  2. У меня товарищ, пару лет назад, прям на моих глазах на эти грабли наступил в WhatsApp (проголосуй за дочку на конкурсе танцев). Мгновенно аккаунт увели и разослали по контактам: "Срочно дай в займы 20 тысяч". Он потом всех обзванивал - говорил чтоб ему не занимал никто.
  3. Вероятно удешевление, немцы крохоборы.
  4. Сегодня
  5. зависит от поломки и затраченного времени. У кого-то может и 500р за все, а где-то просят и стоимость нового Для ориентира, я бы смотрел в сторону стоимости новой платы. Если плата управления, переключатели и дорожки, то если исключаем контакты\ не контакты (значит она нас не интересует), то остается вторая плата, которая и может делать голову. Значит ищем ее в интернете и смотрим стоимость. Ориентировочно от 3000 до 15 000 в зависимости от рынка и жадности продавца. Делать стоимость ремонта дороже стоимости новой платы, глупо. Хотя и такое встречается. В среднем по рынку по китайцам так.
  6. многие вещи делаются для упрощения использования. Клиент просто не думает, посмотрел в каталог и заказал. Но ... есть страны, где это дорого и поэтому начинают прикручивать педали. Т.е. если дорого, то не обязательно исполнение в 100% повторяемости. Главное сохранить размеры и в нужных местах обеспечить твердость поверхности. Но кто будет делать копию должен понимать, где можно сократить стоимость и можно ли. это оборудование для производства денег. Это же не музейная вещь. Следовательно, 10 000р с одного заказа уж точно осядет в кармане. И конечно другой вопрос, на сколько хватит... Но не думаю, что ограничится одной катушкой . А так же, я много подающих механизмов видел убитых по причине - мы не умеем пользоваться. Зажимаем пока прижим в упор не упрется. Следовательно и подшипники летят, и корпуса разваливаются.
  7. потому что - ЧИП (CHIP) универсальное название любой микросхемы. А модуль памяти, микроконтроллер или драйвер, это уже спецификация. И спорить на эту тему, не вижу смысла. Кто-то осликом называет осциллограф, а еще кондюк, резюк и т.д. а это факт! Хотя могут быть и другие проблемы, что целесообразность ремонта сводится к 0, даже если аппарат достался бесплатно. Но проблема с ККМ, на сколько помню не сводится к индикации - проблема памяти это не тот аппарат, чтобы было 100% желание его воскресить. У него специфичная сборка и использование компонентов. И если без колхоза, то о-о-очень дорого и это только учитывая стоимость деталей. не данная модель аппарата. Но одна плата на полке в виде запчастей так и осталась, плата управления не работает. При этом, если правильно помню, только в каком-то режиме проблема всплывает. Пришлось ехать к клиенту, смотреть на проблему. После чего и приговорили плату управления.
  8. Хм, ну ролик довольно необычный на самом деле, внутри установлен игольчатый подшипник и он как бы двусоставной, часть из металла выполнена, и при этом часть сделана из какого то странного материала, чем-то схожим на пластик, но не из него. Не думаю, что в Питере смогли бы такое сделать, а если бы и смогли, то вероятнее всего вышло бы ещё дороже...на фото не видно, но на нем выбита гравировка made in germany, в общем по ощущениям тактильным точно оригинальный. Ещё вот интересно, зачем и чем обусловлено использование этого композита, по идее из цельного куска металлического можно было бы выточить и игольчатый подшипник под размер найти, интересно, этот материал черного цвета что-то изолирует или просто так изготовлено "для понтов" и чтоб подороже продать или все же какая-то идея в этом есть мне неясная
  9. Никакие, они не для этого заточены. Основное препятствие - тепловой режим элементов. Длительный режим 12 вольт и 200 ампер ток вам помогут получить блоки питания для майнинга. На АВИТО их продают мешками. Я лично купил 15 штук мощностью 2400 ватт по 300 р./штука. Правда часть исправна, часть - нет. Но по 300 рублей! https://www.bazabtc.com/shop/bloki_pitaniya/blok_pitaniya_kg2600_mini_2000_w_switching_power_supply/?srsltid=AfmBOorvTxvtQXFf_DEjyg7QWo0K2iZaTXVeTTyDej1495fJ8eQQukEN Так же там есть блоки питания 12 вольт 3000 ватт. Так же там есть блоки уже подготовленные умельцами для применения в прикладных целях. https://www.avito.ru/irkutsk/tovary_dlya_kompyutera/blok_pitaniya_1600-3500w_12v_dlya_lyubyh_nagruzok_2611424069?slocation=660250&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJQU3VVUEw4TVZYbzhUVTdnIjt9gOtnkD8AAAA
  10. Обычно просто ручники берут с запасом по амперам, чтобы на нужных вам показателях было 100 % пв, а из тех, что работают от бытовой розетки можете взглянуть в сторону кедра мультиарк 2000, но он такой, довольно дорогой, можно трёхфазный ручник взять за его цену, бюджетных ручников с 100% пв не может быть)
  11. На вотсапп ранее такое уже рассылали. Люди даже попадались.
  12. Естественно. Это только кажется многим, что ремонт сварочников - раз плюнуть. И тоже как с авто, море инфы. В реальности - по бытовухе да, много. А чуть более навороченное оборудование требует специфических знаний и приборов. Вы в каком городе находитесь ?
  13. Обратите на это внимание.В телеграм пришло сообщение от давнего знакомого-Проголосовать на конкурсе детских рисунков. Совершенно невинная вещь,которая не вызывает никаких подозрений.Пройти по ссылке и проголосовать.Вечер,22 декабря.Особо не вникаешь,отказать неудобно,по ссылке пройти нетрудно.Следует обратить внимание на следующее:телеграм установлен и на телефоне,и на стационарном компьютере.Когда прошел по ссылке,то последовало сообщение от телеграм,что вход совершен с другого устройства. Устройств у меня два,немного насторожило,но..а ведь надо было подумать о том ,что они синхронизированы,но вечер,усталость.На сайте,куда привела ссылка,рисунки пяти ребятишек 9-10лет.Проголосовал,забыл. Утром последовала блокировка телеграм.Пришлось переустанавливать,связываться с техподдержкой..еще та история.Сегодня утром установил телеграм и увидел рассылку по контактам сообщения от моего имени проголосовать за те же рисунки вперемешку с просьбой занять денег.Кстати,сообщений с просьбой проголосовать было процентов 90,занять деньги остальное. Каждый из нас читает много историй о мошенниках. Одно дело это коды,другое дело подобные схемы. По сути -это взлом аккаунта,и можно получить рассылку таких сообщений,которые могут потянуть на приличный срок по нашим временам. Каждый думает,что он все знает,что он осторожен и осмотрителен.Смотрите,подловят на таких мелочах,что... Текст сообщения. Будьте внимательны. Привет , хочу тебя попросить В благотворительном мероприятии детских рисунков принимает участие девочка нашей родни — Машуня (Янкова). Победа — это шанс получения гранта на лечение. Если сможешь уделить минуточку — поставишь за Машеньку (Янкова) Тут - https://tg.pics/dobro-tvorchestvo (http://agency.iskry-vmechte.xyz/NV) Спасибо тебе! Передай друзьям ❤️
  14. Вчера
  15. Спасибо за отведенное время,я обязательно проверю по вашим советам,выше я задавал вопрос,должен ли аппарат подавать хоть какието признаки жизни при ошибки памяти,так как сам сомневаюсь в силовой части,но опыта пока нехватает,из вашего собщения становится ясным :что в памяти настройки,и посути даже при проблемме с памятью аппарат должен ожить при моих личных настройках,но он неоживает.значит надо копать глубже. Сам занимаюсь автоэлектриком и пытаюсь учится и развиватся,и было много случаев что в ЭБУ слетала память ,где сидит эммобилайзер,из за которово авто незаводиться.методом прошивки или замены памяти и дальнейшей его прошивки авто своим ходом уезжали с моего гаража.но сдесь както проще.очень много ресурсов где есть много информации,дампов и инструкций. В случае с есабом я столкнулся с очень скудной информацией,и все нитки от клубка привели меня сюда. Хочется востановить аппарат в пределах гаража чтоб он стал помощником,был бы рядом сервис,ябы нестал тратить не ваше и несвое время.
  16. Чип.... Чип... Почему все любители шить блоки ЭБУ называют микроконтроллеры или память чипом ? Причём чуть не в лицо пытаются заехать, когда я объясняя причину неисправности, говорю, что эта деталь - контроллер. Они начинают искать в тырнете именно контроллер для такого - то аппарата. Потом предъявлять мне, что я балабол и контроллера для такого аппарата нет )). Чуть не в суд пытались тут идти, пока схему с маркировкой не показал, в тырнете нашёл модель этого микроконтроллера и указал на него. Понимаю, что контроллер для вас - ЭБУ. И никак по-другому ))) Данный ЧИП )) так не шьётся. Добить его, Вы конечно, так можете. Но читать его не выйдет. Перепрошить можно, но как я и говорил, за 27 лет ремонта сварочников (в том числе и был СЦ Эсаба), у меня не было ни одного случая, чтобы контроллер или его память были неисправны. Разве что прошили не под ту аргонку, хотя даже под ДС там та же программа, что и АС-ДС. Потому как для АС блока своя программа. Если всё же память и вылетела, то в ней хранятся только настройки. Сам аппарат лишь не будет запоминать их, но работать скорее всего будет. Для проверки такие платы имеются. Вы изначально лучше всё же проверьте то, что я выше Вам написал. Иначе там реально не будет смысла возиться с этим аппаратом, если вылетел ККМ с преобразователем в белом модуле.
  17. Буду конечно смотреть ПВ. Думал может какие конкретные бюджетные знаете. С наворотами не нужны. Я делаю намотку на выходной транс и подключаю силовые диоды. С одного витка транс выдает 12в. У меня сегодня электрод 3мм сиял на 25% мощности от Ресанты 190К. Но не думаю что её на долго хватит. Ресанты какие то могут работать на 50%мошности в моем режиме?
  18. У мощности же есть измерение, а у питающей сети - ограничение по току длительной нагрузки. Может у вас не сопоставимые с реальностью требования и банально сеть не выдержит нагрузки (автоматы сработают, розетка оплавится, умный счетчик отключит э/э при превышении потребления и т.п.). На выходе сварочных инверторов обычно поболее 12В, даже кратно поболее. Как понижать собираетесь? Что-то близкое, наверное, можно получить из трехфазного полуавтомата. Знающие форумчане во всяком случае возможно ответят.
  19. Маэстро, стесняюсь спросить, чем Вы её сделали? очень похоже на полуавтомат...
  20. Такие, которые имеют ПВ 100%.Цикл-10минут на максимальной мощности, при температуре окружающего воздуха +40С.Все китайцы данный параметр бессовестно завышают, недавно тестил полуавтоматик на 200А от китайских товарищей. На максимальном токе 200А ПВ 40% заявлено.Темпкратуре в демозале+18С.Через 4 минуты аппарат благополучно выкинул желтый флаг защиты и вырубился.То есть реальный ПВ где-то около 20%.И так, за редчайшим исключением, у всех майдинчайновелдов.
  21. В Ленинграде эту простую деталь изготовили бы на любом машиностроительном заводе ,а в Петербурге уже не могут?
  22. Здравствуйте! Стоит задача чтобы сварочный инвертор работал сутки на пролет на полной мощности или хотят бы на 90% мощности без перерывов. По сути нужно переделать под мощный БП с 12в и чтобы он работал и работал. Какие инверторы выдержат такой режим? Посмотрел рейтинги в них Ресанта есть. Ресанта вроде не очень надёжна, что-то не очень доверяю этим рейтингам.
  23. Спасибо за совет,дело в том что восьминожек на плате много и плата залита какимто темным лаком,поэтому я и задал вопрос .может кто сталкивался и знает ее местонахождение. Опыта ремонта сварочников у меня нет,но есть небольшой опыт ремонта ЭБУ легковых авто,в том числе и работа с EPPROM. Имеется дешовенький праграмматор . Восьминошку я определил,пришлось очень долго и очень аккуратно счищать лам с микрух.но подклучить прагромматор к ней у меня неполучилось,сначала пробовал прищепкой прям на плате,затем отпоял ее и припаивал на плату программатора,но чип неопределился,сделал вывод что чип мертв.теперь даже и незнаю продолжать реионт или нет
  24. Продолжение. Эта гофра относится не к тому,что нельзя найти,а к тому,что уже куплено. Делать нечего,прокатали,но сетка дала складку внутри. В общем,та еще песня -Я тебя слепила из того, что было...и так сойдет-это уже из мультфильма. Чем не традиционные ценности?
  25. Хорошая мысля приходит опосля если он вдруг поломается - вам отправлю на реанимационные процедуры
  26. Я бы просто сам механизм подающий сменил. Делал уже на Фроне так. Это проще и дешевле.
