  2. УДГУ- это скорее всего аппарат компании СЭЛМА. В принципе, эта компания выпускает довольно надёжные аппараты, но без особого разнообразия функционала. Лучше после покупки овезти его в сервисный центр. Когда я работал на заводе- организовал ремонт наших аппаратов в сервисном центре в Питере. Оказалось, зараработали даже лучше новых.
  3. Это поддерживаю полностью. Надо тоже сундук за недорого поискать. УДГУ 351 неподалеку продают относительно не дорого, но что это за зверь такой? Есть смысл его рассматривать или лучше другое что-то (китайское) искать?
  4. Я, в примерно такой же ситуации, таки напыжился и купил незадорого сундук на 350 ампер. И хорошо! 2 источника лучше чем 1. Если какой сдох - есть резерв. И всегда лучше сделать самому и не зависить от посторонних производителей.
  5. Сегодня
  6. У вас есть массивная алюминиевая конструкция,обладающая высокой теплопроводностью,теплоемкостью и рассеивающей способностью,следовательно,чтобы образовать сварочную ванну вам нужен будет источник повышенной мощности.Мощность уже будет определять ПВ.Допустим,при максимальной мощности вашего аппарата -200а и ПВ 60% на каком-то участке вам удастся образовать сварочную ванну. Прошло 6 минут работы аппарата на пределе его возможностей,после чего вам нужен будет перерыв в работе.За это время заготовка остынет и так это буде повторятся без какого-либо результата до тех пор,пока не сгорит аппарат или горелка.В какой-то мере этот аппарат для сварки таких толщин можно использовать в том случае,если предварительный и сопутствующий подогрев заготовок будет не менее 250-300С(навскидку). Никому не придет в голову при наличии газовой плиты с конфорками повышенной и средней мощности пытаться кипятить воду в пятилитровой кастрюле на спиртовке,а вы хотите заниматься именно этим. Угробите аппарат и замучаете сварщика. И еще. Не забывайте,что существование сварочной ванны по времени должно быть таким,чтобы растворенный в металле водород(др.газ) успел выделиться во избежание образования пористости в шве.
  7. Вчера
  8. Какие-то упражнения есть, или просто берём проволоку и ходим тренируемся подавать?
  9. Всем доброй ночи, решил самостоятельно изготовить ворота на дачный участок. Сварщик я самоучка, так ещё и экономист по профессии))) Сварочный аппарат Start Wega Pro Mini Mig. В общем прошу вашего совета, как лучше сделать перемычки на воротах, чтобы они работали и ворота не провисли. Ворота и калитка из трубы 40×40×3мм будут обшиты 115 доской, типо штакетника.
  10. Чуть подробнее можно? Тока в пределах 200А не хватит, чтобы нормально сварить, т.к. много тепла уйдет на нагрев деталей? Или только фактор ПВ влияет?
  11. Странно: аргон основной газ ,а вы его под углом подаете.Наоборот - Он же кислоту должен подтягивать-принцип эжектора. каталожные номера не читаются.
  12. Доброго дня всем. Долго курил форумы по поводу самодельных смесителей аргон-кислота. Решил изготовить свой вариант из автодеталюшек. Забегая вперед, конструкция показала себя с самой наилучшей стороны. Применение экономайзеров категорически необходимо, без них невозможно выставить ровные пропорции газов (шарик на ротаметре прыгает). Сначала выставляется аргон в р-оне 8л и потом экономайзером прибавляем необходимое количество кислоты. Проверка литража только тестовым ротаметром непосредственно на горелке (штатные около баллона безбожно врут). По точности вполне реально сделать 95/5. 90/10 и 80/20 вообще без проблем. Каталожные номера подписаны на первой фотке (06a133528d,058133753d,21011014220,можно купить заменители), экономайзеры рэ-1 птк, редукторы любые углеаргон. Пневмокраники на 8мм, служат для быстрого отключения ненужного в данный момент газа. Еще очень удобными оказались уголки (Уголок гидравлический DK Штуцер - Гайка М16х1,5) для более компактного расположения обвязки баллона. Не witt, конечно, но результатом я доволен.
  13. Вам бы моторику рук " подтянуть". Горелка ходуном ходит, присадка не равномерно подаётся и отвлекаетесь на присадку. Простые упражнения , даже не используя аппарат помогут.
  14. Со сталью общий язык быстрее находится. На столе распиленные пробники, потом такая же на машине привязана к старой проволокой(трубка охлаждения АКПП, родная сгнила. С другой машины снял, она длинная, пришлось укоротить) трубка 8мм, стенка 1мм, электрод 2.4, ток 25-35А, газ 6л по шарику, аппарат тот же.
  15. NismoL
    KEMPPI MASTER TIG MLS 2300 ACDC
    TIG + MMA сварка Лучшая панель управления KEMPPI АСХ Горелка KEMPPI ТТС 220 4 метра Заземляющий кабель KEMPPI 5 метров Питание 1x220В, выдает 230А. Сварка на постоянном и переменном токе (сварка алюминия). Режим импульсной сварки с широкими настройками. Один из лучших топовых аппаратов европейского производства! Идеальное состояние, наработка 4-5 баллона. Цена 325тр, при покупке до 21.06 скидка 25тр! За дополнительную плату или отдельно продаётся абсолютно новая (ни разу не использовалась) горелка KEMPPI TTC 220 16 метров 38тр. г.Сургут, отправка тк (качественная упаковка). 8 912 813 2980
  16. понял. спасибо, доберусь, сделаю, она далеко не новая.
  17. каюсь грешен, было такое никаких обид, прекрасно понимаю что могу сказать глупость, нелепость и получить соответствующее наставление, я читал куда заходил. так что никаких обид
  18. Разбери и посмотри - все ли соединения протянуты должным образом.
  19. именно корпус, за что рукой держишь, сама горелка, почему-то подумал что если через пластмассу и перчатку руке горячо, то усё хана горелке. Т.е. если пластмасс нагрелся так что держать в перчатке не комфортно, думал что там внутри всё сплавилось. повесил и больше не трогал. Подумал наверное всё, спалил горелку.
  20. имел ввиду когда писал своё сообщение, а так завсегда не стесняюсь подсмотреть.
  21. по расчётам из книги получается можно без перерыва вообще работать при таком токе. Работал точно более 10мин без перерыва, просто рука в перчатке явно ощутила что горячо. вот испугался.
  22. Почему? Это в книжке сказано было? Вообще, ток и напряжение подбираются так, чтобы расплавить кромки и не сделать дырку в шве. Если металл больше 4 мм- то надо делать разделку. Есть ГОСТ на сварку стали ГОСТ 14771 и на сварку алюминия ГОСТ14806. Скачайте и посмотрите, как надо кромки готовить. Заполнение кромок ведётся в несколько проходов. Слишком большой ток и большая ванна ведёт к сильному короблению. И вообще, в напоминаете мне подростка, который минуя велосипед запрыгнул на мотоцикл с криком "Да чего тут сложного" и потом обиделся. Возьмите сначала пластину из стали потолще. Просто понаплавляйте валики. Поварите стыки и тавры. Подготовку кромок попробуйте. Потом переходите на толстую пластину алюминия. Не всем профессионалам удаётся варить алюминий. Поэтому ваше настроение совершенно зря. Начните с простого. Как ребенок начинает ползать, потом ходить, потом бегать, потом велосипед, потом уже что угодно. Трудитесь и не унывайте.
  23. Подскажите, осилит ли аппарат работу? Вводные следующие: аппарат Неон ВД-201АД AC/DC (ПН (I= 200А, t=+40°C): 60 %, есть режим MIX), швы У6 и У7 (или У9, У10), Т1, Т3 и Т8 по ГОСТ 14806 (материал деталей - алюминий). Толщины деталей в соединениях 12 и 20мм, 15 и 15мм, 25 и 28мм. Детали габаритные (длины швов до 400-500мм), сами изделия по форме как коробки. С учетом того, что все это будет сильно греться при сварке все равно будут паузы на остывание. Горелку купить не проблема, БВО в целом тоже можно купить. А вот по достаточности мощности аппарата есть вопрос, который в начале сообщения и задан. То ли своими силами тем что есть обходиться, то ли отдавать туда, где есть более мощный аппарат, т.к. покупать второй источник с большей мощностью пока что нет смысла, ибо в 95% большей мощности от РАДС в наших условиях не требуется.
  24. не на 40 А не ванна категорически отказалась создаваться, сварка велась на 67А
