  2. В бытность,ранее,имел приличный опыт сварки сплавов на основе алюминия линейным полуавтоматовм.обладая при этом профильным образованием и опытом работы в сварочном производстве 20+ лет.И это ,таки задача,если цель не присрать пару пластинок без требования к герметичности и прочности.Импульсник,даже кетайский, в умелых руках творит чудеса,без сверхзатрат
  3. Тут все сложнее. У шарика на переменке эмиссия лучше (ну там, пленочный электрод и все такое). У меня на шарике дуга заметно стабильнее.
  4. вот тут не совсем понятно. На заостренном электроде, а особенно на тонком материале, там шарик особенно не нужен. Чем острее тем стабильнее бьет в одну точку. Если шарик образуется, то может начать гулять дуга (особенно когда либо присадок либо материал попал на электрод в процессе). Чтобы не заморачиваться с шариком, можно сделать притупление в 0.5мм или около того. То же лайфак. а чего тестировать, если на баласнике аппараты иногда тестируются. Та же проволока. У аппарата ОС. За счет напряжения, идет поддержание тока. Если горелка 4м и горелка 8м, то аппарату все равно. Не понятна цель такого исследования. Может что-то увидеть надо? Кемпи ММА так вообще калибруются когда + и - замкнутые между собой обычным сварочным кабелем, но есть рекомендация по длине. На баласнике, если падения напряжения уже не достаточно, то выставил ток 100А то и аппарат может регулировать от меньшего до 100А приблизительно. Т.е. у источника есть характеристика где идет регулировка. Вне зоны, либо дуга гаснет либо более не регулируется. Либо я не понимаю, вопроса.
  5. Шарик,сам по себе - неизбежное зло,расфокусирует дугу,снижает провар и т,д,,,просто в ряде технологий его появление просчитано,и пишут РД с учётом данного фактора
  6. У меня как-то по другому варит. Моя Чебора в этом плане капризная.
  7. А что ,шарик- это что-то глубоко личное?ну нет и нет,не больно- то и хотелось
  8. Я где-то видел (вроде на Евеме) шарикоделательную кнопку - нажал и о чудо, шарик. У меня же надо в меню второго уровня влезть, чтобы баланс длительности полупериода поправить, а еще баланс амплитуды полупериода не дает сильно электрод оплавить. Вот и жду пока естественным путем шарик не сделается, но иногда электрод так и не оплавляется.
  9. А нахрена?сам накатится постепенно...дарю лайфхак- на пару секунд.даже менее, на обратной полярности,цмык- цмык-:получите Афигительный шарЕк,извольте бриться..
  10. Уже задавал-предлагал-интересовался: если в сварочную цепь ТИГ-а включить нихромовое сопротивление (спираль). Че будет-примерно представляю. А вот Как аппарат отреагирует? Может кто пробовал? Или рискнет попробовать?
  11. Даже шарик не делаю (больно муторно и не особо получается) и электрод весь в алюминии - летит и тыкаю постоянно (в лом прыгать поправлять-затачивать).
  12. Я тут съехал на 50Гц (меньше у меня нет, а то бы...). Вот и думаю эффект беловоронности, или что.
  13. Чем выше частота,тем уже факел( до определённой величины).Но тут и форма и качество заточки сильно влияет
  14. Сегодня
  15. около 150Гц. мне хватало. Больше не подымал. Где-то пробовал 200 и выше ... ну не особо чему-то удивился. Толстое 60-80Гц. По тонкому, тут кроме частоты еще момент самого тока. Некоторые регулируют вроде бы с 10А, а по факту дуга горит на более большем значении. Вот тогда может и надо еще больше поднять частоту. Но в таком случае может ли аппарат выдать больше, если у него низкий ток и то кривой?! Да и по ушам начинает, больше раздражать, если частоту больше подымать. И еще один момент, самого старта. Некоторые аппараты в момент старта сильно набрасывают ток. И тут ... дырка. Это обычно лечится перепрошивкой, если производитель понимает и согласен. Но частота смены полярности ни как не поможет.
  16. И в другом месте- классика хейта-вашапроволокагавноневарит....Так у тебя тормоз перетянут...не учите меня жить/варить,у меня сдельщина ...и 20мм жидкой грязи на полу по всей обозреваемой территории
  17. Не, не так - Мааасква!
  18. Был сегодня на предприятии,с высокой технологической культурой.С пола есть можно,такая чистота...и ИТР грамотные,и сварчеги не придурки По проволоке работали,взяли,отварили,дёрнули и т.д.Сообщим результаты,будут в допуске- запросим ТКП.Всегда бы так
  19. нет, конечно нет. Только из сотни или 1000, один скажет спасибо. Но однажды мне грибочков, баночку подогнали, чебоксарские клиенты. Я не сторонник этого, а вот жена с тещей, оценили. До сих пор о них отличные воспоминания. Ну и я сделал все в лучшем виде. Я уже к этому привык. Это часть моей работы . И сварщики это не последняя инстанция, деректора и те кричали... После решения вопросов, ни кто не подходит, а до конца командировки испаряется из поля видимости . Поэтому отношусь спокойно. Ну психует и ладно, это их нервы. А вы вот будьте добры и покажите... Весь этот негатив я пропускаю мимо. Я и так сам нервничаю, если что-то сделал плохо. Поэтому чужие нервы или флюиды мне ни к чему. А вот на частном фронте... то фен, то телефон, то зарядка то еще что-то, тут другое , много кто обращается. А от фирмы когда приезжаешь, мы все торгаши и золото ногами пинаем, особенно если сказать Москва хорошие отзывы редко пишут обычно негатив, это действие больше мотивирует, чем похвалить за хорошее отношение или выполненную работу. Нет проблемы, ну погнали дальше
  20. Это я про банки подумал (криво прочел). Тесла конечно сильно потолще.
  21. Нет, там на жопе 0,3, а на боковине 0,11. Но мне больше про соты радиаторно-интеркулеровые.
