у него среди покупок есть и какие-то бытовые вещи и присадочнын прутки от разных производителей, не похоже на заказную работу.
Купил в светофоре, приварил пару железок, бросил в гараж–забыл до весны.Весной пришел, включил аппарат, поймал зайца-выкинул маску, купил новую, приварил пару пару железок, бросил в гараж–забыл до весны.Весной пришел, включил аппарат, поймал зайца-выкинул маску, купил новую, приварил пару пару железок, бросил в гараж–забыл до весны.И так вечно... Так что "прикол дешёвых масок" в том, что их не жалко.И что морда лица,которую жалко, таки да, сразу не обгорит.И глаза,сразу не заболят.Это будет потом, если будете работать в таких масках продолжительное время.
Мне вот топ от ЗМ не зашёл.А Оптрель Кристал 2.0-влёт! Поэтому,прежде чем отдавать деньги, крайне желательно потестить приглянувшуюся модель.
Разброс от того, насколько маска действительно оригинальный esab и до жадности продавцов. И самое плохое, что по факту покупаешь только на доверии к продавцу, где ни низкая, ни высокая цены не гарантируют практически ничего.
Old Grizzly подписался на Сварочные маски, часть 2
Здравствуйте! До сих пор пользовался средненькой маской от Foxwel, в МИГе работал и даже был доволен не зная лучшего. А вот ТИГ показал, что надо что-то другое. Конечно, поискал, почитал, по бюджету подходит esab или start, верхние модели. И тут вдруг оказалось, что esab A60 имеет разброс цен от 18 до 45 тыс! В чём прикол дешёвых масок? Кто-нибудь пользовал?
Bomax242 присоединился к сообществу
Jonfin3388 присоединился к сообществу
Из своей практики: тоже сгорел один диод(не звонился ни в каком направлении), другой не помню что показывал. Заменил на более мощные 150 ампер( такие были в наличии), аппарат работает уже лет 7-8. правда включаю его редко. По поводу схемы на 4 диодах. Там они менее мощные ( ампер по 40) поэтому включены попарно паралельно. Так что меняйте оба диода и не парьтесь.
- 4 ответа
