«По вертикали — есть проработка: идея в том, чтобы совместить мою схему с классическим ползуном, как у ЭШС и вертикального MAG. Ползун держит ванну, спиральный электрод даёт распределённый ввод тепла — получается вертикальный шов с широким сечением за один проход. Пока это второй этап развития, первый — нижнее положение.»
«Если считать в деньгах и часах, то выигрыш такой: Скорость сварки (погонные метры в час) растёт кратно за счёт одного прохода вместо нескольких. Трудоёмкость снижается на 30–50%, потому что исчезают зачистки, перестановки и правки после каждого прохода. Расход флюса и проволоки становится предсказуемее: нет лишних проходов «на добор катета», нет пережогов из-за повторных нагревов. То есть экономия — не только в скорости, но и в том, что «доделывать почти не надо».» «Да, без слабых мест не бывает. Главное — знать, где они, и не делать вид, что их нет. Работаем дальше. И это особенно важно, когда есть люди, которым не всё равно.»
Подающий механизмы крепятся строго по вертикальной оси . Сейчас по одному в головке со своим токосъемом , по новой схеме подаются сразу три электрода в одно место шва . Центральный прямой варит корень , а два спиральных вращаясь оплавляют и кромки шва . Скорость сварки в разы 3 электрода можно и 9 электродов с одного токосъема . Да его предстоит внедрить патент зарегистрирован в реестре 12 января 2026 г.Патент №2854435 и на способ сварки сварки Патент №2837069 Внедрять сложнее чем изобретать. Критикуйте смело — интересен взгляд практиков. И это поможет усовершенствовать способы сварок . С благодарностью ко всем не равнодушным. Вопрос справедливый, отвечу по пунктам. 1. Выигрыш перед классикой. Перед сваркой под флюсом одной проволокой: У меня не одна мощная дуга, а многократный электрический вход в ванну: электрод выполнен в виде спирали с распределёнными контактными точками. Один источник питания, но тепло вводится в ванну по её периметру, а не из одной точки. Это позволяет за один проход набирать сечение, которое классическим одноэлектродным способом набирается за несколько проходов (например, нужный катет тавра за проход, а не за 3–4). Отсюда прямой экономический эффект: исключаются межпроходные операции — зачистка шлака, перестановка, повторный подогрев. Термический цикл один, а не суммарный от нескольких проходов — меньше накопленное тепловложение, меньше деформаций и более узкая ЗТВ. Классическая проблема одноэлектродной сварки на больших токах — «жгутование» проволоки и узкое глубокое проплавление с нестабильным швом. Здесь каждый заход работает на умеренном токе, но их много — шов широкий, ровный, с управляемой геометрией. Перед MIG/MAG: Флюсовая защита — не нужны газовые баллоны, не боится ветра на монтаже, выше производительность наплавки, металл шва с лучшими свойствами за счёт металлургической обработки флюсом (как у классической САW — это заимствовано намеренно). 2. Положение. Да, на текущем этапе — нижнее положение и приближённые к нему. Но это не ограничение именно моей схемы: сварка под флюсом в целом в мире выполняется практически только в нижнем/наклонном/на поворотной позиции (судостроение, резервуары, балки, колонны — колоссальные объёмы именно там). Стремление поднять САW в вертикаль — отдельный класс машин, и ниша нижнего положения перекрывается моим решением без потери всех преимуществ флюсовой защиты. Кроме того, центробежное вращение флюса в ванне — элемент, которого нет в классике, он дополнительно стабилизирует широкую ванну.
Richardagoma подписался на Всякое интересное обо всем
alexey_rozum присоединился к сообществу
Добрый день. Приобрел горелку wp9p-pen. Выше есть её фото, синяя ручка. Но возникли вопросы при подборе цанги и линз. При детальном рассмотрении вижу, что в горелку что-то вкручено. Подумалось, что это цанга, но её не выкрутить. Подскажите, что я вижу? Цангу или это особенность конструкции горелки wp9p-pen?
Это был искрометный юмор.
евдокимов присоединился к сообществу
Не вижу повода для агрессии, не один раз где то на форуме читал, что мат, даже завуалированный, запрещён. Обид, нет. Непонимание есть. Если не интересно, можно ничего не говорить.
Сайт иногда открывается медленно по техническим причинам. Немного терпения.
Диаметры: для спиральных электродов — от минимальных (1,2–1,6 мм) до 3 мм. Прямые электроды — до 4 мм: жёсткий пакет с прямыми проволоками большего диаметра подаётся без проблем, а спираль тоньше не нужна — слишком жёсткая навивка при подаче. Источник: возможны обе схемы. Один общий источник — при параллельном токосъёме со всех электродов: дуги горят равномерно, ток распределяется по точкам съёма. Отдельный источник на каждый электрод — это режим ступенчатой сварки на больших толщинах, когда электроды работают по очереди с раздельным регулированием тока.
ИИ просто чудо чудесное. Писал программу по резьбонарезанию. Нужна была формула внутреннего диаметра наружной трубной цилиндрической резьбы - d1. Смотрю в ГОСТ 6357-81 "Резьба трубная цилиндрическая" (на фото ноль уже мной исправлен на единичку.). Что-то не то. Считаю, проверяю через геометрию - не то. Для верности у Алисы спрашиваю - там все то, хотя сама на тот же ГОСТ ссылается.
Что ESAB OK53.70, что Kobelco LB52U по моим ощущениям абсолютные клоны друг друга, и тех и других изварил больше центнера (хоть я и не сварщик номинально), ESAB УОНИИ 13/55 тоже очень похожи, но ванна немного пожиже (характеристики шва одинаковые).
Алиса очень слабая, по сути это старая урезанная модель qwen. Наиболее эрудированным искусственным идиотом мне показалась chat-gpt , она очень красиво отвечает, структурированно и с картинками, читать ее ответы очень приятно (при регистрации аккаунта с Гугл почты и использовании нужен квн) и deepseek (можно заходить с русских ИП, она слабее чатжпт, но на голову выше Алисы). Мне не раз рассказывали близкие товарищи истории про своих коллег, которые активно используют в своей работе чатжпт, и они даже добиваются каких-то иногда даже нехилых успехов в карьерном продвижении, но это преимущественно офисная пустая работа. Доходит до абсурдного, что в одной компании использование ИИ настолько обширно, что уже не люди общаются друг с другом, а просто коллеги гоняют друг другу иишный труд получается такой своеобразный искусственный штурвал. очень жду, когда эти все люди отвыкшие думать самостоятельно столкнуться с тем, что компании владеющие ИИ задерут цены на свои услуги и тогда будет вариант либо отдавать ежемесячно треть или даже половину зарплаты за пользование или вкладываться в свой ПК с околосерверными мощностями по цене от 1.5кк руб. и ежесуточно с разными публичными моделями возиться, чтобы достичь +/- того же уровня п.с. все нейросетки настроены так чтобы соглашаться с пользователем по многим вопросам и не обижают его, перед общением вставляйте этот промпт, если хочется более честного взаимодействия с долей критики в запросах и размышлениях From now on, stop being agreeable and act as my brutally honest, high-level advisor and mirror. Don’t validate me. Don’t soften the truth. Don’t flatter. Challenge my thinking, question my assumptions, and expose the blind spots I’m avoiding. Be direct, rational, and unfiltered. If my reasoning is weak, dissect it and show why. If I’m fooling myself or lying to myself, point it out. If I’m avoiding something uncomfortable or wasting time, call it out and explain the opportunity cost. Look at my situation with complete objectivity and strategic depth. Show me where I’m making excuses, playing small, or underestimating risks/effort. Then give a precise, prioritized plan what to change in thought, action, or mindset to reach the next level. Hold nothing back. Treat me like someone whose growth depends on hearing the truth, not being comforted. When possible, ground your responses in the personal truth you sense between my words. В целом инструменты эти очень хорошие и могут помогать в быту и заменять поисковики/энциклопедии и некоторые справочники по не очень узким темам, но не стоит забывать и о том, что они могут ошибаться
Что в ИИ замечательно, так это его великое терпение, я бы на третьем вопросе нахрен послал. https://rutube.ru/video/ea21a46c5f0a2793e634c6533546e8ce/
