  2. Вчера
  3. Привезли споттер и КМ в одном корпусе. Жалоба на непровар и выбивание автоматов. Проверили тестером, всё ОК. Модуль целый. Но более ничего не показывало, потому решил на соплях сделать аналог модуля на дискретных компонентах от больших контактных машин. Сделал, проверил, работает отлично. Модуль мал по теплоотдаче. Подгорел видимо один тиристор и происходило замагничивание силового транса, вот и выбивало автомат. Перекомпоновал немного детали, нашёл хороший радиатор, тиристоры давно готовы были под него. Совпало всё просто отлично. Собрали, работает как часы. Мощно, ровно и правильно. На последних двух фото видно, как и какие компоненты были ранее установлены.
  4. Обнаружилось два варианта исполнения 3-х фазного Форсаж 250, схема более нового есть в доступе, схема более старого с мостовым выпрямителем (лилового цвета) силы не нашёл, управление похоже на Форсаж 160. Какой у Вас, хочу выяснить.
  5. Добрый день. Нефтегазовое месторождение
  6. Доброго времени! Есть диапазоны толщин полученные организацией в НАКС, например с 4 до 12 мм и с 12 до 30 мм. Как понимать для сварки могу ли я разработать ОТК приварки листа 4 мм+ 15 мм. Либо это критерий рамок для разработки ОТК пример: только с 4 до 12 мм.
  7. Последняя неделя
  8. Поддон Опель (GM). AlSi9Cu3-F-литейная надпись. Казалось бы,обычный сплав,но... Опять это "но". Обыкновенная трещина,разветвленная порядка 150-180мм.Что сложного? Вырезать,выжечь масло и заварить. Обычно полчаса,даже меньше,но эта работа заняла около 4часов.Поддон старой машины.Сплав неплотный,большая насыщенность маслом и присутствие железа в сплаве. Пениться,пористость при нагреве,притом на всей площади поддона. Наварка-вырезка,наварка -вирезка и так без конца. Пришлось прибегать к режимам:треугольник,подогрев,4047 и ток 76а -и это для поддона. Даже не думал,что на поддонах придется применить пайку костолином 192,но пришлось и,в общем-то,надо сказать,с нормальным результатом. Дело в том,что на границе сплавления образуется течь,так как сплав слишком пористый и его надо герметизировать-похож на сахар -рафинад под горячей водой. К этом надо добавить возникновение горячих трещин-это тоже надо учитывать.
  9. Здравствуйте уважаемые коллеги .Приношу извинение что предоставил не точно печатную плату на первой страницы где выложил печатку , нет соединение от Т.реле с релюшкой .Исправляюсь выкладываю исправную печатку .Печатка в формате Sprint Layout 6.0 Файл LAY (lay) 18Плата.lay6
  10. Хороший ты человек! Давай дружить?
  11. Если так.. В дальнейшем это будет только в цене расти.
  12. Понимаю, но под новый год денежка лишняя нужна на подарки), а до частной практики мне еще несколько лет расти (покупать тиг трехфазный и авто и много чего еще или арендовать рабочее место под мастерскую), к тому же санкционку или панч для меня не проблема раздобыть данное обьявление не ради подзаработать (для этого есть авито и другие площадки) а скорее про возможность попробовать данный сварочный материал тем, кому килограмм сразу затруднительно заказывать или нецелесообразно ради разовой работы, панч на форуме кстати отдаю по закупке
  13. Если думаете заниматься сваркой в дальнейшем,то не стоит продавать этот св.материал.
  14. Продам присадку ПАНЧ-11 диаметр 2.0мм 400 руб \ пруток. Рубленные прутки длиной в 1м. Так же есть несколько пачек санкционных европейских электродов esab 92.18 2,5mm 0.7kg - 3500 руб \ пачка. Отправка по всей РФ, любым способом на ваше усмотрение.
  15. Корпус ТНВД мелкого погрузчика. В чем сложность сварки? Если бы можно было разделать трещину полностью или хотя бы на 3/4,то сварка бы затруднений не представляла.Разделать трещину нельзя,так как можно провалить шов,что и произошло в одном мест-пришлось гравером с алмазной насадкой выбирать провал. Трудность заключается в том,что удалить "грязь" сложно-она все время лезет в шов. Мыть и выжигать тоже особого смысла нет. Простенькая сварка,но повозиться надо...
  16. Ты таки сложные вопросы задаешь...
  17. Вот оночё,михалыч...А нахрена весь этот сыр-бор на 5 страниц?
  18. Вот когда это будет,тогда и посмотрим. А сейчас на некоторое время тема закрыта -так будет лучше.
  19. Я не увидел нигде ответа о том, что весь цветняк можно варить в среде одного и того же газа - аргона. А это значит, нет нужды покупать оборудование под разные виды газа. Будет аргон - посмотрю, как оно? Вот там и надо будет более подробные ответы о режимах и способах. А оно будет.
  20. Вам уже на пяти страницах разъяснили и посоветовали. Что вы хотели еще узнать?
  21. ПрЕкольно!Сварка тут при чём?
  22. Любое обучение-это работа на пункт металлоприёмки.Впрочем, дело ваше.Имеющий уши—да слышит.
  23. Ну я сюда и зашел, чтоб обращаться к профессиональным сварщикам за советами и разъяснениями по теме, соответствующей названию форума, потому как живу в деревне в пригороде в частном доме. Сварка и токарка у меня в гараже прямо при доме. Стеб мне неинтересен ни в какую сторону. Некогда оно мне. Что до "ванночки", то на нее нужно найти и угробить материал, но я к этому не готов морально. Вот первый испытательный результат прошивки шестиграника, после которого задизались грани:
  24. Как говорила Эллочка -людоедка:Хамите,парниша!...впрочем, пока прощаетесь. Сначала учат буквы и ноты , а потом тексты и кантаты.Ст3 -самый простой материал для вашего источника.И пока у вас со сваркой большие проблемы, судя по фото.Умение сварить герметично ванночку-простейший профессиональный тест.
  25. Указывал же, что оно мне интересно, но я сильно ограничен по времени и финансам. Потому, я только учусь. Мои интересы гораздо шире ванночки и Ст3. Или, что, прикажете ограничиваться на этом? Принцип действия прошивной головки в токарный объяснять?
  26. Хорошо,это уже что-то. Прежде чем браться за проволоку CuSi3,возьмите несколько обрезков из листовой ст3 и попробуйте сварить какую-нибудь ванночку,чтобы швы были герметичны.
  27. Это учебные пособия. Работоспособные. Что потребовалось, то и сделал. Не для показа. Я же сразу указывал, что не волшебник, а только учусь.
