При подаче-скорее никак, чем как-либо, при сварке–тоже же самое... а вот с показаниями лабы надо разобраться, если им это надо.
------ Подскажите, каким образом/на что может влиять превышение (двухкратное) данной характеристики при подаче проволоки и непосредственно сварке. ------ Как тебе этот вопрос?
Да хрен его знает, может покурить выходили, пока заключение печатали и не туда смотрели.Если что идёт не так, как должно быть, значит надо проверить всё снова.А там смотреть, что будет.Нас дрюкали на одном заводе за полировку 1.2 мм, якобы клинит,а по итогу, наконечники с диаметром канала 1.28 мм оказались. А должны быть 1,40-1,46.И куплены снабжением на год вперёд.И кто виноват?
Не понятная? Где метрологи? ...есть ли они там вообще?
Ну, только утром 1 январяразве что...непонятная какая-то история пока.
Не отличишь диаметр 0,8 -1,5 от 3мм? Штангенцируль отсутствует в лаборатории? Испытания производится на __тарированных _разрывных машинах. Благо,что еще в наличии есть импортные анализаторы металлов,а так бы вообще кранты пришли...
Ошибка калибровки/методологии испытаний?
Мне тоже пока непонятен результат, на данный момент мы с таким не сталкивались, завод по регламенту делает проверку мех.свойств катанки, то есть сырья, наши клиенты тоже проверяют механику, но как правило, наплавленного металла.Претензии были пару раз, что проволока слишком жёсткая, но несколько из другой оперы
ГОСТ 19281—2014 Т а б л и ц а 9 — Механические свойства при испытании на растяжение сортового и фасонного проката Это гост на сортовой и фасованный прокат. В таком виде он поступает к тебе на завод/фабрику...нужное вставить.Разумеется,что в нагарованном состоянии прочность его увеличится и будет действовать другой гост. Гост на холоднотянутую сварочную проволоку ,в данном случае легированную 08Г2С -ГОСТ 19281—2014,таблица 7,в которой указано временное сопротивление разрыву диаметров 0,8-1,5 -- 90-135кгс/мм2.Далее, был приведен анализ ст.-выше пост. Согласно анализу,эта проволока не подлежит термическому упрочнению(предположим,что на испытание попал какой-то другой материал),прочность можно повысить только нагартовкой,то есть ф1,2 максимум(навскидку ) до 120кг/мм Здесь уже утверждается,что проволока сечением 1мм2 может выдержать нагрузку более 260кг,даже согласно данным лаборатории проволока выдержала 300кг.Мол,лаборатория так определила.В связи с этим,мне вспоминается,что на заборах тоже много чего пишут,как ты думаешь? Исходя из сказанного,приходишь к выводу:зачем покупать строп грузоподъемностью 0,5 т.,взял пару ниток проволоки св.08Г2С и подвесил чугунный блок весом в килограммов 400-500 безбоязненно,а?..проблем-то не будет?.. или будут?
Tor2004 присоединился к сообществу
Муза_40 присоединился к сообществу
алексей 76 присоединился к сообществу
JLT 400-ка. сборка " не важная", провода " висят", герметик неаккуратно нанесён.
Да как-то привык, это 3-я , опыт уже есть.
Нет, NRF. Дмитрий, сразу скажу- " ломали", 80 каналов работает и шифрование.
Nitrogear присоединился к сообществу
А вот там платка с антенной виднеется..... Bluetooth?
Тележка шикарная! Тоже себе из обрезков профиля люминия хочу сварить, много накопилось. Кстати, углы таким методом не проще делать?
Трубка говорит есть, изззз...... раскладушки. Говорю ему не оч.хорошая затея, немного с ней сталкивался. Принёс свой кусок трубок сваренных пол года назад, на говорю ломай. Он детина здоровый, сломал через колено, я не смог. Полез снова в инет, ГОСТ про раскладные кровати, книги разные. Посмотрел материал из которого делают, енти самые раскривушки. Почитал сплавы АК6, Д1, ВД1, ВД2. Где-то не помню попалось на глаза что АК6 хорошо сваривается, но что здесь в действительности, да кто его знает. В общем выбор пал на er4043 2мм. электрод 2,4мм. соло№7, газ 5-6л по шарику. Сварил, отдаю говорю, ломай, сломал не через колено, но с усилием. подумав, взял провод сварил проводом, говорю, ломаййй. Сломал почти легко. Присадкой 4043 сваривал на токе 80А по показометру, шов матовый и где катет наиболее маленький там разлом пошёл в стороне от шва до 1,5см, а где больше мяса навалено и видно что из нутри есть проплавление, лопнуло прям по границе шва. Когда взял провод и сунулся сваривать, опа не получатцааа..., присадка сворачивается, млин, ну я ж делал,(а вспомнил чистый люминь вроде имеет большую, чем сплавы .температуру плавления). в голове тут же отрисовалась картина, как с 4043 было-то куда удобней, прям чётко вливалась, вон оно чёё!!!!, чего мэтры так топят за присадки. Ну эксперимент доделать надо, вспомнив снова про температуру, выкрутил показометр на 107А, остальное не трогал, сварил. Шов чуть ширше, площе, и блестит. На говорю ломай, сломал совсем легко. И с проводом лопнуло по все длине окружности, в аккурат по границе около шовной зоны. Снова, книги, режимы сварки, погонная энергия, ужо где-то попадалось, тока как её измерить, проконтролировать ? В голове каша. Подвёл небольшой итог, соединение имеет место быть, сильно не греть, только поверхность стала зеркальной, присадок, катет не наваливать, на месте не топтаться, после сварки дать полежать не менее трёх суток, лучше пару недель. А, да, товарищ всё равно не успокоился, после последнего слома давай делай. Отвечаю смотри где-нибудь твоя конструкция в лесу развалится, будешь потом вспоминать, что каку я, яяя, сделал. Ну ии , учиться, учиться, пока не научишься, или не надоест. С уважением, вечный начинающий vistek. Вот,с как-то так.
В них нет этого режима. По крайней мере в тех, что ранее были Брима АРК160. Тут скорее датчик тока настроен коряво или контакты просто не пропаяны, не обжаты, не закручены.
- 3 ответа
Доделал понягу, спицы не резал, оставил цельными, сделал пазы в трубке и заварил. Товарищ остался доволен, но показалось мало ему, захотел ещё типа полочки с низу присоединить. Без маканий, точнее касаний, без жирного наплавления шишки на электрод, но всё же, имеет место быть. Чуть забыл подумать, вымерить расстояние между электродом и деталью, типа на автомате и сразу ляппп..
да он может вообще рабочий. Замер напряжения в режиме ТИГ, проба сварки в режиме ТИГ ... Вот и результат. я конечно могу ошибаться... но описание проблемы вообще ни чего не говорит.
- 3 ответа
Да какой спор? Консультируемся, общаемся
Всё же призываю участников спора иметь в виду, что проволока в состоянии поставки и сварное соединение, выполненное при помощи это проволоки- разные вещи. Проволока имеющая в состояни поставки повышенную прочность может оказаться жесткой, что приведёт к неудобствам при ручной сварке, но в сварном соединении свойства зависят от химического состава и технологии сварки.
Если бы реле не замыкалось, аппарат искрил бы, а не сваривал. Напряжение Вы неправильно измерили. Я понимаю, что будете сейчас возмущаться, но это так. Дуги бы просто не было, тем паче на основных. Судя по вашим сумбурным текстам, советовать что либо делать в аппарате не буду, так как нет вообще никакого понимания работы чего либо. Не ломайте аппарат полностью. Обратитесь к компетентным людям. Я думаю, что по близости найдётся челевек, что ремонтит их.
- 3 ответа
- 2
ХЗ, мы с такой проблемой пока не сталкивались, хотя нас полоскают на каждом углу.Но нормальных предъяв с механикой и химозой мало, один раз ER70S-6 попутали "ценные иностранные специалисты", мать их ети, что собственно, анализом и вскрылось.Но там до механики дело не дошло, хотя на сертификационных испытаниях и ряд крупных конечников, типа КАМАЗа мехиспытания наплавленного металла делают регулярно,но предьяв по превышению пока не было.Собственно, Вам надо взять конкурирующих производителей и сравнить. если разницы не будет, значит дело в методологии испытаний и РД.
Ну норм же всё
вот собственно хим состав. проверяли 2мя способами: раздавливанием проволоки (т.к наконечник спектрометра не менее 10мм) и наплавлением в несколько слоев с последующей фрезеровкой на стальном образце
Как это определяется, не много,но пару инверторов вскрывал, внутри всё спаяно, затянуто, ничего не болтается. Инвертор ММА, далеко не новый, не брендовый. На что обращать внимание? И зачем? Допустим, кемппи, линкольн и т.п., наверное вскрываться не будут, или можно, или нужно, продувать время от времени то, требуется. Раздел обзоры, тесты, отзывы. Пока только потроха, а дальше будет что по подробней? Что умеет, чем хорош, чем отличается или не отличается от младших собратьев, от сварогов, форсажей и им подобных в ценовой категории? В аппаратах реализована функция разогрева( розжига) электрода, можно поставив ток 200амп. для запуска дуги и спокойно работать электродом 3,2 мм. на 10 амперах, очень удобно. Так как в данной модели нет ограничений по частоте АС. не надо переживать об изменении от величины тока. Сплав Цам. кем-то "сварен " был ,с последующей поломкой. Убрал "сопли" и на 250Гц. проварил. Оч.скромный обзор. Понимаю что вы спецы, знаете многое, может вам и не треба. Но вот начинающим бывает интересно, особенно когда не много начинаешь углубляться, узнаёшь новые термины, типа стартовый ток, ток поджига ..... т.п. Стабильность настроек, функций, плавают, не плавают, режим работы, поломки. Понимаю что не куплю, но почитать тож интересно бывает, а вдруг кому пригодиться. Как-то плохо сформулировалось, но надеюсь поймёте.
