В вашем случае при наличии, думается мне что само собой имеется плавная регулировка подачи, хотя кто знает, выбираем напряжение какое на нас смотрит, и плавно, крутим плавную подачу. Я так сказал, сделал, мне удобней на моём аппарате оказалось крутить напряжение, чтобы найти баланс меж ним и током(подачей). Не исключаю, что просто мне так удобней, тронул подачу, можно сказать не ощутил. но сразу срач поймал, напряжение крутил, там как-то не так чувствительно, мне было. По сути наверное на моём аппарате без разницы, что под что подстраивать, и подача и вольты регулируются щелками энкодеров с шагом 0,1, достаточно выставить хоть приблизительно рабочие параметры. Ну или терпеливо ждать пока не прекратится накручивание усов бабочки из проволоки, и т.п.
Не уверен, что у меня руки из правильного места растут, но по наличию имеющихся сварочных, да, ищешь сам себе и им работу, чем бы их озадачить, естественно это не касается заработков, ибо со всеми потребностями во дворе справляется ресанта и то потому, что она есть. Солидарен, весьма очень, понимаю Вас, Welderman и многих других, потому как имею схожее мнение, но только по части авто. При наличии возможности, даже бы не раздумывал, выбор бы мой пал на эвропейца или американа, но, но... точных парирований и ответов на ваш вопрос, что можно сделать супер фукциями, чего не возможно сделать китайцем, я так полагаю, так и не последовало. Да надёжней, да стабильней, но, снова, но... цена вопроса, а от этого никуда не денешься. А про наступить на пятки, я за, по одной простой причине, пусть дышут в затылок именитым, это поубавит у них спесь. Осталось сравнить количество частных и общих случаев, где можно обойтись китаем, а где нет, и что-то мне прям шепчет, запад будет не в большом плюсе, если не наоборот, за что тем самым, восточным не братьям, жжжжирный плюс. Я их не защищаю, но жизнь диктует свои условия. Потому и говорю, если есть желание, хочется, есть возможность, то конечно да. У самого расход присадки на тиг, за год - 1кг составил, а может и меньше, два баллона аргона, но руки тянутся, галаза смотрят гроверс, сварог, на б/у эвик косился, на форсаж и тритон вроде перестал смотреть, теперь точно знаю, если только, как только будет возможность, бегом, прямиком в магаз, в инет, ну вы поняли. Если что, я патриот до мозга костей.
Вот как у меня на аппарате. Всего лишь. Как я должен процесс настраивать - выбрать одну конкретную подачу и щелкать четыре варианта напряжения?
не получится. Не во всем, но в частных случаях не получится. Сугубо из личного опыта. т.к. не весь функционал является добром. И есть вещи, которые просто не нужны, даже совсем в узких задачах. Европа по прежнему от китайца отличается и мне как ремонтнику с европой знаааачительно проще разбираться. Хотя и те и те могу ремонтировать и ремонтирую. В плане эксплуатации, так же ощущается разница. И кто бы что не говорил, но я по прежнему считаю, что лучше 10 летний б\у европеец, чем новенький китаец. у кого руки и правильного места и голова на месте, то для сварочников и другого оборудования постоянно появляются задачи. А покупать новое, вот не всегда лучше чем починить старое.
какой лазер выбрали?
Ну....нет слов...
Читал в уроках Внука, при сварке нержи, что кажный раз надо откусывать кончик, про чернь, как-то и не думал. Оно на рабочих параметрах, так-то и не мешает, зажигается всё на ура.
Итак(с), спробую описать ход своих мыслей. Имеем задание(сам себе) настроить аппарат в ручном режиме, т.е. м/мин и вольты, боле ничего. Выбран материал, уголок 45х45х4. тип соединения стык, в котором указано что проплавление идёт до обратной стороны, с допуском обратного валика, до 1мм, если не наврал с цифрами, но суть думаю понятна. Итак(с), дабы проплавить сию толщу нам надо 150-160А току (повторяю это ход мыслей, а не экзамен на правильность), что будет соответствовать типа 8-11м/мин и напряжение 25-30В. Попытка раз 11м/мин, 25В = фиаско, успомнил 5м/мин 18В, работает. Да работает, но, не проплавляет, добавляем подачу до 5,5м/мин, горелку в одну руку, энкодер с напругой в другую, поехали... , идёт процесс, пока смотрим, напряжение увеличиваем, капля растёт, растёт, всё хорош. Смотрим вроде шов, но не проплавляет, значит надо добавить ток, т.е. подачу. теперь 6 м/мин горелку в одну руку. энкодер в другую поехали т.д. Ищем пока сверху шов = красава, на обратной стороне проплавление. Нашёл? Да хрен тама, про что и жалился, подача и напряжение на больших чего-то там метрах и вольтах, на малых средних работает на больших срач.
Опять за рыбу гроши!
Так прожечь металл 4мм, за 150А, ну и просто проволока пришла, как её не попробовать. Читал, видел, отгорела, проблему обозначил, пока не решил. На малых, средних процесс идёт, без кусаний, и с имеющейся массой. Уяснил, что при выполнении работы это надо, а тут, ладно, проверим, посмотрим.
Так я ж про тоже, пробовал крутить подачу, хрень. Пользовался регулировкой напряжения, т. е. длиной дуги. так жеж, .. правильно?
Надо! Поначалу надо исключать все "мелочи", способные создать проблемы. И сопло чистить, и шов щеткой. И, кстати, тут уже камрады писали о надежном контакте массы с деталью - обязательно за этим следить!
Принял!
Ну почему так-то? Это полуавтоматическая сварка. Регулируется горение дуги. И еще. Зачем миллиметровую проволоку? 0,8 практически все задачи закрывает. Повышать толщину можно когда уже явно производительности не хватает на больших толщинах и разделках. На малых токах большая толщина проволоки будет усложнят процесс горения.
Я кусаю когда остывает или большой шарик на конце. Пока проволока горячая - не кусаю. Ну и мне еще помогает после отпускания "курка" сразу не убирать горелку от места сварки, а подержать секунду-другую. Тогда вероятность образования шарика чуть ниже. На истину не претендую. Возможно просто функция отжига чудит, из-за чего шарик хаотично образуется. На новом шве или прихватке обычно всегда откусываю. Так ниже вероятность плохого поджига.
MasterPlanRu присоединился к сообществу
Совершенно справедливо, потому имеется возможность, имеется желание, конечно да.
Я хоть и не специалист, и не опытный, и чайник я, но, на этот счёт есть полная уверенность, смело берите. И не надо ни на кого оглядываться. Если вам хочется, самое главное, есссли вам,... хочется. Вы имеете понятие и опыт работы в сварке, прекрасно понимаете что можете сделать работу чем-то другим, но хочется это, именно это. Смело берём, пользуемся, потом поделитесь, как и что, в каких условиях, в пыли, грязи ли, в чистоте ли. Здесь только один вопрос, и не более, это удар по бюджету семьи. Купив сей агрегат, вы погубите семейный бюджет, в случае неудачи, тогда имеет смысл задуматься. Если нет, смело берём, один раз живём. Смотреть разницу в 20к, в нонешних временах, оно того не стоит, на сигареты за квартал около этой суммы уходит, один раз в ресторан погулять. Уважаемый copich, как-то говорил, что надоели эти разговоры, про сверх возможности этого, другого именитого аппарата. В другие разы говорил, писал, что можно сделать именитым? , чего не сделают китайсы, а если не светит себора, то тем более имеет смысл. Утереть нос, наступить на пятки именитым. Брать не опасываясь, что скажут, но с гордо поднятой головой, я так решил. Ну а там как пойдёт, что страшного произойдёт, ничего, поделитесь на форуме удачей или нет, другим в помощь, и не стоит заморачиваться, что зубры заклюют. Всё просто, есть интерес берём, нет, идём мимо. Весь вопрос денег, с другой стороны, в магаз сходил, пакет с ручками типа майка, ничего особливого, но 2или 3т.р оставил, просто к чаю или закусить, за месяц не хило, так что, не такие великие деньги, если есть. Welderman меня загрызёт за такую крамолу. С уважением, ко всем, именитым и не очень.
Здесь есть вопрос. Это как так, каждый раз откусывать кончик? Здесь надо уточнить, что является и понимается под циклом. Мои думки это, мы настроили агрегат, нам предстоит сварка, полуавтомат, его сила в производительности, т.е. объём, в смысле метры швов. Тогда понятно, метр проварили, тормознулись, потянулись, откусили, погнали дальше. Имеет смыл. А вот, дома, на моих огрызках, пусть и новых, но всё же огрызках, учимся, мучимся настраивать аппарат, там по 50 раз за минуту, зажёг дугу, погасил дугу. И каждый раз его кусать?. Хотелось бы уточнить этот момент. В начале было слово: И это слово срач, начало сраки, при пользовании синергетикой, то оно проще, а тут, м/мин, амперы, вольты, вольты амперы, м/мин, чего, куда, сколько, на память тямы нет, ииии.... результат, Далее вспомнил, было где-тто рабочий режим 5 м/мин 18 вольт, ага работает. и поехали, аки было указано, и когда-то думано, одна рука судорожно сжимает горелку и ведёт её, а вторая, не судорожно, но очень терпеливо по одному щелку, иначе вааахх, крутит крутилки, они же энкодеры. Ииии что-то стало отрисовываться, оч.не ровно, ну уж, звиняйте, опыта и так нема(два года назад, два часа репетиций и сварка бака, что в начале темы на фото, да вот в этом годе вот, всё что есть за плечами по полуавтомату) , а тут исчо одной рукой, да рукав, тянет, да цепляется вечно за что-то, да сопло ещё, ветер дует, горелку ниже, сопло уже волочётся по валику, и на буграх цепляется, застревается, потому как ничего толком не видно. Короч, стандартная процедура ничинающего танцора, когда всё вокруг мешает. Вот(с), что-то, да накрутииилось. Про кручение, ставим м/мин циферь, какую-либо, и напряжением крутим, смотрим, даже что-то видно, типа ванны, что-куда-то ведётся, пробовал наоборот, напряжением на месте, крутим подачу, вольностей куда как меньше, почти сразу срач начинается, значит треба, аккуратность, точность. Потому вернулся снова подача на месте, крутим напряжение, потом меняем, увеличиваем подачу и снова крутим напряжение. Вот, и написал что на подаче и вольтах, до средних получается значений по аппарату, жить можно. А вот ближе к верхним значениям, туго. Сначала был, срачь, по ощущениям вроде как подача не успевала, появлялся свист, и проволока сгорала до наконечника, поджал ролики, стало заметно лучше, но не надолго, при дальнейшем увеличении параметров, то, что описал, вроде заработало во время движения горелки, одной рукой, и кручения крутилки, второй рукой. Потом стоп, и фсё, стопээ, не зажигается, совсем, толкается, так что горелку с рук выбивает, или заводишь с краю уголка, зажглась дуга, пять сантимов, и стоп. И происходит это по несколько раз, за минуту, т.е. цвырк, не зажглось, кусок проволоки скрученной прилип. вот хотел уточнить, это каждый раз надо откусывать? Потому как на рабочих параметрах, т.е. средних, малых, надеюсь понятно, параметрах, всё чётко зажигается и процесс идёт, тогда как на больших параметрах вроде пошло, но стабильности нет, то хрен зажгёшь, то в процессе какие-то прострелы, то просто тупо дуга оборвалась, проволока прилипла, толкается, так что горелку выбивает с рук. Надеюсь поймёте, что хотел сказать, что на малых всё чётко идёт, всё зажигается, повторно, а на больших перебои и отказы ежесекундно, и это надо каждый раз кусать?
При тренировке на уголке речи не было про импульс, был чисто ручной режим.
FirsT24 подписался на ВД-306У3 не тянет
обычно болтается кожух на некоторых горелках. латунный разъем прижат гайкой. Ощущение, что все болтается.
Востребованность ТИГ-аппарата для домохозяйства, если у Вас нет автопарка в пару десятков машин,минифермы курей-поросят с автоподачей корма и другого металлоёмкого производства для жизни –стремится к нулю.
DomPlaner присоединился к сообществу
Если на стабильности подачи болтанка не сказывается-забейте болт и успокойтесь.
Это к тому, что Вы пытались получить импульсный режим на своём кетайце в СО2. Перенос металла, в данном случае,должен быть без КЗ–то есть либо струйный-кратковременно,либо импульсный-один импульс-одна капля, условно.Поэтому я Вам и написал, что мощей вашему агрегату не хватит выйти на струю в СО2 даже в принципе.
