  2. ДД! Помогите пожалуйста с выбором оборудования. Сдох механизм подачи на Циклон ПДГ-200, ремонт экономически нецелесообразен и сварочник морально устарел - тяжёлый, ступенчатая регулировка тока, если отремонтировать подачу то скоро должен кончиться газовый электроклапан, в общем ветеран 2002 года выпуска своё отработал. Насоветуйте пожалуйста полуавтомат: варить только с защитным газом, ручная раздельная регулировка тока и скорости подачи проволоки. Предел регулирования тока - от 15А а лучше от 10А. Верхний предел тока - понятно что чем больше тем лучше, но за всё время сварки фольгу толще 16мм не варил ни разу. Характеристика падения напряжения желательна "трансформаторная" среднепадающая, если есть регулировка этого параметра - здорово. Про евроразъёмы, D200, обратную полярность и переменку не упоминаю - они должны быть по умолчанию. На имя и именитость производителя сварочника мне начхать, главное - бюджет. Варил сварочником с синергией - категорически не моё: прожоги и непровары с этой модной фичей исправить на мой взгляд невозможно, эта функция мне не нужна. Для TIG и MMA у меня есть другие сварочные аппараты. Вот что купить? Учитывая что абсолютно вся электронная рассыпуха производится в Китае и качество у конкретного производителя сводится к добротности выбраковки IGBT транзисторов из партии.
  3. Образец феерического тупизма.Вот как с такими бороться?Фотку прислал, типа размер занижен больше ГОСТа, меряет штангелем непонятно как.Может ГС тут и не при чём,просто не читая бумажку подмахнул, но таких спецофф через раз. doc00012120251111175905.pdf
  4. Вчера
  5. Радиатор КамАЗ по качеству довольно не плохой.прогнили углы из за наружной рамки сделана выше и вся соль песок и ТД как в совке .пайка кастолин 192 фбк
  6. Доброго времени суток!радиатор отопителя МАЗ сгнил за год.как обычно была одна утечка (фото не делал) запаял(припой кастолин 192) после прогрева показались остальные в чермет . не нравятся мне радиаторы этой фирмы
  7. Последняя неделя
  8. Он уже много раз рассказывал и показывал. https://rutube.ru/video/f7451aa1e4d5059fc767f1ccc1002ea0/?r=wd
  9. ММА стал редко варить. Поэтому они мне нужны в двух случаях: сварка трудносвариваемых сталей (пусть 5% от общего числа работ) и наварка шайб и гаек на машину при выкручивании всяких заломышей, куда сложно подлезть горелкой п/а. Так вот в мастерской держу электродов чуть-чуть как Н.З., а остальное храню в дома в шкафу с одеждой и приношу в гараж по мере расхода. Естественно, прокалку это не заменит.
  10. Если есть желание, научите как его правильно выставлять. Думаю, многим будет полезно. Я ставлю на "глазок", чтобы было небольшое сопротивление вращению, достаточное для того, чтобы отсутствовал эффект инерции на катушке при прекращении работы моторчика механизма протяжки.
  11. Знаю, но я такое не свариваю, где надо от и до соблюдать для феншуй. Моим поделкам Р и РЦ за глаза. Просто с Б мне поприятнее. Будет нужда - будет печка Быть может наплавка потребуется в обозримом горизонте. Там вот печку уже лучше иметь.
  12. У кого то сегодня день ног, а у меня день алюминия и латуни Забавляет такое явление как парейдолия, иногда разделка или отметки отк складываются в забавные рожицы, типа детальки просят их спасти
  13. Здесь тоже есть, и дешевле Электроды МТГ-01К d 2,5 мм (5кг) https://ozon.ru/t/HUihSlZ
  14. Всё, как мы любим: возьмём наконечники подешевле и потоньше,с непонятно каким размером центрального канала на М6( занижен в хлам, 1,28 вместо 1,40-1,46;проволока 1,2мм номинал),тормоз катушки затянем потуже( а его что,регулировать надоть?), зажим ролика на поменьше( это чтобы проволоку не передавливать), канал когда меняли-не помним, машина новая, ей всего год,зачем его менять,газ( СО2) побольше,до упора шарика в вверх колбы....
  15. А какие нарушения/несоблюдения сварщиками выявил ваш недолгий аудиторский визит на производство партнеров?
  16. Дело хозяйское, но новые электроды из пачки тоже надо прокаливать,если по фэншую всё исполнять
  17. Проблему решил - тронул подстроечник на датчике тока и аппарат заработал.
  18. Куда мне печку? Я столько не работаю с РДС. 53.70 для меня залетные электроды. Не покупаю их (УОНИ хватает) и не выдают (не работаю сварщиком). Подогнали разок пачку, на том опыт и получил Пачки по 1кг для меня оптимум. Всегда есть "свежак", если надо вдруг. Будет по печке предложение от которого не отказываются, куплю, а в прок ни к чему она мне. Залежей дедовых электродов родом из Союза в бумажной упаковке у меня не водится
  19. Товарищ! Найди 5 килорублей на печь прокалочнуЮ,не пали контору....
  20. Из свежей пачки мне понравились. Особенно цвет шва, зеркальный слегка 3мм на токе ~50А на швах У4 меня порадовали. Если шов можно выполнить без отрыва, я за электроды с основным покрытием. Писал выше, что брызжут меньше, да и видно лучше, само собой. А вот из открытой месяцев 5 пачки само собой не так горят, как свежие. Пока не прогреется, есть для меня некоторые неудобства.
  21. Ну, что соскучились по одному и тому же? Я , вот нет.Однако,новые юзеры диктуют повторение стопицот раз обсосанных проблем... Ехаем пару дней назад по пермскому краю... звонит манагер, типа заверни,братан, к конечнику, жалуется на КАКчество пресловутой 08Г2С. Ох, йолы-палы, пару лет такого не было, и вотопять....едем...Префэд, бро, какие проблемы, два года у вас не были, что случилось...да вот сварчеги жалуются на проволоку...бить не пробовали? Кого?Сварчегов, кого же ещё,не проволоку же(шЮтка чЕрнаго йумора) Собирает местный ИТР сварчегов, пышущих праведным гневом...через полчаса,пряча зенки в пол, контингент расползается по рабочим местам , наводить порядок в своём бардаке...претензии сняты
  22. Всякая хрень, вместо достойных производителей из России
  23. Смесь смеси поневоле брат, а поточнее?двух, трёх-компонентная?
  24. 1.2 мм. Аскайнак, Велдо, и пр. Щас производитель меняется как перчатки Сварочная смесь
  25. Нормасные патроны, не хуже джапанов, прокалите как надо и будет усё оК...
