  1. Сегодня
  2. Регистрация новых пользователей на форуме пока невозможна ,так как Майл изменил правила работы с почтой. Далее следует банальная фраза-Отнеситесь с пониманием...
  3. ценник вообще красотища. А то любят втюхать что подороже и вот ни разу не означает, что и полезнее или эффективнее. это всегда было вражеским. В теплых краях при солнечных ожогах, пена рулит. Мазь ... ну та что у нас продается, что-то не впечатлила. Проще сметаной мазаться @Luckystorm , вы по легче с этим. Мы от сварки частенько краснеем А вот забугорские товарищи, укомплектовываются по самое не балуйся. А когда токи за 200А вообще, даже стекло не любое спасает, все равно глазики краснеют. Поэтому, если есть возможность только маска. Ну иногда приходится смотреть за процессом и есть стекло, для полевых условий, что в сумку легко убрать и достать. А когда токи за 300А, то несколько секунд хватает и будешь красный даже от отраженного излучения и краска, особенно глянцевая, ох как лупит по сторонам, даже прямого излучения не надо, вечером уже ощущаешь, что ты живой ... Для глаз, немного болючая, но эффективная жижа "капли глазные Диклофенак" они и с обезболивающим эффектом и дешево и спасает, на следующий день вот прямо на порядок лучше, чем другие капли.
  4. Благодарю за рекомендацию, спрошу в аптеке
  5. Нам выдавали восстанавливающий крем, он так и называется. Я им очень сильный ожег залечивал, прикоснулся к металлической двери случайно, после пожара, волдырь вылез сразу, никакие пенки не помогали, и я стал мазать ожег им, по совету медика. За 10 дней затянуло свежей кожей.https://optimus-siz.ru/regeneriruyuschiy-vosstanavlivayuschiy-krem-dlya-ruk-cks-profline-tuba-100ml типа такого.
  6. Начальство увидало мою травму, сказали идти домой и дали вот такую штуку, как я понял это спрей-пена, ещё и вражеская думаю по эффективнее будет, чем то, чем я мазал, т.к процентное содержание выше, а Левомеколь куплю, у нас кстати в литейке им все мажутся при получении ожогов от брызг. За советы спасибо
  7. Годидзе! Как помрешь - так и приходи.... Игорь, Слава полтора часа "освещался" - немало....
  8. эплан, левомиколь ну и что-то желательно с эффектом обезбаливающим. Эплан мало кто знает, но раньше он творил чудеса. Ну и облипиховае масло, в виде Олазоль. Тут уж у кого какие предпочтения и доступность. ну... я не всегда с таким согласен. Конечно надо видеть, чтобы что-то советовать. Но в наше время врачи ... консультируются у ИИ и эксперименты ставят на тебе.
  9. Варил кронштейн для литейного ковша, из-за жары работал в нарукавниках, во время работы левый нарукавник сполз, я как-то этого не заметил и по итогу очень жёстко засветил руку излучением дуги (работал четверкой на токе 150А на протяжении полутора часов). Не уверен, что тут уместно фото такой травмы (выглядит мягко говоря не очень), кожа сильно обожжена, фиолетово красного цвета и ещё с пузырями). Чем такое лечить/мазать, чтобы зажило максимально быстро? В целом состояние общее как будто бы лютое похмелье и как будто бы очень жарко одновременно. Мазал на протяжении двух дней мазью пантенолом, но как будто бы от нее толку 0. К врачу впадлу идти
  10. Технологически оправданная нижняя граница сварки ММА- 2 мм.
  11. Общее правило для ММА процесса звучит так: диаметр электрода не должен превышать толщину свариваемого металла.То есть электродом 2.5 мм сваривать соединение С2 толщиной 2 мм уже херовая идея,но не невозможная.То есть в данном варианте 2 мм рулят.А пятеркой автожесть 0.8мм- это значит ,что товарищи открытые сторонники ЛГБТ.
  12. Я на проф.трубе использую, и в принципе когда ток надо пониже. 2мм пробовал как-то, да так и не распробовал, чтобы однозначное мнение сформировать.
  13. Вчера
  14. Врут, вернее, сильно преувеличивают.И постоянства в этих перфомансах нет.
  15. Смотря какого размера и месторасположения.Кольцевой шов на трубе ни начала, ни конца не имеет в геометрии.
  16. А еще, товарищи, подскажите, пожалуйста - есть ли разница в рутиловых электродах - наших диаметром 3 мм и зарубежных 6013 диаметром 3,2 мм в отношении скорости сгорания и кол-ва наплавляемого металла? Хоть и разница диаметра составляет всего 6,6%, но, наверное, изменится диапазон токов, возможно, и сам электрод нужно будет подавать медленнее. И по поводу электродов диаметром 2,5 мм - в каких случаях его используют? В книгах пишут, что условно 2 мм металл сваривают электродом 2-кой, а 3-4 мм -электродом 3-кой. Получается, что электродом диаметром 2,5 мм можно пробовать варить как металл 3 мм, так и 2 мм? На ютубе по этому вопросу стоит бахвальство, что "я такой опытный даже автожесть варю 5-кой".
  17. Когда я разглядывал эти кратеры, то тоже заметил, что они имеют вид как будто лопнувшего пузыря. Значит, наблюдательность не обманула.
  18. Спасибо, теперь буду знать об этом приеме. Получается, что без выводных пластин - кратеры на краю шва - это практически неизбежный дефект?
  19. Не соглашусь с коллегой,куриная жопа- это дефект,при котором сначала металл подымает вверх в виде конуса,который затем лопается с образованием на вершине свища или глубокого отверстия.Имеет газовую природу.Визуально напоминает куриную гузку,отсюда и название.
  20. Вообще то, на профессиональном языке, кратеры в конце шва и по ходу при сварке с отрывом, называются куринной попой. Аббревиатура КП. Становитесь профи.
  21. Последняя неделя
  22. Если Вы собираетесь заканчивать шов на краю листа, то вообще то рекомендуется заканчивать и начинать шов на выводных пластинах.
  23. На днях протестировал разные варианты окончания сварочного шва. Попробовал даже "круговое движение" на конце шва как советовали выше - скорее всего это некая авторская технология, это надо чувствовать. Оказалось, что у меня кратеры образуются именно на кромке металла и при проставлении точек (для заполнения усадочной раковины). Лучше всего усадочная раковина заполнялась в вариантах остановки и при добавлении точек. Если вести шов с отрывом и заканчивать не на кромке, то кратеров нет. В общем, надо еще пробовать, тренироваться.
  24. Вот когда он это сделает-тема откроется.
  25. И вы здравствуйте! 1. Пластины алюминия и стали. Лучше 3 мм толщиной. Много пластин) если хоть как-то с металлообработкой пересекаетесь, отходы от лазерной резки можно подобрать. На пластинах первые навыки получите, можно будет профили и трубы набрать и сделать себе или кому-то изделие какое-нибудь. 2. По стали 08Г2С и 308 (если нержавейку возьмете) и алюминию 5356. Для стали диаметром 1.2 можно ограничиться, для алюминия, наверное 2мм. Возьмите для начала по 0.5-1 кг, потом по ходу дела диаметры и сплавы наберете. 3. Если с обменом нет проблем и хлопот, то 40л баллон и аргон высокой чистоты. С мелким баллоном быстро надоест гонять на заправку. 4. Электроды WL-20, как универсальные. Диаметром 2 или 2.4. Для начала моторику тренировать хватит, потом по мере изучения теории начнете "смаковать" другие марки и диаметры. Озадачтесь тем, на чем точить электроды, и как точить. И в добрый путь: читайте, сваривайте, анализируйте, читайте, повторяйте... и так по кругу. Здесь на форуме хватает информации как от участников, так и ссылок на другие источники, особенно если давние темы и страницы прошерстить.
