Понятно, без проблем. Никто не говорил за струйный перенос, тем более не заявлял заявление Это не ко мне претензии, а к производителям, я так привык, продавец выставил, а я купил, как Дека, я могу только предполагать, что не малая часть товаров в России это подделка, либо намеренное снижение качества захраничными производителями, т. е. они в курсе и их это устраивает. Поэтому и называю так как написано на упаковке, можно назвать просто, проволока. Нет никаких обид В моём нас пункте я таких не знаю, вести куда-то зам250км, заниматься поисками, пока нет желания. Подрежет крылья, значит подрежет. Всем стабильного напряжения, и с прошедшими праздниками.
Чтобы сваривать, а не как-то скреплять с одной стороны, пусть и красиво. Там в конце моего длинного поста была приписка. Возможно, вам лучше с неё начать, пока крылья сами себе не подрезали. Я с ТИГом так и поступил когда-то, шаблон сломали: специалист наглядно мне показал, что дело в руках (моих), а не в аппарате. И дело пошло в гору.
Здравствуйте!возможно ли приобрести отдельно щиток без светофильтра и оголовья?
ZeeeD присоединился к сообществу
Лёгкий оффтоп-тут намедни заехал по просьбе товарища к его товарищу,который не мог совладать с модным кетайцем со сваркой алюминиевых сплавов.В анамнезе-модный кетаец с педалью с вайфаем, всё пафосно, чисто и красиво, но не работает при сварке АМг5 10мм.Не суть , при тесте на 180 А вырубилась сеть, аппарат и педаль, и не реанимировалась в течении часа. Хозяин расстроился.А кто ему доктор?
И да, совет маэстро Точмаш актуален-ваш китаец обычен и ничем не выделяется из массы соотечественников, поэтому всё уже ранее обсуждалось и рассматривалось-ведро оно и есть ведро, воду переносит и ладно.Без обид.У меня такое же ведро-Аврора Эксперт, живёт только потому, что для бытового применения его убогого функционала хватает.
Ну,во-первых,информация про ВЭМТ актуальна на конец 2021 года,далее-ХЗ, что они там лепят.Во- вторых,чтобы получить что-то похожее на струйный перенос в Со2, надо завалиться вольт за 40, в-третьих, Дека омеднённую проволоку в России не выпускает,только полированную.
В качестве доброго совета. Отложите свой аппарат в сторону.Забудьте о нем дней на десять-вы уже устали от него и он от вас,а усталость не лучший помощник для понимания процессов и овладения навыками сварки.
Michaelutids присоединился к сообществу
fantom99 присоединился к сообществу
Про ВЭМТ если что, не в серьёз, а то щас, запинают ещё.
Пол литру? Пол литру. В дребезги? В дребезги Он же новый. Где взял не скажу. Поменял, перевернул ролики, поставил проволоку Дека 1мм, была китай 0,8мм. Отрезал, почистил Читал и малёхо смотрел тему про ВЭМТ, даже там так не чистят. Ну не об этом. и пошло, поехало. Режим mig mag, никаких пульсов и им подобных. Чисто ручное управление, индуктивность пляшет +-50% чего-то, поставил в ноль и не трогал, от слова совсем. Уголок 45х45х4мм, длллиинной 4м. новый!, я у шоке. Кто узнает не поймут, заклюют, запи.... Ну (с), погнали, большие подача и напруга, срачь полный, горелку толкает так что с рук вылетает, поджал подачу (ролики придавил сильнее), горелку в одну руку, второй кручу напряжение, что-то начало отрисовываться, но стабильности нет, при том причём, что, во время кручения энкодера вроде идёт процесс, остановился, всёёё, стопэ. Повторный пуск фигушки, проволока упирается, толкается. В обчем крутил мутил, туда сюда, про записи забыл, короче протокл полноценный не получился, нечего было, протоколировать. Клал. накладывал, какал, чиститил, счищал УШМ и по новой. Доходил подачей до 11,8м/мин, напряжением до 30В. Даааа, впечатлееения, я вам скажу, аж страшно становится на таких токах, дугу уже не слышно ззззз, какой-то гул стоит. Слез по ниже, т.к. стабильности совсем нема, то ли аппарат, может ещё надо ролики поджимать, а возможно ещё чего, но вроде заработает, а через пяток сантиметров, раз, и уткнулась проволока, прям удар по горелке, короче херь. Не понравилось жутко. До 7 с копейкамми м/мин. ничего так процесс. Если придерживаешь горелку, даж проваливает металл 4мм. Искал, искал, что-то нашёл, от 3,5до 7м/мин, до 23В, жить можно. Брызгов, почитай не много. Пробовал просто по металлу, делал рез УШМмом, 1,6-2мм диском, а так же в стык. Вечер ужо, наверное освещение, посмотрел о ништяк, ваще без брызг, а но фото всё равно есть, зрение походу уже, млин. Хоть не делай фото. с обратной стороны Интересно, при сварке по разрезу в 1,6мм, без скоса кромок, процесс идёт стаббильно зззззз, и ежели удаётся држать кончик электрода в аккурат посередине, т.е. на переднем краю ванны, то звук почти уходит, его вообще почти перестаёт быть слышно.
ferdibiflator присоединился к сообществу
Это как закись азота для двигателя (ДВС), применяют, когда очень надо (обычно, когда проигрывают своим амбициям). Здесь также: будет технологический проигрыш - милости просим в клуб "Любителей не варить TIG".
Это понял, спасибо. В режиме mig mag левый энкодер м. мин, правый вольты. Циклогрмму можно и не трогать, попробую, если будет работать. P. S. Ну вот, опять по живому, по живому всех многих новичков, как так-то. А как же реклама? Оно же покупается, из за пульсов, для пульсов, всемогущих двойных пульсов, могущих всё, во всех положениях, для всего и вся, сталь, нерж, алюминий, прям из коробки и без обучения. . Главное в жизни был пульс и импульс, (в не малой степени так и есть), а что теперь? С уважением.
Советы по настройке MIG/MAG. - Не забивать голову пульсами-х...ми. Это режимы не для тех задач, котопрые я в этой теме вижу. - Не забивать голову абсолютными значениями напряжения-скорости (рифму не смог придумать). Это как, например, в токарной обработке со знанием скорости резания - полезно, если применяешь дорогущие пластины, в спецификации к которым эта скорость резания указана. Есть синергетика - замечательно. Получил от нее напряжение, взял тестовую железку и на ней отстроил скорость проволоки таким образом чтобы у дуги появилась "мелодия". Отстраивать так: одна рука на регуляторе скорости; другая рука судорожно сжимает горелку; глаза и уши на дугу. Покрутил скорость в плюс/минус -> нашел крайние точки, где дуга перестает нормально гореть -> выбрал середину (или понравившуюся жесткость дуги). Если не устраивает сварочный ток ->прибавил-убавил напряжение -> повторил игру со скоростью проволоки. Вот, для примера, мой аппарат, самый простецкий, какой только бывает (трансформаторный). Напряжений всего четыре, фиксированных. Все мой потребности этим конструктивом закрываются. Только для удобства настройки (как описал выше), вынес потенциометр скорости проволоки на отдельный пульт (люблю комфорт).
Это пожалуй, на сегодняшний день, самое сложное. Вы наверное заметили, что на форуме не раз проскакивало, когда вопрошающий просит совета, совета в выборе, но при всём при этом, остаётся при своём желании. Он за ранее вбил себе ответ в голову, предполагаемую модель и ищет одобрительного совета, естественно его не получает. Не так давно, где то здесь на форуме читал про сие, так что советующие по тихому начинают закипать, мол зачем совета просил, если не слушаешь и упираешься. Сложней бороться с собой, головой вроде понимаешь, что обучение всегда идёт от простого к сложному, с постигания и усвоения азов, принципов. Но завсегда хочется фффсё,! и сразу!.
Пока не напрягает, за исключением что сопло махом засоряется. Но пока это не критично. Я брал аппарат на озоне и морально был готов, допускал мысль, что он может вообще не работать, муляж. В начале темы фото есть, он работает, как-то, но работает, для дома вполне. Как бы это сказать, аппарат есть, на нём есть режимы. Когда его брал, я полуавтомат видел только раз, работающий транс, мельком, да у соседа тоже транс, в работе не видел. Тема для того и задумывалась, отзывов по этому девайсу не слыхать, как реклама гласит, синергетика лехххко, без опыта младенец сможет, пульс, даббблл пульс, да без него просто не возможно, и т. д., вот и глядим, как человек без опыта, можно сказать из коробки, лехххко опровергает усе постулаты обучения, законы физики . Глядишь кто и призадумается, повторяю я брал аппарат чисто по рекламе, а уже поооосле, литература, форумы. Не всё так просто, ближайшая металлобаза 250км, а магаз. где вообще, металл бывает, в соседнем нас. пункте 60км. Когда я там буду, тоже пока вопрос. Смотрю, слушаю. Бывает такое, бывает и шипит. Всё хорошо. Это хорошо, когда кому-то не всё равно. Ну а кому надоело, просто мимо. Если надоел властям, то под снос, я не в обиде. Если информация несёт вред, её в, за борт.
Григорий 72 присоединился к сообществу
Я хоть по профессии не сварщик, присоединяюсь с опозданием!!!
Коллектор Мерседес. Работа простейшая -буквально минут 10, не больше. Некоторая незаконченность валика,но не суть важно-все равно срезается,тем более это второй проход с подогревом,т.к. вставка 5мм. Совершенно на скорую руку, пренебрегая так горячо всеми любимыми "чешуйками"Часто коллекторы такой длинны имеют прогиб по плоскости-в процессе эксплуатации происходит коробление коллектора,не говоря уже послесварочной деформации,даже с закреплением и подогревом. А вот фрезеровка плоскости представляет проблему:трудно выставить на столе,неоправданно много времени уходит на это,конечно,лучше использовать УСП .Поэтому лучше напильники,абразив и лекальные линейки
ArsenyT присоединился к сообществу
Попробуйте начать сначала. Не нотация ни разу, просто ваш поединок с аппаратом желательно превратить, наконец, в сотрудничество уже. Купите (да, да, - не с грядки/теплицы/помойки, а именно с металлобазы) пару отрезов уголка с полкой 40/45/50мм по 3м, толщина 3-4мм чтоб была. Порежьте их по 150мм или около. Зачистите до зеркала. Массу не на стол, а на заготовку. Проволоку возьмите есаб или что-то более менее толщиной 0,8-1мм. Новый наконечник. Газ на щёку или по ротаметру 10-15 поставьте. Сядьте/встаньте удобно, чтобы руки с опорой были. Не на ветру. На аппарате уберите недосинергетику/пульсы/шмульсы, а также, по возможности, всё, что может САМО вносить корректировки в процесс сварки. Короче, чтоб только сами регулировали напр., подачу. Индуктивность в минимум или в среднее положение. Её в последнюю очередь крутите, когда более менее начнёт получаться. Сначала в нижнем положении пробуйте просто вести горелку углом назад, чуть-чуть (по мм на сторону) делая движения по ширине. Потом 2 уголка в стык с зазором 2мм. Ориентируйтесь на слух и отсутствие брызг капель. Дуга должна приятно журчать. На аппаратах с крутилками, удобно тем, что можно крутить прямо в процессе сварки. У вас не знаю можно ли так. Смотрите проплавление и обратный валик обязательно. Каждую заготовку подписываете мелом или маркером (подача, напр., инд., положение). Потом можно пробовать вертикал. Он у новичков получается самый красивый по швам почему-то. Потолок - самый последний, когда остальными овладеете. Если результат не изменится, то отнесите аппарат и чистые заготовки туда, где умеют варить. За немного денег или ликёро-коньячно-водочной продукции, вам его проверят. По результату, его или оставите или купите другой. Сорри за нудятину.
Всех с праздником, всем здоровья, успехов в работе, здоровья близким!
- 4 ответа
- 2
Фооокусы... https://vkvideo.ru/video-92464423_456239940 Сначала заварить хотел. П.С. Но это не окончательный вид, буду один край дорабатывать и шпонку толще делать.
Где-то читал, аналогию, с водопродным краном, где ток это толщина струи, напряжение это высота нахождения крана, а скорость с которой открываем кран получается индуктивность. Т. е. если мы откроем кран чуть на маленькой высоте, тонкая струйка ласково вольётся в поверхность, не открывая далее кран, поднимем его выше, струйка будет прерываться и падая будет брызгать, таким образом подбирая высоту, толщину струи и скорость открытия крана, держим струйку ласковой и не брызгающей. Имеем деталь, толщину, тип соединения, пространственное положение, подбираем соответствующий ток, которому соответствует определённый диапазон напряжения. Выбираем, пробуем на кошках, смотрим, что надо нам, насквозь не проплавляет, а нам надо, добавим ток, высота, ширина валика не устраивает, высокий, добавим напруги и наоборот, пробуем. Смотрим, всё устраивает, но малость брызгает, настраиваем индуктивность, больше, меньше. Запоминаем, привыкаем, как работает наш аппарат и что умеет, не забываем пользоваться газом, больше, меньше и скоростью. В общих чертах, как-то так понимаю.
да без проблем.
На практике пока как у алхимиков, те что-то во что-то лили, я что-то, куда-то кручу. Теория пока сама по себе гуляет, практика сама по себе. .
