  1. Сегодня
  2. Очень холодный... синтез ядер спиртия и огурия с салием....
  3. На ум приходит только холодный ядерный синтез
  4. КПД низкое а проблем море. Тут что-то иное надо придумать, более эффективное
  5. Вчера
  6. Совершенно верно, 430, и она перегревалась от дурацкой конструкции котла, сейчас даже с наддувом, труба не краснеет, я специально раздобыл ( у знакомых выпросил) сушейших берёзовых дров, набил котел, и разогнал его практически до закипания, с наддувом, труба дымохода осталась черного цвета, цифры на табло датчика температуры стали работать как на секундомере, прямо радуюсь глядя на это, дров пошло в половину меньше за день, мне бы урановые стержни раздобыть, воткнуть их в котел, и перейти на паровое отопление, попутно генерируя энергию, и продавать ее на соседние пилорамы
  7. 430 поди была,так это же она не от сажи перегревалась?
  8. У меня от котла 1 метр трубы, он до красна нагревался, до модернизации, новая труба , нержа, стала черной снаружи, отожглась, сейчас стало около 100 градусов всего, и главное стало в ангаре тепло, и работать можно в одной робе, летней.
  9. У меня пока ТТК стоял, сажа пару раз нехило так горела,дымоход докрасна...опасное дело
  10. это типовуха ... гусь он и есть гусь хотя не часто так, до дыр
  11. надо LC метром такое проверять. Если добротность будет, то КЗ нет и межвиткового не будет. А вообще, низкое сопротивление трансформаторов, часто встречается. Поэтому, только LC метром проверяю. По остальному, вам Алексей @tehsvar уже ответил. Посмотреть на аналогичных конденсаторах, не сложно. Я бы подсказал, но ни чего под рукой нет.
  12. Котел Лаворо, производство Кострома, 25 кВт, две полки водонаполненых, вскрыл верхнюю рубашку, и вскрыл среднюю полку, отрезал от нее верхнюю часть. Вставил вертикальную пластину, в которой вырезал 8 отверстий под 40 трубу. В задней части котла тоже ответная пластина, сварил трубы, закрыл верхнюю крышку. Там изначально теплосъем никакой, решил так пока, было в мыслях набрать 5 рядов труб, но нужно было отрезать ревизионную дверь, много переделки, а на дворе зима. 2 дня стояла погода - 3- 5, сегодня уже - 20 ночью, отложил врезку остального на лето. Теперь это просто, к этой пластине в стык приварю пластину нужной высоты, подниму боковые стенки, крышка останется той же. Изготовлю новую дверь для обслуживания теплообменника. Оно все туда выходило, Чистить буду, шомпол с ёршиком стальным сделаю, или что то типа того, и дрель На старших моделях они делают, но от 70 кВт. А так я думаю в целях экономии.
  13. Прозвонил транс первичная звонится как "КЗ" на вторичной 6,5 Ом
  14. Выгорел кусок платы в Fubag IN170 с кнопошным крутым управлением. Принесли его до НГ, сказал, что займусь к концу января. Так и получилось. Уже попадалась такая же неисправность, присылали аппарат с Владимира. Транс восстановил, выгоревший кусок скальпелем вырезал, соединил дорожки как нужно и установил другую микру вместо заводской. У них постоянно подобный баг был с родной микрой. Вылетала часто. Менял на другую, с небольшой переделкой, работает долго и счастливо.
  15. Дружище, я про котел вообще...) Тема модернизации понятна... А я сделал "пассивный" радиатор - на трубу 32 мм наварил "блинов" и обдув сделал. Уже 6 лет пользую - проблем с сажей нет. И на нем еще валенки и рабочие штаны с носками греются. И управление по wifi сделал - за час-полтора до прихода в гараж включаю. И камеру повесил - паранойя - страшная вещь! ))))
  16. а чего там рассказывать. Много тепла уходило в трубу вот теперь часть тепла будут отбирать трубы с теплоносителем. Я на печурку на дизеле, на выхлоп прикрутил батарею. Теперь воздух вылетает не горячий, а вполне слегка теплый. Больше тепла остается внутри. Только тут больше будет вопрос, как дела будут в дальнейшем, что с сажей будет ... И в данном случае это так же будет актуально. Ведь все что холодное так или иначе покрывается сажей и холоднее, тем быстрее. И тут нужно время для тестов. И главный вопрос: а вот почему производители такого не делают? Эффективность выше, вроде бы и товаром больше должны заинтересоваться. Либо банальная лень усложнять изделие?
  17. Егор, а можешь чуть подробнее и о котле, и о его модернизации рассказать?
  18. Последняя неделя
  19. Решил повысить КПД котла отопления, осенью купил, но он что то греет плохо, решил я сделать маленькую модернизацию. Маленький плазморез, аппарат РДС, и начал кромсать. Там были 2 полочных теплообменника, что на мой взгляд для мощности котла 25 кВт как то маловато, может в лабораторных условиях, на угле он и способен столько выдать, но на дровах, даже с автоматикой ( наддув и включении насоса циркуляционного) 14 батарей выше 60 градусов он не мог нагреть. Посидел я в Компасе часок, нарисовал модель котла, потом нарисовал то что хочу с ним сотворить, ( получив сразу ещё и все размеры), ну и с утра субботы приступил.получился у меня жаротрубный теплообменник, вчера вечером пустил дым. Получился очень впечатляющий результат, мощь и сила ЭТОГО Франкенштейна превзошли мои ожидания, он сейчас легко нагревает до 85 градусов, в цехе стало тепло, сегодня работал первый раз в одной ХБ спецовке.
  20. Даже в недешевом Центрогазе аттестация баллона - 450 руб., ремонт вентиля - 350 руб., замена вентиля (со стоимостью оного) - 1000 руб., покраска - 100 руб. ))), вакуумирование - 400 руб. И есть услуга - персональное сопровождение баллона - 150 руб.
  21. У нас просто 40л баллон с действующей аттестацией можно за 6-8 тыс купить.
  22. Транс этот не трогайте. Это датчик тока и он вряд ли сгорел. Там гореть нечему. Кондёры такие же, что и у выхода на трансы. Это резонансные по питанию 310 постоянки.
  23. Достались хорошие большие тиски с лопнувшим тем самым фиксатором. Запанчевал ТИГОМ вчера (разделывал Х по-взрослому), проковал. И заказал примерно такое же кольцо, что и у Валеры. Сделаю - покажу)
  24. И что дальше? Есть возможность оперативной заправки аргоном?
  25. Вообщем, поменял слесарь вентиль, сказал мембранный не бери впрредь, он не чинится, чистил, сушил балон двое суток тёплым воздухом, при смене с кислорода, остаточный кислород не стравливайте никогда, иначе грязный воздух наполнит балон, вообщем заправил без проблем просроченный , цена вопроса мембранный вентель 1700 озон, балон бу 4000, сушка 500,смена вентеля 300,красил сам я с баллончика и зачистил болгаркой, зелёную надпись кисточкой детской делал
