  1. Сегодня
  2. Так в принципе на этом все, дальнейших тестов на устройства не предвидится. Так сказать, в образе "Распаковка" или "Помощь новичку в выборе".
  3. EWM кстати, тоже как агрегат для строительных площадок позиционируется, в описании на него от производителя это также указывается. У него корпус из 4мм алюминия и ручка по всей длине корпуса для удобства транспортировки. На впуске отдельной опцией есть пылевой фильтр.
  4. Минусы у них есть, я ни в коем случае с этим не спорю, просто моя степень квалификации сварщика пока 0, и о чем то судить, ну не могу, не эксперт) А так, может кто юзал подобное, + и - назовет, только за, на то и форум, чтобы дискуссию вести
  5. 1) Здравствуйте! Прошу простить меня за публицистический стиль описания, но для меня сварка полуавтоматом это новшество, поэтому так. Рекламы никакой здесь нет, как я уже выше написал, только для личного использования в свободное время по выходным в качестве хобби. 2) Про рабочую лошадку - посмотрите на досуге рекламный ролик этой линейки Ребель, сразу все станет понятно. Конкретно я имел ввиду быстрый процесс настройки и толстенный прочный корпус с множеством мест захвата, хоть стропами, хоть вдвоем нести. 3) Первые швы и для меня и для аппарата. Китайцами я не варил, не знаю как там, но чувствую не совсем то, что нужно. Порошковой проволокой он (EWM) действительно мягко варит, брызги летят, да, есть такое. 4) Что показывали, к сожалению нет возможности предоставить. Что показывает ESAB, можно посмотреть в любом обзоре на оборудование, там все есть. Когда проволока у меня залипала, он отключал на нее подачу тока и выводил предупреждение на экране о замыкании. При низком напряжении, также отключалась подача тока и сообщение об ошибке высвечивалось на табло, я честно говоря до этого не знал, что в тот день оно было 180В. Также номера всех изнашиваемых комплектующих есть в функциях устройства в качестве таблицы на экране, не нужно рыть взрыв схемы и искать в паспорте номера. Если переключится на порошковую проволоку, обязательно выходит предупреждение о смене полярности. Все настройки по тактам сварки, индуктивности, постгазе, также визуально легко для понимания оформлены, и их числовая шкала также удобно состряпана. Что нельзя сказать о EWM, там такие параметры нужно настраивать через сервисное меню без визуализации. EWM я почти не сваривал, нет времени. 5) Раздел называется "Обзоры и тесты", я выложил обзор, не более того. Было время, когда я делал выбор между Fronius Transsteel 2200C и Kemppi Master M205 и тем, что сейчас описываю, и именно подобные обзоры, где была не только характеризация исполнительных функций, но и детальное рассмотрение этих устройств (материал корпуса, назначение, вес, унификация, качество исполнения модулей и т. п.) помогли мне определиться с выбором, о котором нисколько не жалею.
  6. это сколько в граммах? И выходной факел в процессе движения относительно направления движения, как в пространстве располагается? вот ссыль на параметры: https://inner.su/articles/tablitsy-rezhimov-gazovoy-rezki-metallov/ не реклама, просто нарыл в просторах интернета. скорость движения не меняется? А то на ЧПУ чего только не встречал, пока от чертежа до станка дойдет, какие кракозябры только не вносятся. И на одном компьютере УП выходит нормально, а на другом с проблемами. И расходка, когда уже дело швах в каком состоянии?
  7. Сергей Николаич, что там с суперпроволокой с секретным покрытием? Прояснилось что-нибудь?
  8. извините, но какой-то манагерский высер как у "сварщика из москвы" ... Рабочая лошадка в 99% это китайщина, т.к. и работают аналогичные специалисты . вот тут давайте доказательства, видео, фото. Вот кто процесс не знает и не понимает, может ваше высказывание и пройдет. А для меня это ... не более чем маркетинговое словоблудие. Четко китайский подход. Если подумать, то первые швы для аппарата? Для вас? Первые минуты после удачных настроек? Вот возьмите прокатный профиль и покажите первые швы . ни и последнее... Покажите, что они вам показывали? Есть неокрепшие умы, после ваших слов, они вообще в разнос пойдут. Вот к аппаратам, нет претензий, да, они хорошие под свои задачи и если бюджет позволяет, то отговаривать от приобретения глупо. А вот к рекламе, куча вопросов. Одни лозунги!
  9. Хороршо. А партии металла разные или одна и та же? Ручным резаком резать получается?
  10. Балоны и моноблоки разные менял и редукторы тоже, чтобы быть на 100% уверенным- поставил манометр на голове на режущий кислород и теперь вижу давление, которое доходит непосредственно до резака, так что редукторы и пережатые шланги отпадают
  11. Вчера
  12. Последняя неделя
  13. Банально, но все-же задам вопрос- вентиль на баллоне полностью открыт?
  14. Ток в сварке плавящимся электродом в защитном газе или без оного, с автоматической подачей электрода( проволоки) есть производная от напряжения и скорости подачи проволоки определённого диаметра.Подача отдельно от тока не настраивается.Никак.Вообще.Совсем.Физика процесса такая.
  15. иногда где размеры +\- вставляю медный прут , трубку по размеру и заплавляю .П.С. была работенка надо было восстановить 300 разбитых отверстий в корпусе мельнице , предварительно автогеном зинковал -аля фаска и подогрев в одном флаконе , вставлял медную оправку ( с охлаждением ) и тут же заплавлял п\автоматом , по окончанию сварки калибровали с помощью оправки и кувалды ., да и напряжения за одно убрали. Ни чем не рисковали , мельница готовилась к списанию , а так отработала еще несколько лет и все это время только радовала персонал - ни одной капли с нее не упало , когда пришел новый корпус а эту в лом ., жалко было резать ...
  16. И нам тоже.Так как физика процесса не менялась, то, что у Вас происходит, здесь обкашливалось 100500 раз на протяжении минимум лет 15. Из тяжёлого груза лет-99%проблем полуавтомата лежит в линии подачи.0,5% -кривые руки юзера и 0,5% проблемы с машиной
  17. Посмотрю конечно, как только инструкции осилю . Это у меня так, хобби в свободное время по выходным)
  18. Почитайте сварка для новичков, в этом разделе есть тема для тех, кто осваивает полуавтомат. И учебник какой нибудь в электронном виде, это убережёт Вас от многих ошибок, да и никто уже особо даже на этом дружелюбном форуме, не хочет отвечать на 100500 раз задаваемые вопросы, ответы на которые 100500 раз уже написаны в соответствующих темах.
  19. Посмотрим, поварю побольше, может еще минусы появятся, первое впечатление, оно обманчиво конечно. Не припомню, чтобы настроить не мог, проволока плевалась местами на сильно ржавом и холодном металле, было дело да, в начале шва тоже плевки имелись пару секунд, природа которых мне не известна. Такая проблема на обоих кстати была.
  20. Электроды ок 46 рвет и мечет любой китайский аппарат, это не показатель, я дополню от себя, этот ЭСАБ отлично работает УОНИ, ЛБ-52, я работал этим аппаратом, мне он не особенно понравился. Невозможность коррекции в синергетике, в мануал режиме работает нормально. Это не интеллект аппарата, это интеллект и понимание того что он делает программиста.
  21. Что то Вы плохо стали изучать, перед сваркой нужно зачистить металл в месте сварки, от ржавчины, краски, Вы это проигнорировали. Исправляйтесь
  22. Всем привет! Начал изучать полуавтоматическую сварку , очень понравилось, до этого сваривал только электродами обычным ММА инвертором. Аппараты высший класс! Как целое произведение искусства, очень аккуратно и качественно сделано (EWM чем-то германский автопром напоминает, ценой особенно и всякими опциями). Весят аппараты без снаряжения 27 (ESAB) и 24 (EWM) кг, если к ним прибавить катушку с проволокой и горелку, без напряга для поясницы не поднять, поэтому, когда таскал их по гаражу, все снимал. Вкратце расскажу о первом использовании сей девайсов: ESAB – Дисплей, архитектура и сама визуализация редактирования параметров сделаны максимально доступно и понятно для рядового пользователя, S-MIG настраивал без проблем, подкручивать практически ничего не приходилось. Режимы ручной дуговой сварки, стандартной MIG сварки регулируются также, без проблем. Чувствуется чрезвычайно высокая мощность, шумит как вертолет, S-MIG через несколько секунд прямо сглаживал этот порыв, делая дугу более спокойной и уменьшая брызги. Ничего не залипало и не подтормаживало, отрабатывал все действия на 5+. Электроды берет только так! 4 мм ОК46.00 рвет и мечет! Кстати, замечу, что именно электродами на нем очень сильно понравился сварочный процесс, больше чем на обычном ММА инверторе. EWM – Вот тут начались танцы с бубном. Нет, я не говорю, что сделано плохо, просто реализован совершенно иной подход. Разобраться до конца можно только настраивая аппарат и одновременно с этим читать инструкцию к панели управления по несколько раз, что я собственно и делал, для тестового шва. Кратко говоря, включить в розетку, ткнуть режим и настроить ток с подачей, НЕЕЕ, ТАК НЕ РАБОТАЕТ, думать нужно и вспоминать куда нажимать и с какой задержкой, это я помимо выбора JOB заданий, где ищешь параметры в таблице. Сваривал от силы минут 20-30, запутался в настройках, оставил до следующего раза, а потом, так и не притрагивался к нему. Что заметил: сварка порошковой проволокой на таком аппарате, все равно, что варить с газом, настолько это было мягко, как будто он создан для нее. Сталь без пульса варил несколько аккуратнее, чем Эсаб, однако разницы особой не заметил. Двигатель на роликах у него, что-то на подобии шагового серво драйва, писк такой, как от частотных схем и подача плавная, очень точная, с резким тормозом. Электродами варил аналогично, на 5+. Узнал, что такое пульс на полуавтомате! Процесс сварки, по моим, сугубо ощущениям замедлился вдвое, брызги пропали и шел такой ровный, частотный серый шум. Шов получился просто помпезным (если учесть, что это первые швы)! ESAB, он больше для строительных площадок, как рабочая лошадка, по типу - "выстрелил и забыл". EWM, это такой, породистый конь, требует особого подхода, педантичности, а так, с колес и в бой, его не запустишь). Кстати, что меня удивило, так это интеллект этих агрегатов, иногда создавалось впечатление, что они умнее меня . При залипании, разовых скачках напряжения, смене проволоки на порошковую, вида сварки, полярности и прочего, были предупреждения на дисплеях и краткие инструкции по действиям, а при ошибке оператора, работу они останавливали и показывали что не так делаю. Первый раз такое вижу .
  23. резал в разных местах и на разных поковках и в разные места стола клал, на случай перегиба шлангов
  24. Вы начинаете резать в одном месте, или в разных? Не может быть так, что в начале реза расход нормальный, а потом где-то заужается канал и расхода перестаёт хватать для выдувания металла и грата? Посмотрите, нет ли перегибов шлангов или может что-то нагревается и перекрывает поток кислорода...
