Григорий8 присоединился к сообществу
Подающий механизмы крепятся строго по вертикальной оси . Сейчас по одному в головке со своим токосъемом , по новой схеме подаются сразу три электрода в одно место шва . Центральный прямой варит корень , а два спиральных вращаясь оплавляют и кромки шва . Скорость сварки в разы 3 электрода можно и 9 электродов с одного токосъема . Да его предстоит внедрить патент зарегистрирован в реестре 12 января 2026 г.Патент №2854435 и на способ сварки сварки Патент №2837069 Внедрять сложнее чем изобретать. Критикуйте смело — интересен взгляд практиков. И это поможет усовершенствовать способы сварок . С благодарностью ко всем не равнодушным. Вопрос справедливый, отвечу по пунктам. 1. Выигрыш перед классикой. Перед сваркой под флюсом одной проволокой: У меня не одна мощная дуга, а многократный электрический вход в ванну: электрод выполнен в виде спирали с распределёнными контактными точками. Один источник питания, но тепло вводится в ванну по её периметру, а не из одной точки. Это позволяет за один проход набирать сечение, которое классическим одноэлектродным способом набирается за несколько проходов (например, нужный катет тавра за проход, а не за 3–4). Отсюда прямой экономический эффект: исключаются межпроходные операции — зачистка шлака, перестановка, повторный подогрев. Термический цикл один, а не суммарный от нескольких проходов — меньше накопленное тепловложение, меньше деформаций и более узкая ЗТВ. Классическая проблема одноэлектродной сварки на больших токах — «жгутование» проволоки и узкое глубокое проплавление с нестабильным швом. Здесь каждый заход работает на умеренном токе, но их много — шов широкий, ровный, с управляемой геометрией. Перед MIG/MAG: Флюсовая защита — не нужны газовые баллоны, не боится ветра на монтаже, выше производительность наплавки, металл шва с лучшими свойствами за счёт металлургической обработки флюсом (как у классической САW — это заимствовано намеренно). 2. Положение. Да, на текущем этапе — нижнее положение и приближённые к нему. Но это не ограничение именно моей схемы: сварка под флюсом в целом в мире выполняется практически только в нижнем/наклонном/на поворотной позиции (судостроение, резервуары, балки, колонны — колоссальные объёмы именно там). Стремление поднять САW в вертикаль — отдельный класс машин, и ниша нижнего положения перекрывается моим решением без потери всех преимуществ флюсовой защиты. Кроме того, центробежное вращение флюса в ванне — элемент, которого нет в классике, он дополнительно стабилизирует широкую ванну.
Если это будет проволока с прогнозируемыми и стандартизованными характеристиками, то промышленное решение по ее подаче реализовать будет реально. Если это "самостоятельная" намотка через колено, то все проблемы нестабильности подачи проволоки просто перейдут в сварочную ванну и загадят результат. С учетом возможной производительности технологии потребность в проволоке будет большой и готовить ее скорее всего придется на месте из стандартных катушек или бочек, т.к. эксклюзивного заводского решения можно или не дождаться или не захотеть за него платить.
Elena Volkova подписался на Сварочные горелки TIG
Дополнение. Чтобы не было путаницы по схеме TwinArc/HyperFill: дуга там не горит между электродами и не вращается — каждая проволока горит своей отдельной дугой на изделие, обе работают в общий расплав. То есть это две параллельные дуги в одну ванну: тепло разнесено, но дуги магнитно влияют друг на друга (отталкиваются), и каждую надо настраивать отдельно — свой ток, своё напряжение, у Lincoln ради этого два отдельных токоподвода. В моей схеме распределение тепла идёт внутри одного электрода: один токоподвод, одна дуговая система. Взаимодействием соседних зон ввода тепла управляет сама геометрия спирали (шаг навивки, распределение тока), а не внешняя электроника с синхронизацией двух дуг. Это и есть главное отличие от двухэлектродных схем: у них разнесение — за счёт второго аппарата, у нас — за счёт формы самого электрода.
Есть известный вариант — SpinArc (Weld Revolution): там дугу механически вращают по конусу за счёт вращения контактного узла. Это хорошо для узких разделок на большой толщине — задача буквально «покрутить» дугу вокруг одной точки. Про эту технологию роликов много на YouTube, по названию легко находится. Ещё один промышленный подход — TwinArc и HyperFill от Lincoln Electric: там тепловложение разносят за счёт двух проволок (или удвоенного электрода) — это даёт высокую депозицию и более широкую ванну, но ценой усложнения механики: два токоподвода, две пары роликов, проблемы синхронизации дуг. Lincoln сам фиксирует, что две дуги влияют друг на друга — это ограничение схемы. У меня другой принцип: не вращение дуги и не две проволоки, а распределённый ввод тепла вдоль спирали одного электрода с управлением профилем нагрева — через шаг навивки и распределение тока. То есть мы не «крутим» одну дугу и не ставим две рядом, а формируем несколько зон ввода энергии, растянутых по площади ванны. Механика проще, а регулировка — плавнее. Вопрос к тем, кто сталкивался с нестандартной проволокой или сложными схемами подачи: Реально ли стабильно подавать навитую проволоку 1,0–1,6 мм через обычные ролики и наконечник — какие подводные камни по износу и «схлопыванию» спирали? Как ведёт себя газовая защита при расширенной ванне — хватает ли стандартного сопла, или расход/геометрия сразу уходят вверх? По сечению шва за проход: есть ли у такого подхода реальный выигрыш перед вращающейся дугой, колебаниями горелки или двухэлектродными схемами? И да, у меня пока нет макрошлифов именно по MIG/MAG — база есть по трактору под флюсом. Поэтому и выношу на обсуждение: если у кого-то есть опыт по подаче «нестандартной» проволоки или по управлению формой ванны — поделитесь, пожалуйста.
Ну прям задирать ценник нету смысла. Это всё-равно, что производители электродов и сварочной проволоки цены задерут. Продажи тогда и рухнут. Помнится Виндовс на комп раньше тоже дофига стоил, сейчас его цена никого не интересует. Сделают градации по мощности и специализации (что частично уже есть), вот и выбирай что надо, как пакет мобильного интернета. Ну а крупные клиенты будут брать эксклюзивные модели.
Парни, спасибо.
raizock присоединился к сообществу
Из минусов с которыми столкнулся, это то, что стандартные быстросьемы не защелкиваются на газовые штуцера сзади. Т.е для использования быстросьемов, надо брать маленькие кусочки рукава с d 6.3mm, крепить его на хомуты к газовым штуцерам аппарата и уже к кусовку рукава ставить быстросьем. Если захочется каких-то удаленных тестирований или видео какое записать - пишите сюда или в лс Если за недельку не уйдет, тогда уже выложу на Авито
и проход газа.
Может нужен кому? Не продавал бы, если бы не было острой необходимости в деньгах, к сожалению сильно заболел близкий член семьи, а лечение недешевое Аппарат ПТК mig 230 dp ac/dc PFC LCD H95 , брал на подработку собирать алюминиевые конструкции, но там с оплатой тянули и пришлось выбивать честно заработанные, не хожу больше туда Тигом мне очень понравилось им работать, на латуне и бронзе в переменке очень хороший поджиг, алюминий понравилось им варить, разные формы волн не успел распробовать, очень понравилась частота дуги в 250 Гц на переменке. Как полуавтоматом вообще не успел им попользоваться, механизм подачи выглядит недурно на мой субъективный взгляд. Всякие приятные ненужности в виде окошка на боковой крышке, чтобы видеть сколько проволоки осталось на катушке, включаемая подсветка, чтобы было легче заряжать проволоку и регулировать прижим в условиях недостаточной освещенности. Понятное и в целом удобное меню на русском и англ языках. Яркий дисплей с тач функцией. Понятная и удобная циклограмма, в целом аппарат оставил хорошее впечатление. Удобно его перемещать, эргономично расположены ручки и в целом аппарат не супер тяжёлый, при подъёме не хочется рефлекторно сказать от тяжести "ох е...ть" Охлаждение можно поставить принудительное или "умное". Есть даже синергетика в тиг Наработка маленькая совсем в 13 часов на сегодня, гарантия ещё 57-58 месяцев будет длится. В комплекте кабель земли, горелка миг 24-ая новая, горелка тиг 26-ая немного поюзанная. Ролики только под алюминий с канавкой 1.0-1.2. С дисплея защитная заводская пленка не снималась, как и с "смотрового" окошка. По цене за 100 000 руб готов продать (как по мне это хорошее предложение, брал дороже даже с учётом дилерских скидок), почитать о сварочнике можно тут подробнее https://ptk-svarka.ru/product/ptk-hanker-mig-230-dp-ac-dc-pfc-lcd-h95
для меня есть сравнение, может не верное и не всем понятное. Но в 3D принтерах по пластику, есть эффект отрыва детали. И когда отрывает деталь, при хорошей адгезии, отрывает локально основание (если металлическое) или куски стекла (если стекло). Т.е. при достаточно больших прогревах, толщинах слоя, то эффект отрыва детали более заметен (обязателен). И если пластик склонный к большей усадке, чем другие, то работа с этим пластиком начинает выкручивать мозг, т.е. подбирать режим по нескольким параметрам: температура (снижаем), величина слоя (уменьшаем), скорость (уменьшаем). И кто что не говорил бы, но физику не обмануть. Следовательно, один шов, потом второй и т.д. , дает некоторое распределение внутренних напряжений. А если упираться только в усадку, то вроде бы такой же результат, только есть НО!
Согласен, что усадка пропорциональна объёму жидкой фазы и погонной энергии — но в вашей посылке не хватает одного слагаемого: усадка считается суммарно по всему сварочному соединению, а не по одному проходу. Про усадку — сравнивайте не проход, а шов целиком. Спиральный электрод не добавляет энергию — он укладывает то же сечение за один проход, а не за три-четыре. При замене 3–4 проходов одним суммарное тепловложение в соединение снижается в разы: нет повторных нагревов ранее уложенных слоёв, каждый из которых добавляет свою порцию остаточных напряжений. Да, единичный проход даёт более широкую жидкую ванну — но их одна, а не три, и суммарный объём жидкой фазы, а значит и усадочные деформации, приходятся на шов меньшие. Прямой электрод «мало жидкой фазы за проход» компенсирует их количеством. Про «отсутствие плавной регулировки» — она есть, это и есть суть решения. Распределение тепла между витками/участками спирали регулируется — шагом навивки, соотношением токов по элементам, скоростью. То есть форма ванны и доля тепла, идущая в глубину против ширины, — управляемые параметры, а не неизбежность. В этом смысл патентуемого решения: не «больше жидкой фазы», а управляемое распределение тепловложения. Где соглашусь полностью: без измерений это рассуждения, а не результаты. Форма проплавления, деформации, остаточные напряжения — вопрос макрошлифов и замеров, при равном погонном тепловложении на сравнимых режимах. Именно поэтому я не претендую на готовые цифры по всем пунктам — есть опытная апробация на тракторе, а протоколы сравнительных испытаний — следующий шаг. Так что возражение принимаю по форме (сравнение нужно, и при одинаковой погонной энергии), но по существу — считаю усадку для всего шва, а не для ванны одного прохода.
Упор, своего рода фиксированная капа(колпачёк)
на итальянцах, особенно трансформаторного типа в синергетике было ограничение. Например для проволоки 0.8 нельзя было накрутить все 300А что аппарат выдавал. Проблема была не в подающем, он мог выдать нужную скорость. Нам производитель сообщил: происходит перегрев, т.к. энергии много, то материал уже льется сильнее и из него происходит не допустимое выгорание. Это были слова ... но и спорить не было смысла. И кому нужно было больше, предлагались аппараты без синергетики и следовательно без этих ограничений. И то что автор заявляет: сомнительное заявление, т.к. если более жидкая фаза метала, то при остывании будет давать больше усадку. И вообще, такие заявления не более чем слова, без предоставления результатов анализа. Например, в плазменной наплавке, я видел результаты. Но там сравнение шло с П\А видом наплавки. И там был нюанс. Не каждой фракции можно брать порошок под наплавку.
Я сильно не вникал в проблему, но видел такую историю, что в иностранной загранице, нашим заезжим сварщиком, при многопроходном шве, было сильно сокращено количество проходов и как следствие время сварки, за счет увеличения объема наплавки (в сравнение с местным исполнением), что местными было расценено как брак. Там, вроде, проблема была как раз в объеме наплавки и в напряжениях, возникающих при этом.
igoral63 присоединился к сообществу
«По вертикали — есть проработка: идея в том, чтобы совместить мою схему с классическим ползуном, как у ЭШС и вертикального MAG. Ползун держит ванну, спиральный электрод даёт распределённый ввод тепла — получается вертикальный шов с широким сечением за один проход. Пока это второй этап развития, первый — нижнее положение.»
«Если считать в деньгах и часах, то выигрыш такой: Скорость сварки (погонные метры в час) растёт кратно за счёт одного прохода вместо нескольких. Трудоёмкость снижается на 30–50%, потому что исчезают зачистки, перестановки и правки после каждого прохода. Расход флюса и проволоки становится предсказуемее: нет лишних проходов «на добор катета», нет пережогов из-за повторных нагревов. То есть экономия — не только в скорости, но и в том, что «доделывать почти не надо».» «Да, без слабых мест не бывает. Главное — знать, где они, и не делать вид, что их нет. Работаем дальше. И это особенно важно, когда есть люди, которым не всё равно.»
Richardagoma подписался на Всякое интересное обо всем
alexey_rozum присоединился к сообществу
