Отопление тоже разное бывает,и водопровод тоже.И применение СМ определяет не сварщик или снабженец,а проектировщик в соответствии с НТД.
Альберт69 присоединился к сообществу
С этим конечно согласен, спору нет, каждому своё применение, у вас у спецов. А нам заборостроителям, можно и так как-нибудь, да простят меня уважаемые гуру этого форума. Просто в контексте с цитатой Welderman, ваше предыдущее сообщение показалось с подтекстом издёвки, потому и написал, что малость не понял. Отопление ответственное ли сваркостроение не знаю, но ни разу не видел чтоб сгнило по шву, потому моё мнение как не специалиста, человека не образованного, что на отоплении, на водном, не паровом, окашкам, мурзилкам, китайкам j-422 и Т-50, как и на заборостроении, самое место. На работе делали, опресовывали 10атм, котельная 8 давит. Да и ЖКХавцы не брезгуют китаем, всё работает и держит, сколько видел. МРки и китайсы по дешевле будут, чем ОК. С уважением.
Приветствую! Как скинуть 200с на заводские настройки?
У электродов своя применяемость. ОК46 не исключение. Но. Варить ответственное - нельзя, ограничение по температуре как самого процесса сварки, так и эксплуатации самого соединения, сложно пройти контроль, шов наполняется тем, чем не надо, например водородом. Поэтому на всём более менее им - табу. В тоже время полно мест, где ОК46 удобно варить и прочности хватит.
"Трамвай построить, это не ешака купить!"(С).
Газосварка – самый лучший и подходящий вариант для сварки Ваших стальных труб водоснабжения и отопления. Мы профессионально и качественно выполним любую газосварочную работу. Газосварка – процесс сварки металла плавлением и дальнейшим его наплавлением. Качественная работа возможна при наличии ацетилена и кислорода, а также присадочной проволоки. Основное применение газосварки заключается в сварке стальных труб с диаметром не более 100 мм и пайки некоторых других сплавов. На первом месте для нас – качественная и недорогая работа для наших заказчиков. Замена радиаторов, батарей отопления, труб с газосваркой и трубогибом (меньше сварочных швов,красиво, надёжно). Перенос и замена стояков, труб водоснабжения (хвс,гвс). Консультация (звоните). Доставка и установка (монтаж) биметаллических (рифар, глобал, сира ) радиаторов (батарей) отопления. Аккуратно (работаем в квартирах с выполненной чистовой отделкой). Договор.
Снижение цены ниже плинтуса! Дешевле не будет. 50000 за серьёзный аппарат мирового лидера в области сварки. Посмотрите на его цену у диллеров. Кстати, забыл указать. Есть функция TIG сварки но только контактным поджигом и подачей аргона по отдельному каналу.
варили тепловычислители вкт-9?
"- До чего дожились, - иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать!.." (с)
Aleks_dok присоединился к сообществу
я не знаю как сейчас. Довольно давно был, редкие точки не считаются, а вбольших магазинах не встречал. Но и у нас раньше были магазы с нормальным выбором. Но ... Сейчас ни изоленту нормальную не купить ни припой ни флюс. Сейчас в ЧИПДИП вообще барахло осталось да и то по бешеным деньгам за маленькие объемы. Только интернет и остался. А если в любой профильный магаз заходишь, то волосы шевелятся от барахла на прилавках. В массе конечно, а частные случаи еще имеются, но проехать пол Москвы в один конец ... не накатаешься. Проще заказать в интернете и привезут домой либо рядом с домом и в удобное время. При этом, из Китая если привозят, то стоимость доставки дешевле чем это внутри страны. Парадокс. В обычных магазинах, ни нормального сварочного аппарата не купить, ни электродов, все только через заказ. А магазин, если прямо что-то срочное перехватиться ну и вспомнить, как ругаться трех этажным матом )))
приезжаю на ЗАВОД. А там ... все оборудование повесили на ремонтную команду. Они должны и поддерживать, чтобы оборудование работало, и разбираться если что-то не так как раньше (при этом денег не дают, мол дорого, ищите аналоги, лепите из старых ламповых телевизоров) (на балансе и резка, и гибка, и сварка, и ручные сварочники, и еще куча другого оборудования). Т.е. они должны и в механике разбираться, и в электрике и в технологии. Мастера на все руки. И это куча разных брендов и разных нюансов. Касательно нашего дела, в шве поры. Операторы станка руками разводят, мол делаем все как раньше, это станок не работает. Ремонтники лезут вообще везде и не понимают что может давать такой результат. А директор завода ... говорит, что им на производстве не нужны дармоеды, в виде "главного сварщика". В итоге после лазерного раскроя воздухом, листы горячекатаные, местами на поверхности еще и масло есть + ржавчина, ни кто ни чего не чистит ... Ну от куда поры в шве?! Правильно, станок их туда засовывает!!! А открыв шкаф управления ... там ... вентиляторы прямо на глазах гоняют пыль, как перекати поле и кучки пыли как барханы из песка перемещаются. Куча изоленты, сопли из проводов... М-м-м.
их и монолит, взял на вооружение, будет возможность опробую. ЭА-400 /10у это по нерже что-ли? Для нержи приглянулись ОК-61.30 ф1. 6 и 2. Пробовал ещё какие то советские, не впечатлили. Правда работают только на инверторе постоянке, при попытке на транс перемена, не вышло ничего, плюётся. Завариваю течь бака под пенообразователь, гадость текучая по хлеще тосола. Типа шов прошёл, УШМ шлифанешь, вроде монолит, а он течёт, прям сквозь металл, капельки. Инет покурил, типа поры, водород, ток слишком большой, уменьшил, течь остановилась, ОК-61.30 полюбились. На истину есесно не претендую, сугубо личное.
Ищущим рутиловый грааль, могу точно указать направление, хоть и не профи я. Практика и ещё раз практика, привыкаешь, и шлак потом не особо мешает. Да, ещё не спешить. Но СЗСМ всё равно бее...
Вот о этих прям хочу высказаться. Лет 6 назад впервые с ними столкнулся. Обнаружив однажды, во время поиска, что бывают электроды ф1.6, купил по почте пачку 1кг. После открытия пачки, весьма был доволен, горит, зажигается не хуже Китая. Ура, вот оно счастье, но, ага счас. Как бы не так, спустя год пролежав в сухом месте, правда пачка открытая, с них просто, тупо, умно ли ещё как, но, отсыпалась вся обмазка. Ни видел ни до, ни после такого, в недоумении. В сдующий раз на работе, МТО купили для сварки отопления ихние мр3, ф3. О них ужо отзывался, но не поленюсь повторить, варит с противным треком, брызги, дуга обрывается, особенно если току накрутил, после отрыва корона обмазки едва ли не сантим бывала. Пока в нижнем положении, удобно, доступно ещё ничего, как только трудно доступно, старый ржавый металл, да ещё и с водой, то оооооо..... Да ванну держат под контролем лучше чем j-422, но с выше указанным, это, ну в общем категорически не рекомендую, хоть и не профи я. При любой возможности лучше что другое, просто выкинуть жаба не разрешает. Ну это пока жить хорошо не начнём.
Это да.... Но вот удивительно - поехали в Бостоне в Home depot (типа Леруа - все подряд), так там сверла от Ruko, метчики от Sandvik и электроды Kobelco и Linсoln.
Юмор из жизни: Приезжаю устраиваться в цех по производству пищевого оборудования, а там варят нержавейку электродами за 350 р\ч по 10 часов в день 6 дей в неделю.
Я бы не рискнул отопление МРками варить, да и вообще так себе электроды, максимум на прихватках их юзаю, ванна сильно жидкая по ощущениям и шов широкий выходит. Сейчас любые ОКашки удобнее и приятнее в работе чем МР,АНО и т.п
Как-то спалил их за сезон пару десятков кг, хорошие но в продаже не найти почти.
на сколько я понимаю, в целом магазинами там не пользуются, кроме одежды и еды. Остальное все под заказы. У них вообще любой чих это сроки сроки и еще раз сроки. Если посмотреть на наш рынок, то у нас то же в основном дешман, а то что хорошее идет под заказ. Любой магаз сварки практически всегда на прилавках все самое дешевое. Если посмотреть сайт мурлен, то хорошие вещи у них то же есть но все под самовывоз и предварительный заказ. Да те же аптеки ... заходишь на сайт, делаешь заказ и ждешь 10 минут пока соберут. Приходишь, забираешь этот же товар за меньшие деньги. Аренда конская. Интернет магазины не имея собственных складов, демпенгуют как могут. Поэтому, ищешь то что сердцу любо и делаешь заказ.
Тубусы - гут, особенно если мелкая фасовка. Мне по наследству достались несколько пачек электродов (Lincoln) в герметичной упаковке с покрытием из фольги и несколько - в мелких жестяных тубусах. Вещь!
В завершении карьеры сварщика РДС плотно сидел на УОНИИ 13/55 от СЗСМ и ЦУ-5 этого же производителя.Тогда,лет 15 назад данные СМ были очень даже ничего
На претендента рутилового Грааля кстати могу порекомендовать монолит РЦ в тубусах по 1кг, когда продаваном работал все "дачники" и заборостроители от них в восторге были и приходили за добавкой Прикол этой упаковки в том, что она позволяет держать данный см без отсыревания на складах не предназначенных для правильного хранения электродов, т.е можно сразу ими работать из пачки и пор в шве не будет.
Я тебя удивлю.... в 2015 году был в Вене и занесли меня ноги в район, где находится офис и какое-то производство фирмы "Böhler", а рядом - магазин для рукодельщиков. Ну, думаю, щас я там поглазею! Фигушки - из сварочных дел - тот же Китай (типа J422 - Golden brige).
