  2. Вы маленько неправильно меня поняли. Плата была снята с панели, но разъем шлейфа платы управления на силовую плату подключен. И при этом аппарат работал. Как только установил плату на панель (закрепил гайками сам переключатель и регуляторы тока и напряжения) соответственно стало работать наоборот.
  4. есть грубо два блока - сила и управление. Сила это все силовое включая и диоды. А есть управление, включая и управление силовыми транзисторами. Так вот, для проверки силы, обычно в ММА все и делается. А далее уже разбирается ситуация по управлению, горелки, подающему и прочее и прочее. это китай, у них с логикой вообще все не стандартно в нашем понимании. Поэтому, фраза "переключатель тут как бы ни при чем", ошибочная. И если плата была снята, все работало, а обратно поставили и перестало работать, значит проверяете этот факт и при подтверждении, ищите контакт где его не должно быть либо контакт где должен быть, но его нет.
  5. Вчера
  6. Просто мысли в слух дилетанта в электронике. Если режим MMA работает, значит диоды ввыпрямителя и все остальные узлы работают. Если не так, поправьте меня. Я бы мог грешить на переключатель, если бы не поменял его. Для меня непонятен сей факт, что 0 и 1 поменялись местами, т.е. когда нажата кнопка, дожен быть 1, а по факту 0, и наоборот, когда кнопка не нажата - 1, хотя по умолчанию -0. . При этом при нажатии кнопки проволка подается (протяжка работает) и клапан подачи газа работает. Т.е грешить на переключатель не получается.
  7. Поменял переключатель. В итоге ничего не поменялось. Хотя после того, как перепаял, подключил плату к основной. Включил аппарат и стал проверять напряжение на выводах. На удивление (потом как оказалось) вольтметр показал 0. Нажал кнопку появилось напряжение. Переключил переключатель в mma, напряжение есть. Переключил обратно, там 0. Нажал кнопку - напряжение есть. Ну, думаю, класс, "обделался" малой кровью. Но не тут то было. После того как установил плату на панель, опять проверил аппарат на работоспособность. Напряжение опять появилось при НЕнажатой кнопке, и пропадало при нажатой. Что за кратковременное просветление было, я так и не понял. После этого плюнул на все и собрал аппарат. Пришлось варить в mma, благо концы есть. Тут все норм, варит без проблем, ток регулируется. В итоге я так и не нашел причину отказа аппарата в MIG режиме.(хотя очень интересно). Завтра еще проверю одну теорию, если не будет результата, повезу на ремонт.
  8. нет. Могу только предполагать. Если прозвонкой делать тест, а там напряжение, то тестер может не корректно показывать. По фото не могу точно определить, какие контакты куда идут. Выключаете аппарат, смотрите, вообще, какие контакты имеют соединения между собой. Далее переключаете и смотрите, какие куда замыкаются и размыкаются. Под напряжением, смотрите, что размыкается и размыкается ли и замыкается, если должно замыкаться. Если напряжение висит при переключении, если это так, то как вариант, где-то у вас что-то пробито. Т.е. там должно меняться потенциал с 0 на 1, а у вас постоянно там 1. Следовательно, по этой дорожке и идти вглубь, искать причину такого состояния контакта. Либо у вас тупо не переключается в 0 состояние, т.к. в этом положении переключатель не имеет достаточного контакта и потенциал, продолжает оставаться, грубо говоря 1. Поэтому аппарат и не воспринимает, переключение. Поэтому и бывает, что как бы переключает переключатель, но из-за грязных контактов, под напряжением, этого контакта не достаточно. Ток течет и еще больше ухудшает ситуацию.
  9. Рискну предположить, что можно запаять перемычки вместо тумблера и проверить.
  10. Сейчас нашлась минутка и я прозвонил переключатель режимов (тумблер). В выключенном состоянии никаких неполадок контакты не показали. Но во включённом состоянии выявилось следующее. Нижний ряд контактов работает как положено. А вот верхний ряд в положение тумблера в MIG звонятся контакты (относительно среднего контакта) как MiG, так и MMA. Можно ли сказать, что нужно поменять тумблер?
  11. Последняя неделя
  12. У нормальных промышленных по ISO 1217 (помнил, что по ISO, но номер поиском нашел). Там как раз на меряют то, что на выходе, при условии что на входе 1 бар и 20°С. А какой производительностью оперируют наши поставщики, не всегда понятно, т.к. ссылок на стандарты определения производительности часто не указывают. @WAR вот какого красавчика нашел. Первый раз такой вижу, честно говоря. Пишут, что в наличии. Бочка разве что маловата, но размеры таковы, что под столом стоять сможет.
  13. Расход вроде у всех по входу (во всяком случае у промышленных), потому что давление на входе всегда одинаково (атмосферное), а на выходе вседа разное. Например у большинства винтовых компрессоров 5-13 бар (пользовательская настройка), при пяти барах производительность в л/мин на выходе будет больше, чем при тринадцати, следовательно производительности на выходе будет плавать в разы, в зависимости от пользовательских настроек. Это касается и поршневых компрессоров, прессостат регулируется в широких пределах. Поэтому у промышленного оборудования производительность по входу, чтобы никого не обманывать.
  14. По ремезе нареканий чуть больше, чем много.
  15. Нижний от меня в 100 км. Даже могу сам привезти аппарат на ремонт.
  16. Проверял без напряжения. Завтра попробую под напругой. Спасибо за совет.
  17. 3 кВт ремеза с виду подходит, к чему относятся заявленные 500 л/мин (на входе или выходе) не уточняется.
  18. на разъеме аппарата во включенном состоянии, делали замер, что от тумблера? Просто мне однажды кнопка делала голову. Без напряжения вроде бы без замечаний. А под напряжением контакт пропадал и аппарат был в режиме ММА. Не ваш, сундук, но в целом болячки идентичные для такого оборудования. И переключатель четко должен переключаться, т.е. при замкнутых контактах, сопротивление равное 0, плюс\минус десятые доли ома с учетом сопротивления щупов. А так же можно по дорожкам пробежаться, скорее всего на микросхему какую идет сигнал. По даташиту посмотреть, где есть что и делать выводы, куда дальше смотреть либо что менять. Для таких аппаратов, схема не особо нужна. Да, сокращает время на поиск проблемы, но не панацея.
  19. Нижний Новгород. Пишите в личку, @tehsvar . Там уже и обговорите нюансы, контакты и прочее и прочее. По крайней мере вы не получите аппарат весь перекопанный со словами : "не получилось". Отремонтировать могут и близко, но всегда лотерея. Как я погляжу, такая тенденция уже по всей стране. Проще отправить туда где уверен, чем пытать счастье и ждать сектор - ПРИЗ У нас только с ЮР лицами работаем. Да и нагрузка уже на месяц вперед расписана.
  20. Так тогда что тут советовать то...вам виднее по месту
  21. В том то и дело - нельзя (места нет под эти каскады).
  22. Не совсем по ТЗ,но разрешите мои 5 коп. Так как тоже актуальная проблема. Три однофазных компрессора на один ресивер работают. Питание -каждый на своей фазе. По цене получается дешевле трехфазника. Но не всегда . Если есть знания и навыки в электрике, электронике -организовывается ступенчатое подключение от расхода воздуха. Минусы : шум-решается коробами. Место-тут сложнее конечно. Добавлю-по производительности лучше Другое решение: покупается всё отдельно : голова, двигатель... Ресивер-что есть под рукой: труба, баллоны... Дешевле получится. Можно растащить по разным углам : компрессор в одном, ресивер в другом и третьем. Минусы: бегать всё искать,доставать по приемкам,гаражам.. Потом стыковать друг с другом :шкивы,раму..
  23. Кому вопрос? последнее сообщение в теме 10 лет назад
  24. Всем привет. Подниму тему, если можно, чтобы не плодить однотипное. Парни, хочу сменить компрессор. Почти 10 лет работал интерскол, 8 бар, 220В, 350л/мин, 50 л ресивер. За это время в гараже появились несколько жильцов с хорошим аппетитом. Решил сменить компрессор и чего-то приуныл. Европа стала почти не доступна. Остальное имеет такие отзывы, что хоть монетку кидай. Персонаж я не сильно везучий. Готов выслушать мнения. По ТЗ мне хотелось бы на текущий момент: - производительность: честные 500 на выходе - 380В - 10 бар - ресивер 100л- - высота чуть меньше метра Последние 2 пункта обусловлены габаритами места обитания (где я досуг коротаю). Нашёл одну модель, могу ссылку скинуть, если можно. Да.....это не реклама, я ничего не продаю. Спасибо.
  25. добрый день. ссылка битая. можно схему ?
  26. Я понимаю что шансов маловато, но вдруг у кого то есть паспорт на такую установку РТ6-1, очень нужно... если есть поделитесь, с меня пузырь.
  27. Еще раз померил напряжение на плюсовой клемме. Вольтметр показал значение 47.5 В. При нажатии кнопки горелки значение напряжения падает до 0.5 В.
